HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » belastung | |
belastung+A -A |
xanthos
20:52
erstellt: 07. Okt 2008, |
Hallo Miteinander! Wenn ich durch einen 18 Zoll Subwoofer mit ca. 600W RMS fast 600 W jage, kann ich die belastung über die Mebranbewegung sehen bzw. durch die Mebranbewegung merken dass der Sub nicht überlastet wird? Wie hoch sollte ungefähr die Bewgung der Membrane bei einem 18 Zoll Chassie sein bei ca. 500 Watt. (muss nicht genau sein, nur zum ungefähren überprüfen) LG |
David1991
20:55
Hallo Also wie viel Hub der hatt liegt nicht direkt an der Leistung sondern an der Schwingspulenlänge und Sicke. Die Überlastung sieht man nicht die hört man!!! oder wie will man sehen ob im innern die Spulen anschlagen? Was ist das überhaupt für ein 18" |
xanthos
21:10
es ist ein Sirus PS-1801. Ich trau der rms angabe aber nicht soo ganz.. Der Verstärker liefert bei 8 Ohm 2 x 720Watt RMS. Wie höre ich es an den subs wenn ich zu weit aufdrehe? Können höhere Frequenzen als auf dem Datenblatt dem Sub schaden? |
Ralle14
21:27
Weiviel Hub ein Lautsprecher bei einer bestimmten Leistung macht, liegt hauptsächlich am Gehäuse(-bauart) und am Volumen /Abstimmung). Weiterhin fließen dort Membraneinspannung und Antrieb mit ein. Je stärker der Antrieb eines Chassis, desto größer fällt auch der Hub aus. Je weicher die Aufhängung umso mehr steigt auch der Hub an, gleichzeitig sinkt aber auch der Wirkungsgrad. |
*xD*
21:28
Hi Belass es einfach bei 360W, der Lautstärkeunterschied zu 720W beträgt realistische 1,5db. Nein, höhere Frequenzen schaden nicht, klingt nur schei**. Und nein, die kannst du im Normalfall nicht sehen. Nur soviel: Wenn der Sub mehr als 2cm Hub macht, wirds definitiv gefährlich. Wenns stinkt oder knirscht, leiser machen, auch wenn dann im Normalfall das Chassis fertig ist. Einfach den empfohlenen Lowcut einsetzen und fertig. Ähm, mal nebenbei, welcher Verstärker ist das? [Beitrag von *xD* am 07. Okt 2008, 21:29 bearbeitet] |
xanthos
21:53
Danke für die Antworten! Der Verstärker ist ein ee-2000 für die subs... @ "xd": wie meinst du einfach bei 360w bleiben? hab leider keinen limiter.. Lg |
*xD*
21:57
Ich meine, nicht gerade auf Dauerclipping. Die Musikbelastbarkeit dürfte mindestens bei 600W liegen, solange ein sauberes Signal anliegt verkraften die das allgemein ganz gut. Von dem her, wenn es dünn klingt, nicht mehr lauter machen, denn dann kommt sowieso nix mehr, nur die Schwingspule wird immer heißer (damit auch der Magnet, und damit wird der Lautsprecher widerum leiser). |
xanthos
22:04
Danke, also kann ich ziemlich beruigt bei dem bass mal kurz ziemlch aufdrehen bis man es hört (oder clib led) und dann ein bisschen leiser machen? Gruss |
David1991
22:36
einfach solang leisermachen bis es nicht mehr clipt oder solang bis sich der Klang nicht mehr verschlechtert [Beitrag von David1991 am 07. Okt 2008, 22:36 bearbeitet] |
xanthos
22:45
Danke |
Sub Hilfe 15 / 18 zoll Memphis02 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 22 Beiträge |
Volle Belastung von Sub Basshorn am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 49 Beiträge |
Stromgenerator Belastung (schief) Honda TheMikka123 am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 4 Beiträge |
1000 Watt für einen 18 Zoll Speaker? Fortschritt oder nicht? D.J._Doc am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 13 Beiträge |
Verstärker streikt bei hoher Belastung! QWERTZ112 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 29 Beiträge |
Rauschen bei geringer Belastung Blattl am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
18-500 Subwoofer Soundforce am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 141 Beiträge |
15 oder 18 zoll 1000w/rms am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 3 Beiträge |
18" Sub oder 15" Horngeladen beide 600w rms Gabbatuner am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 26 Beiträge |
unterschiedliche Belastung von zwei Kanälen HenneJonnak am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 36 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.576 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbirdi_2328
- Gesamtzahl an Themen1.560.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.067
