Kaufberatung PA Endstufe f. Festival
Masl88
#1 erstellt: 20. Feb 2011, 14:16
Hallo Leute !
Ich bin im Moment auf der Suche nach einem Billigen PA Verstärker. Dieser soll einfach nur auf dem Campingplatz bei Festivals eingesetzt werden, um ein bisschen den Pavillion zu beschallen und gegen die Nachbarn anzustinken =D
Boxen sind vorhanden. Sind so billige PA dinge mit 200W RMS pro Box (400W peak/box).
Also sollte ich einen Verstärker mit ca. 800W RMS haben, sodass dieser nie voll ausgelastet ist. Wenn cih z.b. 1000W RMS habe ists ja auch okay, muss halt nur den Hauptregler auf ein gewisses Maß stellen.
Der Verstärker läuft dann an einem Notstromaggregat mit 2kW.
Was halt praktisch wäre (habe das bei einigen billigteilen gesehen), wenn man USB und den ganzen quatsch mit an board hat.
Ich würde das dann in ein Rackgehäuse bauen. Das Teil steht dann im Pavillion und läuft halt. Lüftung ist kein Problem, da ich in das Gehäuse genug Lüfter einbauen kann.
ich habe da im moment den Skytec SPL500 im Auge..
(LINK)
Der ist Recht günstig.. Gut muss er ja nicht sein, hauptsache laut.. die Boxen sind ja auch nicht so der Hammer von daher.. und laufen tut das Teil auch nur eine Woche im Jahr..
Bei 2 Jahren Gewähr kann ich ja nichts falsch machen ? ODER DOCH ?
Er soll halt auch nicht so teuer sein, damit einfach jeder 10€ hinlegt, wenn er verreckt und wir einfach nen neuen holen..
Das ist jetzt hier meine Frage..
Soll ich das Teil in der Bucht schießen oder lieber einen gebrauchten holen?
[Beitrag von Masl88 am 20. Feb 2011, 14:21 bearbeitet]
rebecmeer
#2 erstellt: 20. Feb 2011, 14:22
Gib das Geld lieber mir und ich mach sinnvolles damit!
diddes-soundcheck
#3 erstellt: 20. Feb 2011, 14:24
Das, was Du da verlinkt hast, ist gut für den Schrotthändler bzw. einen Elektroentsorger...
Ich wette, die überlebt kein Campingwochenende auf nem Festival.
Budget?
Welche Boxen hast Du?
Zitat: druckvolle 2 x 250W max. Leistung - entspricht bis zu 1600W PMPO in den Spitzenbereichen
[Beitrag von diddes-soundcheck am 20. Feb 2011, 14:26 bearbeitet]
flo42
#4 erstellt: 20. Feb 2011, 14:25
auch wenn es wehtut ich muss dich jetzt sehr stark enttäuschen.
zunächst einmal brauchst du eine ständige last an dem aggregat. z.b. n strahler.
kann deraggregat ständig 2kw zur verfügung stellen oder spitze?
des weiteren macht es keinen sinn einen verstärker zu nehmen der 1kw pro kanal auf deine lautsprecher haut. das kostet dich mindestens 600euro. es zerstört die lautsprecher. theoretisch bringt es die doppelte lautstärke wie an dem müll den du von sykytec gepostet hast. usb eingänge gibt es bei keinem professionellen verstärker. zudem brauhc man einen controller für eine frqw da sonst der line-in-pegel zu niedrig ist.
der verlinkte kram ist absoluter elektromüll. leistet vllt. 50watt pro kanal.
allerdings brauchst du gar nicht mehr leistung, da es eh nicht bedeutend lauter wird. schon gar nicht in deinem budgetrahmen.
sie passt, da sie die richtigen anschlüssen hat und billig ist
rebecmeer
#5 erstellt: 20. Feb 2011, 14:31
THE T.AMP TA1400 MK-X
Mußt mal die Kollegen fragen ob der was taugt.
Wenigstens zum Schleppen hast Du was...................
Der sollte gehen und wenn mal anständige Lautsprecher da sind mußt Du keinen neuen Amp kaufen.
An dem Aggregat solltest Du ihn aber nicht bis zum Anschlag aufdrehen.
[Beitrag von rebecmeer am 20. Feb 2011, 14:33 bearbeitet]
Masl88
#6 erstellt: 20. Feb 2011, 14:31
also was soll ich dann holen..?
mal keine Sorge wegen dem Aggregat.. da ist noch ne USV dazwischen, somit kommen saubere 50Hz an
Kühlschrank, PC und noch ein bisschen kleinkram hängen da auch noch dran.. 2KW ist dauerleistung. Ist ein Teil von Honda und hat sich schon seit 15 Jahren bewährt
Also die Boxen sind wie gesagt AUNA oder so en Müll.. 200W RMS und 400W peak pro Boxe. Die haben auch bisher treu ihren Dienst vollbracht und waren auch die billigsten..
Die waren halt immer an nem alten Fischer HiFi verstärker mit 500W (2x250W) dran.. Ob das RMS war oder net, weiss ich nich.. hat immer schön funktioniert, aber wir wollen den Fische nicht mehr mitnehmen..
Also... was gibts alternativ ?
Achso: Die Boxen haben 4Ohm !
[Beitrag von Masl88 am 20. Feb 2011, 14:33 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#7 erstellt: 20. Feb 2011, 14:35
Ne billige t.amp und ein kleiner 2-Kanal-Mischer werden wohl die günstigste Alternative sein.
e800 oder e400... und ein Stageline MPX-1 dazu.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 20. Feb 2011, 14:36 bearbeitet]
schubidubap
#8 erstellt: 20. Feb 2011, 14:39
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
so eine Kiste.
diesen ganzen krams mit USB anschluss gibts nur bei den Billigeimern.
Masl88
#9 erstellt: 20. Feb 2011, 14:39
okay.. für was brauche ich unbedingt den mischpult ?
als quelle kommt ein stinknormaler PC zum einsatz.. der liefert ja ein hochpegelsignal ?! (also so wie der mischpult doch auch?)
zudem hätte ich hier noch einen vivanco mx720
diddes-soundcheck
#10 erstellt: 20. Feb 2011, 14:42
Kann ich mir nicht vorstellen. Kommt mit Sicherheit auf Deine Soundkarte an.
Dei Pult ist zwar alt aber nehmen kannst Du es.
flo42
#11 erstellt: 20. Feb 2011, 14:43
der alte hifi-verstärker wäre die potenteste möglichkeit, das ganze günstig durchzuführen.
ein vernünftige neukauf macht für euch keinen sinn. denn da müssen auch neue lautsprecher her. da das ganze wirklich nur fürs festival ist, denke ich taugt jeder müll dafür.
wenn ihr aber etwas wollt, dass auch laut geht, müsst ihr richtig geld investieren.
solch eine skytec ist ein ganz großer rückschritt.
schubidubap
#12 erstellt: 20. Feb 2011, 14:43
reicht
PC--> Mischpult --> Amp --> Lautsprecher
wenn ich das mal damit vergleiche was andere Leute hier aus dem Forum auf Festivals auffahren, wirste damit aber nicht gegen an stinken können
edit der Fischer wäre mir zu gut für sowas!
[Beitrag von schubidubap am 20. Feb 2011, 14:43 bearbeitet]
Masl88
#13 erstellt: 20. Feb 2011, 14:45
dann klärt mich mal auf...
ich dachte, es gibt nur 2 signalarten: einmal das was aus nem plattenspieler kommt bzw. aus ner e-gitarre (also das, wo man nen phono-voverstärker braucht)
und einmal das, was man "aux" nennt..
drauf ist da ne popelige ac97 onboardkarte..
brauch ich denn wirklich unbedingt den mischer? gibts da net ne kleine box, wo das pc signal reingeht und für den PA brauchbar rauskommt..?
was passiert, wenn ich einfach den pc an die endstufe anschließe ?
DANKE schonmal für die Hilfe !!!
Masl88
#14 erstellt: 20. Feb 2011, 14:46
schubidubap schrieb:
reicht
also letztes jahr haben wir recht gut angestunken
schubidubap
#15 erstellt: 20. Feb 2011, 14:47
warum nimmste nicht einfach dein Vivanco dingens mit und gut ist?
Laptop hat z.B. nen kopfhörerausgang. der liefert definitiv nicht genug
dein AC97 schon.
Masl88
#16 erstellt: 20. Feb 2011, 14:49
weil der vivanco sag ich mal.. unförmig ist, um ihn vernünftig und platzsparend in einem rackgehäuse unterzubringen..
pc und pa kommen in getrennte gehäuse, die man dann zusammenklammern kann..
schubidubap
#17 erstellt: 20. Feb 2011, 14:54
wie wäre es wenn du das ganze mal aufbaust und probierst
also mit Mischpult und ohne.
Try & Error.
Masl88
#18 erstellt: 20. Feb 2011, 15:23
so...
ich habe eben den thomann e800 bestellt =) mal sehen, wie der ist..
ich bedanke mich dann mal ! auch im namen meiner eltern :p !
Masl88
#19 erstellt: 20. Feb 2011, 15:40
so.. eine frage habe ich aber noch..:
jetzt hat ja das gute stück 2 symmetrische eingänge..
der pc liefert ja zwei unsymmetrische signale (stereo)..
was würde denn mein vivanco und was der empfolene stageline liefern ?
ist es nur wichtig, dass das signal symmetrisch ist, wenn ich lange wege damit überbrücken will, oder generell ?
[Beitrag von Masl88 am 20. Feb 2011, 15:50 bearbeitet]
cptnkuno
#20 erstellt: 11. Mrz 2011, 13:31
ist nur wichtig bei größeren Leitungslängen
Deathwish666
#21 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:13
Noch einfacher und ohne Mixer wäre es gewesen, nen gebrauchten potenten Hifi - Verstärker für die "200 Watt RMS" - Boxen zu kaufen á la Harman/Kardon HK680 oder der gleichen. Kann ja ruhig etwas älter sein, aber funktionieren tuts immer noch und vor allem Vorverstärker und Endstufe in einem. Hätte ich gesagt. Warum gleich bei so "Spielerein" immer PA? Mischpult, Amp, Controller (je nach dem) und Kabelsalat? Hm....Für mich müsste das jetzt nicht sein
JesusonSpeed
#22 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:49
reicht
also letztes jahr haben wir recht gut angestunken :D
Auf was für Festivals geht ihr, dass man mit Auna (!!!) Lautsprechern anstinken kann?
diddes-soundcheck
#23 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:39
Beide unsymetrisch. Spielt aber bei 50cm Kabel keine Rolle
PA- Festival Camping
klaus_der_schreckliche am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  33 Beiträge
Frequenzweiche / PA Anlage für Festival
xStein am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  10 Beiträge
Pa, Festival Generator und co.
nhojman am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  9 Beiträge
PA-Endstufe Kaufberatung gesucht
miko am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  6 Beiträge
Pa Kaufberatung
4g_ am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  8 Beiträge
Mobile PA Anlage für Festival ect.
Petziferum am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  19 Beiträge
PA System für Festival / Aktiv oder Passiv?
wphillip19 am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  12 Beiträge
Festival "PA"-Anlage und Verstärker Empfehlung
nuclear213 am 01.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  10 Beiträge
PA-Kaufberatung
phisky am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung Pa
Masterkochl am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.623
