| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA ohne Stromversorgung | |
PA ohne Stromversorgung+A -A |
chrwe
erstellt: 02. Apr 2008, 19:48
Liebes Forum, zumindest für mich ist mein Problem etwas tricky zu lösen: Auf einem Campingurlaub (Wacken) möchten wir gerne selbst Musik abspielen können. Ein Stromerzeuger wird nicht zur Verfügung stehen. Daher sind wir auf Batteriestrom beschränkt, der natürlich begrenzt zur Verfügung stehen wird. Meine Lösungsidee war nun, Sonic Impacts T-Amp mit HiFi-Boxen. Klingt auch prima mit NuWave 3s, die Laufzeit auf Batterien ist sehr brauchbar. Aber die NuWave 3s haben in Wacken nichts verloren. Außerdem gehe ich davon aus, dass draußen der Bass lächerlich wäre. An Euch habe ich nun zwei Fragen: 1. Was passiert, wenn ich an den Sonic Impact T-Amp The Box PA 12s anschließe?2. Habt Ihr Ideen / Hinweise zur Lösung meines Problems? Budget: EUR 400. Vielen Dank schon mal im Voraus & brgds |
Schüler12345
erstellt: 02. Apr 2008, 20:02
Hi, was liefert eure Batterie denn? LKW(24V) oder Autobatterie(12V)? Wieviele Ah? Ansonsten baut doch 1 lbt1121 Top und einen kappa 15lf. Trennung über eine Reckhorn F1 und amping mit 2 billigen car amps. Muss man halt aufpassen, dass man nichts ins clipping treibt. Oder einfach 2 lbt1121, die machen erstaunlich guten Bass und einen car amp. Ist fast sinnvoller. |
chrwe
erstellt: 02. Apr 2008, 20:08
Hallo Schüler12345, vielen Dank für die Tipps. Zur Stromversorgung hätte ich natürlich mehr sagen müssen. Ich habe noch keine Batterie. Einsetzen möchte ich tiefentladungsfähige Blei-Gel-Akkus (Schiffsakkus, Solarakkus). Die Kapazität wird ~50 Ah, die Spanung 12 Volt betragen. |
zippe588
erstellt: 02. Apr 2008, 20:45
hallo, also deine idee ist vieleicht nicht schlecht mit dem batteriebetrieb. allerdings würde ich mir ernsthaft ne kleines stromaggregat leihen. es gibt welche die extra isoliert sind und somit kaum hörbar. dann an den stromerzeuger eine schon vorhandene anlage hängen. ihr werdet ganz ohne stromerzeuger niemals vernünftig musik hören können ohne den motor und damit die lichtmaschine mit laufen zu lassen. bei einer von deinen genannten batterien, kann ein strom von 50A 1h lang fließen. 50 A sind allerdings nicht sehr viel wenn man sich so die leistungsangaben der Car-Endstufen ansieht. Wie gesagt am sinvollsten würde ich es finden man holt sich ein kleines Stromaggregat am besten noch ein extra leises und man genißt die Musik. mfg martin |
chrwe
erstellt: 02. Apr 2008, 20:52
Hallo Martin, danke für Deine Antwort.
Ich hätte keine Probleme damit, mir ein Honda EU 10i zu kaufen. Ein Problem habe ich damit, das Ding immer ins Auto zu verpacken, wenn ich zur Bühne möchte. Sonst sind EUR 1.000 sicherlich futsch, wenn ich wiederkomme. Deswegen fällt der Stromerzeuger aus.
Schon klar, deswegen experimentiere ich ja auch mit dem Sonic Impact T-Amp. |
Schüler12345
erstellt: 02. Apr 2008, 21:09
Wie soll den der Pegel sein? Wenn ihr wirkungsgradstarke Lautsprecher nehmt kommt ihr vielleicht mit geringer Leistung aus. Beachte: Leistungsverdoppelung entspricht bloß +3db. Bei einer Leistung von 20W und 99db/W/m habt ihr 112db/m. Wenn die Endstufe dabei 30W aufnimmt habt ihr 20h Musik. Wenn ihr die ANlage natürlich voll aufreist ist schnell Ende in der Batterie und recht viel lauter wirds auch nicht. (Bei 100W Ausgangsleistung ca. 119db im obigen Beispiel. Aufnahme wird dann bei ca. 150W liegen. Macht dann noch 4h Musikgenuss) |
chrwe
erstellt: 02. Apr 2008, 21:30
Hallo Schüler, für Deine Antowrt danke ich Dir erneut.
10-15 Leute, die um einen großen Tisch herumsitzen sollen zimmerparty-mäßig beschallt werden. Unterhaltungen sollen ohne gegenseitiges ins-Ohr-Schreien möglich sein.
Das ist der Hauptgrund, weswegen ich oben zu den beiden Produkten verlinkt habe. Der SI T-Amp liefert ~6W/je Kanal (laut Hersteller auch 10...) an 8 Ohm. Der verlinkte Lautsprecher hat einen Wirkungsgrad von 98 dB/W @ 1m
Kannst Du mir einen Link nennen, wo ich lernen kann, das selbst zu berechnen?
Das Schöne an dem SI T-Amp ist der hohe Wirkungsgrad. Meine NuWave 3s laufen auf acht 1800 mAh 1.2 V Mignon-Akkus seit über vier Stunden auf Zimmerlautstärke mit dem Ding... |
Schüler12345
erstellt: 03. Apr 2008, 04:55
Achso, der amp ist schon vorhanden? na umso besser. Die Formel ist: Wirkungsgrad+10*logLeistung= Pegel Ansonsten eine kleine, zweispaltige Exceltabelle machen. Wie gesagt, Leistungsverdoppelung entspricht +3db. Wie sieht es denn mit Selbstbau aus? Weil Fertigboxen in dem Preisbereich sind in der Regel eher mäsig. ciao |
chrwe
erstellt: 03. Apr 2008, 19:05
Danke.
Machbar. Hast Du Vorschläge? Lasse uns aber noch mal kurz die Situation betrachten: Wacken. Da wird sich keiner von uns um Klangpräzision kümmern. Unter diesem Aspekt: Welche PA-Boxen aus dem unteren Preissegment sind so gerade eben akzeptabel? (Stelle Dir vor, Du kommst auf eine Party, und da stehen PA-LS. Bei welchem Modell würdest Du gerade eben da bleiben und nicht sofort wieder gehen?) |
amdnox
erstellt: 03. Apr 2008, 19:32
ich geb dir tip wenn du musik willst hole dir endweder ein car amp und brück autobateiren zusammen oder agregart oder wenn kleiner sein soll dann kauf dir 2 blei akkus bei Conrad mit je 14aH und ein selbst bau modul mit 2x40 watt rms und nimst 2 allround lautsprecher grigst zusammen alles für 100€ mit viel selbst bau haben wir für Stadtpark sauf gelageg gemacht |
Schüler12345
erstellt: 03. Apr 2008, 20:51
Also mein Tipp wären wirklich die lbt1121 von Jobst-audio.de, weil die einfach auch Bass bringen. Wirkungsgrad liegt bei 96db. Ist also ok. (Bei den 96db handelt es sich um den echten Wirkungsgrad und nicht um einen schöngerechneten) |
Passen diese Boxen zur T-amp 550?` -R@zor- am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 2 Beiträge |
t.amp E-400 für Wacken-Zeltparty-Beschallung? ollipro am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 64 Beiträge |
Stromerzeuger für PA Anlage ra4el am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 5 Beiträge |
Welche boxen zur t amp 2400? Dringend! lars_15 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 61 Beiträge |
PA-Amp an Hifi-Boxen? der-Eisbär am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 12 Beiträge |
Suche Boxen zur Beschallung von 300 Personen Helicopter am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 5 Beiträge |
[Brauche Beratung] Suche eine Pa Alage für Festivals Krüger am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 15 Beiträge |
Günstige Partyanlage für's Studentenwohnheim flow2 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 7 Beiträge |
Welche billige PA-Boxen, oder doch lieber selbst bauen? (~100?) joernnie am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Tops für PA chillsy am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.386
