HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » THE T.AMP von thomann? hat jemand damit erfahrunge... | |
THE T.AMP von thomann? hat jemand damit erfahrungen?+A -A |
bekr
01:40
erstellt: 04. Jul 2006, ||
auf der suche nach einem verstärker/endstufe(mono/gebrückt 300watt bei 4ohm ohne lüfter) für ein passiv sub(syrincs bp12-300) ist mir der THE T.AMP S-150 von thomann ![]() hat einer von euch erfahrungen mit der thomann eigenmarke? wie ist die qualität(klang? und materail?) brauchbar oder eher schund? beim preis von unter 150,-€ können nicht mal die aktivSUB-module mithalten(frequenz wird vom av-receiver geregelt) bin für jedes erfahrungs berich ob PRO oder CONTRA dankbar und auch alternativ vorschläge sind willkommen(limit am besten unter 200,-€) Danke |
Mr.Stereo
16:31
Hallo, hab die thomanns bisher nur Fullrange gehört, auch nicht gebrückt. Was mir aufgefallen ist: Sie klingen recht rustikal, nicht besonders impuösiv oder detailreich, aber solide. Der Bassbereich und die Kontrolle ist nix besonderes. Was ich vermute: Wenn Du sie brückst, hast Du zwar mehr Leistung, die Nachteile im Klang und Basskontrolle verstärken sich aber. Hab mir kürzlich ne LD-Systems angehört. Bietet im gleichen Preissegment gerade im Bass etwas mehr...Druck und Kontrolle. 2-Ohm-stabilsind sie alle nicht, bekommen daher auch gebrückt an 4 Ohm schon ihre Probleme unter Dauerlast. Der angeschlossene Sub sollte insgesamt also um die 8 Ohm liegen. LD-Systems findesr Du u.A. bei ![]() Viele Grüße Boris P.S. wo steht, dass der T.Amp 300 Watt an 4 Ohm kann? Und ob er entsprechend stabil ist? Ein Lüfter wäre gerade bei dem was Du vor hast sehr von Vorteil. [Beitrag von Mr.Stereo am 04. Jul 2006, 16:35 bearbeitet] |
bekr
23:49
ja nur LD-systems hat lüftergeräte und bei einem raum von 16qm, ist es egal wohin du es stelltst wirst du den lüfter mit kriegen und dazu kommt das ld locker 100,-teurer ist die 300watt stell ich mir vor, da ich die 300watt sowieso kaum nutzen werde(halt allein schon wegen der raumgröße) und zum 8ohm sub, ich hab´n syrinc bp12-300 mit 4ohm ungenutzt zuhause rumstehen der mir auch klanglich gut gefällt und wenns klappt(worauf ich hinaus will) wieso anderes noch großartig suchen;) |
Mr.Stereo
02:29
erstellt: 05. Jul 2006, ||
nur scheint es so zu sein, dass der t.amp nicht gebrückt 4 Ohm-stabil ist, und da könntest Du mit dem Syrings schon Probleme bekommen. |
PA-Meister
19:47
Im Wohnzimmereinsatz schafft eine S150 den 2Ohm Eeinsatz ohne Probleme. |
Mr.Stereo
12:24
erstellt: 06. Jul 2006, ||
keinesfalls gebrückt. |
bekr
00:12
erstellt: 07. Jul 2006, ||
hier mal die anwort von thomann zitat: "Da die Endstufen im Stereobetrieb nur 4Ohm und nicht 2Ohm-stabil sind, entspricht dies einer 8Ohm-Stabilität im Brückenbetrieb. Die 300 Watt im Brückenbetrieb entsprechen der Leistung an 8 Ohm - siehe technische Daten." versteh jetzt nur noch bahnhof ![]() |
Mr.Stereo
10:54
Hallo, wenn Du Deinen 4-Ohm-Sub einigermassen sicher betreiben willst, solltest Du einen Endstufe nehmen, die auch gebrückt ausdrücklich 4-Ohm-stabil ist. Wenn Du eine 8-Ohm-Endstufe wie die genannte Thomann nimmst, zudem noch ohne Lüfter, kann sie sehr heiss werden nd/oder sich abschalten, wenn Du Glück hast. Zumindest hast Du keine Garantie für eine Betriebssicherheit. Ist das ein Car-Hifi-Sub, den Du da hast? Ist da nur ein Bass verbaut? Hat er tatsächlich 4 Ohm? Wenn Du nicht laut hörst, kannst Du den Sub auch an einen Kanal (also ungebrückt)hängen. Es gibt aber auch spezielle Monoendstufen, die sind meisstens 4-Ohm-stabil. Gruß Boris |
bekr
13:51
erstellt: 08. Jul 2006, ||
es ist syrincs bp12-300 der hat 4ohm und ist auch für auto gedacht nur da ich für zuhause nix vernünftiges finden kann speil ich mit dem gedanken es halt zuhause einzusetzen oder alternativ der hier ![]() bis 500 ist für sub eingeplant nur die das einigermasen meine vorstellung entspricht(aber auch nicht ganz9 gehen ab 1500,- erst los velodyne, sunfire usw..... |
Mr.Stereo
14:13
Ja, z.B. diesen oder einen anderen aktiven Sub, speziell für Deine Hörbedingungen. Ein Auto-Sub ist für's Auto konzeptioniert, verkauf ihn lieber an jemanden, der ihn für den entsprechenden Einsatz sucht. Gruß Boris |
bekr
16:53
erstellt: 09. Jul 2006, ||
das ist ja das problem weder klipsch noch REL noch irrgend eins gefällt mir ja so wirklich und die kleineren kisten kann ich bei meiner anlage kombination vergessen da sie einfach untergehen ![]() der verkauf vom syrincs ist erstmal ausgeschlossen entweder verstärker oder kommt halt wieder ins auto(von der kleinen schwester) alternativ sub´s?(wichtig : muß gefallen, ob heim,hifi, PA oder auto usw.. ist egal, bevorzugt steife schnelle papiermembranen) |
Terry5
18:57
erstellt: 26. Jul 2008, ||
Habe ein Problem mit meiner neuen t.amp s150,oder ich habe etwas übersehen... Ich hatte sie mir gekauft als Ersatz für den Vollverstärker (gleiche Leistung an 8 Ohm,aber mehr Aufnahmeleistung)den ich bisher an meinem Sub dran hatte. Angeschlossen habe ich den t.amp per Chinch-Klinke-Adapter an meinem Subausgang vom AVR. Und irgentwie kommt kaum was raus....man kann es nur erahnen...der Input-Level-Schalter hat auch keinerlei Funktion (hinten) und ab -17db brummt es... Bridged oder Stereo...auch kein Unterschied... Hätte ich besser Chinch-XLR nehmen sollen ? Oder ist die Stufe kaputt ? |
Eggger
19:21
Probier mal ne andere Quelle aus und probier n bissel rum, es könnte auch sein das dein AVR ein zu schwaches Signal ausgibt. |
Terry5
20:15
^Gibt es kleine VV die man dazwischen hängen kann ? |
*xD*
20:33
Hi klar. Kannst z.B. mal bei Conrad schauen, gibts praktisch überall für kleines Geld. |
djelton
20:44
guten abend, ich habe seit heute auch eine S150 im heim-betrieb. ich fahre damit stereo die ULB 8 pro von jobsti an ( ![]() grüße stefan |
Terry5
23:14
So,habe ihm mal die SW-EP1 DVD vorgesetzt....da macht der s150 genau das was er soll. ![]() Nur der Stereomodus vom meinem AVR schmeckt ihm wohl nicht so.....ist aber eigentlich auch nicht weiter wild. Trotzdem danke für die Antworten.... |
Terry5
13:03
erstellt: 28. Jul 2008, ||
Hatte mit thomann ge-emailt,die meinten,der db-Schalter könnte evtl defekt sein und das das Brummen auch daher rühren könnte ^ da bin ich ja mal gespannt |
Terry5
11:51
erstellt: 03. Aug 2008, ||
Die Stufe wurde getauscht,nun läuft alles so,wie es sollte. ![]() |
Fragen zu Thomann Endstufen JimboV am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 10 Beiträge |
Thomann t.amp 400 Anschluss -GeeBee- am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht the T.Amp E800 stp483 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 20 Beiträge |
The T.amp E400 xKai am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 6 Beiträge |
Fragen zur the t.amp JimboV am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 8 Beiträge |
THE T.AMP E800 neue Version? mixer_2130 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 24 Beiträge |
Erfahrungen the t.amp E-1500 & E-1200 gaunerkönig am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 2 Beiträge |
THE T.AMP D2800 MBiber am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 5 Beiträge |
Behringer vs. the t.amp Scorelock am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 5 Beiträge |
the t.amp TSA 4-1300 Stocky122 am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.672
