Für Welche PA würdet ihr euch entscheiden?
stanislaw123
#1 erstellt: 31. Mai 2008, 00:58
Servus!
Suche schon seit zwei Wochen das ganze Internet ab und schreibe Posts, denn ich brauche dringend eine ANlage...hoffe das ist mein letzter?
Ich habe ein Budget von 500 - 700€ und will mir dafür eine PA Anlage kaufen. Zum Auflegen inDoor und vllt draußen, auf Hochzeiten, Abschlussbällen so für 50 - 200 (300) Leute.
Hier die habe ich rausgesucht:
1) 430€
PA-Verstärker "IMPACT-1000"
Leistung 2x 356 Watt RMS an 4 Ohm (2x 800 Watt max.)
• getrennte Regler für Volume Links/Rechts
• zwei Levelmeter für linken und rechten Kanal mit je 8 superhellen blauen LEDs
• frontseitiger Einschalter + Betriebs-LED
• Eingang über Cinch oder 6,3mm Klinke
• Lautsprecheranschluss wahlweise über XLR, Schraubterminal oder Speakon/PA-Stecker
• Frequenzbereich 20Hz-25kHz
• Rauschabstand 80dB
• Klirrfaktor <0,3%
• Sicherheitsschaltung (kurzschlussfest)
Boxenpaar Omnitronic "DX 1522"
Belastbarkeit: 400 W RMS (800 W max.)
Bass-Lautsprecher: 15''
Lautsprecher: 1 Piezo, 1 Horn
Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen
Max. Schalldruck: 97 dB (1m)
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz
Maße (H x B x T): 655 x 475 x 355 mm
Gewicht: 23 kg
2)720€ Fame Soundpack 15
Aktivsystem
Features Subwoofer:
15"
1x 220 W RMS
123 db max. SPL
Frequenzgang: 35 - 150 Hz
Anschlüsse: 2x Speak-on Ausgang, 2x XLR Ausgang, 2x Komboeingang (XLR/ 6,3mm Klinke)
Material: 15 mm Multiplex
Oberfläche: PU-Beschichtung (schwarz)
Hochständerflansch: Aluminium
Frontgitter: Stahl mit schwarzem Akustikschaumstoff
Mit Butterflygriffen für den einfachen Transport
Transportrollen
Kippkantenschutz
Maße (BxHxT): 460 x 565 x 610 mm
Gewicht: 39 kg
Features Satellit:
8" + 1" CD Horn
150 Watt RMS
300 Watt Progr.
Impedanz: 4 Ohm
119 dB max. SPL
Frequenzgang: 150 - 19.000 Hz
Trennfrequenz: 3.500 Hz
Abstrahlcharakteristik: 90° x 60°
Anschlüsse: 1x Speak-on
Mit Halb-Butterflygriff für den einfachen Transport
Maße (BxHxT): 280 x 415 x 250 mm
Gewicht: 9 kg
3) (MEIN FAVORIT)570€
PA Set bestehend aus:
1x THE BOX CL 115 Sub Aktiver 15" Subwoofer
Classic Line Serie
Leistung (Prog./Peak): 3x 220/500 Watt
Schalldruck 100 dB max.
interne Frequenzweiche von 35 - 130Hz
Inputs 2x XLR 2x Klinke
Outputs 2x SPK
Anschlussimpedanz für Satelliten 4 Ohm (mind.)
PU Beschichtung
Hochständerflansch
Butterflygriffe
Transportrollen
Abmessungen (BxHxT): 460 x 565 x 610 mm
Gewicht 40 kg
2x THE BOX CL 108 Top Passive Fullrange Lautsprecher
8" + 1" CD Horn
90°x60°
300/600Watt Prog./Peak
4 Ohm
97dB Max
150Hz - 19KHz
SPK In
PU Beschichtung Schwarz
Hochständerflansch
Abmessungen: 280 x 415 x 250mm
Gewicht: 9kg
4)- ich hoffe ihr könnt mir helfen!
thx
REXkruemmel
#2 erstellt: 31. Mai 2008, 02:15
Erhöhe dein Budget.
Also bitte 300 pax mit gut unter 1k€.
Wovon träumst du nachts!?
Wenn dann würd ich mich für den The box krams entscheiden, damit schaffste zwar nie im Leben 300 Pax aber ist noch das beste.
Omnitronic, Hollywood etc... ist absoluter Chinamüll.
Am besten mietest irgendwas ist die beste Lösung für dich und alle anwesenden Leute.
Strapsenkönig
#3 erstellt: 31. Mai 2008, 02:59
Jo, das stimmt wohl.
Ansonnsten guck dich noch mal bei db Technologies um.
mfg Silent
Jobsti
#4 erstellt: 31. Mai 2008, 09:07
REXkruemmel schrieb:
Erhöhe dein Budget.
Obwohl es von Omnitronic auch halbwegs Brauchbares gibt, wie die Großen Amps oder der Controller.
[Beitrag von Jobsti am 31. Mai 2008, 09:07 bearbeitet]
ONV78
#5 erstellt: 31. Mai 2008, 09:29
Jo es gibt auch brauchbare LS von denen aber die kosten halt auch ihr Geld.
technikfreak10
#6 erstellt: 31. Mai 2008, 09:58
Wo sind wieder Ferien?
Ich plädiere für ein Vorhängeschloss
Ist schon der 4 oder 5 Thread in dieser Woche wo man mit 600€-300Pax machen will.
Jetzt reicht es auch mal wieder
Trotzdem nimm das Peavey Pro Messenger Set biste so bei 900€ mit Amp, du schaffst 80 Pax Disko und gut ist.
mfg
Tobias
ONV78
#7 erstellt: 31. Mai 2008, 10:39
In ein Paar wochen sind Sommerferien vielleicht ist das die Vorbereitung
schubidubap
#8 erstellt: 31. Mai 2008, 11:21
Tatsache ist das keines für die von dir genannten anforderungen reicht
wobei... hochzeiten 100 leute kriegste damit hin.
Abibälle? nein! die wollen Disco haben!
nochmal zum mitschreiben:
MEHR GELD ODER VERGESSEN!!! (das war doch im letzten thread schon nicht falsch zu verstehen...)
stanislaw123
#9 erstellt: 31. Mai 2008, 13:49
OK OK - und für 1200€?!
schubidubap
#10 erstellt: 31. Mai 2008, 13:51
no für 300Personen musste schon ne ganze menge einplanen. rechne mal eher mit 4-5000€ aufwärts
durch selbstbau kannste etwas sparen.
stanislaw123
#11 erstellt: 31. Mai 2008, 14:35
300 steht aber in klamern....
Kennt ihr nicht diese normalen Hochzeiten oder Feiern - wo einmal der DJ ist, davor so ne kleine 6 x 8 Meter Tanzfläche und dann Stühle und TIsche wo sich leute unterhalten wollen?! - also so groß soll dat alles net sein! deshalb auch eher 50 - 150 Leute!!!
schubidubap
#12 erstellt: 31. Mai 2008, 14:37
jetzt setz dich bitte ne stunde hin und überleg GANZ GENAU WAS du brauchst!
erst warens 400 dann 300 jetzt 150
dann heißt es woanders 1000€ für PA, licht etc
jetzt isses wieder mehr...
150Pax wollen trotzdem mehr budget haben!
REXkruemmel
#13 erstellt: 31. Mai 2008, 15:20
Erhöhe dein Budget.
Jo ist klar, aber ich hab damit die Billigserie gemeint, wie z.b. die dx Serie.
Das teuere Zeug kann er sich eh nicht leisten.
dj_kebbi
#14 erstellt: 31. Mai 2008, 15:21
Was willst du denn genau??
Willst du Hochzeiten beschallen??
Oder eine richtige Disco-VA wo es richtig Laut wird??
6-8m Disco ist auch nicht gerade wenig...
Denn auf einer Hochzeit , ist kein max.Pegel erforderlich !!
Licht:
einen großen Derby
2* 4er T-Bars mit PAR56 (ob short oder nicht ist egal)
dazu 2 -4er Botex dimmer
Damit wärst du ersteinmal bedient
Scanner und die anderen Spielereien können dazu gemietet werden
2 - http://www.thomann.de/de/stairville_lichtset_dimmrun.htm
(bitte nicht noch billigere systeme wählen , da hier an allem gespart wird)
Licht bisst du schonmal bei 600€
Sound:
Ist ja fraglich , denn bei dem Budget ist eine empfehlung sehr schwierig
*xD*
#15 erstellt: 31. Mai 2008, 15:47
Hi
Thomann ist auch Chinamüll. Nur schreiben die nichts dran, was über ihre Verhältnisse geht (also nichts mit Veranstaltungen bis xxx Personen, etc.).
@Jobsti: Meinst du die A-Serie oder die PSSO-Amps?
Der PSSO-Controller hat ja auch nen sehr stolzen Preis dafür, dass es nur ein Nachbau sein soll.
stanislaw123
#16 erstellt: 31. Mai 2008, 19:49
OK! Habe überlegt was ich brauche:
Irgendeine aktiva PA Anlage - die 500 - 800 € kostet und für MAX 100 Personen reicht.
schubidubap
#17 erstellt: 31. Mai 2008, 20:07
*xD*
#18 erstellt: 31. Mai 2008, 20:07
Alle auf Discopegel? Dafür reicht das Geld in keinem Fall. Das günstigste kostet 1500€ und besteht aus db technologies Opera 12"/1" und dem Sub 15.
technikfreak10
#19 erstellt: 31. Mai 2008, 20:08
Peavey Pro Messenger Set mit T.Amp 1400
Klick!
und
Klick!
mfg
Tobias
*xD*
#20 erstellt: 31. Mai 2008, 20:10
Stand da nicht aktiv?
schubidubap
#21 erstellt: 31. Mai 2008, 20:10
keine 100Pax
stanislaw123
#22 erstellt: 31. Mai 2008, 20:32
verdammt ich werd wahnsinnig....fahre einfach mal selber in laden und höre mir mal so ein omnitronic komplett set an mit angegebenen 2400 Watt und für 780€ - dann sag ich euch wies war...
schubidubap
#23 erstellt: 31. Mai 2008, 20:34
sag uns auch welchen vergleich du hast.
und wenn du dabei bist hör dir auch das beste set das die im laden haben an
*xD*
#24 erstellt: 31. Mai 2008, 22:14
und wenn du dabei bist hör dir auch das beste set das die im laden haben an ;)
Aber nicht zu viel auf den Boden sabbern und dann reinfallen, wenn man den Preis sieht
Das musst du auf jeden Fall auch lauter hören. Leise klingts unausgewogen, laut verzerrt, kreischend und aufdringlich.
Stroker 18d4 welche PA-Endstufe?
Ralf_dbx am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  2 Beiträge
Welche PA?
Wepo am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  9 Beiträge
Pa-Endstufe aber welche ?
Dirk1989 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  9 Beiträge
Welche Pa Lautsprecher
Dave96 am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  8 Beiträge
welche PA kaufen als DJ?
rene7voh am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  13 Beiträge
PA System welche Lautsprecher ?
megashooter am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  11 Beiträge
Welche PA Anlage für Faschingswagen?
Wiederhofen am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  23 Beiträge
PA Lautsprecher für 300,- ?
Marcel786 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  3 Beiträge
Welche PA Boxen kaufen?
speedy1234 am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  66 Beiträge
Welche PA mieten?
Alias001 am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.793
