| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Boxen für 2100 & Defekter Verstärker | |
Boxen für 2100 & Defekter Verstärker+A -A |
wallah
erstellt: 28. Aug 2007, 17:45
Hallo Leute, hab 2 Fragen also: Ich will mir PA-Boxen zulegen, die richtig Bass haben und höhen und die mitten sollten auch net leise und/oder verkrüppelt sein.aber am wichtigsten ist Schalldruck und bass. Eigenbau kommt in Frage, aber dann müsst ich nen Schreiner bezahlen. Und das alles für 2100 Euro. Platz ist da.Kentnisse auch ein bischen. Die anzahl der Boxen ist egal, aber ich denke 3(1 Sub, 2 midhigh) dürften reichen. Beschallen sollte das alles so 150 personen oder mehr, wobei aber halt die 2100 Euro net überschritten werden sollten so. 2. Frage: also Ich ahbe einen Hitachi Verstärker(SR-903), der wenn man den inputschalter berührt oder er gebasst wird (nur vibrationen) dann gehen eine oder mehrere Boxen aus, ich vermute dass da irgendwelche kabel einfach abgenutzt sind. Außerdem schaltet sich der amp aus, wenn man laut und mit extremen Bass hört und eine protection lampe leuchtet auf. 5-10 min später kann man das ding dann wieder benutzen. Da das teil aber ordentlich wumms hat und ich es net wegwerfen will würd ich's gerne reparieren(lassen).was meint ihr?? vielen dank für eure kommenden Antworten mfg wallah |
xutl
erstellt: 28. Aug 2007, 17:48
zu 2. typischer Fall von Quälerei und Überlastung |
wallah
erstellt: 28. Aug 2007, 18:00
also ist der amp einfach überlastet. hmm ok dann is er woh ldoc hnet gut genug für mich ach ja was ich vergessen hab: was ist günstiger, bei gleichem SPL Passives Set+amp oder aktives set+neue gute anlage???am besten wär usb-anschluss und die antwort davon(aktif oder passiv) so solln dann die boxen sein mfg wallah |
Strapsenkönig
erstellt: 29. Aug 2007, 14:17
Also der nachteil von aktiven Systemen liegt darin das du bei jeder Box ein Stromkabel brauchst und das du die Teile nicht so einfach reparieren bzw. ausgefallene Endstufen ersetzen kannst. Die Vorteile sind kurze Kabelwege zwischen Amp und Chassie und aktive Frequenzweichen pro Box. Was brauchst du eher? Danach kannst du entscheiden. mfg Silnet |
wallah
erstellt: 29. Aug 2007, 20:09
also ich habe einen super verstärker zu hause, und konnte mich net so wirklich entscheiden, weil wenn ich was passives haben würde, bräuchte ich noch ne/n amp/endstufe um alles zum laufen zu bringen, wegen den subs. Jetzt hab ich die frage, wie teuer sind 4 Endstufen für 2 Hornsubs und 2 tops, die nen SPL von 120-140 dB haben sollen. Wie gesagt meine Mittel sind begrenzt und die Subs kosten für die chassis ca. 300€ pro stück, dann noch beim Schreiner das gehäuse kp wie teuer und halt die tops, auch schreinern lassn. hmm naja, kann mir jemand sagen ob jetzt aktiv odeer passiv also ich hab nen geilen amp(leider etwas defekt, aber das wird schon) und ne scheißanlage mit 2x15 rms. also tips vorhanden??? würd mich über fast jede antwort freuen mfg Wallah |
Strapsenkönig
erstellt: 29. Aug 2007, 20:12
Das ist aber schon ordentlich was an Schalldruck wofür brauchst du solche Lautstärken? Was du auch machen könntest wäre passive Tops und aktive Subs! mfg Silent |
wallah
erstellt: 29. Aug 2007, 20:17
das klingt gut!!! wegen dem SPL, ich will große Parties beschallen und laut mag ich sowieso dann einfach die Endstufen+ freqweiche in die aktivboxen rin und den amp an die Hörner gehängt fertig, oder??? mfg wallah |
Strapsenkönig
erstellt: 29. Aug 2007, 20:22
Jo das mit der Verkabelung sollte laufen. Aber den Schalldruck kannste doch keinem in unmittelbarer Nähe antun! Die haben hinterher so kein Trommelfell mehr. Da würde ich eher mehr Material nehmen das nicht auf solche Vollekanne Aktionen raus läuft sondern mehr und dadurch lauter wird. Und ich denke dafür musste schon mehr Geld ausgeben um auf solche Pegel zu kommen.Ich denke so knapp an die 103 db also zwischen 125 und 130 reicht locker. mfg Silent |
wallah
erstellt: 29. Aug 2007, 20:26
hast du vll nen guten vergleich, wie viel 103 db sind??? wieviele leute kann man damit beschallen?? mfg wallah |
djpartyteam
erstellt: 29. Aug 2007, 21:02
1ß3 db Sensivity. den Schalldruck den du willst kriegst du nicht für 2100€ 2x Achenbach 18" und 2 Ps12 plus Amping könnte vierlleicht was werden. knapp kriegst du dann auch 150Pax hin Inddor versteht sich. |
schubidubap
erstellt: 29. Aug 2007, 21:07
103dB = verdammt laut! 2 Achenbach und 2 PS12 liegen definitiv über dem Budget möglich sind 1 RCF 8001A und 2 RCF 310A damit sind 150Pax auch möglich. kommt immer auf den pegel drauf an. |
wallah
erstellt: 30. Aug 2007, 06:56
@ djpartyteam warum kriegt man den net??? bei thomann gibts angebote: 2subs + 2tops für 1700 und die tops haben 120 und der sub 133dB mfg wallah |
djpartyteam
erstellt: 30. Aug 2007, 07:39
Papier ist geduldig, Daten auf dem Papier auch und dann bestell dir den Spaß und messe bei 1m nach und dann schau mal auf den reellen Abstand wo die Leute tanzen und messe da mal nach. du wirst dich umschauen. gib mir mal den Link zu dem tollen Set [Beitrag von djpartyteam am 30. Aug 2007, 07:40 bearbeitet] |
schubidubap
erstellt: 30. Aug 2007, 08:10
@djparty: das mit dem 1m ist norm. du wirst nirgendwo andere interessante daten finden (wäre ja sonst auch schwer zu vergleichen) aber es gibt andere tricks wie man das ganze "hochschummeln"kann. z.B. Halfspace usw. |
djpartyteam
erstellt: 30. Aug 2007, 08:15
ich bezweifle nicht dass 1w/1m Norm ist sondern dass was du an 1m für Schalldruck hast nicht auf der Bühne oder Tanzfläche anliegt. |
schubidubap
erstellt: 30. Aug 2007, 08:18
richtig. aber 133dB braucht kein Mensch an der Bühne... deswegen ist die aussage vollkommen uninteressant. |
Defekter amp, und jetzt? Bassini am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 6 Beiträge |
(Gelöst) frage zu defekter Box micke_n am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 7 Beiträge |
Hilfe bei defekter T.amp E800 Obi92 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 8 Beiträge |
IMG Stage Line PAB 212SW defekter Hochtöner Einsvierundneunzig am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 4 Beiträge |
Verstärker für PA-Boxen charta665 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 8 Beiträge |
Verstärker / Boxen für Jugendraum philipp-s am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 6 Beiträge |
defekter mackie swa 1501, HK lucas 600 1kW am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 17 Beiträge |
Boxen, , Verstärker. für Trainingraum (Tanzen) scoobdoop am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 2 Beiträge |
Welche Boxen für meinen Verstärker S.A.N.T.A.N.A am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 30 Beiträge |
Welcher Verstärker für meine Boxen ? anywaydj am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.597
