PA System welche Lautsprecher ?
megashooter
#1 erstellt: 06. Sep 2016, 16:47
Hallo liebes forum,
Ich habe vor mir zwei neue hoch/mitteltöner zu kaufen.
Ich besitze derzeit zwei selbstbau subwoofer "mivoc awx 184".
Benutzung für Geburtstagen Hochzeiten etc.
Also nichts sehr großes.
Habe mir mal zwei Lautsprecher rausgesucht was sagt ihr ?
1) https://www.thomann.de/de/ev_elx_115.htm
2) https://www.thomann....lt_HK+Audio_180341_6
Sollte auch nicht mehr als um den Dreh kosten.
Vielen Dank & Mit freundlichen Grüßen.
megashooter
Zalerion
#2 erstellt: 06. Sep 2016, 18:24
Von den HKs halte ich persönlich nicht viel...
Klingen nicht so toll (hab ich auch mal nachgemessen) und MDF im Gehäuse...... uns ist da schon ein Flansch einfach rausgebrochen. (Allerdings sehr viel benutzte Kisten).
Wobei das erste natürlich Geschmackssache ist. Linear oder ausgewogen ist allerdings was anderes.
Die EVs kenne ich Aktiv, die sind in Ordnung, wobei ich eher 12er als 15er nehmen würde.
[Beitrag von Zalerion am 06. Sep 2016, 18:25 bearbeitet]
megashooter
#3 erstellt: 06. Sep 2016, 18:30
Vielen dank für deine Antwort.
Wieso bevorzugst du genau die 12er?
Leider kann man die ELX Serie nicht fliegen oder? gibt es da eine andere Möglichkeit?
Habe die Endstufe the t.amp e800, wäre das betreiben damit in Ordnung?
Wo ist der unterschied zwischen der hier ? https://www.thomann....rslt_EV+ZLX_313074_5
Vielen dank.
[Beitrag von megashooter am 06. Sep 2016, 18:33 bearbeitet]
Zalerion
#4 erstellt: 07. Sep 2016, 18:18
15er kommen nicht hoch genug (oder zumindest nicht gleichmäßig, also mit sehr unregelmäígen Einbrüchen unter Winkel) um mit üblichen 1" Hochtönern zu spielen, welche in der Regel recht hoch getrennt werden müssen, um belastbar zu sein. Was anderes als 1" HT ist im Budget Bereich kaum zu finden.
Sie können meist ein bisschen mehr Bass und sind Fullrange nicht ganz so schnell am Ende, haben aber im Betrieb mit Subwoofern kaum Vorteile.
Dazu sind sie meistens auch teurer als die 12er Varianten.
Und mit gefallen sie einfach auch vom Klang besser.
ELX ist die etwas höherwertige Serie. Konkrete Unterschiede kann ich leider nicht benennen, da müsste jemand anderes was zu sagen.
Was allerdings wohl häufiger angemerkt wird, ist dass der Lack wohl nicht so der dauerhafteste sein soll.
Die E800 sollte ganz gut passen.
[Beitrag von Zalerion am 07. Sep 2016, 18:19 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 08. Sep 2016, 06:51
Wenns um Hoch-Mittelton geht, du also reine Topteile suchst, dann schau dir doch mal die Dynacord A112 (309€/Box) an. Die liegt genau in deinem Budget zwischen der EV 15"er und der 12"er.
Kenne sie zwar nicht persönlich, die Verarbeitung bei Dynacord war und ist aber schon ziemlich gut, die Daten passen, das PDF ist auch sehr ausführlich, der Frequenzgang schaut gut aus.
Den Bewertungen zufolge scheint es sich wirklich um ein reines Topteil zu handeln, nichts mit Fullrange. Einach mal bestellen und testen?
Welchen Controller hast du eigentlich in benutzung? Oder welche aktive Frequenzweiche?
Hmm, bei den Mivocs, falls du die nicht in ferner Zukunft mal gegen was dickeres austauschen willst, reichen vielleicht auch 10" Topteile. Da sie kleiner sind bekommst du i.d.R. fürs gleiche Geld etwas mehr Qualität.
Hier etwas teurer: dB Technologies Arena 10 (389€/Box)
Und hier etwas preiswerter: Nova Visio VS 10 (298€/Box)
megashooter
#6 erstellt: 08. Sep 2016, 17:13
Vielen Dank für eure Antworten.
Benutze den Pioneer DDJ SX & die Fame X Over Frequenzweiche für die Subs.
Die Dynacord haben doppelt so viel Leistung wie die EV sehe ich das richtig?
Habe mir die EV's mal bestellt und werde sie testen.
Hatte vorher die "the box PA 252 ECO MKII", als ich noch keine Subs hatte.
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 08. Sep 2016, 18:30
Eine passive Box hat keine Leistung
Sie hat eine Belastbarkeit.
megashooter
#8 erstellt: 08. Sep 2016, 19:22
Ja so meine ich das ja auch
Könnte ich also theoretisch mit meiner e800 aufdrehen bis die Clipping LED rot leuchtet?
Der Verstärker hat 350W auf 8 ohm.
Der Lautsprecher hat eine Belastbarkeit von 250W/1000W Peak.
Ich hoffe es reicht, um ein paar kleine Geburtstage zu beschallen.
[Beitrag von megashooter am 08. Sep 2016, 19:22 bearbeitet]
Zalerion
#9 erstellt: 09. Sep 2016, 07:35
[quote="megashooter (Beitrag #8)"]Ja so meine ich das ja auch
Könnte ich also theoretisch mit meiner e800 aufdrehen bis die Clipping LED rot leuchtet? /quote]
Wenn du scharf darauf bist, den Hochtöner nach der Feier zu tauschen, kannst du das gerne machen
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 09. Sep 2016, 07:57
Eine Box (wenns nicht billigster Müll ist) hält es i.d.R. aus wenn sie mit dem doppelten ihrer Belastbarkeit betrieben wird und die Clip-LED an der Endstufe ab und zu ganz kurz flackert.
Dann ist aber auch feierabend.
Leuchtet die Clip-LED öfters (z.B. bei jedem Bass-Schlag) und und auch länger, nicht nur kurzes Flackern, geht auch der beste HT kaputt...
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 09. Sep 2016, 07:58 bearbeitet]
megashooter
#11 erstellt: 10. Sep 2016, 15:31
Alles klar danke.
Also die EV's kommen leider erst morgen, daher kann ich erst morgen etwas dazu sagen.
Habe noch einen Lautsprecher gefunden was sagt ihr dazu?
Link : https://www.thomann....b+712+opera_296665_0
Wird der besser sein als die EV's ?
Sonst bestelle ich mir den auch einmal.
danke & Mit freundlichen Grüßen
Mobiler Lautsprecher PA-System
aramatan am 02.08.2024  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  4 Beiträge
Welche Pa Lautsprecher
Dave96 am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  8 Beiträge
PA-System
Crazyduke am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  48 Beiträge
Hochzeitslocation, welche PA Lautsprecher/Subwoofer?
bace2000 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  17 Beiträge
HaLLo PA-System frage !
Bass_Box am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  34 Beiträge
PA-system
wusel123 am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  21 Beiträge
PA System?
RSMell am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  6 Beiträge
Was für PA Lautsprecher?
homecinemahifi am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  24 Beiträge
Welche PA?
Wepo am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  9 Beiträge
PA Lautsprecher
ckecker am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
