| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subwoofer für Partykeller | |
Subwoofer für Partykeller+A -A |
AndyBurki
erstellt: 12. Nov 2018, 18:56
Hallo. Vorweg: Bin noch relativ unerfahren zum Thema Subwoofer richtig anschließen. Ich besitze ein Mixer Behringer VMX 1000 3 Endstufen t.amp E400, Aktiv Weiche CX2310, 4 JBL CM52 und einen Sub JL Audio 10W1v2-4 mit passendem Bassreflex Gehäuse. Zwei der Endstufen sind für jeweils zwei JBL CM52 sodas Main1 und Main2 am Mixer belegt sind. Der JL Subwoofer hat 4Ohm und die E400 gedrückt 8Ohm. Der Sub wird nicht für Bassorgien benötigt, sondern soll nur zur Unterstützung der kleinen JBL dienen. Also im Hintergrund ein wenig mitlaufen. Würde dies funktionieren? Und wie schließe ich das ganze am besten an. Der Mixer hat noch einen separaten Subausgang. Vielleicht diesen nutzen in Zusammenhang mit der CX2310? Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Gruß Andy |
soiza
erstellt: 12. Nov 2018, 23:50
Der einfachste und logischste Weg wäre vom Ausgang des Mixers in die Frequenzweiche. Die Weiche auf 2-Weg Stereo stellen und von jeweils einem High Ausgang in den Eingang 1 einer E400. Die E400 auf Parallel stellen (beide Verstärkerkanäle bekommen Signal von einem Eingang). -> Jeweils einen Verstärker und zwei Lautsprecher für einen Kanal (L oder R) Den Subwoofer an einen Kanal der dritten E400 anschließen (nicht gebrückt, da die Endstufe gebrückt min. 8 Ohm verträgt und das Chassis aber 4 Ohm hat!). Vom Sub Out der Frequenzweiche dann in den Verstärkerkanal für den Sub. Nicht vergessen die Trennfrequenzen für die Lautsprecher und den Subwoofer einzustellen. (Am besten nach Gehör) Ich denke ein Trennfrequenz von >150Hz darfs schon sein da die TMT der Lautsprecher nicht sehr groß sind. |
AndyBurki
erstellt: 16. Nov 2018, 19:42
Vielen Dank erstmal. Musste erst noch alle Kabel besorgen, deshalb melde ich mich jetzt erst. Soweit funktioniert alles, bis auf das ich die beiden Lautsprecherpaare nicht getrennt in der Lautstärke regeln kann. Das zweite Lautsprecherpaar ist im Nebenraum. Gibt's dafür noch eine Lösung? Der Sub hört sich auch nicht besonders an, irgendwie als wenn er nicht genug Leistung bekommen würde. Aber die E400 müsste doch reichen, oder mache ich was falsch? Angeschlossen habe ich es so wie oben beschrieben. Vielleicht doch mal eine E800 dran hängen? Hab nur das Problem, wenn es nicht daran liegen sollte, hab ich diese umsonst gekauft. [Beitrag von AndyBurki am 16. Nov 2018, 19:44 bearbeitet] |
T.Amp E400 + 4x JBL Control One Flip86 am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 13 Beiträge |
BEHRINGER VMX 1000 PRO MIXER Flori956 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 18 Beiträge |
Behringer cx2310 an t.amp e400 anschliessen jan1234 am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 8 Beiträge |
Anschluss Mixer / Freq.Weiche / Endstufen Killiburny am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 14 Beiträge |
JBL JRX 125 -> Welche Subwoofer ? Chris_St89 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 21 Beiträge |
jbl eon 515 Monobetrieb mit jbl 518S Subwoofer! florian9634 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 47 Beiträge |
t.amp E400 Dell_1200mp am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 13 Beiträge |
JBL Subwoofer 12" Mooe am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 31 Beiträge |
JBL Sub outofcontrol79 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 3 Beiträge |
Dune-59050 baugleich t.amp e400? Dell_1200mp am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.814
