Lautsprecher am Chassis verpolt?
WesL5001
#1 erstellt: 10. Nov 2008, 14:00
Habe eine seltsame Erfahrung gemacht :
Habe 2 Eminence Kappas LF ersteigert und in eine 2 x 15"
Box eingebaut,intern parallel verklemmt.Der Sound war
absolut ohne Druck,wie wenn Phasenauslöschung wäre.Wenn
ich die Speaker einzeln anschliesse passt der Sound,voll
und mit dem gewohnten Druck.Sobald ich einen der Speaker
verpole,passts wieder parallel.Habe Plus und Minus mit einer 9 Volt Batterie geprüft,passt alles.Könnte es möglich sein,daß einer der Speaker ab Werk verpolt ist?Hatte ich bei anderen Marken auch schon.Aber ich kann den zweiten
doch nicht verpolt lassen.
Wes
nissan_skyline_gtr_3348...
#2 erstellt: 10. Nov 2008, 17:11
ich denk mal schon das im werk nen produktionsfehler auftreten können , also das die spule falsch gewickelt ist oder sonst was
*xD*
#3 erstellt: 10. Nov 2008, 17:39
Hi
da gibt es auch einen Wickelsinn, wie bei Transformatoren.
Also beide schwingen bei gleicher Polarität in die gleiche Richtung? Dann müsste es aber auch stimmen.
Die Polarität an den Klemmen stimmt wohl nicht immer.
Warum das so ist kann ich dir aber auch nicht sagen.
schubidubap
#4 erstellt: 10. Nov 2008, 17:55
gehäuse falsch berechnet?
WesL5001
#5 erstellt: 10. Nov 2008, 18:20
bei den GBS war das wirklich so,da war ein Vermerk
vom Verkäufer dabei,daß im Werk bei der Montage ein Fehler
gemacht wurde -Rot ist Minus und Blau ist Plus.Gut daß ers dazu geschrieben hat.
Also ,auch wenn ich jetzt ausgelacht werde:
Ich habe mir 2 ProPaSubs Rohgehäuse gekauft,2 Eminence
Kappa Lf reingeschraubt.Hat mich einfach mal interessiert,
wie die klingen.Angeblich soll ja,wenn man eine andersrum
(180 Grad) auf die andere draufstellt,ein Horn entstehen.
Das hab ich gemacht und habe sie als eine Box zusammenge-
schraubt.Die 2 Speaker parallelgeschalten>> klingt scheisse.
Jeder für sich einzeln klingt wunderbar.Einer verpolt mit
dem anderen parallelgeschalten klingt auch super.
Ich verstehs nicht,warum .
Wes
[Beitrag von WesL5001 am 10. Nov 2008, 18:29 bearbeitet]
ONV78
#6 erstellt: 10. Nov 2008, 18:28
Hi
Es kann gut sein das der Grund ein Verpoltes Chassi ist
Denn auch durch 2 unterschiedlich gepolte Subs entstehen auslöchungen.
Allerdings kann der Grund auch das Gehäuse sein wie Schubidubap schon gesagt hast denn da ist ja nichts berechnet
WesL5001
#7 erstellt: 10. Nov 2008, 18:33
Dieser ProPaSub ist ja ein Bauplan von Monacor und auch
für deren Basspeaker berechnet.Aber ich weiß,daß man da
auch Kappas reinbauen kann und die damit nicht schlecht klingen.Wie gesagt,wenn ich einen verpole kommen die
beiden nicht schlecht rüber.
Wes
schubidubap
#8 erstellt: 10. Nov 2008, 18:35
ne am gehäuse wirds nicht liegen.
sonst würde das ganze nie klingen.
Tip: nim einen Speakon stecker und schraube einen 9V block dran.
dann steckste das ganze einfach einzeln in die Subs und schaust ob die nach aussen oder innen gehen.
dann solange umpolen bis beide nach aussen gehen. dann läufts richtig.
btw: das mit dem Horn ist schwachsinn...
_Floh_
#9 erstellt: 10. Nov 2008, 19:17
Dass mit dem Lesen ist schon ne schlimme Sache
dorfler1000
#10 erstellt: 10. Nov 2008, 19:22
Du hast die Dinger in eine doppel 15" Kiste gebaut? Zeig mal nen Bild
HenneJonnak
#11 erstellt: 10. Nov 2008, 19:47
Er hat doch geschrieben das er zwei 15"er Gehäuse gekauft hat, Floh hat recht...
gruß niggles
dorfler1000
#12 erstellt: 10. Nov 2008, 20:27
Box eingebaut
Wes
Bei mir ist das eine !!!!!
#13 erstellt: 10. Nov 2008, 20:32
is doch egal ob 1 oder 2 haupsache es is berechnet
HenneJonnak
#14 erstellt: 10. Nov 2008, 20:42
WesL5001 schrieb:
:D bei den GBS war das wirklich so,da war ein Vermerk
Wes
Hier steht 2 (!!!^^) ProPaSubs Rohgehäuse
gruß niggles
dj_kebbi
#15 erstellt: 10. Nov 2008, 20:44
er hat sie doch nur zusammengeschraubt
WesL5001
#16 erstellt: 11. Nov 2008, 07:26
Guten Morgääähn...
Ich habe 2 Propasubs(Maße ca.50 x 53 cm,schräge Speaker-
front,pro Gehäuse ein 15" kappa lf so aufeinandergestellt,
daß die schrägen Fronten " gegeneinanderstrahlen " und zu
einer Box zusammengeschraubt.in ca.1,5 m Entfernung treffen
dann beide Schallpegel aufeinander.Verpolt!! > guter lauter
Klang,sehr trockener Bass.Im Keller (ca.25 m² Raum ) hab
ich sie gegen ARLS Nachbau mit GBS 15 " und Earthquake mit
18 " JBL laufen lassen.Die 2 !! Kappas (4 Ohm) haben den
gleichen Druck in etwa wie eine ! ARLS mit dem GBS ,mit
der Earthquake können beide nicht ganz mithalten,allerdings
bringen sie einen leicht trockeneren Bass.
Wohlbemerkt im Keller an einer T-Amp 2400.Lautstärkeanzeige
der Endstufe 3 grüne LED`s.
Werd heute mal alles durchchecken gegen Fehler A 40 !!
der Wes
WesL5001
#17 erstellt: 11. Nov 2008, 12:37
Nix Fehler A 40 >> Fehler Eminence !
Am Pluspol liegt Minus und am Minuspol liegt Plus an.
Aber nur bei einem!!
Hätte mir aber vorher schon auffallen müssen....
Jetzt,richtig falschverpolt klingts super,auch die Laut-
stärke passt.Geil.Habse gerade schwarz lackiert und bin
dabei die Leisten anzubringen,etc.
der Wes
[Beitrag von WesL5001 am 11. Nov 2008, 12:39 bearbeitet]
dorfler1000
#18 erstellt: 11. Nov 2008, 12:39
Ja probier auch mal die einzelnen Subs nebeneinander zu stellen, dass die im gleichen Winkel abstrahlen. Wie siehts aus wenn die einzeln (z.B. in der Ecke) stehen? Das mit der Batterie hattest ja getestet und Anschluss passt!!??
WHHHHUAUAuar
dorfler1000
#19 erstellt: 11. Nov 2008, 12:41
"Jetzt richtig falschverpolt"
lol
siehste passt doch ! Und wie machen die sich im Vergleich zu deinen anderen Testwoofern? Drücken die ordentlich im 25m² Raum?
WesL5001
#20 erstellt: 11. Nov 2008, 12:41
siehe eins höher
WesL5001
#21 erstellt: 11. Nov 2008, 12:44
Ja,besser ,als ich erwartet hätte.Werd heute Nachmittag
mal die 2 Probs gegen die 2 ARLS antreten lassen bis die
Endstufe glüht.Hab noch 2 alte JBL 4560 rumstehen...aber
die spielen frequenzmässig eins höher..
Ich mache Meldung(für den 25 m² Raum wirds ja wohl noch reichen )
der wes
dorfler1000
#22 erstellt: 11. Nov 2008, 12:45
Ahja, dachte das bezieht sich auf die verpolte Version.
dorfler1000
#23 erstellt: 11. Nov 2008, 12:47
der wes
Da bin ich gespannt. Messequipment haste net da oder? Oder stellst nen paar Gläser aufn Tisch. Wers schafft die wegzurumsen gewinnt. :-) :-)
WesL5001
#24 erstellt: 11. Nov 2008, 12:52
Ich hätte zwar ein " Messmikro " von Behringer,aber das hab
einem Bekannten geliehen,der ein Studio hat...das kann man
aber auch ziemlich vergessen,mißt ähnlich wie ein billiges
Kondensatormikro...zum heulen.Dann mit dem Behringer 8024..
na ja,bringt nicht viel.
WesL5001
#25 erstellt: 11. Nov 2008, 15:33
So ,hab mal ein Foto gemacht,aber obs hinhaut...keine
Ahnung.
Der Test war interessant,allerdings immer nur mit einer
Box - da hat sich der Doppelpropasub bei 4 Ohm natürlich
gut geschlagen.Sogar gegen die Hornbox.Trockener,lauter
Bass.Bin angenehm überrascht...kaum polt man was richtig..
und schon klingts..
Wes
Kann mir wer erklären,warum das mit dem Foto nicht
funktioniert hat??
[Beitrag von WesL5001 am 11. Nov 2008, 15:35 bearbeitet]
Ralle14
#26 erstellt: 11. Nov 2008, 16:03
Lads auf www.directupload.net hoch und kopier den Forumscode einfach rein, der wird dir direkt nach dem Upload angezeigt.
WesL5001
#27 erstellt: 11. Nov 2008, 16:11
WesL5001
#28 erstellt: 11. Nov 2008, 16:14
Bitte nicht zu genau schauen...ist alles noch nicht ganz
fertig...
Alleine klingt der ProPaSub wie ne tote Hose-aber zusammen-
gefügt macht er echt Druck finde ich.
[Beitrag von WesL5001 am 11. Nov 2008, 16:22 bearbeitet]
Ralle14
#29 erstellt: 11. Nov 2008, 16:57
Poste mal bitte die genauen Maße der Kiste oder gibts nen Plan? Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass das Gehäuse viel zu klein für den Kappa ist.
dorfler1000
#30 erstellt: 11. Nov 2008, 18:18
Hier mal nen Bild von meinen fast fertigen Kappas 15LFA im BR !!! Datt ganze kommt an ne AA VLP 2500
http://www.megaupload.com/de/?d=P5J4OIE5
WesL5001
#31 erstellt: 11. Nov 2008, 18:43
Warum,klingt doch geil.Eine Box klingt halt recht brav,
wie eine BR - zusammen ist schon ein sauberer Druck da.
Eine Box hat so in etwa 53 X 53 X 53 im Groben.
http://cgi.ebay.de/P...C39%3A1%7C240%3A1318
hier sieht man das Rohgehäuse und die Masse.Ich habe aber
nichts mit dem Verkauf zu tun !!
[Beitrag von WesL5001 am 12. Nov 2008, 07:42 bearbeitet]
dorfler1000
#32 erstellt: 11. Nov 2008, 18:57
A Passt schon, durch die Schräge kommste vielleicht auf 100 Liter... I Hab auch nur 120 Liter !!! Was hat das mit der Schräge für Vorteile?
WesL5001
#33 erstellt: 11. Nov 2008, 19:19
Angeblich soll sich das bei 2 Boxen wie ein Horn
auswirken.Keine Ahnung obs stimmt,aber der Unterschied
ist schon zu merken ob die Boxen auseinanderstehen oder
aufeinander.
Wes
dorfler1000
#34 erstellt: 11. Nov 2008, 19:45
Naja Hauptsache es kracht ordentlich. Mich würds interessieren: Dieses Doppelgespann gegen 2 normale BR
WesL5001
#35 erstellt: 12. Nov 2008, 07:27
Würde mich auch interessieren.Man ist ja selbst oft
sehr enthusiastisch und betriebsblind,wenn man was Neues
hat.Im direkten Vergleich gegen meine andere Boxen schlägt
sie sich gut(allerdings ist ja der Vergleich nicht ganz
fair(2 x 15 gegen 1x 15,bzw 1x 18).Was mir gefällt,ist der
straffe und doch volle Bass,knackig.Wenn ich heute Zeit hab,
laß ich mal die 2 ! ARLS gegen die Probs antreten.Kann aber
erst gegen Nachmittag und nur ,wenn keine Mieter im Haus
sind.Aber die einen sind berufstätig,die anderen über 80,
usw.,die Chancen sind gut.
Ist zufällig jemand von euch in meiner Nähe,der könnte gerne
mal zum Vergleich mit seinen Boxen herkommen.Ich wohne am
Waginger See.
Der Holzwurm,der die Gehäuse anbietet,baut auch die KME 15"
nach und sagt selbst,daß die Props mehr Druck machen.Das
KME Gehäuse verkauft er für 49.-€(Rohgehäuse).
Als die Boxen gestern verglichen habe,stand das Mischpult
ca.15 m weiter in einem anderen Raum.Ich habe von dort
und im Raum selbst verglichen.
[Beitrag von WesL5001 am 12. Nov 2008, 07:31 bearbeitet]
HenneJonnak
#36 erstellt: 12. Nov 2008, 13:18
wenn mich nicht alles teuscht ist der Waginger See in Bayern oder?
gruß niggles
schubidubap
#37 erstellt: 12. Nov 2008, 13:22
HenneJonnak
#38 erstellt: 12. Nov 2008, 13:25
@Themenersteller: Wo hast du die Rohgehäuse gekauft?
gruß niggles
dorfler1000
#39 erstellt: 12. Nov 2008, 15:17
Hui also ich komme aus dem Harz, da wird das wohl nichts mit dem Vergleich (für das Spritgeld könnt ich mir 2 Gehäuse baun :-))
Un du hast die normalen Kappa 15 LF mit 600W RMS drin oder? Was hast du fürn Amping??
WesL5001
#40 erstellt: 12. Nov 2008, 15:43
Diese Gehäuse werden bei Ebay angeboten .Einfach nur
" Propasub eingeben,dann findest du es.Er baut noch 15"
Gehäusenachbau der KME Box,kostet roh 49 .-€,dann hat er
neuerdings noch eine Hornbox drin.Den Link hatte ich weiter oben schon drin.
Ich habe damit aber nicht das Geringste zu tun !!!!Kenne
ihn nur als Kunde bei Ebay.
Der Waginger See liegt zwischen Chiemsee und Salzburg.
Habe 13 Km bis Österreich.Falls jemanden die Gegend
interessiert,kann er ja meine HP anklicken,da sind Fotos
drin - bin viel mit dem Motorrad unterwegs.Die Musik von
mir muß man nicht mögen,ist Geschmackssache,ausserdem
sind die aufnahmen grottenschlecht,die hat meine Sohn mit
seinem Foto aufgenommen....na ja...
der Wes
WesL5001
#41 erstellt: 12. Nov 2008, 15:47
In den ARLS sind BGS drin,in den Probs der normale Kappa LF.
Endstufe habe ich für die Bässe momentan noch T-Amp 2400,
für die Mitten auch eine T-amp 2400 und für die Höhen eine
T-Amp 600
Wenns nicht so aufwändig wäre,würde ich 4 Weg fahren und
beiden JBL 4560 von 150 - ca.900 Hz einsetzen.Aber immer die
Dinger mitschleppen ist mir zu heftig.Klingen tun sie
absolut geil.Genauso wie die Hornbox rechts auf dem Foto.
Da hab ich mal eine in einem mittleren Fetzelt zur Ver-
stärung mitgehabt,die drückt ohne Ende.Aber halt die
Größe.
[Beitrag von WesL5001 am 12. Nov 2008, 15:52 bearbeitet]
WesL5001
#42 erstellt: 18. Nov 2008, 14:36
Hab am WE Zeit gehabt zum Testen -- 2 ARLS mit GBS drin
gegen 2x 15 Propasub .
Die ARLS mit den GBS (hab ich übrigens seit über einem
Jahr am Laufen ...) sind minimal lauter,Bass voluminös.
Die Props sind unwesentlich leiser,aber der Bass ist viel
differenzierter.Werde demnächst die GBS rausbauen und
durch Kappa lf ersetzen und dann nochmal testen.
Der Wes
Phaseschalter an Aktivsubwoofer - Speaker verpolt?
TomFly am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  3 Beiträge
LMT-101: Hochtöner verpolt anschließen?
DiePod am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  2 Beiträge
Chassis und Lautsprecher Unterschied?
JimboV am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  17 Beiträge
18 " chassis
outofcontrol79 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  17 Beiträge
PA Subwoofer Chassis Kaufen
ItzChriZz am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  7 Beiträge
PA Chassis mal anders
Basshorn am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  23 Beiträge
ähnliche chassis ?
Bummi18 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  7 Beiträge
Chassis Suche
GoldenGurke am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  12 Beiträge
Chassis austauschen?
DJ_TobeX am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  3 Beiträge
Chassis Für Selbstbau Tops gesucht
Doeme2000 am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.907
