2 Stereolautsprecher für kleinen Partykeller
Seavel
#1 erstellt: 16. Mai 2007, 14:44
Guten Tag zusammen
Wie man der Überschrift sicherlich entnehmen kann bin ich auf der Suche nach 2 Stereolautsprechern für meinen kleinen Partykeller (ca.30qm). Leider hat sich letzte Woche einer meiner alten Speaker verabschiedet und deshalb muss etwas neues her. Der Paarpreis sollte irgendwo zwischen 300€ und 400€ liegen.
Ich versuche mal meine Kriterien aufzulisten:
-Kräftiger, druckvoller Bass (allerdings kein "harter")
-Einigermaßen belastbar, da es auch mal etwas lauter wird
-Klanglich ausgewogen, die alten Lautsprecher neigten dazu ab einer gewissen Lautstärke zu "zerren" im Hochtonbereich
Ich weiss, das man für das Geld eher Lautsprecher der "Billigklasse" bekommt, bin mir aber sicher, dass es dort auch einige Unterschiede gibt in Sachen Klang und Qualität.
Gehört wird hauptsächlich Trance/Dance sowie Rockmusik.
Also falls da jemand Erfahrungen hat bzw. einen guten Tip parrat hat würde es mich sehr freuen.
MfG
captor
#2 erstellt: 16. Mai 2007, 15:05
hi
kommt selbstbau in frage? welcher verstärker steht zur verfügung?
willst du eher was in richtung hifi oder pa?
mfg
stefan
Seavel
#3 erstellt: 16. Mai 2007, 17:22
Nabend,
Also Selbstbau könnte zu aller Not in Frage kommen.
Verstärker ist der Harman Kardon HK 3480.
Nunja, im Prinzip könnten es auch Hifi Boxen sein, solang sie meinen Ansprüchen nachkommen.
the_flix
#4 erstellt: 16. Mai 2007, 18:02
Bei 30qm würde ich auf wirkungsgradstarkes Hifi setzen. Bei dem Budget sollte es ein paar Standboxen geben, die laut genug sein können. Ich würde mich mal bei KLipsch umsehen.
Die Belastbarkeit der Anlage hängt, wenn sie stark gefordert wird, auch vom Verstärker ab. Er sollte dann ca.25% überdimensioniert sein, um Clipping zu vermeiden.
Yavem
#5 erstellt: 17. Mai 2007, 07:45
also dass Boxen "verzerren" gibt es eigentlich nicht . Wenn die Lautsprecher zuviel gefordert werden, haut entweder das Chassis hinten gegen (weil der Maximalhub überschriten ist) und bei den Hochtönern wird glaub ich der Klirr enorm groß (also die fangen dann an so zu "kreischen") ... aber eine Box kann keine Verzerrungsgeräusche machen, dann ist vielleicht die Endstufe zu schwach ? es steht glaub ich 2x120 Watt bei 8 Ohm dabei . ... ich schätze mal, dass deine Boxen 8 Ohm haben (ist gängiger bei HiFi-Speakern), dann wird der Verstärker also bei Volllast 240 Watt bringen ... das ist zwar schon ordentlich viel, aber wenn ihr die voll ausgefahren habt könnte es ja zu Clipping gekommen sein ... ? ist bei deinen Boxen zufällig der Hochtöner kaputt ? also kommen keine hohen Töne mehr raus und es klingt alles wie von ner Schallplatte abgespielt ? oder ist die ganze Box still bzw. sind Schäden an dem Basschassis zu sehen ? - dann wären in der Tat die Boxen überlastet gewesen ...
Naja schreib mal was genau mit der Box los ist, sonst kaufst du dir plötzlich neue Boxen und die klingen dann auch verzerrt und gehen dann nach ner Weile kaputt ...
p.s wie groß sollen die Boxen denn sein ? 10" 12" oder 15" ? wenn ihr viel bass wollt würde ich schon 12" oder größer nehmen ...
aber meine persönliche Empfehlung wäre auch wie meine Vorgänger pegelfeste HiFi und später nen Sub anlegen ... da habt ihr echt mehr Klang ... Billig-PA ist halt laut aber der Klang ist definitiv nicht so gut wie bei HiFi (HiFi bedeutet High Fidelity und das heißt hochauflösend, hohe genauigkeit, im übertragenen Sinne hohe Klangtreue ...) überleg's dir mal
Schöne Grüße an alle Yavem
the_flix
#6 erstellt: 17. Mai 2007, 08:24
Verzerren bedeutet, dass ungewollte Obertöne entstehen, auch Klirr genannt.
Lautsprecher verzerren immer in einem gewissen Maße, nur bei guten ist der Klirr so gering, dass man ihn bei niedrigen Pegeln nicht hört.
Aber wenn eine Box zu stark gefordert wird, dann klirr/verzerrt sie gehörig und das hört man auch ganz deutlich.
Yavem
#7 erstellt: 17. Mai 2007, 08:31
hm ja, aber man kann doch das Verzerren der Lautsprecher (Klirrfaktor) von einem Verzerren der Endstufe unterscheiden ... oder ? Wenn er das richtige Verzerren (Clipping) laut gehört hat, ist das doch sicherlich aus der Endstufe gekommen oder meinst du nicht ? Ich hab beispielsweise noch nie gehört, dass ein Basschassis so stark verzerrt, dass man es deutlich hören kann, nur weil es stark gefordert ist ... oder liege ich da jetzt falsch ? ich bitte um korrektur wenn das der Fall sein sollte
[Beitrag von Yavem am 17. Mai 2007, 08:41 bearbeitet]
Seavel
#8 erstellt: 17. Mai 2007, 08:55
Vielen Dank für eure Antworten
Du hast in der Tat recht.. mit dem "zerren" meinte ich dein sogenanntes "kreischen" was sich halt extrem bei sehr hohen Tönen bemerkbar gemacht hat. Über die Box selber kann ich eigentlich gar nicht viel sagen, da ich das Paar vor einiger von einem Freund geschenkt bekommen habe. Wie dem auch sei, bei einer Box ist halt komplett der Bass kaputt und ich denke, dass die Hochtonhörner auch etwas gelitten haben mit der Zeit, von daher ist es schon angebracht, sich nach etwas Neuem umzusehen
Mitlerweiler habt ihr mich von Hifi überzeugt - mir ist der Klang doch etwas wichtiger und normalerweise wird es auch nie so laut, dass man sein eigenes Wort mehr versteht
Ob nun 10",12" oder 15" spielt jetzt eigentlich keine Rolle, Platz ist genug vorhanden. Eventuell könntet ihr mir ja ein Paar konkrete Vorschläge machen.
MfG
djpartyteam
#9 erstellt: 17. Mai 2007, 09:11
Yavem schrieb:
hm ja, aber man kann doch das Verzerren der Lautsprecher (Klirrfaktor) von einem Verzerren der Endstufe unterscheiden ... oder ? Wenn er das richtige Verzerren (Clipping) laut gehört hat, ist das doch sicherlich aus der Endstufe gekommen oder meinst du nicht ? Ich hab beispielsweise noch nie gehört, dass ein Basschassis so stark verzerrt, dass man es deutlich hören kann, nur weil es stark gefordert ist ... oder liege ich da jetzt falsch ? ich bitte um korrektur wenn das der Fall sein sollte :prost
jage 2kw auf ein Chassie was 500 verträgt das ganze ohne Highpass Filter dann weist du wie ein Chassie klingt wenn es überlastet ist.
Yavem
#10 erstellt: 17. Mai 2007, 09:54
ja, aber das mit den 2000 Watt in ein 500 Watt-chassis das macht ja selbst ein betrunkener nicht ...
na gut, wenn der Bass kaputt ist und die Hochtöner kreischten, dann hast du's der Box zu sehr gegeben ... aber normal hört man eig. wenn LS an ihrer Leistungsgrenze spielen also sobald es unnormal klingt, sofort leiser machen, so schießt man ich nämlich jeden Lautsprecher auf die Zeit durch ...
also HiFi mit 12" oder 15" würde ich nicht holen (wenns sowas überhaupt gibt ), wie wäre es denn mit ein paar Wirkungsgradstarken 3-Wege-Standlautsprechern und später rüstest du den Bass mit einem Subwoofer nach ? (weil Standlautsprecher allein klingen meist nicht so stark im Bass und können auch ziemlich dröhnen ...) wenn dir das dann nicht genug Lautstärkereserve ist, kannst du ja dein Budget noch ein wenig erweitern (oder auf günstigere Boxen zurückgreifen) und 4 Standlautsprecher kaufen (für jede Ecke einen), das sollte dann aber echt dicke reichen ... die kann man ja (falls der Verstärker nur 2 LS-Ausgänge hat) parallelschalten ohne Leistungsverlust ... oder ist die Idee nicht so gut ? was meinen die anderen ?
the_flix
#11 erstellt: 17. Mai 2007, 13:03
Ich würde sagen, dass man das Verzerren der LS eher hört, als das der Endstufe. Denn wenn diese clippt, dann liegen die Obertöne meist recht hoch im Freqeunzspektrum. Die Verzerrungen der LS liegen dagegen auch niedriger und sich damit leichter hörbar.
Du hast sicher schon verzerrte LS gehört. Nur fällt das meist nicht so sehr auf. Denn viele LS können sehr tiefe Töne nicht wiedergegeben, der Klirr steigt zu den tiefen Frequenzen deutlich an und man hört dann die Öbertöne des eigentlichen Tons. Das Gehirn kann daraus dann aber wieder den ursprünglichen Ton rekonstruieren.
Das ist auch der Grund für das Überdimensionieren von Endstufen. Wenn der LS von der Endstufe überlastet wird und verzerrt, hört man das eher und kann reagieren, als wenn die Endstufe verzerrt.
Wenn es dröhnt, liegt das meist eher an der Raumakustik, als an den LS, wobei das bei einer krassen Fehlabstimmung auch sein kann.
Standlautsprecher haben in den meisten Fällen ein völlig ausreichendes Bassfundament für Musik. Meine LS haben ein 6,5" Basschassi und mir reicht das völlig.
Kleine Regallautsprecher können einen Sub vertragen, bei StandLS ist das meiner Meinung nach in den meisten Fällen nicht erforderlich.
partykeller
abraun am 06.04.2021  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  2 Beiträge
Kleinster Partykeller
Micky1409 am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  2 Beiträge
Welche LS für ein kleinen partykeller?
KoFT am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  36 Beiträge
2 Fullrangeboxen für Partykeller
CaeruleusAqua am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  8 Beiträge
Neue Anlage für meinen Partykeller
Gosuwaldbear am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  14 Beiträge
Partykeller PA
paz55 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  7 Beiträge
Suche "Wandboxen" für Partykeller
picu am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  8 Beiträge
Subwoofer für Partykeller
AndyBurki am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  3 Beiträge
PA-Anlage für den Partykeller
DJ_MG am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  15 Beiträge
Mein kleiner Partykeller
wolkenwolle am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  27 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.318
