| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Brum/rausch an Laptop | |
Brum/rausch an Laptop+A -A |
divetohell
erstellt: 09. Okt 2008, 19:43
Ich hätte da mal so ein Problem habe en Neues Laptop und will damit dem nächst Musik ausfem geb. habe es dann heute mal an meine Anlage geklämmt und wolltes testen nur musste leider feststellen das es masiv rauscht und brummt oder sowas so mixmax würde mal sagen Das habe ich auch wenn ich mein PC dran anschließe daher denk ich hat des was mit der bauart eines pcś zutuhen denn wenn ich en ipod oder CD Player dran hänge brummt nix und ich klaub nicht das an em nagel neuen laptop die Soundkarte defekt ist denn in einem Kopfhörer brummt ja auch nett was könnte ich tuhten damit es nemmer brummt ? |
MBiber
erstellt: 09. Okt 2008, 19:46
Stichwort Brummschleife. iPod etc. hängen nicht am Stromnetzt, deshalb tritt das Problem bei denen nicht auf. Du müsstes zwischen Notebook und Gerät eine DI-Box hängen... |
HenneJonnak
erstellt: 09. Okt 2008, 21:06
Das habe ich auch, um jetzt sicher zu stellen, dass es eine Brummschleife ist, zieh einfach mal das netzteil ab, dann müsste das Brummen weg sein, wenn das dann der Fall ist, dann schliess ich mich MBiber an, eine DI Box muss her.... gruß niggles |
divetohell
erstellt: 10. Okt 2008, 09:14
jop wenn der Strom weg ist ist das rauschen nicht mehr da da konnte ich halt beim pc nie testen Könnt ihr mir ne DI box empfehlen die gut funktioniert und wo muss ich die dann zwischen schalten ? zwischen Laptop und Mixer oder zwischen Mixer und FQ ? Bitte was nicht ganz so teures da ich denn Monat ziemlich knapp bei kasse bin (aktuelle Börsen entwicklung) |
Milongero
erstellt: 10. Okt 2008, 09:33
Hallo Du kannst jetzt wie folgt loslegen: 1. Alle Geräte. Schleppi, soundkarte, Mixer, Endstufe usw. auf ein und die selbe Steckerleiste stecken. 2. Wenn das noch nicht hilft. mal einzelne Stecker um 180° drehen! 3. dann mal Ground Lift Schalter am Mixer oder Endstufe auf Lift stellen! 4a. billige Lösung: Masseschleifenisolator bei Onkel Conrad oder MM oder Saturn ca. 20,-€ http://www1.conrad.d...aktiv=11&navi=oben_24b. teure bis sehr teure Lösung: DI - Box holen. Im Studiobereich bei ca. 200€ Der billige Masseschleifenisolator hat bei mir immer gut gefunzt! Es geht ja um Party PA und nicht um Studio Aufnahmetechnik! Grüße |
koenigstiger25
Kannst auch einfach son Entstörfilter ausm Carhifi Bereich nehmen - ist vermutlich die billigste Lösung und für ein oder zweimal auch ok... http://www.ultramall...p-Isolator-um468.htm |
Milongero
erstellt: 10. Okt 2008, 09:41
Ja haste Recht! Die gehen auch sind nur Rund aber Banane! Da er sich den Brummfidel zwischen Schleppi und Mixer geholt hat und er wahrscheinlich keinen Ground lift am Mixer hat sollte er sich son Ding dazwischen setzten! Grüße |
divetohell
erstellt: 10. Okt 2008, 10:13
nein habe kein grundlift die frage ist dann brauch ich für jedes gerät dann wieder ne eigene di box oder gibst da auch ne einfachere Lösung ? diese entstör filter ausem carhifi bereich schneien mir nicht grad des passende zu sein um auf ner Veranstaltung durchzuhalten was denn mit sowas hier ? http://www.thomann.de/de/behringer_di20_di_box.htm Und wenn sowas geht wie läuft des mit der Phantom Speisung ich dachte immer des liegt nur am xlr an ? ich würde dann ja aber mit klinke aus dem Mixer raus gehen und in die di rein |
*xD*
erstellt: 10. Okt 2008, 10:22
Nein, es kommt drauf an zwischen welchen Geräten die Masseschleife liegt. Wenn nur der Laptop eine verursacht, hängst du die DI-Box zwischen Computer und Mischpult. Ja, die liegt nur an XLR an. Die DI-Box kommt im Normalfall ja auch an den Mischpult-Eingang. Du musst dann eben eine Batterie nehmen. |
Milongero
erstellt: 10. Okt 2008, 10:26
Kannste auch nehmen! Haste denn die passenden Kabel? Oder brauchste noch Adapter? €€€€€ Wenns Dir um Langlebigkeit geht und Sicherheit würd ichs an Deiner Stelle mal mit nem Hochwertigen Mixer Probieren! Wenn Du schon Geld ausgeben willst! Wir hatten auch mal nen miesen Mixer. Ohne MSI oder DI hat da jedes Gerät dran gebrummt! Hat das mit der Steckerleiste nicht gefunzt? Dann hast Du einen nicht gut geschirmten Mixer! Grüße L. |
divetohell
erstellt: 10. Okt 2008, 10:27
versteh ich jetzt nicht auf der DI box steht ja in und out ich nehm mal an die ist im normal fal für instrumente am mono eingang gedacht. Dann versteh ich des aber wenn ich jetzt die di box hinter denn mixer, also mit clinke ausem mixer raus und in die di box rein. Von dort aus mit xlr in die Weiche geh ist doch viel klüger da ja so alle singnale geliftet werden. Und nicht nur 1 oder ? liege ich in meiner annahmen falsch |
HenneJonnak
erstellt: 10. Okt 2008, 10:39
Aber die Brummschleife entsteht ja zwischen schlepptop und Mixer und da willst du sie ja weg haben.... gruß niggles |
koenigstiger25
erstellt: 10. Okt 2008, 10:40
Nimm einfach so'n Entstörfilter - ich nutze den auch bei allen Party's so 8mal im Jahr an meine PA und hatte bisher nie Probleme... |
Milongero
erstellt: 10. Okt 2008, 10:41
Stopp! bevor Du weiter fragst und das Ding hinbaust wo es nichts nutz! Lies erstmal das: http://de.wikipedia.org/wiki/BrummschleifeAußerdem für 8,90€ kannste nicht viel falsch machen. Line-out schleppi in den Entstörfilter (Galv. Trennung) und dann hopp rein in den Mixer (line In)! zwischen Endstufe und Mixer gibts ja kein Problem laut deiner Beschreibung also da nichts ändern! Grüße |
divetohell
erstellt: 10. Okt 2008, 10:54
jo aber mit so nehm NF-Enstörfilter dings da muss ich wieder ne adapterschlacht starten geht das wirklich nett anderst ? wenn wirklich nur so geht dann test ichs mal aber will hald eigendlich nix zammen gebasteltes weil wie gesacht öfter mal ab und wieder aufgebraut wird |
HenneJonnak
erstellt: 10. Okt 2008, 10:59
Was hast du denn an deinem Notebook?, ich hab da nen klinke ausgang... Wenn das bei dir auch der Fall ist, dann kannst du doch einfach sonen Adapter nehmen, der von 3,5mm Klinke auf Chinch geht, brauchste doch eh und dann hinten gehste direkt per chinch ins Pult. Was hast du denn für Eingänge am Pult?? gruß niggles |
divetohell
erstellt: 10. Okt 2008, 11:46
ich habe am pult klinke Eingänge also müste ich erst von linke auf chinch dann von chinch wieder auf 6er like des sind dann so viele Übergänge des ist nicht gut |
_Floh_
erstellt: 10. Okt 2008, 12:38
Der Widerstand der ganzen Adapter ist relativ unerheblich, da kann und sollte nichts passieren. Aber ich glaube ihr habt da was übersehen, Notebooks haben für gewöhnlich Schaltnetzteile. Die verursachen nicht nur ein unschönes Brummen sondern meistens auch ein rauschen und knacksen. Letzteres habe ich bei meinem Schleppi durch eine DI Box nicht unter Kontrolle bekommen. |
divetohell
erstellt: 10. Okt 2008, 14:39
hm aber ich habe es schon sehr oft gesehn das leute musik machen mit leptops und des brummt auch nett und leuft nett nur auf akku irgend was muss es ja geben |
_Floh_
erstellt: 10. Okt 2008, 15:30
Eine DI-Box wäre schon ein sinvoller Anfang, die muss auch nicht zwangsweise teuer sein, da gibt es auch durchaus billige und gute Modelle. Gegen das Brummen sollte das schon mal helfen, bei mir war dann nur noch ein unschönes knistern & zirpen, gegen das leider nur eine externe Soundkarte (Laptop) geholfen hat, ohne DI Box brummts aber immer noch. Das Knistern & zirpen schreibe ich deswegen der Onboard Soundkarte zu, habe das auch schon bei anderen Notebooks in dieser Form erlebt, andere haben mit Knistern & zirpen aber auch im Netzbetrieb kein Problem. Da hilft nur Ausprobieren. |
hilamin
erstellt: 10. Okt 2008, 16:00
XXXXXXXXXXXXx Hab meinen Eintrat gelöscht, nicht dass jemand noch auf blöde Ideen kommt und ich dann der Schuldige bin wenn was kaputt geht... Hätte ich eigentlich früher dran denken sollen... [Beitrag von hilamin am 10. Okt 2008, 16:30 bearbeitet] |
_Floh_
erstellt: 10. Okt 2008, 16:06
Sicherlich die günstigste Lösung, bis dir der Ausgleichsstrom den Chipsatz killt |
divetohell
erstellt: 10. Okt 2008, 20:11
wie ist das denn nun mit der DI box die ich vorgeschlagen habe ? die mit 2 klinken patch kabel vom main out des mixer in denn in der di box und von dort aus mit xlr in denn FQ und in die di box ne battery klappt das und ist das efektiv genug um das brummen weg zu bekommen und wenn ja und es doch noch so ein geräsch da ist was kann man nich machen ? |
_Floh_
erstellt: 10. Okt 2008, 22:29
Die DI-Box kommt zwischen Notebook und Mixer, sonst bringt das nichts. |
divetohell
#25
erstellt: 11. Okt 2008, 08:36
des bringt doch dann aber auch nix oder ? denn wenn ich von klinke auf xlr umstell und dann wieder von xlr auf clinke um in mein mixer zu kommen ist der efekt doch wieder dahin ? |
_Floh_
#26
erstellt: 11. Okt 2008, 08:42
Da hast nicht kapiert was eine DI-Box ist. Mit einer DI-Box kannst du zwar aus nem Unymetrischen Signal ein Symmetrisches machen, aber was hier wesentlich interessanter ist: In einer DI-Box steckt ein Übertrager. (Eine Art Transformator, dessen Spulen beide die gleiche Wicklungsanzahl haben) Damit kannst du Notebook und den Rest deiner Analage Elektrisch trennen, da kein direkter elektrischer kontakt mehr besteht, gibts auch kein Brummen, da kein Ausgleichsstrom mehr fließen kann. Sag uns einfach mal, welchen Mixer du verwendest, denn Klinken können auch Symmetrisch ausgeführt sein. |
divetohell
#27
erstellt: 11. Okt 2008, 09:23
meinen gibts nicht mehr aber der ist so ähnlich wie der http://www.thomann.de/de/tapco_by_mackie_mix_100.htm |
_Floh_
#28
erstellt: 11. Okt 2008, 09:32
Die Line Eingänge akzeptieren auch ein Symmetrisches Signal über Klinkenstecker, von dem her hast du dann auch deine Symmetrische Signalführung, auch wenn dass auf die kurze Entfernung auch Asymmetrisch klappen dürfte. Wichtig ist als erstes mal die elektrische Trennung, damit das Brummen weggeht, ob das dann Symmetrisch oder Asymmetrisch zu Mixer geht, ist eigentlich egal, außer du hast massiv mir Störeinstreuung probleme, aber auf 2 meter? eher nicht... |
Milongero
#29
erstellt: 13. Okt 2008, 13:39
Wie wärs mit einer anderen Lösung? Er kauft sich ne vernünftige Soundkarte (Edirol FA 66, Terratec Phase 24, o.ä.) und geht über die Symetrischen Ausgänge der Karte direkt ins Pult. Da hat man dann auch gleich nen vernünftigen Line Out Pegel! Das was vernünftiges und nicht son Fik Fak! Er will ja nicht die einfache Lösung. Jetzt hat er nen neuen Schleppi aber keine vernünftige Soundkarte! Ist wie Porsche mit Entenreifen!!! Grüße! |
_Floh_
#30
erstellt: 13. Okt 2008, 14:20
Böses vorurteil ![]() Die meisten OnBoard Karten klingen absolut neutral wie jedes andere Audio Interface auch ![]() Und den line Pegel sollte eine vernünftige OnBoard Soundkarte, die nicht Strom unterversorgt ist auch bringen. Gegen das Brummen hilft das sowieso nichts, weil über USB immer noch eine Verbindung zum Schleppi besteht. Ohne DI-Box bekommt man das Brummen nicht weg |
*xD*
#31
erstellt: 13. Okt 2008, 14:23
Nein, das ist eigentlich kein Vorurteil. Ich hab diese hier durchgemessen (Acer-Notebook). Frequenzgang fällt nach unten hin unter 100Hz stark ab, Anstieg im Mittelton (ca 4khz) um 2,5db, Höhen sind ok. Rauschen ist gut, der Klirr ist allerdings grenzwertig. Ermittelt übrigens per ARTA-Soundkartenkalibrierung. Wen es interessier, ich kann auch noch einen Screenshot der Messung einstellen. |
_Floh_
#32
erstellt: 13. Okt 2008, 14:26
Du schließt also von einer OnBoard Soundkarte auf alle anderen die es gibt, interessant ![]() Ich stelle später mal eine von meinem Schleppi rein |
*xD*
#33
erstellt: 13. Okt 2008, 14:29
Nein, ich schließe von dem "Vorurteil" darauf und von Aussagen anderer. Dein "absolut" definiere ich mal so, dass sie für Messungen geeignet ist. Pegelmäßig haben aber Onboard-Soundkarten definitiv nichts an Endstufen zu suchen. Dann mach mal |
_Floh_
#34
erstellt: 13. Okt 2008, 15:02
Notebook ist ein Toshiba A100, Soundkarte eine Realtek HD Audio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() EDIT: So sahen bis jetzt eigentlich alle Schleppis mit der oben genannten Soundkarte aus, die mit andere soundkarte zwar etwas anders aber dem Ergebnis oben recht ähnlich. Allerdings waren die alle Baujahr 2006 und neuer Gemessen wird ganz einfach indem man Audio Ausgang und Audio Eingang miteinander verbindet, so hat man zwar eventuelle ungenauigkeiten beim Eingang auch mit drin, aber wenn eine Soundkarte so keine vernünftige Werte hinbekommt, ist sie sowieso Schrott. [Beitrag von _Floh_ am 13. Okt 2008, 15:07 bearbeitet] |
HenneJonnak
#35
erstellt: 13. Okt 2008, 15:39
Ich hab auch ein Toshiba Notebook mit einer Realtek Soundkarte, habe damit auch schon Musik gemacht, bis jetzt ohne große Probleme.... gruß niggles |
Milongero
#36
erstellt: 14. Okt 2008, 06:48
Hi, ein Notebook ist auf Stromsparen ausgelegt und nicht für den DJ Einsatz konzepiert. Die Soundkarte ist zum telefonieren übers I-Net oder sich im Zug ein Video anzuschauen (hören). im Prinzip hat man auch kein Problem wenn man ne top Anlage vorfindet - aber die realität sieht anders aus.Ich kennen keinen Laptop auch kein Mac-Book und keinen MP3-Player der ein annähernd ähnliches Signal am Line-out lifert wie ein CD-Player. Ihr unterhaltet euch hier über Edel-Boxen aus der 3000,-€ Fraktion aber diese dann mal mit ner Orginal CD zu befeuern hat scheinbar noch keiner probiert! Also allen ernstes. Der vergleich ist ganz einfach! Nehmt euch einen großen Raum und stellt dort ne unterdimensionierte Anlage rein betreibt diese am Limit und dann schließt mal wechselnd euren Schleppi und dann irgend einen stink normalen qualitäts CD-Player mit ner Orginal CD an -> and than, you know the difference. Der, der mir einen Schleppi aus der 1500,-€ und weniger fraktion nennen kann, der dazu in der Lage ist - ist für mich der Held! Und kommt mir nicht mit den Creative Plastedosen! Alles gecheckt und taugt nüscht! Ich bin DJ und hab schon an den schlimmsten Anlagen mit meinem Schleppi gehangen die ihr euch vorstellen könnt. Und es gibt nichts schlimmeres als wenn sich die Leute über den schlechten Sound beschweren - kreischende hören kein mittelbereich und dumpfe Bässe! Zu wenig Pegel was dann noch das Verstärkerrauschen dazumixt. Ein gräusliches Geräusch. Also, ich sprech aus bitterer Erfahrung die mich viel Geld gekostet hat! Seit ich die Phase 24 hab ist der Sound I.O. (Die Edirol ist aber noch mein Traum!!!) und den Entstörfilter hab ich nur noch zur Sicherheit mit. Hab ihn schon ewig nicht mehr gebraucht! Übrigens bei 4-poligen Firewire (was ich sowieso jedem empfehlen würde) wird keine Stromversorgung fürs externe Gerät mitgeliefert! Also gibt es auch keinen Potential Unterschied, der ein Brumen verursacht! Grüße L. Grüße L. |
_Floh_
#37
erstellt: 14. Okt 2008, 12:13
Unsinn, die Karten werden nicht extra für Notebooks entwickelt, die sind genauso auf Mainboards für Desktop PCs vorzufinden. Ich hatte da auch noch nie Probleme mit dem Klang meiner Onboard Soundkarte. An einer mickricken HK Sub Sat Kombi mit nem unterdimensionierten Soundcraft Powermischer, genauso wenig wie an einer Nexo mit Dynacord Amping und nem Allen&Heath Live- oder DJ-Pult. Allerdings verstehe ich nicht ganz, wie an einer mießen Anlage eine mieße Soundkarte mehr auffallen sollen, als an einer guten Anlage. Wenn sich die Leute über mießen Klang beschweren hat das mit Garantie weniger mit der Soundkarte als mit den Fähigkeiten des DJs zu tun Den Vergleich mit Notebook und CD Player habe ich, da ich ursprünglich aus der Hifi-Abteilung komme, schon öfters gemacht, ich höre da für meinen Teil keinen Unterschied, egal ob an PA oder Hifi Anlage, wobei man da an der Hifi Anlage (bei mir mit Studio Monitoren) eher was hören dürfte. |
HenneJonnak
#38
erstellt: 14. Okt 2008, 12:40
Also bei mir macht sich das mit dem Pegelunterschied schon bemerkbar. Beim Notebook oder Pc hab ich den Gain Regler voll aufgedreht, damit kein unterschied zum CD-Player besteht muss ich da den Gain Regler über die Hälfte zurück drehen... gruß niggles |
_Floh_
#39
erstellt: 14. Okt 2008, 12:58
Dafür hast du ja das Pult, aber normalerweise sollte der Pegel schon halbwegs hinkommen. Allerdings sollte man ein mehr an Pegel nicht mit besserem Klang verwechseln (lauter klingt immer Besser ;)) Dabei kommt es auch immer auf den CD-Player an, bei Hifi Geräten können die Ausgangspegel auch von Player zu Player schwanken. Kommt von den Herstellern, die sich zu nutze machen, dass lauter von Menschen Psychoakustisch als besser empfunden wird. So schneiden deren Player bei "direktverlgeichen", bei denen normalerweise keine Pegelanpassung stadtfindet, besser ab. Bei Hifi Geräten gibt es im eigentlichen Sinne auch keine Normpegel wie z.B. die 0,7V Line Pegel im Studio/PA Bereich. |
Milongero
#40
erstellt: 14. Okt 2008, 13:45
Also damit wir nicht zu weit abschweifen! hier gings ja darum, das die vorgeschlagenen Masseschleifenisolatoren für knapp 10,-€ angeblich nicht live tauglich genug wären und deshalb unbedingt DI-Boxen her mußten. Um das zu überspitzen hab ich die Soundkarte ins Spiel gebracht! Man kann natürlich an den Symptomen rumdoktoren aber man kann auch die Ursache des übels beseitigen! Übrigens mal abgesehen vom wesentlich beseren Frequenzgang, klirr-Faktor, und Lineout-Pegel, bekommt man bei den Studio-Soundkarten auch noch mehere Line-out und einen Kopfhörerausgang zum Vorhören! Zum Thema qualitäten des DJ kann ich nur sagen: manchmal muß man auch mal über die Qualität des Publikums nachdenken! Und wenn sich keiner beschwert trotz miesen Sounds -> hmmmm? Ich war schließlich nicht der letzte der den miesen Sound bemerkt hatte (Sound ist für mich die Qualität des Tons und nicht die der Inhalte) Und auch ein Schumacher kann in einer Seifenkiste einen GP gewinnen! |
_Floh_
#41
erstellt: 14. Okt 2008, 14:03
Die Ursache ist das Schaltnetzteil vom Notebook, nicht die OnBoard Soundarte ![]() Im Akku Betrieb wirst du nie ein Problem mit dem Brummen haben Ich denke zum Theman OnBoard Sound brauch ich nix mehr sagen, meinen Standpunkt habe ich dargestellt, jetzt steht halt noch die Messung mit dem recht akzeptablen Ergebnis im Raum |
Born90
#42
erstellt: 14. Okt 2008, 14:26
Noch ne Frage wenn der Pegel, der ein Schleppi oder von miraus auch ein am Mixer angeschlossener Mp3 Player bringt und ich den Gain im Line Eingang schon auf anschlag hab um was raus zubekommen kann ich dann nicht einfach auf den Phono-Kanal umstellen und den eingebauten Vorverstärker nutzen um das Signal vorzuverstärken? Oder seh ich da was falsch |
*xD*
#43
erstellt: 14. Okt 2008, 14:37
Ja, deine Messunge sieht bedeutend besser aus als die meinige, das stimmt. Ob das Brummen vom Laptop kommt, hmm, ich würde sagen das ist in den meisten Fällen ein Masseschleife. Dieses Zischeln oder Rauschen oder Knacken oder wie auch immer wird von der Taktung verursacht, ja. Das Messen des A/D-Wandlers, also des Eingangs, gehört für mich dazu zum Messung des Ausgangs. Aber der Realtek HD-Audio (verwende ich übrigens auch) ist nur eine Software und kein Wandler. Von dem her müssen eklatante Unterschiede im Chipsatz des Mainboards bestehen, dein Laptop wird ja kaum eine integrierte Soundkarte haben? ... Ein PC ist letztendlich auch nichts anderes als ein CD-Player, daran schon gedacht? Aus einem Digitalcode, egal ob jetzt von der Festplatte (MP3) oder vom Laufwerk (CD), werden wieder analoge Signale. Je höher die Auflösung und die Abtastfrequenz, desto besser. CD hat im Normalfall 44,1khz Abtastrate und 16 Bit Auflösung, also 44100 Abtastungen pro Sekunde und 65536 Abstufungen des Signals. Das entpricht etwa 1,41 Mbit/s. Beste Musikdateien können mit 32 bit und 192khz aufgenommen werden und als solche (mit gigantischem Speicherplatzverbrauch) gespeichert werden, das entspricht etwa 12,9Mbit/s. Den Qualitätsunterschied zwischen den verschiedenen Kodierungen kann ich jetzt auch nicht benennen. Ansonsten dürften eine normale CD und eine MP3-Datei mit entsprechender Datenrate gleichwertig sein. Außerdem können CD-Player genauso MP3-Dateien lesen, sofern sie den Code kennen. Von dem her entscheidet die Verarbeitung durch den Soundprozessor, welcher bei entsprechender Qualität keinen Nachteil darstellen sollte, aber prinzipiell ist es natürlich besser, wenn ein schlechter Soundprozessor gute Signale verarbeitet, also wenn derselbe schlechte Signale noch weiter verschlechtert (sei das durch verrauschen, verzerren oder Delinearisierung). Durchaus möglich, dass ganz audiophile den Unterschied hören, dann aber auch nur auf einer Referenzanlage. Es gibt auch Soundkarten, die über 1000€ kosten. ... Wie Floh bereits sagte, gibt es im Hifi bzw. Computer-Bereich keine entsprechende Norm für den Pegel. Ach, hat dein CD-Player einen Gain-Regler? |
Brummen oder rauschen beheben 200db am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 8 Beiträge |
Anlage oder Laptop mit Lautsprechern ? Stelli08 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 11 Beiträge |
PA wie am PC oder Laptop anschließen? autlegend am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 11 Beiträge |
Anlage brummt masselein am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 10 Beiträge |
Laptop an mischpult anschließen marcel141106 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 4 Beiträge |
rauschen und piepen von boxen beim anschluss an laptop michi9494 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 20 Beiträge |
TA1400 brummt Friwe am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 7 Beiträge |
Bei Laptop/PC kein Stereo? absoluter_anfänger am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 8 Beiträge |
Lautstärke-Probleme mit Laptop / MP3 Player an Anlage Luke1411 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 18 Beiträge |
Mischpult <- Laptop --flying-hirsch-- am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.482
