HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Komplett Anlage für Partyraum 40m² | |
Komplett Anlage für Partyraum 40m²+A -A |
BBenny
19:00
erstellt: 02. Jan 2015, |
Hallo Leute und allen ein frohes neues! ![]() Wir sind zurzeit unseren Partyraum am frisch machen und wollen statt unserer bereits vorhandenen Hifi anlage die im Wohnzimmer steht eine haben die dafür ausgelegt ist. Ich habe schon ettliche Themen hier im Forum durch allerdings somehr ich lese desto mehr bin ich verwirrt bei den ganzen PA, RMS usw. dachte wäre einfacher das ganze Thema mit der musik ![]() ![]() -Art der Veranstaltung nur inerhalb der Familie und Freunde, also bis max 15 Personen. -gewünschter Pegel Keine Ahnung was an Db da sein muss, es soll Knallen halt wie in der Disco! - Meist gespielte Musik Öhm ich denk mal wenn ich Hardstyle höre kann man doch locker auch schlager drauf spielen oder ?? Ok weiß jetzt auch nicht ob zB. Busted-TrickyTricky Hardstyle ist weil ich keine speziele richtung habe, aber denke mal wenn ich sage da soll ordentlich bums rauskommen wenn ich titel höre mit gutem druck das ihr wisst was ich brauche ![]() -Maximales Budget Beide Beine ?!? ![]() -was ist schon vorhanden Da ich meine alte anlage von vor 10 Jahren mit 5.1 Dolby Digital wohl nicht erwähnen muss, NIX ![]() Der raum in dem das ganze zum einsatz kommt ist 10m lang und 4m breit falls ich was vergessen habe tut es mir leid, in dem thread steht nicht mehr an infos die ihr benötigt um mir ein setup zu erstellen, dennoch danke für eure zeit! lg Benny Ah hätte ich beinahe vergessen ... Das ganze soll über PC laufen der natürlich vorhanden ist, daher gehtswohl eher nur um verstärker und boxen [Beitrag von BBenny am 02. Jan 2015, 19:08 bearbeitet] |
Zalerion
19:45
1. Mischpult mit einplanen. Das Signal vom Rechner ist meistens zu schwach, von einem Laptop oder gar MP3 Player sowieso. Wenn nicht gerade eine gute Soundkarte dran ist. 2. Wie "erfahren" bist du? Muss die Anlage einfach hingestellt und fertig sein, oder darfs auch anspruchsvoller sein? Die Standardempfehlung für eine solche Anwendung ist, solange keinen weiteren Infos vorhanden sind, ein Aktiv-Set 2.1 oder 2.2 LD Dave 15 (sehr simpel und relativ günstig, dafür nicht erweiterbar) Diverse Achat Systeme (Thomanns bessere Eigenmarke) Seeburg Mini (ist aber schon einiges teurer) Wobei ich zugeben muss, keines dieser Systeme bisher selber gehört zu haben. Aber man hört fast nur positives, auch hier im Forum. Es ist immer so eine Sache. 15 Leute sind wirklich nicht viel, aber "Disco-Sound" kostet meistens schon wesentlich mehr, ist auch gar nicht praktikabel, denn man hat eher die Polizei vor der Haustür stehen. Auch kommts ein bisschen auf die Musik an. Andererseits muss man, wenn man mehr haben möchte, auch wesentlich mehr ausgeben. Eine Option wären noch die 18" Bässe von Thomann, die sind auch noch recht günstig. Und darauf dann weiter aufbauen. Dann hat man zumindest eine gute Basis im Bass und sucht sich dann noch Tops dazu aus. Oder Selbstbau. Ideal wäre es, wenn du dir mal das ein oder andere System anhörst und sagst, obs von der Größenordnung passt. |
BBenny
20:37
In sachen erfahrung mit dieser technik hab ich 0 ahnung daher frag ich hier, habe damals mal meine 5.1 system bisl eingestellt, aberdas ist schon 10 jahre her .... daher sag ich mal 0 ahnung. aber es ist nicht so das ich mich nicht mit der einstellung auseinander setze wenn es darum geht es ein zu stelln. mir gehts erstmal darum was ich in meinen räumlichkeiten brauche damit es kracht und ich das bekomme was ich mir vorstelle. in sachen polizei wegen lärm ist kein ding ich wohn mitten im feld und der nächste nachbar ist ca 200m entfernt, hab nur meine familie zur miete wohnen und die müssen das ab ![]() Hab mir grad mal deine vorschläge durchgeschaut und paar fragen dazu! LD Dave 15 (sehr simpel und relativ günstig, dafür nicht erweiterbar) inwiefern erweiterbar ? wenn ich doch ein systen habe und es nur in dem einen raum oder eventuell mal für die gartenparty herhalten muss, brauch ich doch kein erweiterbares system oder ? bin kein dj der in verschiedenen säälen auftritt, oder versteh ich das falsch? Diverse Achat Systeme (Thomanns bessere Eigenmarke) hab ih mal durch geschaut auf der seite, da gibts ja ne große spanne an euros für nen "achat" system, wasimmer das auch heißen mag! ![]() ![]() mischpult ?! was wäre den da nen vernümpftiges ? was auch mit nem pc kompatibel ist ? sorry für die blöden fragen, aber auf dem gebiet hab ich echt keine ahnung ![]() [Beitrag von BBenny am 02. Jan 2015, 21:49 bearbeitet] |
Zalerion
21:31
Dann würde ich bei aktiv bleiben. Ist tendenziell einfacher und ausfallsicherer. Und wenn es durchaus auch lauter werden darf: ![]() Davon einen, oder wenn das Budget passt vielleicht auch zwei. Dann dazu passende Tops. Aus der gleichen Reihe, oder was günstiges, was auch laut kann. Das wäre (blind) eine gute Lösung, denn wenn der Bass nicht reicht, kann man einfach noch ein paar Subs dazukaufen, in den nächsten Jahren. Aber ich denke für 40qm² sollte einer, max zwei schon ausreichend sein. Die gibst auch gleich als 2x18", ist dann etwas günstiger, als 2 mal den normalen 18er, aber dafür größer und schwerer. Und hat keinen Hochpass (bassbefreiter Ausgang für die Topteile). Alternativ gäbe es noch ![]() Von der "Qualität" wohl etwas unter den Achat, aber noch ganz ok. Man könnte auch zu "amtlichen" Sachen greifen, aber da sehe ich bei dem Budget und dan Anforderungen eher schwarz, außer vielleicht gebraucht. Aber die Qualitäten, die man da bekommt, brauchst du eigentlich nicht |
BBenny
22:23
ok das mit dem subwoofer für knapp 600€ ist gut, hab nur probleme die besagten "tops" denke mal das soll hochtöner bedeuten?!?! auf der seite zu finden ![]() ![]() |
Zalerion
22:36
Tops sind "Topteile", sowohl vom AUfbau her, als auch von den Frequenzen. Sie stehen oben auf einem Ständer. Und spielen den Mittel-Hochtonbereich. Hochtöner sind nur ein Teil vom Topteil! Zu finden unter: "PA-Lautsprecher-Aktive Fullrange LS" ![]() Gibts auch noch passiv, dann braucht man allerdings einen Verstärker. Bei den Aktiven sind die Verstärker direkt verbaut. Mischpult ist eigentlich fast egal, was du da nimmst. Kommt halt nur drauf an, was man alles anschließen will, dementsprechend viele Eingänge sollte es haben. |
Donsiox
Moderator |
02:18
erstellt: 03. Jan 2015, |
Wenns 10 Jahre halten soll, sollte Yamaha, Soundcraft, Allen&Heath oder ähnliches draufstehen ![]() Es sollte ja nur ein PC und ab und an ein Handy/MP3 Player angeschlossen werden, oder? Oder könnte bei Familienfeiern auch mal einer ein Mikro brauchen? Ins Budget würde auch passen: ![]() ![]() oder was ganz anderes: ![]() ![]()
Versteh ich das also richtig, dass das System auch mal wo anders verwendet wird, als im Keller? Erweiterbar heißt nur, dass du problemlos mal einen Sub mehr aufstellen kannst, andere Tops verwenden etc. Gruß Jan |
BBenny
13:35
erstellt: 04. Jan 2015, |
10jahre sollte es halten aufgrund dessen weil nicht jedes wochenende gefeiert wird, wenn die anlage ca 10 mal im jahr benutzt wird oder vll auch 20 mal wenn wir nen super sommer haben denke ich das 100-200 mal in 10 jahren also nicht mal ein jahr wenn man es aufs jahr rechnet, halten sollte! wie gesagt bin kein dj der damit sein geld verdient und jede woche die teile im einsatz hat. und zum standort wechsel ja, würde sie auch gelegentlich zur gartenparty rausholen. in sachen abspiel medium nur pc, kein ipod, händy oder sonst was, nur mein PC dient als quelle. ok das mit erweiterbar ist mir nun klar! Keine Ahnung muss ich das haben ? es sind 40 qm und bleiben auch 40, selbst wenn in den 40qm statt der angegebenen 10-15 personen 40 kuscheln würden, würde sich an dem wirkungsgrad des systems ja nix verändern oder ?!? wenn ich zb nen BMW M3 habe und mir der motor kaputt geht, kauf ich mir ja auch nicht irgend nen V8 amy block nur weil der haltbarer ist, sondern den selben motor nochmal, ich weiß blödes beispiel aber vom prinzip das selbe. Mag nen system mit dem ich glücklich bin und wenn was kaputt geht wird ne box nachgekauft. |
Donsiox
Moderator |
14:17
Dann mal hier zwei Vorschläge: ![]() ![]() Auf 40qm läuft das auch bei 110dB (mittlere Diskolautstärke) auf Standgas. Dazu dann n kleines Behringerpültchen. Wenn eins verreckt, holt man das nächste. Ist günstiger, als 1x "gescheit". Das Problem bei den Komplettsystemen wär eher, dass du beim Defekt eben nicht so schnell was austauschen kannst, da es das teilweise gar nicht mehr gibt ![]() Nach 2, spätestens 3 Jahren, gibts Nachfolgemodelle. |
BBenny
23:29
erstellt: 14. Jan 2015, |
Danke für die vielen antworten! hatte mich anhand eurer äußerungen doch lieber für ein erweiterbaren entschieden. das vorgeschlagene EV ELX/ZLX Band Bundle gibts leider nicht mehr im sortiment von thomann! an welche werte sollte ich mich den halten in sachen watt,db, marken oder was sonst wichtig ist für ein ordentliches produkt ? wie schauts mit selbstbau aus ? bin handwerklich begabt ..... ok ... die frage kommt nur weil die frau gemeckert hat weil es so viel geld ist ^^ allerdings bei der kommenden party mit bums wird sie es wohl wieder vergessen ... aber würde es ne kostengünstige selbstbau alternative geben ? nur um due frau besser zu stimmen =) und welches mischpult wäre den gut ? da gibts ja auch ne menge an auswahl ... digital oder normal .... ich hab da keine ahnung was ich haben müsste um wie ihr sagt das signal vom pc auf die boxen das signal ordentlich weiter zu leiten, kleinmixer, 24-48kanal usw was brauche ich ![]() lg [Beitrag von BBenny am 14. Jan 2015, 23:41 bearbeitet] |
Zalerion
01:00
erstellt: 15. Jan 2015, |
Selbstbau "Kostengünstig" ist so eine Sache. Es gibt "superbudget", wo man für sehr kleines Geld einigermaßen laut bekommt (Studentenpartys ![]() Und dann lohnt sich erst wieder richtig teuer. Subwoofer kann man sehr gut selber bauen, auch ohne Erfahrung. Schau mal hier im Forum nach den 18-500. Kostet ~140€ bei Thomann und verschiebt ordentlich Luft. Tops,.... eher schwierig. Ich würde in die Richtung Cientors (schon eher teurer, dafür aber auch locker für Hifi zu gebrauchen) schauen, oder hier im Forum nach den Eigenentwicklungen (hab ich in meiner Signatur, z.B Schwarzes Schaf oder Nordpol). Erfahrungsgemäßt ist aber das bauen von Tops eher ungünstig wenn man sparen will. Das Zubehör (Griffe, Gitter, Boxenflansch, Buchsen...) ist im Einkauf so teuer und aufwendig einzubauen, dass sich hier zumindest in der unteren Mittelklasse durchaus die Kauflösung lohnen kann. |
Partyraum niklas1993 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 16 Beiträge |
PA Anlage für Partyraum Bertl20 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 8 Beiträge |
Anlage für Partyraum BigT2312 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 102 Beiträge |
PA-Anlage für Partyraum Koschba154 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 79 Beiträge |
Neue Anlage für Partyraum! Spike3006 am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 5 Beiträge |
Komplett-Anlage für Partykeller fReAk87 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 34 Beiträge |
Suche Anlage für einen Raum mit 40m² wethlo am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 7 Beiträge |
PARTYRAUM Hintendrein am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 49 Beiträge |
Partyraum 35qm erik1995 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 2 Beiträge |
Raumakustik für einen Partyraum Magicjake5 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.034
