3-Phasiger Dimmer, 32 Ampere?
Mitsubishi...=(
#1 erstellt: 19. Nov 2008, 16:08
Hallo
Ich habe mir einen Dimmer bestellt, beim großen M:
Dimmer
Den kann man ja sowohl 1-phasig, als auch 3-phasig betreiben.
Ich werd ihn auf jeden fall 3-phasig betreiben. Nur meine Frage:
Da kann ich doch auch einen 32 A Stecker dranmachen, oder? Die Kanäle sind ja alle abgesichert mit 20 A. Maximal kann der Dimmer 60A schalten.
Also spricht nichts gegen einen 32 A Stecker, oder?
Mitsubishi...=(
#2 erstellt: 19. Nov 2008, 20:25
keiner ne antwort parat?
_Floh_
#3 erstellt: 19. Nov 2008, 20:34
Liegt wohl daran, dass man die ganze Sache am besten jemand machen lassen sollte, der was davon versteht
Jemand der was davon versteht müsste hier nicht Fragen und hat irgendeinen Beruf erlernt, der etwas mit Elktrik zu tun hat.
Macht sich übrigens auch besser, wenn das ganze von nem Profi gemacht wurde, falls irgendwas schief geht
-masterflo-
#4 erstellt: 19. Nov 2008, 20:47
bleib einfach bei dem stecker der dran ist!
wenn du da mim seitenschneider ran gehst und den stecker änderst ist die garantie weg!
und wenn wer nen schlag kriegst bist du mit einem bein im knast
Mitsubishi...=(
#5 erstellt: 19. Nov 2008, 20:56
ist nur privat.
ja das problem ist, das bei der lieferung kein stecker dran ist. dranmachen ist auch kein problem. wekrzeuge (crimpzance und sowas) ist hier.
wollte lediglich wissen, was fürn stecker möglich ist, weil 32er besser ins gesamte netz passt, so wies grade hier ist.
-masterflo-
#6 erstellt: 19. Nov 2008, 21:19
am besten das passende kabel fertig dazu kaufen
bzw. beim händler (hersteller) nachfragen was zulässig ist
(aber wenn ich den titel richtig interpretiere ist da ein schukuster dran; was aber für den einsatz schwachsin ist)
Ralle14
#7 erstellt: 19. Nov 2008, 21:29
32er Mennekes dran, Aderendhülsen nicht vergessen (ganz wichtig!) und glücklich werden. Schutzleiter und Null nicht verwechseln... Wenns im öffentlichen Bereich eingesetzt werden soll, muss da sowieso durch nen Elektriker gemacht werden.
Mitsubishi...=(
#8 erstellt: 20. Nov 2008, 13:20
das wollte ich hören.
nein da ist gar kein kabel oder stecker dran. das muss man selbst dranmachen, so wie ich das gelesen habe.
vielen dank, war auch der annahme, das es geht, wollte mich nur vergewissern.
schubidubap
#9 erstellt: 20. Nov 2008, 13:44
ist es bei fahrlässiger tötung etc eigentlich wichtig obs privat oder öffentlich ist?
_Floh_
#10 erstellt: 20. Nov 2008, 13:52
Wenn er´s Privat nutzt, kommt eigentlich nur er als potentielles Opfer in Frage, geht dann wohl als Selbstmord durch
Mitsubishi...=(
#11 erstellt: 20. Nov 2008, 13:54
wieder so eine diskussion.
immer wenn man in diesem Forum das thema strom anspricht, kriegt man die selbe leier. gefahr und so weiter.
man kann denke ich, mit einem gewissen grundwissen, auch ohne das man elektriker ist einen stecker fachgerecht anschliessen.
klar könnt ihr nicht von jedem der wieviel auch immer forenuser wissen ob er sowas kann oder nicht. aber man sollte das irgendwo einmal unter wichtig posten, und danach einfach nur fragen beantworten ohne diese leier.
und nur weil man sich nicht 100 prozent sicher ist, ob das mit dem 32er stecker geht, schliesst das nicht aus, das man so einen stecker nicht richtig anschliessen kann.
meine meinung & nun steinigt mich
schubidubap
#12 erstellt: 20. Nov 2008, 14:00
Entschuldige bitte das ich versuche leben zu retten...
Im normalfall sollte man solche threads gleich dicht machen. Ich habe oft genug erlebt dsa eben diese "Fachleute" nur fehler produzieren.
Wenn du dich mit strom auskennen würdest, und wissen würdest wie gefährlich der ist, würdest du mir garantiert zustimmen!
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 20. Nov 2008, 14:01
Tschuldigung, da muss ich mich mal eben einbringen...
Eben, weil solche Leute wie du das Thema unterschätzen und somit Dein und vorallem das Leben anderer gefähreden könnten!
Wie sagt man so schön, als Elektriker hast du die Lizens zum töten.
Klar, du kannst auch einen ausländischen Mitbürger der kein deutsch versteht zeigen wie das geht. Er wirds dann auch so machen, ob er versteht was er da macht und was es für Folgen beim falschanschließen hat ist aber eine andere Sache!
Vom Gesetz sieht es aber leider anders aus und da kannst du eigentlich sagen was du willst. Du darfst das nicht machen!
Weißt du denn welchen Kabeltyp du als Anschlussleitung nehmen darfst?
Welchen Querschnitt dieses mindestens haben sollte?
Wie lang?
Wie du das Ganze fachgerecht (ver)kabeln eher bekabeln musst? (mit welchen Werkzeugen, was brauchst du dazu, Schutzleiterlänge usw.)
So, das wars erstmal...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 20. Nov 2008, 14:04 bearbeitet]
Mitsubishi...=(
#14 erstellt: 20. Nov 2008, 14:11
@ schubi: war nicht böse gemeint, nich falsch verstehn, ich schätze das schon, nur ich denke, man sollte diese hinweise auf ne andere art geben. zb halt einmal posten und dann oben festpinnen.
ich unterschätze das thema sicherlich nicht! kam vllt so rüber, aber die gefahren sind mir schon bewusst.
kann dann hier auch eigl dicht gemacht werden, ich hab ja ne bestätigung bekommen. kabel und so weiter nehme ich grundsätzlich 2,5mm² 5 polig, versteht sich, und den typ werde ich einfach erfragen, welches am sinnvollsten ist bei sowas. im fachhandel, wenn ich das kabel kaufe.
länge wird nicht mehr als 1 meter sein, da es ja nur ein anschlusskabel ist.
werkzeuge brauche ich wie gesagt eine crimpzange (diese, die die aderendhülsen viereckig quetschen), schraubendreher, seitenschneider.
und zur schutzleiterlänge: den lässt man immer was länger, damit der im ernstfall als letzer abreisst.
ich werds so machen, ist ja nur für privat (nichtmal für privat feiern, sondern ausschliesslich privat)
schubidubap
#15 erstellt: 20. Nov 2008, 14:20
du scheinst es eben schon zu unterschätzen! Geh zu nem E-laden und lass das machen. Da nimmt man dann auch nicht nur 2,5mm²...
dorfler1000
#16 erstellt: 20. Nov 2008, 14:47
Na dann macht doch mal nen anständigen Thread auf zum Thema Spannungsversorgung & Schutzmaßnahmen
Wenn die Leute all die Gefahren kennen würden, würden die vllt. auch weniger dran rumbasteln !!
_Floh_
#17 erstellt: 20. Nov 2008, 14:50
Das Problem ist, dass es die meisten nicht glauben wollen
Lukas-jf-2928
#18 erstellt: 20. Nov 2008, 15:38
_Floh_ schrieb:
Das Problem ist, dass es die meisten nicht glauben wollen ;)
Eben und nehmen alles auf die leichte Schulter und denken "ach so gefährlich kanns nicht sein"...
Spätestens wenn sie einmal quer durch den Raum geflogen sind, da sie das Gehäuse auf Phase gelegt und dies angefasst haben werden die sich schon gedanken machen...
Oder den Nulleiter vergessen und wundern sich warum alle Geräte am Qualmen sind
Naja, es hat auf jeden Fall einen Grund, warum es eine Fachkraft machen sollte
Direkt99
#19 erstellt: 20. Nov 2008, 18:20
Wie schon vielfach geschrieben:
16A Stecker - 2.5mm² H07 RN-F
32A Stecker - 6,0mm² H07 RN-F
63A Stecker - 16 mm² H07 RN-F
Die neuen Mennekes Steckverbinder wie auch die neuen Serien von Bals werden ohne Aderendhülsen verwendet. Auch die Farben der Adern nach der aktuellen DIN sind jetzt entsprechend gekennzeichnet. (Nicht daß der Dimmer falschherum läuft ) Geräteintern sind Reihenklemmen verbaut, bei Schraubklemmen sind Aderendhülsen zu verwenden, sollten es Käfigzugklemmen sein ohne Aderendhülse.
Der Schutzleiter (grün-gelb) muß im Gerät so angeschlossen sein, daß zuerst alle anderen Leiter abreissen. Eine Kabelverschraubung ist zur Zugentlastung und für den Knickschutz absolute Pflicht.
Mehr als 32A als Anschlußstecker sind bei diesem Dimmer Quatsch, da er jeweils 2 x 3 x 16A als Ausgang hat.
Beste Grüsse!
Und immer, BEVOR das ganze das erste Mal angeschlossen wird, von einer Fachkraft oder Elektriker nachschauen oder gar prüfen lassen!!!
(Ein Mensch ist bereits bei sehr kleinen Strömen kaputt, ein elektrisches Gerät meist nicht...)
PA Dimmer
Nixco am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  5 Beiträge
Halogen-Trafo an Dimmer
LiconCX am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  6 Beiträge
Befestigung vom Dimmer
Dj_Mec am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  15 Beiträge
Dimmer als Switchpack verwenden?
Bjoernman am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  12 Beiträge
Frage Starkstromkabel
DJ-Fredy am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  33 Beiträge
kleine Beleuchtungsanfrage
crack am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  7 Beiträge
Stromberechnung
horst7001 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  52 Beiträge
Lichtshow vom PC aus
Mitsubishi...=( am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  41 Beiträge
Brauche dringend 12/3 oder 15/3
uno83 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  9 Beiträge
3 Vertsärker an einem Eingang(3 Zonen)
Bennemichi am 03.10.2022  –  Letzte Antwort am 05.10.2022  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
