| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sub Hilfe 15 / 18 zoll | |
Sub Hilfe 15 / 18 zoll+A -A |
Memphis02
erstellt: 16. Sep 2008, 15:35
Hallo Freunde, also ich wollte mir eigentlich eine Koplette Anlage so im 1000€ bereich holen. Da ich aber auch im Heimbereich aufgerüstet hab, stehn mir ca. 300€ zur Verfügung. Da meine derzeitigen PA Boxen obenrum schon ausreichen und mir nur der Bass fehlt, dachte ich einen Sub und eine weitere Endstufe zu holen. Wie gesagt 300€^^ Ich WEIß, dass ich ABstriche machen muss, also hoffe ich ihr versteht, dass ich nicht mehr ausgeben mag ![]() Nun dachte ich an einen 18" gibts ja auch schon in dem Bereich. Ich verstehe eins nicht, warum gehen PA Anlagen vom Frequenzgang fast nie so tief wie HomeAnlagen? Ich möchte einfach im Tiefbassbereich etwas Druck, dass es etwas bebt ![]() Geht das auch mit 15"? Habt ihr Vorshcläge zu Sub und Endstufe? THx schonmal =) |
dj_kebbi
erstellt: 16. Sep 2008, 15:39
mit 300€ NEIN das geht nicht! 21" HKM chassie von ebay ( mittlerweile nicht mehr bestellbar) Oder aber in den teureren Bereich gehen! Was heißt für dich denn Tief?? Eher so um die 80hz oder schon um die 40hz und tiefer Ich schmeiß einfach mal den Kappa15LF in den Raum im passenden gehäuse geht der auch OK tief aber ist halt kein tiefbasssub |
wallah
erstellt: 16. Sep 2008, 17:15
ich hab evtl noch ein hkm21pa zur verfuegung in ner cb... |
dj_kebbi
erstellt: 16. Sep 2008, 17:20
zuschlagen ! |
Memphis02
erstellt: 16. Sep 2008, 19:31
in ner cb? also ich mein tief sind heimkino sachen im 20herz bereich, also warum das bei pa kaum bezahlbar ist und teurer geht echt nicht.... hkm21pa sry, aber was ist das? |
metal_drummer
erstellt: 16. Sep 2008, 19:37
weil... ...sie keine tiefbass-effekte wiedergeben müssen wie zb. bei filmen. ...es physikalisch, bei der lautstärke nicht möglich ist. das chassie müssten einen riesen Xmax haben. ...es bei konzerten (gerade rock/metal) garnicht benötigt wird. es gibt ausnahmen, wofür es aber auch spezielle subwoofer gibt. ...sowieso immer ein low-cut bei ca. 40-50Hz gesetzt wird um lautsprecher vor mechanischer und elektrischer überlastung zu schützen. auserdem entlastet es die endstufen und du hast mehr reserven, da die endstufe die leistung nicht mehr an die frequenzen verschwendet, die sowieso keiner hört. [Beitrag von metal_drummer am 16. Sep 2008, 19:40 bearbeitet] |
wallah
erstellt: 17. Sep 2008, 14:13
und meiner meinugn nach kommt der auch so tief genug... also 100db bei 20hz sind locker drin.... spielt halt praeziser in ner cb, aber des is ja geschmackssache... hkm21pa idst die komplette bezeichnung des chassis... also es ist ein pa chassis, wird dafuer aber eig net eingesetzt sondern nur im heimkinobereich... im pa bereich vll als bandpass fuer hiphopbummbumm |
Broken_Error
erstellt: 17. Sep 2008, 14:57
Darfs auch ein Bandpass sein ?? Wenn ja kann ich dir in deinem Budget nur den hier empfehlen obwohl du da auch 100 euris mehr ausgeben musst Bandpass |
kikki_(m)
erstellt: 17. Sep 2008, 15:05
Hallo, also wenn es hier vorrangig um einen Heimkino-Sub geht, sollte sich da doch auch mit dem HAS-212 einiges machen lassen, sollte mit Aktivmodul auch so gerade mit den 300Euro klappen, vielleicht bissl drüber. Ist zwar Hifi, geht dafür aber gut tief und kann auch recht laut mit seinen 120 db max. . Einfach mal bei www.jobst-audio.de vorbeischauen und in der Selbstbauecke unter Hifi & Car schauen.Lg Christian |
Memphis02
erstellt: 17. Sep 2008, 20:54
Also in Selbstbau hab ich bei meiner Erfahrung und so nicht das Vertrauen. Und wo ist der Unterschied zwischen Bandpass und ähm dem andern?^^ Such einfach son fertig ding, wo man drauf im Shop auf bestellen klickt, anschließt und läuft^^. Würd den vll sogar auch al in meinem Zimmer einsetzen, bis mein HeimSub da ist |
Broken_Error
erstellt: 17. Sep 2008, 21:50
solls nen aktiven oder passiven sub sein ?? |
Memphis02
erstellt: 18. Sep 2008, 08:40
aso, das ist nicht wichtig |
Broken_Error
erstellt: 18. Sep 2008, 11:48
Also wenns kein selbstbau sein soll aber trotsdem was einigermaßen gutes fürs geld dann ahlt nur der Bass von The Box TA18 (ist oben schon verlinkt) !! Was günstigeres wirste net bekommen |
Memphis02
erstellt: 18. Sep 2008, 12:50
Ok sowas ist ja schonmal gut. Dann dank ich euch schonmal dafür. Werd ihn einfach mal bestelln und schaun. Viele Grüße, =) |
Memphis02
erstellt: 18. Sep 2008, 12:52
Jetzt hat der Allerdings XLR Eingänge. Einfach an meinen AMP ? |
Broken_Error
erstellt: 18. Sep 2008, 13:12
Der is doch aktiv , der hat ne endstufe eingebaut brauchst also nur ein mischpult + XLR Kabel !! |
*xD*
erstellt: 18. Sep 2008, 13:21
Hi Hast du einen AV-Receiver, vermute ich mal? Dessen Cinch-Ausgang auf XLR adaptieren. Wenn der Ausgangspegel für den Subwoofer nicht ausreicht, brauchst du wohl noch einen Vorverstärker, das kann ein Mischpult oder Equalizer oder sonstwas sein. |
Memphis02
erstellt: 18. Sep 2008, 14:58
Ah, alles klar. aber rein theoretisch brauch ich kein Mischpult sondern kann den auch an die Endstufe anschließen? (thomann theamp s150?) |
Broken_Error
erstellt: 18. Sep 2008, 15:16
... der hat eine endstufe eingebaut , mach des lieber net sonst killst du ihn vielleicht dadurch |
wallah
erstellt: 18. Sep 2008, 17:21
der hkm waere guenstiger, mit nem amp dazu.... aber is deine entscheidung, denke aber dass der hkm tiefer kommt und wesentlich praeziser spielt... |
Memphis02
erstellt: 18. Sep 2008, 18:29
hkm ist nur ein chassi oder? Mh sonst verkauf ich einfach den amp und hol dafür nen mischpult mir xlr4 out |
*xD*
erstellt: 18. Sep 2008, 19:30
Der Amp wäre auf niedrigen Pegeln verwendbar, lass das aber lieber, der verbrät viel zu viel Leistung im Leerlauf. Leg dir lieber ein kleines Mischpult zu, z.B. das kleine von Behringer, kostet rund 30€. |
15 oder 18 zoll 1000w/rms am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 3 Beiträge |
15 oder 18 sub dj_x_cell am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 10 Beiträge |
15" sub vs. 18" sub Flo94 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 37 Beiträge |
15 zoll Subwoofer tesom am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 13 Beiträge |
Bauplan 15 zoll Subwoofer KleinKrick am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 17 Beiträge |
2x 15" sub´s oder ein 18" "Wernke" am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 22 Beiträge |
15/18" Sub zu 2xOpen1001+Amp JoTa2k am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 6 Beiträge |
15" und 18" gandalf91 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 6 Beiträge |
Sub suche kompakt 18 ner Bummi18 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 515 Beiträge |
Eckhorn 18 oder Seeburg Sub? N8-Saber am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.513
