| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Rauschen und "Klackern" bei neuen Mackie... | |
Rauschen und "Klackern" bei neuen Mackies SRM450+A -A |
mackie450
erstellt: 09. Mai 2008, 11:53
Hallo liebes Forum, bräuchte dringend eure hilfe. habe heute meine langersehnten Mackie SRM450 bekommen. Kann sie bis jetzt noch nicht testen, weil morgen erst das Mischpult dazu kommt. Jedoch habe ich sie bereits ans Netz gehängt um mal alle LEDs etc. zu überprüfen. Auch das Level-Rad habe ich gleich mal von links auf ganz rechts gedreht. Sofort ist mir aufgefallen, dass ich ein relativ lautes Rauschen und zudem ein im selben Rhytmus (ca. 2sek)wiederkehrendes "Klacken" höre (bei beiden Lautsprechern), von dem ich ziemlich überrascht wurde. Drehe ich dann auf "Line" ist das Geräusch nur noch schwer warzunehmen. Dachte mir eigentlich dass bei "guten" (!?) Lautsprechern im Leerlauf nichts zu hören ist. Kann mir jemand sagen ob das "normal" bei den Mackies ist und ich mir unnötig Sorgen mache oder ich gleich beim Händler anrufen sollte? Viele Dank im Voraus für eure Antworten! MFG |
mackie450
erstellt: 09. Mai 2008, 12:32
Niemand eine Antwort? |
mackie450
erstellt: 09. Mai 2008, 16:05
Radiologe
erstellt: 09. Mai 2008, 19:15
Hallo, das ist normal,wenn kein Quellgerät oder Mixer am Eingang der Box hängen. Logisch ist auch,dass das Rauschen und klackern lauter wird,je mehr Du in Richtung Mic drehst. Also erstmal für vernünftige Verhältnisse sorgen und den Mixer anschließen.Der Regler gehört dann übrigens auf Stellung Line wenn ein Mixer angeschlossen wird. Gruß Markus |
mackie450
erstellt: 10. Mai 2008, 12:15
Vielen Dank für deine Antort-freut mich! Grad ist mein Mixer gekommen (Numark DXM09). Sound der Lautsprecher ist echt stark (Hochtöner stechen vll ein wenig zu heftig raus)-jedoch ist das Rauschen, sowie das leicht Klackern weiterhin zu hören, wenn ich beim cd-deck auf Pause drücke!?? Ist das auch noch normal? Würd mich über weiter Antworten sehr freuen. |
mackie450
erstellt: 10. Mai 2008, 17:04
Müsste das bitte echt baldmöglichst wissen, danke. |
DjBüdi
erstellt: 10. Mai 2008, 20:37
Nein das ist nicht normal aber das kannste dir ja denken. Wenns nur ein rauschen wäre könnte es ein Masse Problem sein aberdas klackern kann ich nicht erklären. |
TerminX
erstellt: 10. Mai 2008, 21:00
probier das mal an anderen steckdosen, oder noch besser, in nem anderen raum aus, der ne andere stromleitung hat. Vielleicht ist die leitung an der du hängst, einfach ein bisschen "unsauber". achja... Volume Regler an den Mackies würde ich auf halb machen. Und dann beim Mixer hochdrehen. mfg, TerminX [Beitrag von TerminX am 10. Mai 2008, 21:01 bearbeitet] |
Steffen1989
erstellt: 11. Mai 2008, 05:44
haste auf line ? wär mir trotzdem neu das die mackies rauschen ... |
TerminX
erstellt: 11. Mai 2008, 08:26
haste sie bei thomann bestellt? da haste 14 tage wiederufsrecht! und sonst müsste eig die Garantie gelten! wenns also alles nix hilft, würde ich die mackies einfach zurücksenden und dann schicken sie dir neue. Oder einfach zum laden gehen, wo dus gekauft hast. mfg, TerminX |
Schüler12345
erstellt: 11. Mai 2008, 20:50
Hi, geklackert hat bei mir noch kein Lautsprecher. Würde Sie einfach zurückschicken. Wenn die nächsten auch Mucken machen sollte man Mackie mal eine mail schreiben und sich nach Alternativen umsehen. |
mackie450
erstellt: 14. Mai 2008, 09:49
Vielen Dank für eure Antworten! Habe eventuell die 2 Probleme gefunden-melde mich später nochmal! |
Schüler12345
erstellt: 15. Mai 2008, 12:30
Und, hast du es geschafft, das klackern wegzukriegen? |
Draunen
erstellt: 15. Mai 2008, 16:52
joa denk ich auch ... wenn es nur en rauschen ist dann hängts vermutlich an der masse irgendeines steckers ... aber en klackern oder sowas kann eigentlich nicht sein meldest dich wenn was neues weist!! |
mackie450
erstellt: 20. Mai 2008, 17:31
Vielen Dank für eure tollen Antworten! Das Klackern ist wirklich an den Steckdosen gelegen an denen ich die Mackies zuerst gehabt habe!!! Ein Teil des Rauschens kam von meinem Mixer (Numark DXM09) an dem die symmetrischen Klinkeausgänge einen Fehler haben! Bei den Cinchausgängen ist das Rauschen deutlich niedriger! Trotzdem hab ich noch immer ein ganz leichtes Rauschen auf den Lautsprechern-wenn sie AUSSCHLIESSLICH am Stromnetz hängen. Hab nun bei Musik Schmidt in Frankfurt angerufen, wo ich sie bestellt habe und ihnen dies geschildert. Telefonisch haben die das leider nicht genau durchhören können ob das Rauschen zu laut ist!? Sie haben gemeint ich soll das die nächsten Tage testen ob es als störend empfunden wird oder nicht!? Kann dies halt nach wie vor nicht beurteilen ob das normal/zu laut ist.... |
TerminX
erstellt: 20. Mai 2008, 18:12
naja. ein bisschen rauschen solche ls ja immer. vielleicht mal kürzere kabel zu den LS probieren. Aber solche LS sind ja auch eig dazu gedacht, dass sie n bisschen pegel schon übetragen, daher ist das rauschen normalerweise im "Standby" imo nicht störend. Wenn du sie allerdings zuhause benutzt (wofür sie natürlich nicht gedacht und auch nicht geeignet sind), ist dies natürlich störend. Für mich zumindestens. mfg, TerminX |
mackie450
erstellt: 20. Mai 2008, 21:20
Bin heut wieder ne viertel Stunde davor gesessen (nur am Stromnetz)! Jetzt stehen die LS auch in dem vorgesehenem Raum (100qm)- wenn ich weiter wegstehe hört man das Geräusch fast nicht mehr. Würde es mittlerweile als eine Mischung aus Rauschen aber eher Surren, hauptsächlich vom Hochtöner beschreiben! Hatt hier eigentlich jemand genau diesselben Lautsprecher? Wäre über weitere Antworten sehr dankbar |
TerminX
erstellt: 21. Mai 2008, 05:10
lass die LS doch einfach mal nicht nur über stromnetz laufen und schliess ne (rauscharme) Quelle an. Bei meinen alten LS zum beispiel haben die ohne quelle auch immer gesurrt und gerauscht. Und wozu willst du die Mackies eig unbedingt ohne Quelle betreiben? mfg, TerminX [Beitrag von TerminX am 21. Mai 2008, 05:11 bearbeitet] |
Draunen
erstellt: 21. Mai 2008, 11:38
ist vll nicht ganz so toll ... aber wenn du musik laufen lässt dann hört man das rauschen sowieso nicht mehr ist vll nicht optimal aber es geht! |
mackie450
erstellt: 22. Mai 2008, 13:15
Vielen Dank! Mich würd jetzt nur noch interessieren, ob jemand diesselben Erfahrungen (also ganz leichtes Rauschen/Surren)mit den MACKIES SRM450 hat??? Und ob das ein Reklamationsgrund ist??? Oder ob das einfach ein normales Geräusch bei Aktivlautsprechern ist. Nochmal Danke für eure Antworten! |
mackie450
erstellt: 30. Mai 2008, 11:45
Die Antwort vom Mackie-Support: Hallo, die Box ist durch und durch auf Lautstärke getrimmt. Daher arbeitet die Endstufe im "Dauerbetrieb" - durch das Leiseregeln wird lediglich der Eingangspegel der Vorverstärkung heruntergedreht, daher rauscht die Box auch im leisen Betrieb ewtas mehr. Vorteil dieser Schaltung: Der Lautstärkeregler muss nicht im Endstufendesign sitzen, was Vorteile in der Schaltung hat. Ein Eigenrauschen ist also normal und unter Einsatzbedingungen (Tanzmusik, Sprachbeschallung usw.) aus unserer Sicht vernachlässigbar. Dafür trumpft die Box eben bei höheren Lautstärken. Mit freundlichen Grüßen ******** Vertriebsingenieur |
TerminX
erstellt: 30. Mai 2008, 12:01
hmm... kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich nicht weiss wie die mackies innen drin geschaltet sind... ma sehn was die anderen meinen... mfg, TerminX |
Radiologe
erstellt: 30. Mai 2008, 12:11
Hallo, nun hast Du ja das schon erwähnte direkt vom Hesteller bestätigt bekommen. Die technische Erklärung dazu von Mackie hört sich zwar spannend an und man könnte denken,dass Mackie da was ganz besonderes geschaffen hat,aber das geschriebene ist völlig selbstverständlich. Es gibt nämlich sogut wie keine Geräte wo im Endstufenteil die Lautstärkeregelung stattfindet.Die Regelung sitzt sogut wie immer im Vorstufenteil.Eine Summenlautstärke(z.b bei Aktivboxen mit kleinem Mischer) sitzt meist genau zwischen Vor und Endstufe Nix besonderes also. Gruß Markus |
mackie450
erstellt: 30. Mai 2008, 14:00
Okay vielen Dank an euch! Kann auf alle Fälle beruhigt sein dass dies alles kein Schaden/Fehler meiner LS ist, sondern bei dieser Baureihe/Bauweise ganz normal ist! Eine kurze Frage hätt ich noch: Ist es sinnvoll, dass man neue LS wie einen Neuwagen erst einfährt? Oder kann man bei denen ohne Bedenken gleich voll Gasgeben? [Beitrag von mackie450 am 30. Mai 2008, 14:00 bearbeitet] |
*xD*
#25
erstellt: 30. Mai 2008, 15:26
Hi kannst ruhig belasten. Es kommt aber manchmal vor, dass die LS noch nicht die maximale Lautstärke erreichen. Einwobbeln wird nicht vonnöten sein, da der Tieftöner nicht allzu langhubig sein dürfte. |
Schüler12345
#26
erstellt: 30. Mai 2008, 15:51
Einfach gasgeben Das müssen sie aushalten. |
Rauschen Nachtgrabb-Daniel am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 37 Beiträge |
rauschen bei aufnahme plus_one am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 24 Beiträge |
Rauschen bei geringer Belastung Blattl am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
BEHRINGER DX626 und Rauschen ? horst7001 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 10 Beiträge |
Nervtötendes Rauschen :( REMOone am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 9 Beiträge |
Mackie SRM 350 = rauschen ? Musikfreak7 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 3 Beiträge |
Rauschen bei Betrieb mit Equalizer sucht am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 28 Beiträge |
Boxen rauschen, Problem mit Mixer? Abiqualabri am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 7 Beiträge |
Rauschen am Gain Regler. andr483 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
Starkes Rauschen bei Sennheiser freeport Mr._Eugen am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.944
