| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Defekte Zeck 15/3 Box kein Bass nur hoch und Mitte... | |
Defekte Zeck 15/3 Box kein Bass nur hoch und Mittel Ton?+A -A |
Blacknex
erstellt: 01. Jan 2014, 18:48
Guten Tag und Frohes Neues Jahr. Gestern war ja Silvester. Ich hab 2 Zeck 15/3 Boxen. Hab die an Silvester bisschen Stärker belastet als sonnst. Jetzt ist bei einer der Boxen kein Tiefton mehr. Wie wenn der 15 zoll Tieftöner aus wär. Jetzt ist die Frag: Ist der 15 Zoller Tiefton Defekt oder der Tiefton Filter? Wie kann ich das Herausfinden und wenn der Filter Kaput ist lohnt sich das auszubauen und ein neuen Einzubauen? Würde mich auf eine Antwort freuen MfG Marc HE |
Big_Määääc
erstellt: 01. Jan 2014, 19:33
in den seltensten Fällen zerlegt es ein Tiefpassfilter, leider zerlegt es schneller den Tieftöner da hilft nur aufschrauben und nachschauen. kannst hier Bilder posten und von dem Treiber und Box Daten und Bezeichnung nennen, dann kann dir hier bestimmt geholfen werden. mit was hast du die Box betrieben ??? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 01. Jan 2014, 19:37
Das Chassis mal versuchen mit der Hand zu bewegen -> kratzt das? Lässt es sich bewegen? Wenn es kratzt oder fest sitzt ist es defekt. Wenn nicht mal ausbauen und mit nem Multimeter (falls vorhanden) den Widerstand messen, falls keines vorhanden mal so an den Verstärker anschließen und gucken ob was rauskommt. Wenn das Chassis funktioniert ist wohl etwas an der Weiche faul -> nachgucken. |
wiesel77
erstellt: 02. Jan 2014, 12:12
einfachster test, ne 9V batterie an den TT halten, bewegt er sich ist die Spule ganz. Wenn ein Tiefpass auf ner Weiche stirbt riecht man das, zwingend! (Spule verbrennt der lack => stinkt auch noch tage später in der Kiste, das selbe wenn ein Kondensator aufgibt...) Falls es sich um originale Zeck 15/3 handelt lohnt es sich defnintiv die dinger zu reparieren, denn diesen Sound den die 15/3er können wirst du heute nicht mehr finden! [Beitrag von wiesel77 am 02. Jan 2014, 12:13 bearbeitet] |
Blacknex
erstellt: 02. Jan 2014, 15:32
Erstmal danke an alle Antworten! Betreibe die Boxen an eine the Amp 800, Müssten Original Boxen sein mit Original Bestückung. Also ich rieche Nix aus der Box. Also kein Gestank. Werde heute oder morgen wie ich es schaffe mal die Boxen aufschrauben -.- das wird eine Arbeit. Mach dann auch Fotos und postet sie hier. Und Teste die Box. |
Jobsti
erstellt: 02. Jan 2014, 16:26
Jap, aufschrauben und mal Weiche fotografieren und genau anschauen. Gerade bei den Alten Kisten kann gerne mal was an der Weiche durch-bretzeln.
Nicht immer, gerade bei Elkos. Und wenn die Kiste CB ist, wird's mit dem Riechen eh schwer ![]() Fotografier die Kisten mal bitte, würde mich interessieren, ob's die gleichen sind, welche ich hier schon zur Reparatur hatte. (Mid war 8 oder 10" mit dem alten Craaft Zeichen, HF war ne weiße Solton Presse) [Beitrag von Jobsti am 02. Jan 2014, 16:28 bearbeitet] |
Blacknex
erstellt: 02. Jan 2014, 18:23
http://s14.directupload.net/images/140102/bfwamgwc.jpg http://s14.directupload.net/file/d/3490/zi3atlzp_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/3490/ut4bgdnz_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/3490/i6yzylo8_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/3490/qeekwa8w_jpg.htmSo Leute, hier paar Bilder. Hab jetzt nichts auf der Platine erkennen können. Wo ran sehe ich ob die defekt ist? Hab den Tieftöner so an eine Hifi Anlage geklemmt kam nichts raus null. Aber die läuft ja auf 4 Ohm weiß nicht ob es daran liegt. Also an sich kann ich Die Tieftöner "Schalle" ist doch das "Chassis" bewegen mit der Hand. |
DB
erstellt: 02. Jan 2014, 18:25
Hallo, das
erklärt doch schon alles: der Tieftöner ist hin. MfG DB |
Jobsti
erstellt: 02. Jan 2014, 18:32
Ah die Kiste, jo da hatte ich die ne Nr. größer hier, wahrscheinlich aber älter (am HF stand 1978) Reconekit bekommste im Netz überall, z.B. beim Thomann, is auch net teuer mit 94,-EUR. Afaik reconed Thomann ebenfalls, einfach mal anrufen. Wenn man das Alter der Kisten bedenkt, würde ich wahrscheinlich direkt beide 15er reconen lassen, net nur aus Sicherheit, sondern auch aus klanglichen Gründen. [Beitrag von Jobsti am 02. Jan 2014, 18:32 bearbeitet] |
ohne_titel
erstellt: 02. Jan 2014, 20:16
wichtig beim reconen: es gibt standard-15b-kits und welche in "proline"-ausführung. letztere sind mit 400w statt mit 200 angegeben; das sorgt für deutlich mehr betriebssicherheit. |
Jobsti
erstellt: 03. Jan 2014, 00:45
Was ist an denen denn anders? Dickerer Draht, ergo auch höhere mms und andere RE/Impedanz, somit könnte dann wie Beschaltung netmehr korrekt funken?! |
jogi59
erstellt: 03. Jan 2014, 00:59
Temperaturfestere Materialien und Kleber Alle anderen Daten sind identisch
Es gibt seit über einem Jahrzehnt nur noch Proline-Recone-kits. egal was draufsteht. Ganz wichtig: In die Zeck 15/3 gehört ein EV15L Die 15B lassen sich aber mit dem 15L reconen |
Jobsti
erstellt: 03. Jan 2014, 01:03
Vielen Dank für die Info, mit EV hab ich ja net viel zu schaffen. |
Blacknex
erstellt: 03. Jan 2014, 10:22
Erst mal wieder Danke an alle Antworten. Also ich soll sie Recone und das Kit kostet so um die 94E. Kann ich das als Leihe schaffen? Ich bezweifel es ja stark, da ich so was noch nie gemacht habe. Was würde es Kosten wenn ich zu beispiel von Thomann machen lasse weiss das jemand? Oder ich kauf mir einen neuen bei Ebay oder so. Hab da schon welche gesehen für 100E. Hab da eine EV 15B 400W gesehen und ein EV 15L 200W für 100E Mach das viel Unterschied ab es eine 15B ist oder ein 15L? Was würdet ihr machen? Hab nicht so viel Geld zur Verfügung. FG Marc |
wiesel77
erstellt: 03. Jan 2014, 15:10
du brauchst genau den treiber, den du hattest, sonst stimmt die Frequenzweiche nicht mehr und die Kiste wird mit hoher wahrscheinlichkeit schlechter klingen. und ein "neuer" bei ebay für 100€ ist halt idR ein alter, der eben noch nicht kaputtgefahren wurde. neu ist der deswegen noch lange nciht. An deiner Stelle würde ich bei Thomann anfragen, was ein recone kostet wenn du die Treiber einschickst. und wenn, dann am besten beide zusammen, dass sie auch wieder identisch klingen. Wenn du geld sparen willst KÖNNTE es klappen, einen weiteren defekten bei ebay zu kaufen und den zu reconen statt den heilen. denn den kannst du wieder für nettes Geld verkaufen |
Blacknex
erstellt: 04. Jan 2014, 11:58
OKi also wenn ich den TT Recone lassen würde. Welches Kit soll ich dann nehmen. Hab mehre gefunden. Das 15B 400W, 15B 200W, 15L 400W, 15L 200W, Was würde Ihr empfehlen. Das er ja in die Zeck 15/3 wieder reinkommt und er soll nicht wieder so schnell kaputt gehen. |
ohne_titel
erstellt: 04. Jan 2014, 12:02
aud jeden fall eine 400w variante - ob 15l oder 15b hängt davon ab, welcher in die box hineingehört und was in der anderen box ist. der unterschied wirkt sich klanglich aus, aber nicht im bezug auf die belastbarkeit. |
Jobsti
erstellt: 04. Jan 2014, 13:12
Er hat ja Fotos gepostet, es ist der b drinne. Frage ist nur, ob der auch original drinnen war ;-) |
ohne_titel
erstellt: 04. Jan 2014, 13:30
vorsichtshalber nachschauen, was in der anderen box drin ist... ach so: nachdem 15b/15l/15bproline/15lproline alle den gleichen korb und das gleiche magnetsystem haben, sind etliche davon unterwegs, die längst ein anderer lautsprecher sind als draufsteht. daher sollte man irgendwelchen eddingbeschrifftungen und aufklebern von früheren reconings beachtung schenken. |
Blacknex
erstellt: 04. Jan 2014, 13:56
So weit ich weis müsste normaler weise eine 15 L rein. Der Vorbesitzer hat die beiden 15L gegen 15B ausgetauscht. In der anderen Box ist ein 15B drin. Hört sich aber auch sehr geil an :D. zusammen gefast: Kaputte Box ein 15B denn ich dann auf 15L 400W Recone lasse. Heile Box ein 15B den ich erst mal drin lasse bis ich mir eine 15L 400W leisten kann oder bis der 15B kaputt geht. Plan? Oder hab eine 15L 200W gefunden für 60E und pack den erst mal rein. Natürlich will ich guten Klang aber ist ja auch eine kosten fragen und will auch das der "neu" lange hält. Was sagt ihr da zu? |
ohne_titel
erstellt: 04. Jan 2014, 14:05
ich rate schon zu zwei gleichen - also entweder beide auf l ändern oder bei b bleiben. |
Blacknex
erstellt: 05. Jan 2014, 12:10
Oki, Alsoooo... hab noch ne Frag: Die Frequenzweiche in den Zeck 15/3 ist ja für ein 15L ausgelegt. Der hat ein andere Frequenzbereich als der 15B. Mehr Mittel-Ton als der 15B, der nur ein Tieftöner ist. Kann es sein das der Tieftöner dadurch kaputt gegangen ist? Kennt jemand eine Laden in Berlin oder eine Webseite, wo man günstig Recone machen lassen kann? FG Marc |
ohne_titel
erstellt: 05. Jan 2014, 12:29
in den belastbarkeit gibt es keinen unterschied, daher entsteht dadurch kein schaden. ich würde mich übrigens nicht darauf verlassen, dass in alle generationen zeck 15/3 ein 15L gehört. es gibt über die jahre doch etliche ausführungen davon. im zweifel mal bei http://www.sam-audio.de nachfragen. die wissen das im zweifel. zum reconen rate ich das ding zu thomann zu schicken. die können das und preislich ists auch anständig. |
Jobsti
erstellt: 05. Jan 2014, 16:08
Kannst zwecks Reconing auch gerne mal bei www.pav-web.de nachfragen. |
angelvoice
#25
erstellt: 28. Feb 2014, 21:22
Seit ich modernere und optisch ansprechendere Dynacord 12/3- Boxen verwende, stehen die Zeck 15/3 proline mini im Proberaum. Ab und zu stelle ich sie dazu, wenn eine Bühne besonders breit ist. Zuerst hatte ich furchtbare EV 12/2- Boxen erwischt, klangen zu den Zeck im Vergleich zu schlecht. Ich stehe auf Dreiwegsysteme. In den Zeck- Zeiten musste ich einen defekten Tieftöner ersetzen, stelle heute fest, daß diese Box so sehr viel kräftiger im Bass klingt, eigentlich so, wie man es sich schon immer gewünscht hätte. Im Original waren die Zeck trotz 15'' sehr bescheiden. Ich dachte immer, es läge an der "mini" ausführung des Gehäuses. Jetzt tausche ich den anderen originalen Basstöner gegen einen modernen, damit einfach aus beiden fett was rauskommt, denn sie sollen dort wo sie stehen ohne subwoofer auskommen und rund klingen. Zum Original- Beitrag: Die "günstige Gelegenheit", daß an Silvester ENDLICH die alten aufgegeben haben sollte man positiv nutzen. Reconen, ich weiß nicht.... ich bin gelandet bei einem ganzen eminence für 175.-€. Sollte morgen ankommen. Womöglich wäre nach dem reconen der alte Basstöner genauso schlapp wie vorher? Übrigens, damals der Schritt vom Zeck PD-8 zum Dynacord Powermate war klanglich enorm, die Zeck- Boxen konnten da erst richtig aufleben. Verkaufen werde ich die nie... Schwarz lackiert fallen sie gar nicht mehr so auf.javascript:insert('%20;)%20','') Könnte sein, daß ich sogar eine gescheite Endstufe mit Limiter, Schutzprogramm etc. besorge, dann wird es schon gut gehen mit den Speakern |
Patrick3001
#26
erstellt: 28. Feb 2014, 22:15
Problem ist halt, dass die Kisten sehr sperrig sind, schneller kaputt gehen, und nicht den Output leisten wie neuere, anständige 2 Weg Tops. Würde nicht tauschen wollen! |
angelvoice
#27
erstellt: 01. Mrz 2014, 07:27
Verstehe ich. Wenn es denn nicht ein billiges 2Weg- Spielzeug ist und wirklich gescheit klingt. Nur brauche ich die Zeck lediglich ca. 2x im Jahr als Zusatz, um in der Breite mehr pax zu beschallen , sonst im Proberaum. Lautstärke braucht es gar nicht so. Das mit dem Kaputtgehen... kann es sein, daß neuere Basstöner (darum geht es ja) prozentual mehr Energie in Schall wandeln und eben nicht zuviel in Wärme? (Spulentod). Und mit effektiver funktionierenden 15ern drin "lohnt" es sich wenigstens etwas mehr, die Dinger mitzuschleppen. Jedenfalls haben die so noch einen Sinn, wo auch hin damit? Recyclinghof? |
DB
#28
erstellt: 01. Mrz 2014, 11:28
Nein. Die heutigen Materialien sind i.d.R. thermisch höher belastbar, was es aber nicht besser macht, auf einen 12"er 500W draufzubraten. MfG DB [Beitrag von DB am 01. Mrz 2014, 11:29 bearbeitet] |
Zeck 15/3 dj_kebbi am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 5 Beiträge |
Zeck 15/3 Frequenzweiche Cheesy_meesy am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 9 Beiträge |
Leistung Der Zeck 15/3 Mautschge am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 3 Beiträge |
Zeck 15/3 gebraucht Kaufberatung AndieMusic am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 38 Beiträge |
leistungsfähige Hochtöner für Zeck PAS 15/3 cipher_ am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 5 Beiträge |
Hoch und Mittel Töne MegaWarta am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 15 Beiträge |
Zeck 15/3, klassische PA-Boxen? Xystus am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 20 Beiträge |
Zeck Box defekt !!! Neue Weiche ? ludi1* am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 16 Beiträge |
Zeck PA 15/3 oder Club 15/3 GTOZP am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 25 Beiträge |
Mittel Hoch-Ton Pa Boxen Für doppel 18ner Subs ceny am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
