Suche Equalizer und Limiter
Darkness88
#1 erstellt: 16. Jul 2008, 14:32
Hy ich habe eine T.AMP 2400 und u.a. 2 JBL Eon 1500, 2 andere Tops und dann noch 2 Bässe.
Ich brauche für diese Endstufe einen Equalizer damit ich mal die Bässe anschließen kann und mal die Tops.
Kann mir jemand einen guten Equalizer vorschlagen? Er sollte nich all zu teuer sein ich denke so an 100€ + - 50€.
Auch für diese Anlage und später vielleicht für ein paar MBH 118 brauche ich noch einen Limiter damit mir die Kunden, die diese Anlage ausleihen nicht alles freck "fahren".
Also..... ich brauche einen Equalizer und Limiter die man Variabel einsetzen kann d.h. mal mit Tops und mal mit Bässen.
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 16. Jul 2008, 14:36
Ein Equalizer wird nicht als Weiche benutzt!
Dafür gibts Aktivweichen:
http://cgi.ebay.de/J...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
http://www.thomann.de/de/dbx_223_xover.htm
oder besser sowas:
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
schon gleich mit Limiter... (ist schon das billigste!)
Kannst dann hiermit immer die Settings umstellen, so dass du die TA-2400 sowohl als Bassendstufe als auch als Topendstufe benutzen kannst
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Jul 2008, 14:38 bearbeitet]
Darkness88
#3 erstellt: 16. Jul 2008, 14:52
Also ist der
eine Aktiv Weiche und ein Limiter in einem oder verwechsel ich da was?
Wenn dies stimmt, kann ich also mit einem Signal rein gehen und dann mit 2 Signalen raus auf z.b. 2 Endstufen gehen?
Also ich kann den 1 Output von dem 2 Output unterschiedlich steuern wie 1 Output Bass 2 Output Tops und dies einzelnen Outputs auch getrennt von einander einstellen d.h. Frequenzen und Limiter?
Vielen Dank
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 16. Jul 2008, 14:58
-2 Ein- und 4 Ausgänge (2x2 Wege, 3 Wege, 4 Wege, 2 Wege Sub)
-5-Band param. EQ
-Limiter pro Kanal mit regelbarem Attack
-Hold, Decay und Thresshold
-High Pass und Low Pass pro Kanal mit 6dB - 12dB - 18dB- 24dB und 48dB
Jap genau, ein digitaler Controller: Alles in einem sozusagen
Den schliest du am Besten an einem PC an und dann programmierst du die Settings so wie du sie brauchst.
Danach kannst du die versch. Settings am controller immer auswählen
jap
Genau!
Sonst kann vielleicht Ralle noch was dazu sagen, der hat das Gerät auch
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Jul 2008, 15:03 bearbeitet]
Yavem
#5 erstellt: 16. Jul 2008, 15:42
Kauf das Teil, für den Preis ist's einfach nur geil ! sehr genau greifende PEQ's mit einstellbarer Güte + sehr genaue Frequenzeinstellungen bei High- und Lowcut + gut funktionierende Limiter und das alles für einen super Preis .
Kaufen marsch marsch ...
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 16. Jul 2008, 15:43 bearbeitet]
technikfreak10
#6 erstellt: 16. Jul 2008, 15:59
Arbeitet da seid neustem jemand bei Thomann ?
mfg
Tobias
Yavem
#7 erstellt: 16. Jul 2008, 16:32
Nein, aber das Gerät wird oft angeboten (nur unter anderen namen, z.B, Digitec, aber auch Omnitronic und co.) . Allerdings kostet es bei den anderen Herstellern 300-450 Euro .
Preis Leistungstechnisch eins der besten Geräte die ich gekauft habe, jede analoge Weiche kann sich dagegen grün und blau schämen ...
Habe das nur so deutlich gesagt, weil ich 1.) von dem Gerät sehr angetan bin und 2.) vermeiden will, dass sich der Threadersteller einen 100 Euro analog-Behringer-EQ (auch Rauschgenerator genannt) und billige Limiter zulegt klappen tut das, aber der Controller ist die 3x schönere Lösung für's gleiche Geld . Allerdings ... die Bedienung von dem Teil ist echt grausam . Sorry wenn das zu "überschwenglich" rüberkam, Thomann verkauft manchmal auch übelst Müll (siehe The Box PA 15 ECO -.-),jedoch sind sie das größte Musikhaus und haben soimit natürlich auch nette Schnäppchen dort .
Grüße - Yavem
Ralle14
#8 erstellt: 16. Jul 2008, 18:05
Naja in die Bedienung muss man sich erst reinfummeln, ich kann ihn mittlerweile fast im Schlaf bedienen, wenn man sich damit ein paar Stunden beschäftigt.
*xD*
#9 erstellt: 16. Jul 2008, 19:33
Ist das eigentlich "learning by doing", oder gibts da noch ne richtige Anleitung dazu, im Gegensatz zu der im Net?
[Beitrag von *xD* am 16. Jul 2008, 19:34 bearbeitet]
Darkness88
#10 erstellt: 25. Aug 2008, 18:24
Schließe mich der Frage an, gibt es für das Gerät eine Anleitung die man wirklich auch benutzen kann (auch als Leie)?
Und wie ist es mit dem Computer möglich? Brauch ich dafür ein bestimmtes Verbindungskabel eine Software? Und kann man das alles als Leie oder geht das ohne Kenntnisse nicht?
*xD*
#11 erstellt: 30. Aug 2008, 21:44
Software müsste dem Gerät beiliegen, ansonsten müsstest du die auch runterladen können.
Als Verbindung brauchst du eine RS-232, ist nicht mehr sehr verbreitet, und die Funktion von USB/ RS-232 Adaptern scheint hier ja nicht garantiert zu sein.
Wie wird das denn sonst gelöst, wenn nicht gar über Netzwerk-Steuerung (falls der überhaupt sowas hat, bin gerade zu faul zum Nachschauen ).
[Beitrag von *xD* am 30. Aug 2008, 21:44 bearbeitet]
DaCHRlS
#12 erstellt: 31. Aug 2008, 05:47
Der Vollständigkeit halber möchte ich noch kurz widersprechen, es werden KEINE baugleichen Geräte unter anderem Namen angeboten! Der Behringer ist dem ds2/4 deutlich überlegen, das driverack in einigen Punkten ebenfalls. Gerade den Unterschied Thomann ds2/4 <> Behringer Ultradrive hat unter Anderem Jobsti sehr gut mit ein paar Leuten diskutiert und rausgearbeitet.
Was nun jetzt nicht heissen soll, dass der ds2/4 nicht schon für das was er kann ok ist, wenn der Funktionsumfang einem reicht - gerade in Budget-orientierten kleinen Anlagen...
Ich kenne im Übrigen viele Verleiher die nach wie vor den 3400er Behringer in ihren Ampracks verleihen
@Darkness: Egal welchen Du dann kaufst, FINGER WEG BLENDE nicht vergessen mitzubestellen...sonst verfummeln die Kunden Dir auch den Controller, alles was leuchtet zieht magisch an
@xD: Zurzeit muss man entweder ne serielle am Laptop/PC haben, oder so lange Adapter USB<>rs232 ausprobieren bis man einen gefunden hat der funktioniert...die meisten Geräte am Markt haben derzeit rs232 oder rs485, wird sich jetzt hoffentlich mit der Zeit zumindest auf eine zusätzliche USB an den Geräten verändern...
[Beitrag von DaCHRlS am 31. Aug 2008, 06:13 bearbeitet]
Yavem
#13 erstellt: 31. Aug 2008, 09:40
Hiermit sind baugleiche Geräte gemeint (gleiche Elektronik, gleicher Kasten, gleiches Display), nur von anderen Herstellern vermarktet . Der Digitec-Controller (kenne leider die genaue Bezeichnung nicht mehr), der dem T.Racks-Controller zu 100% entspricht, kostet neu 299.- . Der DS 2/4 kostet 180 . Diese Tatsache ist mehrfach erwiesen (steht zu Genüge im WWW) .
Im Übrigen hatte ich DS 2/4 und DCX-2496 hier . Der DCX-Controller ist andauernd abgestürzt, fand's jetzt nicht so toll und viel besser (bis auf die 6 Ausgänge für Mehrweganwendugen und längeres Delay - vllt ist noch die übersichtlichere Anzeige zu erwähnen, die aber bei Computersteuerung wieder wegfällt) . Ich mag Behringer einfach nicht, habe schon viel Scheiße von denen kaufen müssen . Wer da anders denkt ... Ja, der denkt halt anders Jedem das Seine . Vllt hatte ich ja ein Montagsgerät o.s.ä. hier, bezweifle das aber eher .
Software liegt bei, funktioniert wunderbarstens . Mein RS-232 / USB - Adapter klappt ohne Mucken, kann mal die Bezeichnung reinstellen, falls gewünscht ...
Den DS 2/4 muss man wirklich mit "learning-by-doing" zu beherrschen lernen . Eine vernünftige Anleitung gibt's nicht, die vom Hersteller ist sehr mau . Aber das Gerät ist auf jeden Fall leicht zu bedienen, wenn man weiß wie's geht .
Grüße - Yavem
DaCHRlS
#14 erstellt: 31. Aug 2008, 09:44
Oki, kam ein wenig verwirrend rüber mit dem "gleichen" Gerät, hatte nur quer gelesen...
Mir ist es wurscht welcher Hersteller ein Gerät baut, ich bin da wohl ein wenig flexibler. Direkte Ausschlüsse aufgrund der Marke mache ich in der Regel nicht, aber das magst Du anders sehen, ist Dein gutes Recht.
Allen Meinungen nach scheinst Du da wirklich ein Montags-Gerät gehabt zu haben, aber die Behringer sind nun auch nicht wirklich unselten kaputt.
Ich hänge nun nachdem mein JBL kaputt ist übergangsweise auf dem driverack fest, wird sich aber irgendwann auch wieder ändern. Von daher ist mir das grundlegend vollkommen wurst was wer kauft, ich habe eh keines der Geräte und muss demnach auch nicht in den heiligen Krieg ziehen, um eines besonders hervorzuheben
[Beitrag von DaCHRlS am 31. Aug 2008, 09:54 bearbeitet]
Monodome
#15 erstellt: 31. Aug 2008, 09:47
Die Controller haben doch alle eine Passwortschutz oder nur der Behringer und der DS4/2 nicht?
DaCHRlS
#16 erstellt: 31. Aug 2008, 09:55
KA, müsste Yavem mal was zu sagen was der ds2/4 so alles kann...
[Beitrag von DaCHRlS am 31. Aug 2008, 09:56 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 31. Aug 2008, 12:50
Ralle hat den sonst auch...
Ralle14
#18 erstellt: 01. Sep 2008, 11:06
Ja der DS 2/4 hat auch Passwortschutz.
Der DS 2/4 läuft sehr stabil, hatte ihn schon 4h unter direkter Sonneneinstrahlung laufen und hat keine Probleme gemacht obwohl man sich an der schwarzen Frontplatte fast die Finger verbrannt hat.
limiter
gandalf91 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
Limiter
Dell_1200mp am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  9 Beiträge
Limiter
muetze67 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  5 Beiträge
Limiter
derdaniel21 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  5 Beiträge
suche Limiter als DJ Bremse
Ramon91 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  37 Beiträge
Frequenzweiche + Limiter
Snilepredator am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  10 Beiträge
Limiter gesucht
Der_Dino am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  18 Beiträge
Clip Limiter?
TopTom*** am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  14 Beiträge
Suche Equalizer oder ähnliches
KalleK. am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  23 Beiträge
equalizer
aleister am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
