| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Dave 15 G2 1" Treiber kaputt | |
Dave 15 G2 1" Treiber kaputt+A -A |
olixes
erstellt: 29. Okt 2011, 12:37
Hallo, letzte VA, Funkmikro und Topteil - naja das typische Problem... Jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen 1" Treiber für das Dave 15 G2. Ich habe bereits bei LD, bzw. Adam Hall, angerufen, die wollen mir aber ein komplettes Topteil verkaufen. In der Anleitung, bei LD und bei google finde ich auch keine Teilelisten. Jetzt meine Frage.. ..hat jemand eine Idee, welcher Treiber in dem Topteil verwendet wird, oder welchen man ersatzweise einbauen kann? MfG |
_Tobsen_
erstellt: 29. Okt 2011, 16:38
Steht auf dem Treiber was drauf? Wenn ja, was? Ansonsten würde ich mal inner Bucht gucken, ob du da vllt. günstig an ein solches Topteil kommst und es dann ja nach zustand zum ausschlachten nehmen ![]() Grüße Tobsen |
olixes
erstellt: 29. Okt 2011, 17:25
Nein, auf dem Topteil steht nichts drauf. Ich wollte eig. kein komplettes Topteil kaufen, sondern nur den Treiber. MfG |
_Tobsen_
erstellt: 29. Okt 2011, 17:32
Sollst und musst du ja auch nicht! ![]() Ich meinte auch nicht was auf dem Top drauf steht, sondern ob etwas auf dem kaputten Treiber steht. Dazu musste das Topteil aber schon mal zerlegen ![]() Grüße Tobsen |
slaytalix
erstellt: 30. Okt 2011, 06:23
www.adamhall.de ist der Vertrieb. Meist Eminence bestückt. Evtl. ist aber nur die Sofftte defekt ?Das sind diese kleinen Glasröhrchen auf der Weiche |
LeonLion
erstellt: 30. Okt 2011, 09:17
Das war bei meinen 4A Kübeln auch so. Ebenfalls Mikro. Lampe getauscht, läuft... |
olixes
erstellt: 30. Okt 2011, 14:01
Hi, erst mal vorweg - danke für die Antworten. Ich hatte mich falsch ausgedrückt, auf dem Treiber steht nichts drauf, sorry. Bei Adam Hall sind keine Ersatztreiber für das Dave aufgeführt. Werde mir die Weiche gleich morgen angucken, da das Dave momentan noch aufgebaut ist... Kann ich es dem Glasröhrchen denn ansehen, ob es defekt ist?! Es kommt noch Ton aus dem Treiber raus, nur eben, dass es sehr "blechig" klingt. MfG |
_Tobsen_
erstellt: 30. Okt 2011, 14:10
Also wenn der Treiber noch "spielt" ist diese kleine Birnchen auf der weiche heile. Wäre es kaputt, käme kein einziger Ton mehr daraus. Scheint ja kein besonders guter Kundenservice seitens LD zu sein. Eigentlich schade ![]() Dann würde ich als nächtes versuchen ein gebrauchtes Top inner Bucht zu schießen und das dann ausschlachten ![]() Grüße Tobsen |
olixes
erstellt: 30. Okt 2011, 16:29
Ich bin schon die ganze Zeit an gucken, ob ich bei ebay, Verkaufsecke [...] etwas passendes finde, aber wer verkauft schon ein Topteil von Dave 15G2?! |
kst_pa&licht
erstellt: 30. Okt 2011, 16:38
Leg das Böxli einfach Mal auseinander... Gitter weg, Treiber raus, hinten das Terminal weg... wenn du dann die Innereien offen hast, schauen ob was "schwarz" also verschmort ist... Wenn es Blechern klingt kann der Treiber auch "nur" nen Knacks weg haben in Form von beschädigtem Diaphragma, evtl ist auch der 8"er in Mitleidenschaft gezogen worden... Wenn du die Tops mal Seitenverkehrt anschließt, ändert sich dann was ? Nicht das da was an der Elektronik ist (glaube ich aber eher nicht) |
Lord-Metal
erstellt: 30. Okt 2011, 17:36
Also die Dave dürfte eigentlich keine Soffite auf der Weiche in den Tops besitzen. Schraub den Treiber mal raus, vermutlich wird es aber Genau der Treiber hier sein... |
olixes
erstellt: 30. Okt 2011, 18:15
MPA und das Dave die gleichen Treiber?! ich zweifle an meiner Kaufentscheidung... Ich werde das Topteil gleich morgen aufmachen und ggf. Bilder posten. |
Lord-Metal
erstellt: 30. Okt 2011, 18:35
Soweit ich es in Erfahrung bringen konnte, haben LD Systems Dave, The Box CL und eben das MPA-Zeugs identische Bestückung und Gehäuse. Deshalb liegt die vermitung nahe, dass der krams aus einem Werk in China kommt und eben verschieden Gelabelt wird. Da LD Systems nen größeren Namen hat und zudem auch die Geräte um ein paar kleine Feinheiten (Besserer Stromanschluss u. Stapelfräßungfen z.B.) modifiziert, isses eben ein bisschen Teurer... ACHTUNG, alles IMHO, ich gebe keine Gewähr für Wahrheitsgetreue Statements, es ist alles nur Erfahrungsansicht und Recherche. MfG Falko |
olixes
erstellt: 30. Okt 2011, 19:33
Ich hab das Topteil mal aufgemacht, kann aber nichts verschmortes o.ä. finden. Könnt ihr etwas erkennen, was nicht ordnungsgemäß ist? [Beitrag von olixes am 30. Okt 2011, 20:10 bearbeitet] |
olixes
erstellt: 30. Okt 2011, 21:59
Sorry für das Doppelposting. Elektronik im Sub ist ausgeschlossen. Was wäre denn am wahrscheinlichsten der Auslöser des Problems - Treiber, Weiche, [...] ? MfG |
_Tobsen_
erstellt: 30. Okt 2011, 22:11
Kann man so schlecht beurteilen. Könntest du die weiche mal ausbauen und dann mal detailiertere Fotos machen, auch von der unterseite der Platine? Das wäre nett, weil man dann ggf. verschmorte stellen besser erkennen kann ![]() Wieso schließt du die Elektronik im Sub aus? Alles schon durch getestet?
Schon mal probiert? Wenn das Problem mit wandert, liegt es an der Elektronik im Sub. ![]() Grüße Tobsen PS.: Hast du messequipment zuhause oder kennst jemanden in deinem umfeld der soetwas gesitzt? Dann könntest du mal die einzelnen bauteile der Weiche durchmessen und mit den Sollwerten vergleichen |
olixes
erstellt: 31. Okt 2011, 17:04
Heute noch ein Gespräch mit LD gehabt.. Ich werde das Top direkt an LD schicken und die reparieren es. Wird als Garantiefall gehandhabt. Es kommt echt immer darauf an, wen man am Telefon hat.. Wenn noch jemand das Problem hat: es ist NICHT der Hochtontreiber, sodern der 8" Mitteltöner, sagte der leibe Mitarbeiter bei LD. Ich bedanke mich noch mal für Eure Hilfe. MfG |
Lord-Metal
erstellt: 03. Nov 2011, 18:37
Dann würde ich mal behaupten, am Ende ist alles Gut PS: Falls du möchtest, kannst du ja noch Bilder von dem Mitteltöner machen (Vor + Rückseite) und von der Rückseite des HT...also bis jetzt scheints mir wirklioch, als ob es der gleiche Kram ist. Werde dann vergleichsfotos meiner The Box reinstellen MfG Falko |
Dave 15 G2 Marcel_2 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 4 Beiträge |
LD Dave 15 G2 defekt - alternative Endstufe? Tobikassel am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 2 Beiträge |
Rauschen LD-Systems Dave 15 G2 Kaspa am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 19 Beiträge |
Unterschied Dave 15 G2 zu G3 coty am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 3 Beiträge |
Defekt an Dave 12 G2 Subwoofer Handas am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 16 Beiträge |
LD-Systems Dave G2 - Meinung gesucht vitus37 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
Entfaltung des Subwoofers (Dave 10 G2) Miliotor am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 22 Beiträge |
[Defekt?] LD Systems Dave 12 G2 ganJAHman am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 9 Beiträge |
LD System Dave 15+ Shadowwisper am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
LD System Dave 15+ Shadowwisper am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.739
