"t.amp e800" in Verbindung mit den "LBT-1112"
-Yeti-
#1 erstellt: 09. Sep 2008, 09:49
ich wollt mir zwei LBT-1121 von der Jobst-Audio page bauen. Nun die Frage zur Endstufe: Da ich als Schüler nicht viel Kohlen habe hatte ich gedacht 'n t.apm e800 zu kaufen ... von den Leistungsangaben sollte es ja langen.
Gibt es evtl bessere Alternativen ?
Vielen Dank schonmal für Antworten
pützei
#2 erstellt: 09. Sep 2008, 11:08
Im grunde reicht die E-800, ich würde aber eher nach einer gebrauchten TA-1050 Ausschau halten, dann kannste die LBT's voll ausfahren und hast noch ein bisschen Headroom !
Die TA Serie ist besser verarbeitet und ausgestattet !
[Beitrag von pützei am 09. Sep 2008, 11:09 bearbeitet]
schubidubap
#3 erstellt: 09. Sep 2008, 11:20
http://www.mediazero...789/products_id/4787
ich würde das gute stück nehmen. da gibts nen lowcut.
pützei
#4 erstellt: 09. Sep 2008, 11:47
Kostet halt über das doppelte, er ist doch ein armer Schüler
schubidubap
#5 erstellt: 09. Sep 2008, 12:03
dafür überleben die Tops dsa länger und sind sogar höher belastbar
-Yeti-
#6 erstellt: 09. Sep 2008, 12:11
Also die American Audio ist definitiv zu teuer vor allem soll bei anwesender Kohle auch nochmal ein Sub ddazu kommen. Ich werd mich mal nach einer TA-1050 umschauen sonst einfach die E800.
-Yeti-
#7 erstellt: 09. Sep 2008, 12:46
Ach ja, sollt eman wenn man die quadratische Bauform wählt, den kompletten Innenraum mit Schaumstoff auskleiden ?
Ich glaub ich hab das irgendwo mal gelesen.
DaCHRlS
#8 erstellt: 09. Sep 2008, 13:06
Zur Not kann er der Empfehlung bei Fullrange-Betrieb auf Jobstis Seite folgen und dementsprechend bei 50 Hz / 12 dB trennen...dürften zwei zusätzliche Bauteile auf der Weiche sein (270µF, 33mH), so dass sie dann zusätzlich zu 900Hz/12db der Standardweiche noch bei 50Hz/12db trennt...ich kann nur die Wechselwirkung mit dem zusätzlich parallel geschalteten 0,47 µF Kondi in der Standardweiche nicht abschätzen, deshalb sollte besser Jobsti dann selber die Empfehlung geben...wobei ich persönlich aber auch in jedem Fall zur aktiven Trennung raten würde, auch wenn es ein paar Euro mehr kostet! So muss man nicht mehr umbauen, wenn man mal was an der Zusammenstellung ändert...
Chris
[Beitrag von DaCHRlS am 09. Sep 2008, 13:09 bearbeitet]
*xD*
#9 erstellt: 11. Sep 2008, 11:06
Hi
wenn er die Spulen kauft kann er gleich ne aktive nehmen (oder sich noch besser einen aktiven selbst bauen, kostet praktisch nix).
Um 33mH zu erreichen brauchst du mindestens 4 Spulen mit ausreichender Belastbarkeit. Biste ganz schnell bei 80€.
Einzig Sinn macht eine 6db Trennung, Kondensatoren sind nicht teuer, trennt dann aber zu flach.
DaCHRlS
#10 erstellt: 11. Sep 2008, 11:11
Weißt Du wozu da der 0,47µF in der Standardweiche parallel geschaltet ist?
*xD*
#11 erstellt: 11. Sep 2008, 11:14
Nicht direkt. Hochpass kann es eigentlich nicht sein, der müsste in Reihe geschaltet werden.
Jobsti
#12 erstellt: 12. Sep 2008, 05:47
Der parallele C lässt den 12er etwas steiler abfallen.
Schaue dich nahc gebrauchten Amps in der Bucht um, am besten mit LowCut.
Anonsten ersteiger dir einfach ne günstige Aktivweiche, mit der du schon so bei 50Hz und nach oben trennen kannst.
Ansonsten JB Systems EC102, die könntest du dann auch in Zukunft weiter benutzen für deine Subs, da sie nen LowCut von 40Hz hat.
Bedenke: Bassreflexkisten benötigen IMMER einen LowCut!
MfG
-Yeti-
#13 erstellt: 15. Sep 2008, 10:57
Ok, da ich nicht sehr viel Ahnung habe verstehe ich das hoffentlich richtig.
Wenn ich erstmal nur die Tops baue und benutze, brauche ich eine aktive Frequenzweiche um die tiefen Frequenzen ab 40Hz abzutrennen.
-Yeti-
#14 erstellt: 15. Sep 2008, 11:03
Was würde denn passieren wenn ich keinen LowCut verwenden würde ?
Gibt es noch einen andere Möglichkeit den Bereich für die Bässe einzuteilen. Mal angenommen meine Bässe gehen bis 35Hz runter dann wären sie ja bei 40Hz schon abgeschnitten.
*xD*
#15 erstellt: 15. Sep 2008, 14:16
Die Bässe gehen bei ein paar Watt kaputt. Bei geschlossen geht es noch ohne, BR ist schnell futsch.
Um alles rauszuholen kommst du an einem Controller nicht vorbei.
40Hz ist übrigens schon verdammt tief. Hör dir mal einen 40Hz Sinuston an, und beachte dabei die Membran genau, man kann schon die einzelnen "Imulse" sehen.
Da machen die 5Hz auch nichts mehr aus.
Jobsti
#16 erstellt: 16. Sep 2008, 23:36
Er hat das falsch verstanden!
Eine EC102 von JB hat nen 40Hz LowCut, somit kommt unter 40Hz nix mehr raus, was sehr gut ist, da die Subs sonst zu weit auslenken und die Mehrleistung nurnoch in Wärme umwandeln, also dies eher machen, da sie unter 40Hz weit auslenken.
Zudem gibt es noch unerwünschten Klirr durch überschreiten der linearen Auslenkung.
Bei den Tops ist das genauso, nur dass diese noch höher getrennt werden sollten! Für den Topteilbetrieb so ab 120-130Hz so kann man Volldampf geben,
für den FullrangeEinsatz so ab 50-60Hz.
Die Weiche hat nen LowCut von 40Hz, somit bekommt garnix unter 40Hz ab, dann trennt die Weiche die Topteile und die Subs bei der eingestellten Frequenz, zB 130Hz (Und die Subs eben zudem noch untenrum bei 40).
Haste keine Subs dran, drehst du den Regler soweit runter wie es geht, das sollten dann so 60Hz sein.
Kurzum: Subs 40-130Hz / Tops 130-Open End (~20kHz)
Wenn keien Subs, dann Weiche ganz runter regeln, von 130 auf so 60Hz, somit spielen die Tops von 60-Open End.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 16. Sep 2008, 23:38 bearbeitet]
-Yeti-
#17 erstellt: 21. Sep 2008, 14:14
Vielen Dank für die Antworten, dass war ehct mal gut erklärt. Ich habe jetzt zwar 2 HK Linear Pro 12" Tops für 400€ ersteigert.
Mal sehen was die taugen, bei dem Preis hab ich auf das Selbstbauen der Tops dann doch verzichtet.
Ich werde mri dann erstmal eine Endstufe und die eine Weiche zulegen.
Man stößt im Netz immer auf die günstigen Behringer Weichen.
Aber wenn ich das richtig verstehe, dürchfte die gar nicht für mich geeignet sein der LowCut ist bei 25 Hz ?!? das wäre ja viel zu niedrig.
Ich würde gerne bis 35Hz runtergehen können, auch wenn denn die Leistung des Subs ein bisschen nachlässt. Aber welche Weiche eignet sich dafür ?
dj_kebbi
#18 erstellt: 21. Sep 2008, 19:05
eine JB systems..!
Lowcut bei 40hz
-Yeti-
#19 erstellt: 22. Sep 2008, 18:07
Ich werde mir wohl den MBH-118 Sub von der Jobst-Audio Seite bauen. Wenn ich mir den Frequenzgang anschaue, sollte der ja auch 30Hz im Extremfall mitmachen ... das würde den Speaker doch nicht platt machen oder ?!?
Ich würd emir deshalb gerne eien Weiche mit Low Cut von 30Hz und auch gerne einem Mono Subausgang zulegen. Hat jemand einen Vorschlag ???
Klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber irgendwie sind mir 40Hz doch zu viel
schubidubap
#20 erstellt: 22. Sep 2008, 18:35
99% aller musikstücke brauchen garkeine frequenzen unter 40Hz was willste also damit...
T.Amp E800 Standby Problem
devildriver85 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  13 Beiträge
T.Amp E800 vs T.Amp TA600
N8-Saber am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  16 Beiträge
T.amp E800 Rackeinbau
Dell_1200mp am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  7 Beiträge
T.Amp E800 richtig brücken ?
Xychor am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  16 Beiträge
Tops für t.amp e800
Hellfire_Chris am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  7 Beiträge
t.amp E800.........ungeklärte fragen
marcelles am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  13 Beiträge
t.amp E800 Brücke
Killiburny am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  9 Beiträge
THE T.AMP E800
amdnox am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
t.amp E800 frage
Seriuz am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  6 Beiträge
the t.amp E800
fühler am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  65 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.437
