| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Schaltung eines Stacks mit Schieberegler Umstellen... | |
Schaltung eines Stacks mit Schieberegler Umstellen?+A -A |
Strapsenkönig
erstellt: 16. Okt 2008, 18:49
Hi Leute. Ich hatte mal die fixe Idee mir selber eine Box für meinen E-Bass-Amp zu bauen. Ich habe zu der Box noch nichts wirklich genaues überlegt, bin aber auf die Idee gekommen, das man eventuell die Art der Schaltung der Box ändern können sollte. Bei Instrumentenamps ist das meistens etwas verzwickt mit den Impedanzen, da passt immer irgendwas nicht zusammen. Meine Idee war daher hinten auf der Einbauschale wo auch die Speakons rein kommen , einen Schiebeschalter einzubauen, der einem die Möglichkeit gibt zwischen Parallelschaltung und Reihenschaltung zu wechseln. Das würde einem mehr Flexibilität beim Zusammenstellen eines Stacks ermöglichen. Der Schalter wird komplett abgedichtet usw. da ich nicht davon ausgehe das er luftdicht gebaut ist. Jetzt ist meine Frage, welchen Schalter ich den dafür benutzen kann, der muss ja schon etwas Leistung aushalten. Die Box hat hinterher wahrscheinlich zwischen 500 und 800 Watt Eingangsleistung. Welchen Strömen/Spannungen muss der Schalter hier standhalten können? Und er muss einen gewissen Querschnitt in den Leitern haben oder? Gibt es solche Schiebeschalter überhaupt? Ansonsten würde ich eventuell zu einem Kippschalter tendieren, der scheint mehr aushalten zu können. Ein Schiebeschalter wäre nur günstiger, da der sich nicht so einfach, durch einmal zufällig Berühren, verstellen lässt. Elektronische Bauteile sind nicht so ganz meine Stärke, deshalb bitte ich hier um Hilfe. mfg Silent |
*xD*
erstellt: 17. Okt 2008, 11:21
Hi nimmste einfach einen 16A-Netzschalter. Beim Schalter kommt es in dem Fall nur darauf an, dass der Innenwiderstand niedrig genug ist. Mehr als 3W kann so ein Teil wohl nicht ableiten. Das sollte aber alles problemlos gehen. 800W an 4 Ohm wären etwa 14A. Wegen dem Verstellen: Einfach eine entsprechende Kappe drüber. [Beitrag von *xD* am 17. Okt 2008, 11:22 bearbeitet] |
Strapsenkönig
erstellt: 18. Okt 2008, 10:50
Ok vielen Dank. Werde ich dann denke ich mal so angehen. mfg Silent |
Frage zur Bridge Schaltung Nick1807 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 5 Beiträge |
Schaltung Subwoofer an Verstärker Sneid am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 3 Beiträge |
LS Schaltung an Dynacord Endstufe m3lbu am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 13 Beiträge |
Verursache ich hier eine falsche Schaltung? pichae am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 11 Beiträge |
MBH 118 Amp umstellen? locke1234 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 23 Beiträge |
PA - Schaltung mit 4 Boxen je 8 Ohm PaulDrums0110 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 30 Beiträge |
Anlage umstellen auf Aktivtops (db oder RCF) und Selbstbausubs RCF knockout am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 20 Beiträge |
Passende Endstufe für 2x EV ELX 112 und parallele Schaltung der Boxen? höchster am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 10 Beiträge |
Profitiert ein Bassreflex Sub vom Stacken kst_pa&licht am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 2 Beiträge |
Frage zur Schaltung von 2 Bassboxen und 2 Fullrangelautprechern an einem Verstärker! tennismastertcbe am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 37 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
