[Kaufberatung] Boxen u. Verstärker für 300 EURO
Muhrek
#1 erstellt: 23. Okt 2008, 18:11
Hallöchen!
Zu meinem baldigen DJ-Set muss ein Verstärker und neue Boxen her. Da ich keine große Ahnung darüber hab, würde ich mich gerne hier beraten lassen.
Meinen Subwoofer hab ich vom Speedlink 2.1 Serenity System.
Wie im Titel beschrieben sollte das alles zusammen nicht unbedingt mehr als 300 EURO kosten. Vorerst alles nur zum privaten Gebrauch gedacht.
Hoffe auch Hilfe!
Muhrek
[Beitrag von Muhrek am 23. Okt 2008, 18:11 bearbeitet]
zuyvox
#2 erstellt: 23. Okt 2008, 18:34
Was für ein DJ bist du denn? Weil erstens wäre dieser Thread dann im PA Bereich besser aufgehoben und zweitens hat der von dir verlinke Subwoofer nichts mit DJ Dasein zu tun.
(auch wenn das System an sich sehr gut klingt...)
Und drittens solltest du als DJ auf PA Endstufen und PA Boxen zurückgreifen.
Wenn du nur einen partykeller beschallen wilst dann würde ich einen gebrauchten Verstärker kaufen, da es neu nichts unter 200€ gibt.
Also sowas hier, alt aber mit einigermaßen Leistung:
hier
Und dazu 2 Standlautsprecher, da gibt es für 150€ das Paar aber recht wenig, also am besten auch gebraucht oder sowas hier:
hier
________
Im PA Bereich gibt es für so wenig geld noch weniger. Da bekommst du dann 2 Brüllwürfel die jedoch für einen partykeller oder was immer du vorhast ausreichen müssten:
Endstufe
Boxen
Boxen 2
Mehr ist nicht drin...
lG zuy
Muhrek
#3 erstellt: 23. Okt 2008, 19:24
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe vor hauptsächlich elektronische Musik in Form von House, Electro House und ähnlichem aufzulegen (erstmal kommt natürlich die Lernphase).
Den Subwoofer hab ich erwähnt um Fragen vorzubeugen (und vllt. eine Meinung darüber zu hören ob man doch einen neuen bräuchte oder nicht).
Also ich hab mit dem Set vor mein Zimmer zu beschallen. Es ist ca. 5m² groß mit einer Schräge.
Und wie erwähnt kann das Budget auch über 300 EURO liegen, aber ich denke so bei 400 EURO sollte schon die max. Grenze sein.
Muhrek
EDIT: Oder sagen wir besser, was würde denn ein mittelmäßiges PA-System kosten?
[Beitrag von Muhrek am 23. Okt 2008, 19:27 bearbeitet]
zuyvox
#4 erstellt: 23. Okt 2008, 19:39
dein Zimmer hat 5m²...
Ein Einsteiger PA Set kostet etwa 1000€
Denn umnd richtigen Bass zu haben der den Magen einmal durchwühlt braucht man Subwoofer. Desweiteren kann man entweder passive oder Aktive Systeme kaufen, wobei die passiven durch PA Endstufen angefeuert werden müssen, was die aktiven nicht brauchen, da sich dort Boxen und Subwoofer selbst mit Energie versorgen.
Hier mal ein Einsteigerset für 500€
hier
Ich habe ein System gleicher Bauart mal in einem kleinen Club gehört (war allerdings die Marke "HK Audio" und deshalb wohl etwas teurer, aber insgesamt kann man damit schon sehr laut spielen.
Das was ich gehört habe was glaube ich das hier:
hierund ich denke, dass zwischen den beiden ein Qualitätsunterschied bestehen wird, aber andererseits müssste das für deine Zwecke auch ausreichen, wenn es denn umbedingt PA sein muss.
Weil dein Sub ist weder für PA noch für Hifi wirklich zu gebrauchen. Er gehört an den PC denn dafür wurde er gebaut. PA gehört in Discos und Clubs und HiFi gehört ins Wohnzimmer.
zuy
Muhrek
#5 erstellt: 23. Okt 2008, 20:04
Wie man sieht, ist mein Wissen gleich Null.
Das Einsteigerset für ~500 EURO sieht schon eigentlich sehr vernünftig aus. Da muss ich halt wohl mehr Geld ansparen.
Kann man dieses Set dann auch ohne Probleme an einen Mixer anschließen oder braucht man zusätzlich noch eine Endstufe wie du gesagt hast?
Muhrek
EDIT: Und es sind keien 5m² (wär auch ein bisschen klien :D) sondern ca. 20-22m² (rechnen muss man können... :L)
[Beitrag von Muhrek am 23. Okt 2008, 20:09 bearbeitet]
zuyvox
#6 erstellt: 24. Okt 2008, 16:03
ich kenne mich mit PA auch nicht aus....
Das Einsteigerset ist Aktiv, du brauchst also keine Endstufen mehr. Aber einen Mixer bzw. Mischpult, denn du musst ja die Lautstärke irgendwie regeln...
whoomp!
#7 erstellt: 25. Okt 2008, 09:47
Der Subwoofer ist aktiv, die beiden Tops sind Passiv.
Also brauchst du noch ne Endstufe.
Ich würde da
THE T.AMP TA600 MK-X empfehlen.
[Beitrag von whoomp! am 25. Okt 2008, 09:48 bearbeitet]
Muhrek
#8 erstellt: 25. Okt 2008, 10:41
@zuyvox
Das DJ-Set beinhaltet natürlich ein Mischpult, jedoch spar ich erstmal das Geld um alles auf einen Schlag zu holen.
Das Einsteigerset braucht doch einen Verstärker? Hmmm...
Gibt es vllt. ein Aktivset in dem Bereich 450 EURO?
Muhrek
zuyvox
#9 erstellt: 25. Okt 2008, 19:49
Ich würde da
hm achso, ich dachte die Tops werden vom Sub mitversorgt also quasi ein Halbatkives Set
HenneJonnak
#10 erstellt: 26. Okt 2008, 11:58
Es ist auch so, ich hab sozusagen den Großen Bruder .
Da ist ne 3 Kanal Endstufe drin, ein Kanal mit 600 Watt für den Sub und zwei mit 220 Watt für die Tops. So ist das bei dem kleinerem Set auch, nur das es eben weniger Leistung hat....
Thoman wär ja doof wenn die nen komplettset ohne Endstufe Anbieten würden .
Ich hasse den Spruch, aber an dieser Stelle passt er grade so schön: Wer lesen kann ist klar im Vorteil .
gruß niggles
whoomp!
#11 erstellt: 26. Okt 2008, 11:58
zuyvox schrieb:
hm achso, ich dachte die Tops werden vom Sub mitversorgt also quasi ein Halbatkives Set :angel
Ok stimmt war wohl etwas zu voreilig. Sry
HenneJonnak
#12 erstellt: 26. Okt 2008, 11:59
Schon okay
gruß niggles
[Beitrag von HenneJonnak am 26. Okt 2008, 12:00 bearbeitet]
Broken_Error
#13 erstellt: 26. Okt 2008, 12:11
Dafür braucht man keine Pa , da kann sich der Klang überhaupt nicht richtig entfalten in so nem kleinen Raum.
Kauf dir ne anständige Hifi Anlage.
Gruß Broken
Muhrek
#14 erstellt: 26. Okt 2008, 12:42
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich werde mir wohl das Einsteigerset für 450 EURO holen.
Muhrek
Verstärker kaufberatung <100 euro
alex_wundert_sich am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  15 Beiträge
PA Boxen Kaufberatung
dj_rico03 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  58 Beiträge
Kaufberatung PA Boxen!
Yanneck666 am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  14 Beiträge
Kaufberatung PA-Boxen, brauche Hilfe !
MAXI318 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  26 Beiträge
Verstärker für PA-Boxen
charta665 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  8 Beiträge
Kaufberatung Passive PA- Boxen
Bergius07 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  4 Beiträge
Kaufberatung
SryKe am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  15 Beiträge
Welcher Verstärker für meine Boxen ?
anywaydj am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  11 Beiträge
Boxen für 2100 & Defekter Verstärker
wallah am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  16 Beiträge
fromage am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.632
