HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Befestigung vom Dimmer | |
Befestigung vom Dimmer+A -A |
Dj_Mec
17:58
erstellt: 27. Jul 2009, |
Tagchen! Habe da mal so eine Frage, und zwar wie befestige ich ein Eurolite EDX-4 ![]() ![]() Vielen Dank schon einmal im Vorraus [Beitrag von Dj_Mec am 27. Jul 2009, 18:09 bearbeitet] |
Direkt99
18:50
Zwei ausreichend lange,gebogene Flachalustücke (z.B. 30 x 3) am Gerät gefestigen und damit an den Querträger hängen. Sicherungsseil nicht vergessen! Alternativ vier Verlängerungen kaufen und den Dimmer in die Nähe des Stativs auf den Boden stellen... |
Dj_Mec
19:27
hmm, und das soll fest sitzen?...also das mit den verlängerungen mache ich auf keinen fall, das ist dann ja schon wieder arbeit, meine kleine lichtanlage ist so aufgebaut das das nur alles an die traverse muss, strom und dmx und fertig! |
Ductor
19:49
Dann hol dir 2 x 40er Rohrschellen aus'm Baumarkt und sieh zu, wie du die an den Dimmer drangeferkelt kriegst. Aber pass auf, dass is mit Arbeit verbunden. ![]() [Beitrag von Ductor am 27. Jul 2009, 19:50 bearbeitet] |
Todward1311
21:17
Hallo das mit den Rohrschellen ist schon eine gute idee. ![]() Am dimmer sind für eine Festinstallation an einer wand bohrungen vorgesehen und die kann man einfach nutzen. In die meisten Rochrschellen passen M8 Schrauben. Kaufste einfach 2 M8er und jeweils zwei Muttern (falls nicht vorhanden noch einen 13er-Maul) und fertig ist das ganze. ![]() Grüße Todward |
Dj_Mec
16:11
erstellt: 28. Jul 2009, |
![]() Bitte nicht über die Bänder lachen womit das befestigt ist ![]() Jedenfalls soll der Dimmer an den Querträger...bloß wie am besten und am sichersten |
nEvErM!nD
16:17
Es kamen doch schon zwei Möglichkeiten. Entweder mit 2 Rohrschellen oder 2 G-Haken (wie bei den PARs) benutzen und noch 2 zusätzliche Löcher bohren mit denen du die Haken an den Dimmer schrauben kannst. |
Dj_Mec
17:05
hmm ja ok, am liebsten wäre mir das mit den haken, ich werde beides mal testen... |
dj_kebbi
17:13
vllt Spanngurte ? es gibt ja auch kleinere bzw dünnere ! |
Dj_Mec
17:17
ne eher nicht, das soll eine sichere dauerhafte lösung sein, wo ich nicht mehr dran tun muss, außer dann mal schrauben nachziehen |
Todward1311
17:26
Spanngurte sind nicht so gut, weil man die nicht richtig festziehen kann. Das mit den Rohrschellen/G-Haken ist eig die best und sicherste Lösung.
Löcher braucht man nicht bohren. Sind schon vorhanden eben für diesen zweck. wie wäre is denn mit Halfcouplern? Sin zwar 50mm aber dann machste nen bissel Moosgummi dazwischen und schon passt das. Gruß Todward |
kst_pa&licht
17:36
Also Spanngurte ganz schnell vergessen, das schaut aus wie gewollt und nicht gekonnt ![]() Das mit den Halfcouplern is eigentlich die Beste Idee! Wie ich anhand des Fotos sehe sind da am Dimmer beidseitig Montagewinkel mit Löchern dran. Solche Coupler gibts auch für kleinere Durchmesser, einfach Mal googeln. Die schraubst du dann an die mittleren Löcher. Eines der oberen Langlöcher würde ich dann fürs Safety nehmen. Am elegantesten gehts natürlich mit Digibars ![]() Noch was zur Truss: Am besten gegen ein vernünftiges Leitertruss System ersetzen. z.V. 2x 2m Alu- oder Global-Truss und entsprechende Aufnahmen. (Ja ich weis, das Budget)... ![]() |
Dj_Mec
17:39
ja ich werde mal nach halfcouplern gucken, wie macht ihr das den mit solchen teilen, oder wie stellt sich der hersteller das perfekt vor? naja egal ja nächstes jahr kommt vllt. mal ne 3punkt traverse |
Dj_Mec
22:53
so habe das jetzt mal mit einfachen g-haken getestet ![]() ![]() bilder leider nur vom handy... aber die lösung funktioniert ganz gut, einfach noch richtig festmachen und dann safetys dran und dann geht das ganz gut achso und wegen den halfcouplern...finde keine für 40mm rohre.... ![]() [Beitrag von Dj_Mec am 28. Jul 2009, 22:54 bearbeitet] |
Dj_Mec
11:05
erstellt: 29. Jul 2009, |
habe das jetzt mal auch mit rohrschellen versucht, hält zwar aber das mit den haken ist die bessere lösung! |
Dimmer als Switchpack verwenden? Bjoernman am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 12 Beiträge |
Eurolite N150 Dennis_18 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher auf Stativ stabilisieren. amdnox am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 6 Beiträge |
Eurolite TWS-10 RGB DjReylaw am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 9 Beiträge |
Eurolite N19 Problem! taylor2002 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 9 Beiträge |
Strobe und eurolite aud eine steuerung? traale123 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 11 Beiträge |
Eurolite D12 einstellen Schmelli am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 14 Beiträge |
eurolite n-19 geht nicht richtig! Hilfe Maze93 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 18 Beiträge |
Halogen-Trafo an Dimmer LiconCX am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 6 Beiträge |
Nebelmaschine Eurolite N-10 Alfi96 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.715
