Limiter gesucht
Der_Dino
#1 erstellt: 02. Mai 2008, 12:20
Mahlzeit mädels/jungs.
Gibt es eine möglichkeit am Master out des Mischpultes (Chinch Ausgang ist gemeint) nen Limiter einzubauen um einen konstanten oder aber maximal begrenzten Pegel zu halten? hinter dem Mischpult hängt neben der xlr Endstufe noch ein kleiner verstärker für Nebenraumbeschallung und da heizen regelmässig die Boxen durch wenn der Masterausgang zu weit ausschlägt...wäre für jeden vorschlag dankbar
gruß Patrick
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 02. Mai 2008, 18:23
Und wenn du noch nen kleinen 19" zwischenmixer einsetzt und da einfach das Level für den Nebenraum-amp so regelst, das bei vollaussteuerung des mischpults der amp nicht clippt?
http://www.thomann.de/de/cat.html?gf=rackmixer&oa=pra
Brauchbare Limiter werden wohl zu teuer werden, das sollte so die günstigste Variante sein
dj_kebbi
#3 erstellt: 02. Mai 2008, 18:30
Wenn der Master ausgang zu weit ausschlägt , wenn ich das schon höre....
Wahrscheinlich leuchten 2 rote kleine LEDS an der endstufe auf oder liege ich da falsch????
Das problem wird sein , dass der kleinere AMP viel zu schwach ist für die Boxen die daran hängen und diese durch Clipping zerstört werden
Ein guter Dj kennt seine "Anlage" und weiß , wann noch mehr geht oder wenn er etwas runterfahren muss...!!!
@patrick ? Nur so ne klitzefrage nebenbei , wie alt bisst du eig?
Is nur zur orientierung für mich selber....
TerminX
#4 erstellt: 02. Mai 2008, 18:42
eig ist die lösung doch ganz einfach: wenns clippt oder verzerrt oder iwas rot leuchtet ( ) , dann machste einfach leiser. dann geht halt einfach nicht mehr, egal ob du nen limiter oder compressort oder was weiss ich fürn gerät in dem signal weg hast.
dj_kebbi
#5 erstellt: 02. Mai 2008, 18:49
Meine REDE
*xD*
#6 erstellt: 02. Mai 2008, 23:18
Hi
klar gibt es fertige Limiter, die den Pegel reduzieren.
Die kosten aber auch. Schätze ab mindestens 200€.
Die günstigere Möglichkeit wäre natürlich einfach die Augen offenzuhalten
Der_Dino
#7 erstellt: 03. Mai 2008, 10:58
@ kebby...
die sache is die..das is ne event location... sprich jede woche andere djs.. und die interessiert leider meistens viel zu wenig das es nicht deren eigentum ist was sie da verheizen...
so..für die haupthalle gibts den limiter für den hauptamp... der macht auch deutlich klar wenns zuviel wird indem er abschaltet bzw vorher nochmal kurz ne warnled anschmeisst .. es geht ja hierbei um den eingangsbereich der mit an dem mischpult über den chinchausgang geht..
wenn die leute etwas leiser musik spielen drehen sie am nebenverstärker etwas lauter weil sonst vorne nichts mehr ankommt..geht dann der nächste her und fährt das system am limit..fliegen dir unten die boxen durch..
hoffe das war so halbwegs verständlich auf wunsch kann ich auch malen
gruß patrick..
btw nur zu informationszwecken bin 21
the_flix
#8 erstellt: 03. Mai 2008, 12:20
Auf die Schnelle habe ich das hier gefunden:
Limiter beim Thomann
Ich verstehe das Problem so:
Der Pegel, den das Mischpult unverzerrt liefern kann, passt für die große Endstufe, aber die kleine gibt dann zu viel Leistung für die Boxen im Nebenraum ab, richtig?
Mit einem passend eigestellten Limiter sollte man das lösen können.
Eine Frage noch: Wieso kann da jeder am Verstärker rumdrehen? Meinem Verständnis nach wird der einmal eingestellt und dann geht da keiner mehr dran, außer dem, der ihn auch eingestellt hat.
zucker
#9 erstellt: 03. Mai 2008, 12:35
Das war hier auch mein Gedanke. Zur Not kann man auch die Drehknöpfe abziehen und mit Gaffa das Loch überkleben. Es muß dann halt beim Aus- u. Anschalten des Pultes die Endstufe jeweils vorher bzw. nachher geschalten werden.
Der_Dino
#10 erstellt: 03. Mai 2008, 12:41
wie gesagt das problem is halt das das standart pioneer pult nur den master out als chinch hat..glaub mittlerweile (mein denon z.b auch) hat den record out..da liegt ja permanent der gleiche pegel an egal wie laut du den master out hast...
@the_flix das sind alles so wie ich das sehe xlr limiter...brauche chinch?!
zum thema bedienung.. darauf wird es auf kurz oder lang auch hinauslaufen nur bis der umbau stattfindet brauch ich ne alternativ lösung...anderes problem halt auch..nciht alle hören so laut ihre musik.. manche auch nur normale zimmerlautstärke und dann hörste vorne ncihts mehr davon..also wird der verstärker höher gedreht für den eingangsbereich.. und wenne dann vergisst den wieder zurückzudrehen bzw bin ich auch cniht immer da...dann heizen die jedes mal die boxen durch..
und dafür brauch ich ne lösung...meine idee war dann ein chinch limiter..wenns sowas gibt..
the_flix
#11 erstellt: 03. Mai 2008, 12:57
Wenn der Stecker das Problem ist, würde ich sagen, Adapter bzw DI-Box zwecks Symmetrierung.
So ganz verstehe ich den Aufbau der Anlage noch nicht, hättest du da mal eine Skizze, wie das verkabelt ist?
Willst du eigentlich 2 Zonen in der Lautstärke unterschiedlich regeln können und weil das mit dem Pult nicht geht, wird eben am Verstärker rumgeschraubt?
Der_Dino
#12 erstellt: 03. Mai 2008, 14:11
so ich hab mal nen bildchen gemalt hoffentlich is das verständlich...
zur info..beide bereiche sind offen..sprich keine türen oder sowas dazwischen..nur halt die treppe..
/edit: so und wenn jetzt etwas gemäßigter musik gehört wird wird im vorderen bereich der cocktailtheke die musik zu leise..also wird manuell hochgedreht... und wenn man jetzt vergisst die wieder zurückzudrehen und beim nächsten hip hop battle die wieder auf maximum fahren... dann erlegt das jedes mal die controls....
und dagegen brauch ich nen mittel um das zu verhindern
danke den bemühungen und sry wenns blöd erklärt war
edit 2 : the_flix..genau so siehts aus..2 zonen unterscheidlich laut..
[Beitrag von Der_Dino am 03. Mai 2008, 14:16 bearbeitet]
TerminX
#13 erstellt: 03. Mai 2008, 18:58
kauf dir doch einfach ein simples behringer mischpult mit 2 regelbaren ausgängen. Der eine kommt dann in die Tanz-PA und der andere in die eingangsbereich-PA. So veränderst du immer nur eine PA und nicht beide gleichzeitig
dj_kebbi
#14 erstellt: 04. Mai 2008, 11:20
Ein Mischpult mit 2 Masterausgängen
Hab da was perfektes im petto , steht nebenmit und läuft seit 4 jahren Perfekt
Omnitronic cm 742
TerminX
#15 erstellt: 04. Mai 2008, 19:02
na das schaut das super aus.
dj_kebbi
#16 erstellt: 04. Mai 2008, 19:05
Wie gesagt habe das vor 4 jahren gekauft und bin da wirklich volkommen zufrieden mit
kein knacken oder knacksen , alle regler vernünftig fest
Ich weiß halt nicht mehr ob es das gibt , habe das vor 4 jahren bei CONRAD für 215€ gekauft
(auch wegen den 2 masterausgängen damit ich subs und tops einfacher regeln kann)
UND NUR WEIL OMNITRONIC DRAUFSTEHT ; HAT DAS NICHT ZU BEDEUTEN DAS ES SCHLECHT IST
TerminX
#17 erstellt: 04. Mai 2008, 19:11
ganz meine meinung! es gibt auch durchaus geräte von omni, die gut sind und das tun was sie sollen!
[Beitrag von TerminX am 04. Mai 2008, 19:12 bearbeitet]
Yavem
#18 erstellt: 04. Mai 2008, 19:20
T.Racks DS 2/4 von Thomann hat sehr brauchbare Limiter drin . Damit kann man dann gleichzeitig entzerren (5 param. EQ's pro kanal) und einen Subsonic setzen .
Ist eigentlich eine Aktivweiche, in seiner Funktion aber wirklich sehr vielseitig . und für den Preis ein wirklich sehr geil ausgestattetes Gerät .
Grüße - Yavem
Limiter
Dell_1200mp am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  9 Beiträge
Limiter in der Endstufe
crazyvolcano am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  6 Beiträge
Limiter
muetze67 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  5 Beiträge
Frequenzweiche + Limiter
Snilepredator am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  10 Beiträge
Boxen per Limiter beschränken
JimboV am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  16 Beiträge
limiter
gandalf91 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
Limiter
derdaniel21 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  5 Beiträge
Limiter compressor gesucht
Showtech-Ernst am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  33 Beiträge
limiter richtig einstellen Behringer DCX2496
Lohm1980 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  4 Beiträge
Compressor / Limiter von Behringer
neroZZ am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.171
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
