| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DCX 2496 Pegelproblem | |
DCX 2496 Pegelproblem+A -A |
TerminX
erstellt: 17. Jan 2011, 23:39
Hallo, Hab schon relativ viel über Suchmaschine und auch Google danach gesucht, aber immer andere Ergebnisse gefunden und auch meine eigenen Erfahrungen haben sich davon unterschieden. Also frage ich nochmal, um sicher zu sein. System in Signalweg-Reihenfolge: -Mischpult (korrekt auf 0db ausgepegelt) -Behringer 31-Band EQ -DCX2496 -Out1&2 gehen an ne TA 2400 mit PA302 dran -Out 3 Summe aus A+B geht an einen TA18 So. Nun gibts da das Problem mit den digitalen/analogen Pegeln: Mischpult gibt 0db raus. 31-Band EQ zeigt 0db an. DCX eingänge flimmern iwo bei -20 db rum. Das ist ja noch okay wegen dbfs. Jetzt steht ja in der Bedienungsanleitung vom DCX, dass 0 dbfs = 22 dbu entsprechen. Ich möchte jetzt die TA 2400 so anfahren, dass die Potis auf Rechtsanschlag sind (also 0dbu bei voller Leistung) und die Tops bei -6dbu gelimitet werden. Also 162,5 Watt rechnerisch? Der Sub soll bei 0db gelimitet werden. Zusätzlich sollen die Tops -6db gefahren werden. Also müsste ich für den Sub den Limiter auf -22 db einstellen? Stimmt das so? Für die Tops dann -28db? Der Limiter geht nur bis -25db :-( Wie soll ich das machen? Dann hab ich mal den EQ hinter den DCX geschaltet, umzu gucken, was so bei der Endstufe ankommt. Hier hab ich 0db am EQ, wenn ich -14 am DCX Out habe. Reichlich verwirrend das ganze. Ich hoffe, jemand kann mir da helfen ![]() mfg, TerminX [Beitrag von TerminX am 17. Jan 2011, 23:40 bearbeitet] |
Bummi18
erstellt: 18. Jan 2011, 05:44
seite 1 beiträge von Zucker Limiterberechnungich bin nicht so durchgestiegen http://www.hifi-foru...2314&back=&sort=&z=1 |
metal_drummer
erstellt: 18. Jun 2011, 14:22
Hey, ich muss das alte Thema mal für eine kleine Frage aufwärmen. Wie sieht es mit der Wärmeentwicklung bei der DCX aus ? Ich hab meine letzte Woche bekommen und gestern eingebaut. Direkt eine HE über ner Endstufe und luftlos unter einem EQ. Kann man das so lassen ? Großartig warm ist sie jetzt in meinem 2 Stunden Test nicht geworden. Ich danke schonmal [Beitrag von metal_drummer am 18. Jun 2011, 14:23 bearbeitet] |
TerminX
erstellt: 18. Jun 2011, 14:50
Hab ich exakt genauso. Enstufe TA2400. EQ Behringer 31 Band. war kein Problem. Nicht mal am Sommernachmittag draußen mit Sonne. |
metal_drummer
erstellt: 18. Jun 2011, 17:22
Ok. das ist schön zu hören, danke Richtig testen kann ich sie leider erst Ende Juli, da wartet ne Party mit abzumischender Band auf mich. |
2 x 31 Band EQ gesucht. Bummi18 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 42 Beiträge |
31 Band EQ jenes am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 15 Beiträge |
Behringer DCX 2496 Stereosignal Franzer28 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 4 Beiträge |
Band Mischpult ELPRESIDENTE88 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 7 Beiträge |
Dynamischer EQ - Behringer DCX2496 Dadl am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 37 Beiträge |
BEHRINGER Ultradrive Pro DCX2496 dabics am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
Behringer DCX2496 Inbetriebnahme Tobsy am 19.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 2 Beiträge |
Anschuss - Reihenfolge beric.ecker am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 2 Beiträge |
Limiter Behringer DCX2496 bassreaktor am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 6 Beiträge |
EXTREMES rauschen der Behringer DCX 2496 HstyleMichi am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
Limiterberechnung
