| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » frenquenzgang von aktiven boxen steuern | |
frenquenzgang von aktiven boxen steuern+A -A |
HenneJonnak
erstellt: 20. Aug 2008, 18:52
Hi Leute, ich komm gleichen aufen Punkt: Gibt es Frequenzweichen, die direkt vor den Verstärker geschlossen werden, um so dann aktive Tops mit aktiven Subwoofern zu kombinieren??? gruß niggles |
Monodome
erstellt: 20. Aug 2008, 19:07
Hö? Vor dem Verstäker mit aktiver PA?? Du gehts vom Mixer mit XLR in die Weiche und mit XLR wieder raus bzw. dann in die Tops rein und ebenfalls bei den Subs so. Was sollte hier anderes sein? |
Steffen1989
erstellt: 20. Aug 2008, 19:16
wobei meistens der sub schon ne aktive weiche mit fest eingestellten parametern besitzt |
Monodome
erstellt: 20. Aug 2008, 19:19
Ja eben und wenn man mit dem nicht zufrieden ist kann man ja einen Controller dazwischenhängen, eine einfache Weiche ist nämlich häufig integriert. |
HenneJonnak
erstellt: 20. Aug 2008, 19:40
Ja, aber wenn ich zu nem aktiven sub aktive tops kaufe, dann spielen diese Fullrange, dafür brauch ich ne weiche.... gruß niggles |
Monodome
erstellt: 20. Aug 2008, 19:45
Nö eigentlich nicht, du gehst in die Subs und dort kannst du entweder per Poti oder per voreingestellten Settings die Trennfrequenz einstellen: http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_15.htmsiehe Beschreibung oder hier http://images7.thomann.de/pics/bdb/153567/789421_800.jpg....und sollte das der Sub nicht haben, kannst immernoch eine stinknormale Aktivweiche zwischenklemmen [Beitrag von Monodome am 20. Aug 2008, 19:46 bearbeitet] |
HenneJonnak
erstellt: 20. Aug 2008, 20:13
Ok, mein sub hat das nich, könnt ihr mir eine emfehlen? Was sollte ich denn mindestens dafür ausgeben? gruß niggles |
Monodome
erstellt: 20. Aug 2008, 20:21
Was willsten ausgeben? Gibt eine von JD Systems (oder wie heißts^^) für ca. 60-70 € und dann kommt die günstigste Behringer. Kannste bei Thomann mal durchschaun. Aber vll. solltest du gleich auf einen Controller setzen, ca. 180€ der T.Racks von Thomann. Was hast du denn für einen Sub? |
HenneJonnak
erstellt: 20. Aug 2008, 20:24
The Box cl 115 c gruß niggles |
Monodome
erstellt: 20. Aug 2008, 20:44
Mit der hier könnste bei dem System sicherlich einiges noch rausholen: http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htmalternative das hier: http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htmAber bei der ersten Variante kannste noch Filter einstellen, hast nochmal ein Limiter usw. |
HenneJonnak
erstellt: 20. Aug 2008, 20:50
Dumme Frage: und wie funzt das dann genau??? gruß niggles |
dj_kebbi
erstellt: 20. Aug 2008, 20:54
Das steht in der Bedienungsanleitung! Simpel erklärt! musst dann wohl die interne weiche im sub überbrücken |
Monodome
erstellt: 20. Aug 2008, 21:37
Dieser Sub hat ja gar keine deshalb brauchts ja ne externe :-) Bzw. überbrücken musst du nichts, da ja schon nach der Weiche aufgeteilt wird und der Sub nur noch das Subsignal bekommt. Du haust die Weiche einfach zwischen Mixer und Boxen. Vom Mixer in die Weiche, von der Weiche gibts nen Ausgang "high" da kommen die Tops dran und ebenso gibts von der Weiche des Ausgang "low" und da kommen die Subs dran - alles per XLR [Beitrag von Monodome am 20. Aug 2008, 21:40 bearbeitet] |
dj_kebbi
erstellt: 20. Aug 2008, 21:42
Tops haben auch keine interne weiche ?
Ich denke das ist logisch! (ich meinte auch eigtl die interne weiche überbrücken bzw umkehren etc. ) |
Monodome
erstellt: 20. Aug 2008, 22:06
Die Tops werden schon eine Weiche haben aber das ist ja nicht unser Problem, die bekommen ja nur noch Mid/High von der Weiche. Ich kann ja auch ne 15er Fullrange laufen lassen oder eben nur als Top, da muss ich ja an der internen Weiche auch nix umstellen usw. |
dj_kebbi
erstellt: 20. Aug 2008, 22:08
Ja stimmt schon ! Also Sub ohne interne Weiche Volkommene Steuerung über Controller - Leistungssteigerung! Zwar nicht enorm aber merkbar |
HenneJonnak
erstellt: 21. Aug 2008, 12:03
Sry, aber (ich tu nich doof) was brauch denn führ kabel, bzw. wie viel? gruß niggles |
dj_kebbi
erstellt: 21. Aug 2008, 12:13
Du brauchst XLR-kabel Input (denke mal bei dir wirds ein Input sein) Input brauchst du ein Männerkabel Output brauchst du theoretisch 3 2 Tops 2 Frauenkabel 1 Sub 1 Frauenkabel Ich geh mal einfach davon aus , dass du subs und tops einzelnd ansteuerst! |
HenneJonnak
erstellt: 21. Aug 2008, 12:22
ja klar, wie soll ich sie sonst ansteurn? aber nur ein Männerkabel? ich brauch doch strereo für die tops.... gruß niggles |
dj_kebbi
erstellt: 21. Aug 2008, 12:24
Dann 2 Hätte ja sein können das du noch was anderes dazwischen hasst und noch andersweitig ansteuerst! |
Monodome
erstellt: 21. Aug 2008, 12:31
Sooo der Papa hat mal was gezeichnet http://img291.imageshack.us/img291/8806/weicheey0.jpgBrauchst insgesamt 5 stinknormale XLR-Kabel und verkabelst es so. Genauer steht es dann in der Anleitung - je nachdem was du dir jetzt halt holst. |
dj_kebbi
erstellt: 21. Aug 2008, 12:34
Zeichenlehre mit Paint gemacht ne -Bedienungsanleitung- |
HenneJonnak
erstellt: 21. Aug 2008, 12:40
Danke, dass ihr mir das so genau erklärt habt, an dieser stelle kann ich dann noch mal folgende Frage stellen: welche Tops würded ihr mir eingendlich emfehlen? ich hab mir die: http://www.thomann.de/de/the_box_pa202a.htm rausgesucht, passen die überhaubt zu meinem sub???Ich will eigendlich nur mehr kickbass haben... gruß niggles |
dj_kebbi
erstellt: 21. Aug 2008, 12:47
Ich würd den ganzen the-box kram weglassen und einmal auf amtliches material setzen Was du schon alles gekauft , verkauft hasst JBL anlage etc.... AMTLICHS MATERIAL und nicht immer wieder was fürn Sack kaufen |
Ralle14
#25
erstellt: 21. Aug 2008, 13:24
Du verwechselst ihn glaub ich mit Moonboy. |
Monodome
#26
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen .... obwohl du, meines Wissens, nicht der Typ bist, der schon eine JBL-Anlage usw. ;-) An deiner Stelle würd ich mir z.B. mal Jobstis 10er Top anschaun und drunter 1-2 LMB15 mit Kappalite. Verkloppst deine Thomänner in der Bucht und sparst dir bissel was zusammen und machst es pöh-ah-pöh (:D ) Dann haste im Endeffekt eine viel bessere Anlage, kannst die Tops auch mal Fully laufen lassen. Für das Geld wo du dir die anderen Ts holst würd ich mir lieber die Teile für ein LMT 101 holen |
dj_kebbi
#27
erstellt: 21. Aug 2008, 13:29
Habe gerade selber gesehen das ich ihn verwechselt habe Moony ist der kandidat =) |
nissan_skyline_gtr_3348...
#28
erstellt: 21. Aug 2008, 13:44
kannst ja die ps12 bauen ?! |
Monodome
#29
erstellt: 21. Aug 2008, 13:48
Wenn dann die LMT-121 |
HenneJonnak
#30
erstellt: 21. Aug 2008, 15:03
Darüber brauchen wir nich streiten .Für mich reichen ja die Thomänner, wollte eigendlich nur nen bisschen im Kickbass erweitern, weil mir die 8 zoller zu klein sind, aber ich hätte dann schon gerne was von the Box... gruß niggles |
#31
erstellt: 21. Aug 2008, 16:32
the box pa202 ! |
TerminX
#32
erstellt: 21. Aug 2008, 20:53
job hatten wir damals beim musical als monitore. dafür gingen die ganz gut. Als Front-Pa... naja... der abstrahlwinkel ist bei weitem nicht optimal. Aber passt ja zum rest ![]() mfg, TerminX |
Verkabelung von 2 unterschiedlichen aktiven Boxen diekasa am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 4 Beiträge |
aktiven Subwoofer verbauen Led3r3r am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 9 Beiträge |
3 Wege Boxen an aktiven Subwoofer? Paco_0111 am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 12 Beiträge |
aktiven subwoofer goerschi14 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 11 Beiträge |
aktiven subwoofer an Laptop anschließen -Löffel- am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 8 Beiträge |
Empfehlungen/Hinweise für aktiven Boxen für Kirchensaal (Gesang+Keyboard) gesucht jobisoft am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 3 Beiträge |
Aktiven Subwoofer am Verstärker betreiben ExiLenT am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 14 Beiträge |
Welche PA boxen Big_X am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 12 Beiträge |
Aktiven Subwoofer an "Booth" Ausgang anschließen meike1st-85 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 9 Beiträge |
PA BOXEN Hund204 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
