Endstufe klingt verzerrt.
Buzzel
#1 erstellt: 09. Apr 2008, 15:13
Hallo, besitze schn länger eine gebrauchte, defekte endstufe. hatte noch keine zeit mich darum zu kümmern. jtzt ist es soweit. Also, ein kanal funktioniert einwandfrei. der andere verzerrt das signal schon bei geringster lautstärke. boxen sind es definitiv nicht. dieses geräusch kenn ich nur wenn ein amp zu sehr belastet wird. Frage: was kann kaputt sein? (bauteile etc.) will mich ma dranwagen. oder wie kann ich mögliche defekte eingrenzen und erkennen?
danke
Ralle14
#2 erstellt: 09. Apr 2008, 15:56
Sind höchstwahrscheinlich die Endtransistoren durch. Einfach austauschen hilft meistens nicht, so ein Defekt hat oft noch andere Bauteile mit in den Tod gerissen.
nissan_skyline_gtr_3348...
#3 erstellt: 09. Apr 2008, 16:38
was ist denn das für eine endstufe ? , wenns son holly kram is dann kannste die gleich inne tonne treten
Buzzel
#4 erstellt: 09. Apr 2008, 21:22
Jo ist holly kram. tausch ma die transis aus, sind ja billig, wenns klappt meld ich mich.
#5 erstellt: 10. Apr 2008, 08:30
aber wie ralle schon gesagt hat auser transitoren können noch was anderes mit zertört wurden sein
*xD*
#6 erstellt: 10. Apr 2008, 09:06
Hi
die Transistoren können es nicht sein, denn wenn die durch sin, sind auch alle angeschlossenen Boxen durch.
Der Fehler liegt auf jede Fall wo anders.
Buzzel
#7 erstellt: 10. Apr 2008, 09:37
kanns vieööeicht am poti liegen, zur lautstärknregelung?
#8 erstellt: 10. Apr 2008, 09:46
musste mal jeden kanal einzeln testen , eben hinten die stecker die vom mixer kommen mal vertauschen , wirste ja sehen
*xD*
#9 erstellt: 10. Apr 2008, 09:53
Ja, kann sein, wenn die stark kratzen, mal reinigen, da ist vielleicht der Kontakt schlecht.
Stefan-Heim
#10 erstellt: 10. Apr 2008, 12:20
Ne Ralle hat schon recht! Das Gleiche Problem hat ich auch mal an einem alten Verstärker. Musst schauen welche Transistoren für welchen Kanal sind. Vielleicht bekommst ja irgendwo einen Schalplan her . Dann gibt es NPN und PNP Transistoren. Also am besten alle nacheinander mal durchprüfen und gegebenfalls den defekten austauschen.
Gruß Stefan
DB
#11 erstellt: 10. Apr 2008, 13:57
Verschiedenes. Angefangen von Widerständen, die hochohmig geworden sind über Elkos, die einen Schluß haben bis hin zu Transistoren (die auch hochohmig werden können).
Schaff das Gerät zu jemandem, der sich damit auskennt.
MfG
DB
#12 erstellt: 10. Apr 2008, 13:58
ch würde sagen du kaufst dir einfach nen t amp
Hauptstadtmetaller
#13 erstellt: 10. Apr 2008, 19:53
Richtig, wozu in eine Schrott-Amp noch Geld / Zeit stecken ? Werf sie weg und kauf dir ne TAMP bzw. stell sie bei Ebay rein, die Idioten die da oft unterwegs sind bieten warscheinlich noch 50€ drauf
Defekte Endstufe ?
Guranta am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  32 Beiträge
Defekte Endstufe
pützei am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  13 Beiträge
suche defekte Hollywood Impact
heiko1989 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  7 Beiträge
pa verzerrt bei sprache
Dj_Soundforce am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Endstufe Kanal funktioniert nur sporadisch
simonsgl am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  6 Beiträge
Endstufe und Boxen abstimmung
balu_2702 am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  46 Beiträge
Defekte Zeck 15/3 Box kein Bass nur hoch und Mittel Ton?
Blacknex am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  28 Beiträge
Bestbuy oder gebrauchte Endstufe ?
Burns4k am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  40 Beiträge
Passen diese Boxen zur T-amp 550?`
-R@zor- am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  2 Beiträge
Boxen kaputt?
MoritzV am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
