| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche billige PA-Boxen, oder doch lieber selbst b... | |
Welche billige PA-Boxen, oder doch lieber selbst bauen? (~100€)+A -A |
joernnie
erstellt: 26. Mai 2017, 14:31
Hallo liebe Feunde des guten Tons, es geht um folgendes: Ich benötige eine mobile Anlage zur Beschallung von 10-30 Leuten auf einer Fläche von 50-70m² auf einem Acker mit meist basslastiger Musik. Die Versorgung der Boxen ist mit der Kombination Autobatterie+Autoradio+Autoendstufe geplant, nun geht es um die Lautsprecher für die insgesamt ein Budget von ca. 100€ zur Verfügung steht. Grundsätzliche Frage: Sollte ich eher zwei Lautsprecher für je ca. 50€ kaufen, oder einen für ca. 100€? Nächste Frage: Was für Lautsprecher sind in diesem Preisrahmen zu empfehlen und lohnt sich evtl. der Selbstbau? An fertigen Lautsprechern fand ich the box PA 15 ECO MKII ganz ansprechend, beim Selbstbau die Power 17 von lautsprecherbau.de, leider kann ich überhaupt nicht abschätzen was diese Lautsprecher unterscheidet. Ich würde mich also freuen wenn ihr mir einen fertigen Lautsprecher empfehlen könntet, oder eine einfache Bauanleitung für einen Lautsprecher die für draußen gedacht sind und bei denen der Bass nicht zu kurz kommt. Etwas handwerkliches Geschick und Erfahrung habe ich zum Glück, nur bisher nicht im Bereich Lautsprecher. Ich weiß natürlich das das Budget sehr schmal ist für mein Vorhaben aber ich bin noch Schüler und mehr ist die Beschallung der eine oder anderen Ackerparty diesen Sommer nicht drin. PS: Holzkosten müssen nicht miteinberechnet werden, das bekomm ich kostenlos. Vielen Danke für eure Hilfe Jörn |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 26. Mai 2017, 14:41
Edit: war irgendwie falsch... Bei 100€ ist nicht viel machbar. Klassisch: Zwei Visaton BG 20 in je 5L geschlossen und ein the box speaker 15LB075-UW4 in 120L Bassreflex. Geht besser, aber reicht für den Anfang wohl. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 26. Mai 2017, 14:44 bearbeitet] |
joernnie
erstellt: 26. Mai 2017, 14:57
Danke für deine Antwort Wie muss ich das Bassrefelxgehäuse berechen, also das Bassreflexrohr? Weil ich hab ja keinerlei Angaben bei dem Lautsprecher dabei. Und wie siehts mit Frequenzweichen bei deinem Vorschlag aus, brauch ich da überhaupt welche? [Beitrag von joernnie am 26. Mai 2017, 14:58 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 26. Mai 2017, 17:21
Die genauen Gehäusedetails kann ich dir nennen, wenn diese Komponenten vom Preis her für dich passen. Je ein BG 20 bekommt halt ~5L netto, geschlossenes Gehäuse, mit Polyester-Watte gestopft, den Sperrkreis nicht vergessen (suche benutzen). Gehäuse aus 9-12mm MPX. Der 15LB075-UW4 bekommt wie gesagt 120L netto, ordentlich versteift, als BR Rohre kommen zwei DN100 HT-Rohre (10,2cm Durchmesser) aus dem Baumarkt zum Einsatz, abgelängt auf je 18cm. Gehäuse aus 15mm MPX bauen. Denk dran, dass das Chassis, die Rohre und auch die Versteifungen ein gewisses Volumen verdrängen. Bau also ein Gehäuse mit ~125-130 "echten" Litern. Verwendest du eine 4-Kanal Car Endstufe wird keine Frequenzweiche benötigt, da diese Verstärker bereits eine integriert haben. Richtig einstellen, fertig. Das Autoradio brauchst du aber nicht wenn du Party machen willst, dafür hat es (viel) zu wenig Leistung. Lass es einfach weg, wenn es dir nicht auf die ganzen Multimedia-Funktionen ankommt. Guck dir Mal den mobile Boxen Bilderthread an, oder meine Bilder, dann siehst du die Bauweise solcher Boxen. Könnte nützlich sein |
joernnie
erstellt: 26. Mai 2017, 17:49
Alles klar, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Müsste soweit alles verstanden haben, wenn nicht melde ich mich nochmal Danke nochmal Jörn |
joernnie
erstellt: 26. Mai 2017, 21:58
Ich hätte doch noch eine Frage bzw. ein Problem, leider habe ich nur einen 2-Kanal Verstärker, kann ich deinen Vorschlag trotzdem irgendwie umsetzten? Danke für die Hilfe Jörn |
Taurui
erstellt: 30. Mai 2017, 10:40
Anderer Vorschlag: Bau doch die hier http://www.donhighend.de/?page_id=2014Knapp über 100 Euro wenn du die Teile geschickt bestellst. Ich hab sie noch nicht selbst gehört aber immer mal wieder darüber gelesen und wenn du einen pegelfesten günstigen Lautsprecher willst, klingt das nach dem perfekten Teil für dich! |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 30. Mai 2017, 11:57
@Taurui:
Mit zwei popeligen 20cm Tieftönern? Nebenbei wird deren Pegel (Wirkungsgrad und MaxSPL) NICHT höher sein, als der von den BG 20, denn 20cm sind nun mal bloß 20cm. Zwei BG 20 mit einem richtigen 15" Subwoofer (nicht Tieftöner) bringen den gleichen Pegel aber wesentlich mehr Bass. |
Taurui
erstellt: 30. Mai 2017, 12:53
Gut, ist halt die Frage, worauf man den Fokus legen will. Dein Vorschlag ist vermutlich lauter und geht tiefer, mein Vorschlag ist gut durchentwickelt und bietet vermutlich mehr Hifi-Qualitäten - also einen ordentlichen Hochton, keine Mittenlücke etc. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 30. Mai 2017, 13:19
Breitbänder? Mittenlücke? Was? ^^ Wenn die BG 20 eines nicht haben, dann ists ne Mittenlücke ^^ Und in 5L geschlossen kommen die auch noch flat auf 100Hz runter, perfekte Ankopplung zum Subwoofer ![]() Und ordentliche Höhen macht die Kid Rock auch nicht mit dem 13er BB. Jedenfalls nicht VIEL besser als ein BG 20... |
Taurui
erstellt: 01. Jun 2017, 15:01
Ich glaub einfach nicht, dass der TO mit den Informationen, die hier im Thread sind, eine gute Abstimmung der Chassis hinbekommen wird. Lautsprecher wie die Kid Rock sind eben, wie gesagt, durchentwickelt - Frequenzweiche, Gehäuse und Bestückung passen zusammen. Wenn dir das Ding zu wenig potent ist, kann der TO ja hier mal schauen http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-579.htmlDas sind aber 100€ pro Stück ... Günstigere PA-Boxen die was taugen kenn ich aber keine. Gruß, -taurui [Beitrag von Taurui am 01. Jun 2017, 15:02 bearbeitet] |
pa boxen selbst bauen knappa1 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 12 Beiträge |
PA Fullrangeboxen selbst bauen DJ_Tim_96 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 3 Beiträge |
billige PA Boxen bis ca. 200euro gesucht Bläo am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 152 Beiträge |
Pa Boxen selber bauen. Suncraft am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 26 Beiträge |
PA Anlage selbst bauen Celle101 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 4 Beiträge |
Doch lieber ne DAP X PA? LeonLion am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 20 Beiträge |
PA-boxen 100 euro vale123 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 27 Beiträge |
Welche PA boxen Big_X am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 12 Beiträge |
pa boxen bis 500 ?? momo69 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 7 Beiträge |
WELCHE BOXEN ? PA ? WELCHE MARKE ? Dj_MSA am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 32 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.125
