Abstrahlverhalten
Codwart
#1 erstellt: 07. Mrz 2012, 17:37
Hallo Leute,
Ich habe vor mir die Electro Voice zx5-90B zu kaufen. 2 Stück.
Die haben ein Abstrahlverhalten von 90° x 50°.
Wie genau kann ich mir das vorstellen?
Wie sind die Lautsprecher am besten aufzustellen?
Wie strahlen sie ab wenn ich sie hinlege, aber nicht auf die monitorschräge, sondern dass das gitter im rechten winkel zum Boden ist?
Sie würden natürlich nicht auf dem Boden liegen sonder in einer Höhe von 2 Metern ca.
Wie strahlen die da dann ab? Hört man mehr wenn man davor steht? oder mehr wenn man weit hinten steht?
Chris_Fine
#2 erstellt: 07. Mrz 2012, 18:58
Mann nehme sich ein Blattpapier, einen spitzen Bleistift und ein Geodreieck und beantworte sich die Frage selbst!!!
[Beitrag von Chris_Fine am 07. Mrz 2012, 18:58 bearbeitet]
scauter2008
#3 erstellt: 07. Mrz 2012, 19:27
http://www.sengpielaudio.com/Abstrahlverhalten-Wikipedia.pdf
http://nibis.ni.schu...strahlverhalten.html
oder die anderen 129.998 die Gogglegefunden hat
man hört natürlich mehr wen man da vorsteht
je doppelte Entfernung werden es 6db weniger
cptnkuno
#4 erstellt: 08. Mrz 2012, 13:57
Das bezieht sich aber nur auf das Hochtonhorn und nicht auf den Bass
Codwart
#5 erstellt: 08. Mrz 2012, 14:00
@cptnkuno
das hab ich schon rausbekommen, aber danke trotzdem!
aber wie kann ich mir das vorstellen?
wenn die box ganz normal steht dann strahlt sie 90° nach rechts und links und 50° nach oben und unten oder wie?
cptnkuno
#6 erstellt: 08. Mrz 2012, 14:15
stell dir eine gedachte Linie vor, die genau im Mittelpunkt des Hochtontreibers senkrecht zur Vorderfront der Box geht. Von dieser Linie aus ist das Abstrahlvergalten
horizontal jeweils 45° nach links und rechts
und
vertikal jeweils 25° nach oben und unten
Näherungsweise entspricht das in etwa den Öffnungswinkeln des Hochtonhornes. Sprich, wenn du in das Horn reinschauen kannst, bist du im beschallten Bereich, wenn nicht bist du außerhalb. Das kann man auch ganz gut so ausprobieren. Man hört beim Überschreiten dieser Grenze einen deutlichen Höhenabfall
[Beitrag von cptnkuno am 08. Mrz 2012, 14:21 bearbeitet]
Codwart
#7 erstellt: 08. Mrz 2012, 14:33
ok danke für die antwort! sowas hab ich erwartet :-)
Codwart
#8 erstellt: 08. Mrz 2012, 14:34
und was ist jetzt besser?
90x90 oder 90x50 oder 60x60?
desto kleiner desto weiter trägt es?
aber desto kleiner ist auch der winkel wenn man davor steht?
Fenderbender
#9 erstellt: 10. Mrz 2012, 18:10
Je kleiner der Winkel des Horns ist (Hochton und Mitten bei Horntops) desto weiter werfen die Tops, da die akustische Leistung bei einem Horn von Bsp. 40x30 auf einen kleineren Raum fokussiert wird als bei einem 90x80 Horn
Und dementsprechend kleiner ist auch der akustisch "ausgeleuchtete" Bereich. Stell dir vor du hast einen Scheinwerfer der genau die gleichen Winkelmaße an Lichtabgabe hat wie dein Horn.
Je breiter der Scheinwerfer ausleuchtet, desto weniger Licht wird fokussiert, es wird nicht so hell.
Je schmaler der Scheinwerfer ausleuchtet, desto mehr Licht wird fokussiert und der ausgeleuchtete Bereich wird kleiner, dafür aber heller
[Beitrag von Fenderbender am 10. Mrz 2012, 18:14 bearbeitet]
Säulenlautsprecher Abstrahlverhalten
P.L.B. am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  4 Beiträge
Drehbares Horn?
andr483 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  6 Beiträge
Baubericht Electro Voice T18
ONV78 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  73 Beiträge
Electro Voice T252+ Kaufberatung
Unknownusername am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  2 Beiträge
Electro Voice 1502 als Allein Box brauchbar?
Droppdevil am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  20 Beiträge
Electro Voice Live X ELX-112 - Hat die schon einer?
MoDrummer am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  19 Beiträge
Jobsti VS. Electro Voice
ONV78 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  8 Beiträge
Electro Voice Ersatzteile
Scholl3ss am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  6 Beiträge
Wie am besten 4 Lautsprecher anschließen?
Christopher1989_ am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  5 Beiträge
Electro Voice 12l Topteile?
primarymaster am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  19 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.967
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.577
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
