Frage zum anschließen
Frostfire
#1 erstellt: 30. Mai 2012, 13:20
Und zwar bin ich mir nicht ganz sicher wie ich die folgenden Sachen richtig anschließe und zwar:
2x the box PA302
1x the box SB115 ( eingebaute weiche )
1x Behringer PMP 4000 Powermixer
Ich Möchte beide Top's über die Eingebaute Weiche laufen lassen mein erster Gedanke war also
Mixer Channel-A -> SUB -> Top1 -> Top2
aber dann hätte ich doch nur eine Impedanz von 2ohm oder? Also nicht möglich!
Weil jede der box hat 8ohm wen ich jetzt zwei verbinde nur noch 4ohm und bei drei boxen halbiert sich das ganze nochmal also 2ohm oder verhält sich das hier anders?
Mein zweiter Gedanke war also:
Mixer Channel –A -> SUB -> Top1
Mixer Channel-B -> Top2
Aber so würde die eine Box ohne die weiche spielen also im „Standalone“ und das ist wahrscheinlich nicht optimal?? Oder spielt es eher weniger eine Rolle?
Ist es also Möglich beide Boxen über die weiche laufen zu lassen? Und wen nicht wie Regel ich das am besten ohne wieder viel Geld in die Hand nehmen zu müssen?
EDIT: Oda ist es Möglich das singanl nur Durchzuschleifen z.b
Mixer Channel-A -> SUB -> TOP1 ->TOP2
Mixer Channel-B -> TOP2?
MFG
[Beitrag von Frostfire am 30. Mai 2012, 13:23 bearbeitet]
Disco_Day'n_Night
#2 erstellt: 30. Mai 2012, 15:43
Wenn alle Boxen 8 Ohm haben, kommt da 2,66 Ohm insgesamt raus. Bei 4 Boxen wären es 2 Ohm.
Ist wirklich weniger optimal.
Verstehe ich nicht ganz. Du willst doch nicht mit 2 verschiedenen Verstärkerkanälen in TOP2 gehen, oder?
Ich sehe als einzig sinnreiche Variante, dir eine aktive Trennung aufzubauen. Ist allerdings kostenintensiv, da du ja einen Powermixer hast und damit nicht schonmal einen Verstärker, den du so weiternutzen könntest.
cptnkuno
#3 erstellt: 31. Mai 2012, 09:37
Die Tops kannst du nicht am Sub betreiben, der gibt kein verstärktes Signal raus und die Tops sind passiv.
Ein gangbarer Weg wäre am Mixer in den Power Amp Insert eine Aktivweiche einzuschleifen. Der Low Weg beschickt den Aktivsub, der High Weg geht zurück in den Mischer und betreibt die Tops. Diese Weiche sollte idealerweise ein Monosignal für die Bässe liefern können.
Wenn du dir unbedingt die Weiche sparen willst kannst du fürs erste auch den Sub am Mono Output des Mischers betreiben und die Tops ganz normal an den Endstufen. Ist Soundtechnisch nicht wirklich optimal weil dann alles fullrange läuft, funktioniert aber ohne daß du dir was kaputt machst.
[Beitrag von cptnkuno am 31. Mai 2012, 09:49 bearbeitet]
the box PA302 oder. ?
johannes.wambelmann am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  2 Beiträge
the box PA302 A ! Brauche Ersatzteile
bad_hofnerkemnat am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  7 Beiträge
The box
*guck_guck* am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  10 Beiträge
The BOX
pogoman3 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  8 Beiträge
Subwoofer für "the box PA302 A" kaufen! Nur welchen?!
Simbaya am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  14 Beiträge
the box oder hifi?
gulli808 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  17 Beiträge
The Box - Sub Sat System
HenneJonnak am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  80 Beiträge
The Box
Yavem am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  21 Beiträge
Thomann The Box PA 12
-sven- am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  10 Beiträge
The Box T18 durchgebrannt - warum?
KetzZza am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  69 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.809
