HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » fragen zum einstellen und anschließen | |
fragen zum einstellen und anschließen+A -A |
dennis390
14:21
erstellt: 18. Apr 2008, |
hallo, ich habe ein paar fragen, aber erstmal mein setup: also ich besitze ne behringer weiche cx-2310, 2 amps, 2 arls bässe und 2 lde122 tops. jetzt meine fragen: worauf stelle ich am besten die empfindlichkeit der amps ein? in moment stehen die auf 1,4v. ist es besser die weiche nur für die bässe zu benutzen oder die auch an die tops anzuschließen? und beim steriomodus der weiche kann man den lowcut nur auf 25 hz setzen,ist das in ordung für arls bzw 15"kappa fl? für hilfe wäre ich sehr dankbar |
dj_kebbi
14:31
Wie ich schon gegooglet habe , ja =) haben die tops eine interne weiche also brauchst du die weiche nur für die subs Haben denn die subs eine interne weiche?? !!ich denke nicht!! Der subsonicfilter von 25Hz ist weit hergegriffen und völlig inakzeptabel ich weiß selber nicht wofür der auf 25hz steht Bei 25hz wabbelt es nur noch und x-max ist schon bei zimmerlautstärke erreich außerdem ist der Kappa15LF eh kein tiefbassmonster Sub einstellung je nach belieben Tiefbass : 80hz abwärts Kickbass : 80-150hz würde den erstmal auf 80hz einstellen , bei 80hz hasst du eig das mittenmaß was meißtens verwednet wird |
dennis390
15:21
danke für die antwort aber das geht dann ja nur wenn ich die weiche auf mono laufen hab und 150 hz hab ich mal ausprobiert, dass kommt mir etwas viel vor. hatte die bis jetzt so auf 120-130 laufen und bis 150 ist nochmal en guter unterschied. |
dj_kebbi
15:26
Die weiche hat doch einen MONO sub out darüber würde das doch auch gehen ... ja wie gesagt bei wie viel HZ du das einstellst ist eig ganz alleine deine sache manche mögens eher FETT , TIEF manche eher KICK , SPÜREN je nach geschmack variabel bis nix mehr geht ![]() |
*xD*
13:00
erstellt: 19. Apr 2008, |
Hi 15" trennt man in der Regel bei 120Hz, 18" bei 80Hz. Wie bereits erwähnt, ist das der Hauptkickbereich uum 120Hz, da ist der 15" gut geeignet dafür, die 18" sind schon fast zu träge. Da mischt das Gehäuse natürlich auch noch mit. Also die 120Hz Einstellung ist hervorragend, wenn so alles läuft, wunderbar. Bei 150Hz kommt auch schon ziemlich viel Sprache von den Subs, das finde ich so ein bisschen merkwürdig. |
Frequenzweiche anschließen / einstellen Johannes_M am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 9 Beiträge |
Neue Komponenten Einstellen anschließen Kopfschmerz am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 10 Beiträge |
Frage zum anschließen Frostfire am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschließen jabbast am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 4 Beiträge |
Aktivboxen anschließen 123sebastian am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche einstellen Codwart am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 12 Beiträge |
Topteile einstellen? Back-Ground am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 26 Beiträge |
AMP anschließen? feesla am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 9 Beiträge |
Anschließen Rockonkel am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 7 Beiträge |
Fragen zum Studt S115H TheGTI am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
