| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » D&R Mischpult kaputt oder Fehler in der Bedinung ? | |
D&R Mischpult kaputt oder Fehler in der Bedinung ?+A -A |
Nico_B
erstellt: 28. Mai 2008, 17:56
Tach zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit ein Mischpult ersteigert und komme aber nicht ganz damit zurecht. 1.Problem : Wenn ich das Pult anmache ohne irgend einen Anschuss zu belegen leuchten schon alle Pegel- und Cliplämpchen auf.Das ist doch eigentlich nicht normal ? [url" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img168.imageshack.us/img168/1219/cimg5306rj3.jpg][URL=http://imagesha...1219/cimg5306rj3.jpg[/url]2.Problem : Das Pult hat für alles nur Klinkenstecker, welche kabel brauche ich also um pc, verstärker, ect. anzuschließen ? [url" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img300.imageshack.us/img300/1820/cimg5303bx4.jpg][URL=http://imagesha...1820/cimg5303bx4.jpg3. Problem : Wenn ich ein Instrument über Klinke anschließe und dieses Kabel http://www.musicstor...70R&JumpTo=OfferListzur Sterioanlage führe kommt kein signal sondern nur ein lautes Brummen.Was mache ich falsch ??? Danke schonmal für eure Antworten. |
Strapsenkönig
erstellt: 28. Mai 2008, 18:49
Also bei mir leuchten auch alle Lämpchen aus aber nur ne halbe Sekunde, das gleiche beim Ausschalten, sollte das bei dir auch so kurz sein ist alles in Ordnung. Ansonsten ist was im Argen. Sind die Klinkenanschlüsse symmetrisch oder nicht, Wenn ja musst du Stereoklinken nehmen ansonsten Mono. Aber für jede Buche eine Stereoklinke also eine Stereoleitung links und eine rechts. Zum dritten Punkt, etweder hast du da kein Signal, oder du kommst mit dem Tip an den Schirm, das brummt dann ordentlich, kann auch sein das die Klinke nicht ganz drin steckt, dann passiert das auch. Deshalb wird für sowas auch eigentlich XLR verwendet. mfg Silent |
Nico_B
erstellt: 28. Mai 2008, 19:22
Die Lämpchen leuchten die ganze Zeit bis auf die am 20. Kanal die blinkt nur am Anfang auf und fährt dann auf -20 db runter. Woran erkenne ich ob die Klinkenanschlüsse symetrisch oder nicht sind ? Ich hab mehere Kanäle ausprobiert und mich immer vergewissert, das die Stecker richtig drinstecken. |
*xD*
erstellt: 28. Mai 2008, 19:40
Hi will ja nicht unken, aber wenn da alles sofort dauerhaft losleuchtet, ist im Pult was im Argen. Netzanschluss richtigrum drin (wenn es ein ext. Netzteil hat)? |
Nico_B
erstellt: 28. Mai 2008, 19:58
Das Netzteil ist intern und der Stecker ist der gleiche wie beim PC und den kann man ja nich falsch einstecken. |
Oli_Kulle
erstellt: 29. Mai 2008, 13:19
Hi Nico, erstma zu Deine Beruhichung, du bist wo am Nichts-falsch-machen, da is e was im Kasten. Scheint 'ne alte Oma zu sein. Wenn Du oder jemand in der Nähe 'nen Plan vom Schrauben hast uffmach'n un das Bus-Kabel nacheinander von jedem Kanal trennen. Denk, daß da irgendwo der falsche Hase sitzt. Kann sin, dass mit e bissl Glück nur ne Klinkenbuchse ,z.B. Inserts, verwurschtelt is oder em nur een Kanal.Un ich denk dass de Klinken Stereo sprich symetrisch sin, hab allerdings von dem konkreten Gerät keine genaue Vorstellung, schlag vor nur Stererio-Kabels zu nehm' MfG un bis danndenne |
Strapsenkönig
erstellt: 29. Mai 2008, 20:35
Oli_Kulle Willkommen im Forum. Ich geb dir mal den Tipp auf Hochdeutsch zu wechseln, bevor der schubi(Mod) hier vorbei kommt, und dir dazu einen erzählt.^^ mfg Silent |
ONV78
erstellt: 29. Mai 2008, 20:45
muss ich hier jetz a noch hochdeitsch schwätze orrer was. Olli Kulle schrieb:
Wenn auf dem Mischpult noch Garantie drauf ist machst du das nicht denn die ist dann nähmlich futsch. Schicke es am besten ein denn es ist bestimmt irgentwo der Wurm drinn. [Beitrag von ONV78 am 29. Mai 2008, 20:49 bearbeitet] |
Oli_Kulle
erstellt: 30. Mai 2008, 09:00
Hallo Leute, vielen Dank für die nette Begrüßung, und für die Modis schreibe ich langsam und HOCHDEUTSCH, wie in der Schule (POS) Zum Thema: 1. Welcher Art ist das MP - sprich Name und Hersteller 2. Welches Baujahr, denn, wenn ich die Bilder betrachte scheint das Pult älter zu sein als einige meiner Mitglieder in der MW (15 Jahre)- soweit zum Thema Garantie, Wir hatten ein ähnliches Problem mit unserem GL 2000, nach dem Wechsel der Bus-Leitung und und einigen Reinigungsarbeiten funzelte es wieder, ups: funktionierte es wieder!. Ich glaub mal reingucken (ninglotzen) kann nich schaden, Strabse: danke für den Tip:prost , bin nich so oft off Foren unerwegs, also Neuling, un alles was ich hinsetze sin Vorschläge!!! keine Anweisungen |
Nico_B
erstellt: 31. Mai 2008, 11:05
Hi Das Pult ist von D&R aus der 1000er Serie und scheint schon etwas älter zu sein (ich schäze mal 10 Jahre aufsteigend) somit wird die Garantie wohl seit kurzem verfallen sein . Ich hab schon angefangen das Pult auf zu machen. An der seite habe ich schon aufgeschraubt, da ich aber kein Profi bin komm ich da nicht viel weiter. Was genau ist die Bus-Leitung ?Hier der Link von dem Ebay Angebot : http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=013 |
Strapsenkönig
erstellt: 01. Jun 2008, 09:33
Es lebe die Klinkenbuchse.^^ Die Busleitung müsste die Verbindung zwischen dem Fader und und der Platine sein.Oder? mfg Silent |
DB
erstellt: 01. Jun 2008, 09:37
Nein. Das ist der Leitungsstrang, der die Kanalzugplatinen mit den Platinen für Summenbildung / Abhören / Stromversorgung usw. verbindet. So wie sich die Fehlerbeschreibung liest, könnte eine Schienenspannung komplett fehlen. MfG DB |
Strapsenkönig
erstellt: 01. Jun 2008, 15:30
Ok das wars nicht, hätte ich jetzt vermutet. mfg Silent |
Nico_B
erstellt: 02. Jun 2008, 19:06
Tach und danke schonmal für die hohe Beteiligung, aber was könnte ich denn als Leihe nun machen ? Ich habe den Verkäufer mal angesprochen und der meinte : Hallo Nico, diese Phänomen hatte ich mit dem Pult nie, aber wir können ja mal probieren, der Sache auf den Grund zu kommen. Also... hast Du vielleicht irgendeinen Knopf gedrückt, den Du besser nicht gedrückt haben solltest, wie z.B. den Oszilator, die Talkbacktaste o.Ä.? Hast Du ein Netzkabel mit Schutzerdungsleitung verwendet? Es gibt manchmal Kalrgerätekabel ohne Erde! Auf dem Bild sehe ich, dass Du bereits fast alle Knöpfe abgenommen hast. Hast Du das Pult schon aufgeschraubt? Vielleicht hast Du ja irgendetwas leitendes im Pult vergessen (z.B. ein Stück Zinn, einen Draht oder einen Schraubendreher...). Das sieht mir nach einem Kurzschluss, irgendwo im Pult aus. Ich glaube unter dem Pult wurden auch noch Kabel herausgeführt. Ist von denen evtl. eines oder mehrere kurzgeschlossen? Hast Du schonmal an allen Knöpfen und Schalter geruckelt (vor allem in der Mastersektion)? Vielleicht gibt es irgendwo einen Wackelkontakt. Ansonsten würde ich es auch mal mit leichtem Klopfen auf der Oberfäche probieren. Wenn das nicht hilft habe ich bei eienm anderen Pult schonmal durch leichtes anheben und dann fallenlassen einen ähnlichen Fehler behoben. Überprüfe doch bitte die genannten Dinge und melde Dich nochmal, ob es wieder gut geworden ist, oder nicht. Viel Erfolg und lieben Gruß, Jens |
DB
erstellt: 03. Jun 2008, 09:44
Das Gerät in eine Werkstatt bringen. MfG DB |
Oli_Kulle
erstellt: 03. Jun 2008, 11:13
H I L F E ! ! ! N I E PA OHNE ERDUNG BETREIBEN! ! ! was die "Bedienungsanleitung" vom Jens betrifft möchte ich sagen: hau ihm das Ding off'n Kopp, wenn du ihn ma triffst! Nu is das Ding aber schon ma da. Den mehr oder eher weniger sinnvollen Worten zu entnehmen würde ich wohl doch auf einen "Hartware"-fehler tippen, wie oben schon beschrieben. Wenn ein Schalter betätigt sein sollte zB. das Talkback, würde nicht so ein riesen Mäusekino aufleuchten. Ich glaub Du kommst um eine Eröffnug des ganzen nicht drumrum. So hast Du bzw. Deine Schrauber die Möglichkeit den Fehler einzugrenzen, indem nacheinander jeder Kanal einzeln vom System getrennt wird. Du könntest auch erst mal nur nacheinander einen leeren Klinkenstecker in die Buchsen stecken, falls eine Buchse verwurschtelt sein sollte. Das könnte hauptsächlich bei den Inserts helfen. Das Bus-Kabel funzelt ähnlich wie im Rechner: "IDE" Laufwerk - Laufwerk - Motherboard - Inserts: vom Pin kommt Signal raus geht durch die Strippe (Y-Kabel) zum Eingang des Effektgerätes (zB EQ) wird verarbeitet und über Ausgang -> Strippe -> Ring an Stereoklinke ins Pult, daher sin Inserts immer Stererio, ist kein Insert gestöpselt, sollte intern in der Buchse der Umschalter den Pin mit dem Ring verbinden -sprich brücken; - Symetrische Eingänge:das Signal im Mikro wird invertiert - "geteilt" und die "Hälfte" um 180° gedreht, durch die zwei Adern gejagt (plus Schirm), im Pult wird die "verdrehte" Hälfte wieder umgekehrt und sämtliche Störsignale, welche auf den Weg hierher ungewollt eingestreut wurden werden wieder entfernt - heben sich auf, Nur ma kurz zur Erleuterung, Versuch's ma, wünsch Dir trotz aller Widrichkeiten viel Erfolg bitte nicht vergessen: NIE OHNE ERDUNG !!! |
PC --> Mischpult --> SUB --> Boxen L+R Char!y am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 15 Beiträge |
Mischpult okidokay am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 22 Beiträge |
Mischpult! *YG* am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 11 Beiträge |
Mischpult paddylol am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
Mischpult an Mischpult maggusxy am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Mischpult^^ niceguy87 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 25 Beiträge |
Mischpult 1Fusel1 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 33 Beiträge |
Mischpult Heimkinoanlage am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 25 Beiträge |
Mischpult al**st am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 9 Beiträge |
Soundcraft EPM 6 - Kaputt? El_Sebastiano am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.703
keine Anweisungen
