HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » hochton kaputt | |
hochton kaputt+A -A |
gandalf91
#1 erstellt: 01. Sep 2008, 14:42 | |
also meine hochton treiber geht immer kaputt wenn ich die fast ganz aufdrehe und dann so 10 stunden laufen geht erst einer kaputt und dann der zweite was kann man dagegen machen
wolftt
#2 erstellt: 01. Sep 2008, 15:01 | |
Die Antwort ist einfach, aber sie wird dir nicht gefallen: Nicht so lange ganz aufdrehen. Alles andere in Richtung Drosseln der Leistung (zB in der Frequenzweiche) wirst du auch hören, ist halt leiser, lebt allerdings auch länger. Vielleicht gibts den Hochtöner ja mit höherer Leistung, dann dagegen austauschen. Physik bleibt Physik. Wolftt |
gandalf91
#3 erstellt: 01. Sep 2008, 15:11 | |
ja hab die freqenzweiche schon auf minus 3 gestellt |
schubidubap
#4 erstellt: 01. Sep 2008, 15:16 | |
clippts irgendwo? oder sinds piezos? |
handzup93
#5 erstellt: 01. Sep 2008, 15:16 | |
Sind das Piezos ???? |
bulb2000
#6 erstellt: 01. Sep 2008, 15:22 | |
hi
das ist doch ein scherz oder mann kann nicht von hifi boxen erwarten das wenn sie am limit non stop laufen.Bau doch piezos ein die haben laut beschreibung einen sanften präzisen hochton,und gehen bestimmt nicht kapputt MFG RENE |
gandalf91
#7 erstellt: 01. Sep 2008, 15:23 | |
das sind hochton treiber mit ein großen horn |
bulb2000
#8 erstellt: 01. Sep 2008, 15:27 | |
hifi oder pa? |
gandalf91
#9 erstellt: 01. Sep 2008, 15:37 | |
pa |
schubidubap
#10 erstellt: 01. Sep 2008, 15:39 | |
um welche box handelt es sich? |
bulb2000
#11 erstellt: 01. Sep 2008, 15:40 | |
das ist natürlich was anderes aber auch ne pa hat ihre grenzen,falsche einstellung ist warsch. schuld |
gandalf91
#12 erstellt: 01. Sep 2008, 15:46 | |
das ist ne selbstbau die hat so einer aus mein dorf ausgerechnet und ich hab gebaut aber denn geb ich nicht die schuld z.b billige sachen genommen oder so der hat baut selber und hat ein sehr große ahnung |
Sirit
#13 erstellt: 01. Sep 2008, 15:49 | |
Dann stell mal ein Bilder ein damit sich die Profis hier ein Bild davon machen können (Ich zähle mich nihct zu den Profis ) Aber wenn er Ahnung hat, dann wird er dir ja eigentlich ohne Probs die Komponenten nennen können und du sagst sie uns dann [Beitrag von Sirit am 01. Sep 2008, 15:49 bearbeitet] |
gandalf91
#14 erstellt: 01. Sep 2008, 15:54 | |
also der bass ist ein cpa mit 1200 watt die freqenzweiche ist glaub ich ne LB mit 3000Hz und der treiber ein mccrypt |
schubidubap
#15 erstellt: 01. Sep 2008, 16:02 | |
soviel zum thema "der hat ahnung und verpasst dir keinen schrott"... lass die boxen weiterhin sterben und spare auf was richtiges... |
Sirit
#16 erstellt: 01. Sep 2008, 16:03 | |
Du glaubst heisst du weisst nichts^^ Bitte frag dir das mal genau nach und dann bitte noch ein paar Bilder Ich glaube dann kann man dir hier wesentlich weiter helfen |
gandalf91
#17 erstellt: 01. Sep 2008, 16:26 | |
ja ich weiß sind nicht die besten hatte aber damals kein geld der hat das so berechnet das ich mir das leisten konnte also mit ahnung der hat sich ne anlage gebaut mit 8 beyma bässe und 8 tops mit bms treiber die bässe in den tops weiß ich jetzt grad nicht die verleiher aus meiner gegend haben voll respekt vor der anlage und djs auch und der hat noch zwei große anlagen alles selber gebaut [Beitrag von gandalf91 am 01. Sep 2008, 16:32 bearbeitet] |
*xD*
#18 erstellt: 01. Sep 2008, 21:34 | |
Hi Verleiher haben Respekt vor Selbstbauboxen? Hab ich bisher selten gehört, egal wie gut der Selbstbau ist... Ahnung würde ich da auch eher beschränkt unterstellen, denn wer 15" (1200W) bis 3khz spielen lässt, dem fehlen schon elementare Kenntnisse, einmal die Trägheit der Membran und zum anderen die Induktivität der Schwingspule verhindern saubere Mitten. Selbst mit Schrotthorn muss das tiefer gehen, der 15" bündelt außerdem bei 3khz (das was er da noch wiedergibt) so stark, dass hier auch eine ausgeprägte Senke unter Winkel entsteht. Naja, prominente Bauteile sagen gar nix aus. Bau dir ne Soffite oder ein passendes PTC-Schutzelement ein und fertig, oder schieb weniger Leistung rein (oder gleich ein besseres Horn, lohnt sich aber nicht, da der Tieftöern mit Sicherheit ein Subwoofer ist, der ist schon müde wenn er bis 800Hz spielen muss). |
gandalf91
#19 erstellt: 02. Sep 2008, 15:13 | |
ja mit ein verleiher haben wir letzte woche getroffen der meinte die ist richtig gut und hat gesagt nicht schlecht was der gebaut hat und der andere der sagt nix dazu nur ein paar mitarbeiter sagen das die richtig geil ist ja ich weiß sind nicht die besten tops hat der auch gesagt aber mit so 300 euro kommt man nicht weit |
gandalf91
#20 erstellt: 02. Sep 2008, 16:37 | |
naja egal werd mich mal nach anderen tops umsehen |
*xD*
#21 erstellt: 02. Sep 2008, 19:27 | |
Hat eben eklatante Nachteile, das größte Problem ist der Mittenbereich, der durch die genannten Gründe total verloren geht. Die Mitten sind praktisch das wichtigste bei PA, denn ohne Sprache geht mal gar nix. EQ hilft auch wenig, da die Pappe zu träge ist, das kann man nicht kompensieren. Kauf bzw. bau dir eine 12"/1" oder wenn es richtig laut werden soll eine 12"/1,4", wenn es auch Fullrange klappen soll eine 15"/1,4". Damit 15" mit guten Mitten rauskommt musst du aber schon einiges hinblättern, um was auf dem Niveau von Jobstis MT-1514 zu bekommen wirst du fertig wohl mindestens 1200€ pro Stück zahlen müssen. |
gandalf91
#22 erstellt: 02. Sep 2008, 21:06 | |
kann mir einer tipps geben zum bauen von tops können auch 10" sein also meine tops laufen immer mit basskiste |
dj_kebbi
#23 erstellt: 02. Sep 2008, 21:07 | |
gandalf91
#24 erstellt: 02. Sep 2008, 21:09 | |
da werden dann zwei RCF 18" mit spielen |
dj_kebbi
#25 erstellt: 02. Sep 2008, 21:15 | |
Ja dann 2 * LMT101 den rest siehe jobsti |
*xD*
#26 erstellt: 03. Sep 2008, 20:02 | |
Achja, richtig. Die Tops sind für 2 Stück wohl passend. In richtigem Gehäuse sollten 200 Pax Disco drin sein, da wirst du dein Gehäuse aber wohl nochmal überarbeiten müssen, mit Verstrebungen. Eckports fallen wohl raus, die muss man nachmessen. |
gandalf91
#27 erstellt: 03. Sep 2008, 21:52 | |
welches gehäuse? |
*xD*
#28 erstellt: 03. Sep 2008, 21:55 | |
Die Gehäuse der RCF, da muss man nochmal nacharbeiten |
gandalf91
#29 erstellt: 03. Sep 2008, 21:58 | |
was denn z.B ja hab nur eine gebaut zum testen wollt denn bass mal testen |
schubidubap
#30 erstellt: 04. Sep 2008, 08:24 | |
phne passendes gehäuse, lowcut und Tiefpass kannste dir damit aber was kaputt machen... |
gandalf91
#31 erstellt: 04. Sep 2008, 12:25 | |
wie was kaputt machen |
schubidubap
#32 erstellt: 04. Sep 2008, 12:29 | |
die sub chassis. |
gandalf91
#33 erstellt: 04. Sep 2008, 12:44 | |
hmm am besten sag ich mal was alles zu meiner anlage gehört weiß nicht ob ich noch was brauch oder ob das so gut ist |
gandalf91
#34 erstellt: 05. Sep 2008, 13:19 | |
also ich hab ein mischpult von behringer dx 626 eine fidek fpa-10a für meine tops zwei rcf lf18g401 und ne deton DE8000 für die bässe und ne aktiv weiche von mccrypt xover 80 vllt kann mir einer helfen was ich noch brauche [Beitrag von gandalf91 am 05. Sep 2008, 13:27 bearbeitet] |
schubidubap
#35 erstellt: 05. Sep 2008, 13:49 | |
passende gehäuse und nen passenden lowcut |
gandalf91
#36 erstellt: 05. Sep 2008, 14:19 | |
wo krieg ich ein lowcut her aber der rest ist gut oder |
*xD*
#37 erstellt: 05. Sep 2008, 15:22 | |
Frag Schubi nie ob was gut ist, die Antwort ist zu 99% negativ Sagen wir, deinem Einsatzzweck angemessen. sagte ich doch bereits. Ein stabiles Gehäuse mit Verstrebungen und vielleicht auch noch einem größeren Port wäre gut. Wie ich dir im anderen Thread schrieb, ist für Maximalpegel ein Controller ratsam, für den Partyeinsatz reicht das momentan aber. |
gandalf91
#38 erstellt: 05. Sep 2008, 18:53 | |
ok danke ich werd vllt morgen die kisten bauen |
gandalf91
#39 erstellt: 05. Sep 2008, 18:58 | |
was haltet ihr von denn AMERICAN AUDIO DLS 15 |
aktiv box kaputt, wenn! donlumpo am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 5 Beiträge |
box kaputt 1000w/rms am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 11 Beiträge |
Hochton Ersatz Thecookie17 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 5 Beiträge |
Hochwertigen Hochton-Treiber finden PoWl am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 6 Beiträge |
Hochtöner Kaputt mo(e) am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 6 Beiträge |
pa kaputt - neue pa master_of_pa_nochmal am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 31 Beiträge |
Boxen kaputt? MoritzV am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 8 Beiträge |
Kaputter Hochton Christopher_ am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 45 Beiträge |
Dave 15 G2 1" Treiber kaputt olixes am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 18 Beiträge |
Was könnte kaputt sein? Fenderbender am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.913
