Fragen zur the t.amp
JimboV
#1 erstellt: 06. Jan 2011, 00:26
Hi ich habe ein paar Fragen zur Thomann t amp 600
1. Es gibt ja die Anzeigen für die Auslastung der Endstufe pro Kanal (davon jeweils 2). Sind die nun von der Endstufe abhängig oder von den Lautsprechern. Also zeigen die Anzeigen an, das ich die Endstufe gerade voll auslaste oder das die Box voll ausgelastet ist?
2. Wenn ich nun statt mit 0.775v mit 2 Volt Eingangsleistung in die Endstufe Sound rein schicke und die Endstufe dann voll aufdrehe. Dann leuchtet ja normalerweise die "Clip" LED. Vor kurzem habe ich an die Endstufe eine Kaputte Box bzw Kaputte Frequenzweiche angeschlossen. Dort hat schon sehr früh die Clipping LED geleuchtet. Hat also die Clipping leuchte auch as mit den Lautsprechern zutun? Ich habe gedacht, wenn ich mit 0.775V in das Gerät gehe und voll aufdrehe gibt es eigentlich kein Clipping?
3. Ich hatte an der Endstufe 2 Boxen (Baugleiche Boxen) eine kaputte Box und eine funktionierende.
Kanal A: Funktionierende Box. Habe ich stark abgedreht. Kein Clipping
Kanal B: Frequenzweiche Kaputt wahrscheinlich. Sehr leicht aufgedreht. Clip Leuchte leuchtete leicht.
Jetzt das Problem. Auf der Seite B also da wo ich nur leicht aufgedreht habe war die Endstufe heiß und auf der Anderen nicht.
Woran liegt das. Ist auf der rechten Seite, die gleiche Elektronik wie auf der Linken bei Kanal A? Und Kanal B war wegen der Kaputten Box komischerweise ausgelastet obwohl ich nicht weit aufgedreht habe.
Oder ist auf der Rechten Seite Elektronisch gesehen ein anderes Gerät wie Links und die wärme kam somit von der starken Auslastung der stark aufgedrehten Seite (Kanal A)?
Okay, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Jimbo
scauter2008
#2 erstellt: 06. Jan 2011, 00:48
du kannst das auch alles in einen tread schreiben
das ist die clipping LED die leuchtet wen die Endstufe
das clippen anfängt das macht die bei 4ohm eher Alls bei 8ohm
mit was misst du die 2v und woher kommen die ?
die 775mv sind bei voll aufgedrehten Pegelregler
wen du mit 1,5v rein gehst kann die schon bei halb aufgedrehten Pegelregler voll Aussteuern
aber ja bei manchen geht die clipping LED an wen die Impedanz zu niedrig ist
die meisten Endstufen schalten sofort in protekt
es ist die gleiche Elektronik drinnen
da die Impedanz sehr niedrig ist(der widerstand von er kaputten Box)entsteht mehr Verlustleistung
bei einer ab Endstufe werden 30% in wärme umgewandelt
welche boxen sind das den ?
macht das Spaß seinen amp zu quälen
das machst du bitte nicht mehr !
irgendwann rauscht er und dan gib es kein Umtausch
JimboV
#3 erstellt: 06. Jan 2011, 01:06
Ja aber meine Frage ist nicht beantwortet. An der Endstufe gibt es 2 Auslastungs LEDs (für niedrige und hohe Belastung) pro Kanal also insgesamt 4. Und jeweils eine Clipping LED.
Meine Frage ist ob, wenn beide Leuchten leuchten, ob dann die Endstufe oder die Box voll ausgelastet ist.
Die habe ich in einem früheren Thread gemessen. Müssten aber eigentlich stimmen.
Okay Also folgende Daten gibt es zu den Boxen:
nennbel: 160
musikbel: 500
4-8 ohm
1. Kannst du mir das nochmal genau erklären?
Also die Wärme hat was mit dem Kanal an dem die kaputte Box ist zutun? Und warum wird das jetzt heiß obwohl ich so gut wie keinen Saft drauf gegeben habe.
2. Meinst du jetzt mit quälen weil die so heiß wird oder weil ich Kanal a zu Testzwecken fast voll aufgedreht habe?
scauter2008
#4 erstellt: 06. Jan 2011, 01:15
die klipping LED leuchtet wen die Endstufe voll ausgelastet ist oder auch wen die Impedanz zu niedrig ist
die anderen 2 Signal LEDs zeigen an das ein Signal anliegt
JimboV
#5 erstellt: 06. Jan 2011, 01:18
Okay und weil die Frequenzweiche kaputt war hat sich die Impedanz auf unter 4 Ohm erniedrigt und deswegen hat die Clipping LED geleuchtet?
scauter2008
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 01:21
ja so ungefähr
andre amp gehen sofort in Protekt
bei meienr img ist das genau so wen die Kabel bei geringer Leistung zusammenkommen (kann mal bei anschließen passieren)
geht auch bloß die clipping LED
ist sie zu weit ausgedreht geht die in protect
cptnkuno
#7 erstellt: 14. Jan 2011, 14:07
klarerweise die Endstufe. Woher soll die Stufe wissen, wann der Lautsprecher am Ende ist.
Dadl
#8 erstellt: 14. Jan 2011, 14:23
Und ich denke die kaputte Box kann auf fast nen kurzen haben und dann macht deine Endstufe ganz ganz schnell die Grätsche!
Deshalb solltest du das auch lassen:D
Fakt ist dsa bereits 4 Ohm eine viel viel höhere Belastung darstellt als 8 Ohm!
Mit 8 Ohm ist z.B. nen alter Hifi-Verstärker etwas wärmer als handwarm geworden... bei 4 Ohm Belastung ist das Netzteil abgebrannt (ist halt Hifi und alt und keine Schutzschaltungen)...
Also zusammengefasst:
1. Der Amp zeigt mit der Clipping und den Signal LED's SEINE Auslastung an
2. Wenn du mit 2V in den Amp gehst zerlegst du wahrscheinlich die Eingangstransistoren weil das einfach VIEL VIEL VIEL zu viel Spannung ist... schätze mal mehr als 1,44V sollten es nicht sein mit denen du rein gehst.. vllt 1,5V ... das sind noch halbwegs "normale" Spannungen auf Signalkabeln...
3. Die kaputte Box hat eine niedrigere Impendanz damit einher geht eine höhere Belastung der Endstufe --> mehr Abwärme --> Endstufe heiß...
Daraus folgt:
Das mit der kaputten Box solltest du lassen... heiße Endstufen sind eigentlich immer ein Anzeichen von zu hoher Belastung...
The T.amp Proline 1800
gandalf91 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  7 Beiträge
The t.amp TA1050 anschließen
Megachecker1 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  10 Beiträge
Erfahrungsbericht the T.Amp E800
stp483 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  20 Beiträge
Zwei Fragen zur THE T.AMP TSA 4-700
alt_Rocker am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  8 Beiträge
THE T.AMP E800
amdnox am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
The T.Amp Ta 1050
jenes am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  8 Beiträge
THE T.AMP D2800
MBiber am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  5 Beiträge
the t.amp E800
fühler am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  65 Beiträge
The T.amp E400
xKai am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  6 Beiträge
The T.Amp 400__Frage
Tobi123789 am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
