Lautsprecherkabeltrommel Selbst gebaut
Tony_Damager
#1 erstellt: 07. Jul 2008, 20:26
Hallo Alle Miteinander,
Mir war ein wenig Langweilig übers WE und da hab ich mir gedanken gemacht, wie ich mir das Leben bei einer Veranstaltung noch einfacher machen kann, Und Spontan sind mir die ständig verknoteten Lautsprecherkabel eingefallen.
Ich habe nach einer einfachen, aber effektiven Lösung gesucht, die da heisst: Kabeltrommel
Ich habe mal ein kleines Tutorial zusammen gefasst, dann kann sich jeder der möchte, das nachbauen.
Man Nehme als erstes einen Haufen Lautsprecherkabel
und eine Baumarktübliche Leerkabeltrommel
Um das ganze nun schön und recht Professionell zu kombinieren, benötigen wir auch noch 4x Neutrik Einbaubuchsen NL4MP und 12x Leitungsstecker NL4FX.
So sieht die Kabeltrommel im Rohzustand aus:
Diese wird nun Bearbeitet. Die Position der Speakon- Buchse kann variieren, ich fand Mittig am schönsten, auch passte es vom Platz her am besten
Die Trommel von Innen (Den nicht benötigten Schrott schmeissen wir Raus )
Das Werkzeug:
Nun Bohren wir das Loch:
Nach dem Anzeichnen und Bohren der Löcher des Speakon-steckers sollte das ganze bis dahin so aussehen:
Dann können wir die Speakon-Buchse reinsetzen und mit selbstschneidenden Schrauben im Kunststoff befestigen:
Anschliessend können wir die Lautsprecherleitung durch die Kabeltrommel fädeln und mit der Zugentlastung im Deckel der Trommel befestigen:
Jetzt wird die Lautsprecherleitung an das Speakon- Terminal gelötet:
Nun können wir die Kabeltrommel wieder zusammen setzen, was dann so aussehen sollte:
Wenn ihr die Leitung auf die Trommel gewickelt habt,könnt ihr den Speakon- Stecker am anderen Ende der Leitung montieren. Vergesst aber nicht, euch ein Stück Leitung abzupitschen, denn das braucht ihr später als Brückenleitung
Montage des Steckers:
Das Ganze könnte dann in Etwa so aussehen:
So, das Wars erst einmal von meiner Seite. Ich hoffe euch gefällt mein kleines Tutorial Ich wünsche allen viel Spass beim Nachbauen. Und vergesst nicht, die Kabeltrommeln im Betrieb komplett abzurollen
Eine kleine Fortsetzung zum Bau der kleinen Brückenleitungen wird noch folgen
Mis Dahin.... Alles Gute
schubidubap
#2 erstellt: 07. Jul 2008, 22:10
not bad!
was hast du für eine Leitung genommen?
DB
#3 erstellt: 08. Jul 2008, 08:11
Wenn es ein klein wenig teurer sein darf, empfehle ich Seilzugtrommeln. Die sind wirklich klasse, mit Ablaufbremse und das Aufwickeln geht auch ganz fix.
MfG
DB
Ralle14
#4 erstellt: 08. Jul 2008, 09:39
schubidubap schrieb:
not bad!
Würde sagen das is Cordial CLS240...
hippelipa
#5 erstellt: 08. Jul 2008, 12:52
Hm..
Ganz nett, aber hast du dir mal überlegt ein gescheites Multicore-System einzuführen.
Wir setzten hier ausschließlich 4-Pol oder 6-Pol ein.
Das spart auch einen Haufen Kabelsalat, wenn man mehrere Strecken in einem Kabel hat.
Tony_Damager
#6 erstellt: 08. Jul 2008, 15:34
not bad!
Stimmt 2*4mm²
hippelipa schrieb:
Hm..
Habe ich auch schon überlegt, jedoch ist das bei mir eher weniger nützlich, da ich Locations habe, wo ich die Bässe getrennt von den Tops aufstelle usw. Da habe ich lieber alles einzeln. Und bei 4 Lautsprechern ist das Kabelgewirr auch nicht soo schlimm, deswegen habe ich ja die Trommeln gemacht
Tony_Damager
#7 erstellt: 08. Jul 2008, 15:40
MfG
DB
Habe ich auch schon überlegt, aber ich fand 300€ für 4 Trommeln ein Wenig übertrieben Dass sich das rechnet, dafür brauche ich das ganze zu wenig.
[Beitrag von Tony_Damager am 08. Jul 2008, 15:41 bearbeitet]
Strapsenkönig
#8 erstellt: 05. Sep 2008, 23:33
Damit habe ich immer voll die Probleme.
also den Übergang von dem Kompletten Kabel zu den einzelnen Steckern zu basteln.(Peitsche)
Weil da ja dann eigentlich nur noch einzelne Adern raus hängen, und es ja schöner wäre wenn die einzeln isoliert wären.
Das ist ja bei großen Sachen wie Harting usw. kein Problem, aber bei den kleinen Steckern immer irgendwie unschön.
mfg Silent
Tony_Damager
#9 erstellt: 06. Sep 2008, 09:30
Dann änderst du am besten die Verdrahtung der Lautsprecher und verwendest 8 polige stecker, oder du baust dir "Stageboxen" mit en paar Neutrik Steckern drin
dj_kebbi
#10 erstellt: 06. Sep 2008, 09:34
wäre ja multicore sozusagen =)
Tony_Damager
#11 erstellt: 06. Sep 2008, 11:25
Das ist aber XLR und kein Speakon und darüber hinaus aufgrund des Leitungsquerschnitts eher Suboptimal für direkte Lautsprecheranwendungen
Gibt´s ein Multicore eigentlich in der Form auch mit Speakon schon fertig zu kaufen?
dj_kebbi
#12 erstellt: 06. Sep 2008, 12:23
Ich habs bis jetzt noch nirgends gesehen
auch nicht bei google....
Aber wofür auch , meißtens werden eh nur 1 bzw 2 kabel gebraucht da ja meißtens 4-8polige kabel
hippelipa
#13 erstellt: 07. Sep 2008, 20:19
Lautsprechermulticores gehen idr. bis 8x4qmm. Das sind dann schon richtige Totschläger.
Nimmt man für 4-Weg aktiv PA´s über 8-Pol Speakons oder noch exotischere Stecker.
lautsprecherkabel
Pitcher90 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  54 Beiträge
Kabelfrage (Lautsprecherkabel)
Bummi18 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  44 Beiträge
Maximalpegel bei einer Veranstaltung ?
Onkyo92 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  9 Beiträge
Lautsprecherkabel SPK
amdnox am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  16 Beiträge
Lautsprecherkabel - 2.5mm und woher?
MBiber am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  23 Beiträge
Brauche fringend Hilfe bei einer Multiroom Lösung
kingkapi am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  5 Beiträge
Ein paar Infos gesucht zu einer gehörten Anlage
mgzr160 am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  17 Beiträge
Lautsprecherkabel
pupu32 am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  36 Beiträge
Rap-Veranstaltung
*johny* am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  9 Beiträge
Welches Lautsprecherkabel für Reitplatzbeschallung
inka15 am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.531
