| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Absegnung meines Wunsch-PA | |
Absegnung meines Wunsch-PA+A -A |
Trinkfest
erstellt: 02. Aug 2008, 20:52
Hallo liebe Community, bin vor kurzem durch Zufall auf dieses Forum gestoßen. Echt tolle Community hier ![]() Nun da ich in der nächsten Zeit vorhabe mir meine erste PA zuzulegen bin ich auf die Idee gekommen hier im Forum von euch Profis meine Bestellliste absegnen zu lassen. Die PA soll max. 400-500 Leute mit ordentlich Bumms versorgen ![]() Es ist aber auch möglich das nur 50 Leute beschallt werden müssen Nun zum Einkaufszettel ![]()
Der Rest der Liste ist es nicht Wert beschrieben zu werden... sind nur ein paar Kabel und ein Rack. Hat jemand Erfahrung mit den oben genannten Komponenten? Ist der Aufbau so richtig?Also noch einen schönen allerdings kurzen Abend MfG Trinkfest
[Beitrag von Trinkfest am 02. Aug 2008, 20:55 bearbeitet] |
Schüler12345
erstellt: 02. Aug 2008, 20:57
Hi, für 400 Leute wird die PA nicht reichen. Falls du solche Veranstaltungen machst, solltest du dir überlegen, ob es nicht geschickt wäre, das gleiche Material wie ein nahe liegender Vermieter zu besorgen um bei diesem zumieten zu können. Dann kannst du Veranstaltungen bis 200-250 Leute selbst machen und für weiteres mietest du dir weiteres Material hinzu. Das ist oft eine sehr sinnvolle Lösung, denn für die wenigen großen Veranstaltungen, die man in der Regel hat, lohnt es sich nicht, 4-5000 € mehr zu investieren. Der Aufbau ist so nicht richtig. Dein sub ist aktiv (Tops auch?), das heißt er hat schon einen Verstärker eingebaut. Du darfst also nicht wie in deiner Grafik dargestellt vom amp in den sub gehen. Ich schließe daraus mal ganz dreist, dass du von der ganzen Sache nicht wirklich viel Ahnung hast. Du solltest also erstmal bei dem oben schon angesprochenen nahe liegenden Vermieter als hand arbeiten, um herauszufinden, ob das wirklich der richtige job für dich ist und um die Grundlagen der PA Technik zu lernen. Hierfür empfielt es sich auch (zusätzlich!) das Handbuch der PA Technik oder ähnliche Literatur zu lesen. Wäre mein Tipp. schönen Abend, Martin [Beitrag von Schüler12345 am 02. Aug 2008, 21:02 bearbeitet] |
technikfreak10
erstellt: 02. Aug 2008, 21:01
Mit der Anlage 150 max 170 Leute |
Trinkfest
erstellt: 02. Aug 2008, 21:02
Ok die 400-500 Leute sind etwas falsch kalkuliert von mirimages/smilies/insane.gif Habe es mir gerade nochmal so durch den Kopf gehen lassen und festegestellt das nur im Ausnahme Fall so 250 Leute sein werden. Entschuldigung hätte ich vorher ein bisschen besser überlegen sollen... Jopp bin neu in diesem Gebiet. Ist es richtig das man direkt vom Mischpult aus an den Sub geht und von diesem aus an die ebenfalls aktiven Tops? Also komplett ohne Endstufe? Rückseite von Sub: KLICK [Beitrag von Trinkfest am 02. Aug 2008, 21:08 bearbeitet] |
Schüler12345
erstellt: 02. Aug 2008, 21:07
Noch ein paar Fragen und Hinweise: Pult: live Pult oder DJ Pult? Was brauchst du? amp brauchst du keinen. die PA ist komplett aktiv Was für Veranstaltungen machst du (hauptsächlich)? |
Trinkfest
erstellt: 02. Aug 2008, 21:11
Ich werde mit diesem PA wohl auf Geburtstagen, Polterabenden und auf Feiern vertreten sein. Das Pult soll eher live sein habe zwar vor so ein bisschen in Richtung DJ zu gehen jedoch werde ich meistens einfach en paar CD's abspielen. OK das mit dem Sub ist geklärt nur woher nehme ich dann die Leistung für den Sub? Rückseite der Sub's: KLICK [Beitrag von Trinkfest am 02. Aug 2008, 21:12 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 02. Aug 2008, 21:19
Hi der kriegt seinen Strom aus dem Netz Der kommt zu der blauen Powercon-Buchse rein. |
Trinkfest
erstellt: 02. Aug 2008, 21:29
Strapsenkönig
erstellt: 02. Aug 2008, 23:05
Da musste dan was von Powercon-Out(grau) auf nen Kaltgerätestecker haben. Entweder gibt es das schon, und wenn nicht dann eben selber bauen. mfg Silent |
DjBüdi
erstellt: 02. Aug 2008, 23:27
Du gehst aus den High Pass Outputs im Sub raus und dann in die Tops. Der Sub unterstützt allerdings ihn aleine zu verwenden also links und rechts du brauchst aber dann jeweils nur links oder rechts. |
schubidubap
erstellt: 03. Aug 2008, 08:32
mal ganz im ernst. du willst dich mit so einer PA und 0 Ahnung an live musik rantrauen? du bist mutig! jobbe erstmal und ließ dich ein bisschen in die thematik ein! und wenn du dann VAs >150Pax machen willst solltest du auch von dem Bandpassgerödel weg! frage nebenbei: wie alt bist du? |
Trinkfest
erstellt: 03. Aug 2008, 09:25
Jo also das mit dem bestellen hat sowieso noch Zeit. Denke das ich mir in einem halben Jahr diese PA zulegen will. Also das mit dem Signal zum Top war mir klar nur mit der Stromversorgung für's Top.... Wie gesagt es sind max. so um die 200 Leute mehr werden es nie sein. Außerdem wird die Anlage die meiste Zeit im Partykeller eingesetzt wofür diese PA dicke reichen wird. Ich denke das ich dass schon schaffen werde mit der PA, da ich mir tatkräftige Unterstützung besorgt habe Ein guter bekannter der mal bei einer Leihfirma für PA's gearbeitet hat.Jedoch hat er gerade beruflich viel um die Ohren deswegen kann er sich derzeit darum nicht kümmern. PS: Bin 24 Jahre jung (Mein Kollege ist ebenfalls 24) MfG Trinfest [Beitrag von Trinkfest am 03. Aug 2008, 09:35 bearbeitet] |
DjBüdi
erstellt: 03. Aug 2008, 09:30
Entweder gehst du mit einem Powerkon Kabel wie oben beschrieben in das Top oder du holst dir ein Extra Kabel und dann einfach ins Top. Wo der Strom herkommt is dem Top eigentlich egal |
Trinkfest
erstellt: 03. Aug 2008, 09:37
Ok danke ich werde mir noch überlegen ob ich bastle oder ein Extra-Kabel dazu kaufe. |
Yavem
erstellt: 03. Aug 2008, 09:47
Hi, für 200 Leute wird diese PA wohl ausreichen (sofern keine Pegelorgien gefragt sind) . Von den Powercon-Buchsen muss man einfach schonmal vorher gehört haben, ich wusste anfangs auch nicht was das ist .Möchte dich allerdings einmal darauf hinweisen, dass man für das Geld, was du ja anscheinend bereitstellen kannst, ein paar richtig gute Sachen selbstbauen kann . es ist so, dass du mit den Selbstbausachen für's gleiche Geld mehr anfangen kannst . Bei 200 Leuten spielt die von dir vorgeschlagene PA schon ziemlich am Ende wenn's "Partylautatärke" sein soll ... Das nur als kleiner Einwurf, vielleicht bist du ja ein williger Handwerker und möchtest lieber selbstbauen ? Hier bekommt man einiges mehr für's gleiche Geld . Lediglich der wiederverkaufswert ist miserabel ... Das hilft auch sich schonmal etwas in der Materie zurechtzufinden . Als vernünftiger PAler sollte man sich über einige Grundlagen, auch im Aufbau und Funktionsweise verschiedener Boxentypen, informieren . Soviel von mir dazu, es sollte nur ein kurzer Hinweis sein . Wenn du garnicht selbstbaubegeistert bist, dann ist das schade - aber unumgänglich . Auf jeden Fall ist der Ansatz schonmal richtig gleich ein bisschen mehr Geld zu investieren (obwohl 3,5k für ne komplett fertige Aktiv-PA auch nicht sooo viel sind) . was man damit macht ist dann jedem freigestellt, man sollte nur alle begehbaren Wege einmal kennen .Grüße - Yavem |
Trinkfest
erstellt: 03. Aug 2008, 10:34
Hi, also selbstbauen kommt für mich nicht in Frage. Bin ich einfach nicht der Typ für. Kann mir vielleicht einer eine PA in meinem Budget empfehlen? Habe insgesammt 3500€ für LP's, Mischpult etc. zur verfügung. Dieses Club Ex System ist ein Albtraum wenns um das verkabeln geht. MfG Trinkfest [Beitrag von Trinkfest am 03. Aug 2008, 10:36 bearbeitet] |
dj_kebbi
erstellt: 03. Aug 2008, 10:40
Einmal in groß ! http://www.thomann.d...urty_line_system.htmEinmal in kleiner ! http://www.thomann.d...urty_line_system.htmSelbstbau geht garnich?? |
Trinkfest
erstellt: 03. Aug 2008, 10:47
Danke für die schnelle Antwort! Also beim zum Selbstbauen bin ich mir einfach zu unsicher. Hat jemand Erfahrung mit dem QLS151? Qualität? Handhabung? |
Trinkfest
erstellt: 03. Aug 2008, 16:04
Nun hab ich mal die Einkaufliste bearbeitet. ![]() Die letzten drei Artikel sind Kabel. Hat jemand Erfahrung mit dieser PA bzw. mit diesem CD-Spieler und diesem Mischpult? PS: Vielen Dank nochmal an die, die schon geantwortet haben!! MfG Trinkfest |
schubidubap
erstellt: 03. Aug 2008, 16:10
ich würde kein Rauschinger nehmen. schau dihc mal bei Yamaha um. die bieten ganz brauchbares fürs kleine geld. den CD player kenne ich nicht... kabel solltest du ein paar € mehr ausgeben und richtige alla SommerCable mit Neutrik kaufen! |
Lukas-jf-2928
erstellt: 03. Aug 2008, 16:19
Du brauchst keine Lautsprecherkabel zur Verbindung Boxen<->Mischpult, sondern Mirkorofkabel! bsp.: hier mit Neutrik Steckern http://www.thomann.de/de/cordial_cxm_10_fm_sw.htmWenn Selbstbau laut Schubi: Kabel: http://www.thomann.de/de/sommer_cable_galileo_238sw.htmund Stecker: 2X http://www.thomann.de/de/neutrik_nc_3_fxx_he.htm2X http://www.thomann.de/de/neutrik_nc_3_mxx_emc.htm [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 03. Aug 2008, 16:22 bearbeitet] |
Trinkfest
erstellt: 03. Aug 2008, 16:42
Ok habe folgende Änderungen vorgenommen:
Stand der Liste: ![]() Habe zwar mein Budget leicht überschritten, dafür kann ich aber sicher gehen das ich eine Qualität's PA haben werde. MfG Trinkfest |
Party PA Zusammenstellung ~400-500?max klausens. am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 19 Beiträge |
Ist dieses PA-System so realisierbar? philli89 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 8 Beiträge |
Suche Pa Subwoofer Tobi123789 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 18 Beiträge |
PA Kaufentscheidung! l3roy am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 3 Beiträge |
[suche]Pa-Anlage-500 Leute saftsack05 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 34 Beiträge |
PA bis 1500?, aktiv Dinosor97 am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 4 Beiträge |
pa kaputt - neue pa master_of_pa_nochmal am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 31 Beiträge |
PA - Anlage sense90 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
PA für 14.jährigen little-DJ am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 36 Beiträge |
einstieg in pa Hernig am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
