Kaufempfehlung Einzellautsprecher
on_the_run_
#1 erstellt: 12. Feb 2008, 17:47
hy,
ich will meine kleine PA Anlage etwas erneuern.
Gehäuse hab ich ja noch, dachte mir aber die Bass/Mitteltöner zu ersetzen. Preisansatz für 2 Stück sollte so zwischen 50 und 100 € liegen, mein Verstärker gibt 480 Watt max, bei 8 Ohm aber nur 2 x 105 Watt sinus !könnt ihr mir das was empfehlen ?!
on_the_run_
#2 erstellt: 12. Feb 2008, 18:31
EDIT: müssen aufgrund der Gehäuse 8" haben !
*xD*
#3 erstellt: 12. Feb 2008, 18:38
Hi und Willkommen im Forum
Die Maximalangabe kannst du gleich vergessen. Die sagt nichts aus.
Den Tieftöner kannst du nicht einfach ersetzen. Du kannst nur ein Original-Ersatzteil verwenden, die Gehäuse sind nämlich berechnet. Das ist für jeden Lautsprecher verschieden.
Man kann höchstens das Gehäuse ausmessen und schauen, was man damit machen kann.
Außerdem musst du dann eine neue Weiche bauen, dass geht aber wieder nicht, weil du die Daten des Hochtöners nicht kennst nehme ich an?
Das wird wohl nichts.
on_the_run_
#4 erstellt: 12. Feb 2008, 18:49
hmmm, ne da haste recht, diese Daten kenne ich nicht.
ist es aber so prägend, ob die literzahl des Gehäuses stimmt ?
weil ich doch schon gerne neue mitteltöner hätte, aber was hat es mit dieser weiche auf sich ?
Kannst mir evtl. noch so einen Hochtöner empfehlen ?
ty
[Beitrag von on_the_run_ am 12. Feb 2008, 18:52 bearbeitet]
*xD*
#5 erstellt: 12. Feb 2008, 20:30
Was ist denn das überhaupt für ein Lautsprecher?
Und ist was kaputt, oder warum willst du neue Chassis?
Die Frequenzweiche teilt die Frequenzbereiche an die jeweiligen Chassis aus.
Die ist allerdings auch speziell auf die Chassis abgestimmt, so dass ein anderes fürchterlich klingt. Oder mit viel Glück auch gut
on_the_run_
#6 erstellt: 12. Feb 2008, 21:24
Der Lautsprecher scheint ein NoName Produkt zu sein, da ich keinLabel oder ähnliches erkennen kann muss dazu sagen habe es vor nem Jahr geschenkt bekommen weil mein Kollege aufgerüstet hat.
Kaputt ist nichts, aber mir gefällt die Qualität nicht, sobald man etwas lauter stellt kommen die Chassis nicht mehr mit und verzerren oder "kratzen".
Gibt es eine "billige" alternative, etwas Markenware da reinzuarbeiten? oder wie immer einfachste Lösung Komplett neu kaufen ?
[Beitrag von on_the_run_ am 12. Feb 2008, 21:25 bearbeitet]
Schüler12345
#7 erstellt: 12. Feb 2008, 21:36
Neu kaufen. Und zwar hochwertiges Zeug !
dj_kebbi
#8 erstellt: 12. Feb 2008, 21:50
peavey messenger pro 12
www.thomann.de
kosten das paar 300€ klingen gut gehen laut und sind gut verarbeitet
stell mal en pic rein von deinen LS (boxen)
on_the_run_
#9 erstellt: 13. Feb 2008, 11:52
hab mich ma in den anderen forenthemen schlau gemacht und ich muss sagen, die haben mich überzeugt! die Thomann sehen gut aus, auch von der Leistung (sag ich ma als Leihe), aber würde sich denn dann nicht noch ein verstärker lohnen ? evtl einen T.amp ( http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm ) ? was meint ihr
dj_kebbi
#10 erstellt: 13. Feb 2008, 13:05
wie wat wer was
noma auf deutsch wofür brauchst du 2 amps wenn du nur 2 LS hasst?
für die peaveys reicht ein E800 t--amp
on_the_run_
#11 erstellt: 13. Feb 2008, 13:29
oha, nein, sry hat sich ein missverständniss aufgetan.
Da ich mir jetzt die Peaveys bestelle, dachte ich mir auch einen NEUEN Verstärker zu kaufen und den alten in Rente zu schicken.. nicht 2 Verstärker bei 2 LS gleichzeitig zu nutzen!
schlüter1250
#12 erstellt: 13. Feb 2008, 13:30
ja dann nimm die e800, dann sparst dir nochmal 50euro,
die du in lautsprecherkabel investieren kannst/musst
oder hast du schon speakonkabel?
dj_kebbi
#13 erstellt: 13. Feb 2008, 13:32
asoooo
ist ja kein thema
ja den alten in rente schicken , und den neuen E800 kaufen anschließen und abfeiern
on_the_run_
#14 erstellt: 13. Feb 2008, 13:36
nein, Speakonkabel habe ich noch nicht, werde mir die jetzt aber zulegen müssen!
ich hab hier noch von der HiFi anlage nen EQ rumliegen, lohnt es sich den dann noch dranzuschließen ?
[Beitrag von on_the_run_ am 13. Feb 2008, 13:36 bearbeitet]
schlüter1250
#15 erstellt: 13. Feb 2008, 13:41
ne lohnt sich nicht,
was anderes, hast du ein mischpult?
on_the_run_
#16 erstellt: 13. Feb 2008, 13:59
wieder nein, habe kein Mischpult, dachte auch nicht unbedingt dran, dass ich eins bräuchte...
*xD*
#17 erstellt: 13. Feb 2008, 18:21
Hat keinen passenden Ausgangspegel. Endstufen kann man nur mit vorverstärktem Signal ansteuern, da sie intern nicht vorgesehen ist. Manche Endstufen haben einen Eingang über Chinch -10db (0,1V). XLR und Klinke haben einen Eingangspegel von +4db, das entspricht etwa 1,5V.
Das Signal des Equalizers wäre also viel zu schwach, da die Thomann-Endstufen keine Chincheingänge haben. Geht nicht, musst also einen Vorverstärker (Mischpult, Professioneller Equalizer) kaufen.
Oder du kaufst eine andere Endstufe, mit Chincheingängen. Dann könntest du auch den Equalizer sinnvoll nutzen. Hat halt recht wenig Bänder, aber besser als nichts
on_the_run_
#18 erstellt: 13. Feb 2008, 19:00
hmmm schön schön, nächste Frage: Könnt ihr mir ein Mischpult empfehlen, sollte nich grad das teuerste sein, da es ja ursprünglich nicht vorgesehen war... da ich das ganze auch am PC anschließen werde ( geht das mit der endstufe überhaupt ) wäre da ne sodware ausreichend ?
dj_kebbi
#19 erstellt: 13. Feb 2008, 21:45
also mit einer software geht das auch ist aber nicht ganz so schön
guck mal bei thomann nach einem kleinen eurorack mixer die sind gut und günstig
haben recht gute einstellungsmöglichkeiten (0815)
on_the_run_
#20 erstellt: 13. Feb 2008, 21:57
ok, ich schau ma, ich nehme an einen Subwoofer kann ich dann direkt an das Mischpult schließen ?
dj_kebbi
#21 erstellt: 13. Feb 2008, 22:14
nein das geht nicht
außer er ist aktiv dann braucht nur noch das signal dorthin
bei passiven subs muss ja noch der amp dazwischen
Jobsti
#22 erstellt: 14. Feb 2008, 07:04
www.thomann.de
Finde ich genau das Gegenteil,
habe die im Sommer mit meinen 8"er LOCKER weggeblasen, sowohl im Tiefgang, als auch einiges an Pegel, aber vorallem im Klang.
Verarbeitung ist recht einfach, billige Spanplatten (glaube ich mich zu erinnern), sind halt schön leicht und haben gute Griffe, resonieren aber wie verrückt und sind mit FIlz bezogen was nicht jedermanns sache ist.
Dafür kosten sie aber natürlich mal garnix, das muss man im Auge behalten.
Für den Preis würde ich dann aber leiber 8-10"er kaufen, hat man mehr von.
PS:
Aus dem Bass kommt übrigens überhaupt nix raus, nur Gedröhne und Matsch, der konnte auch lange nicht im Pegel mithalten mit den 8ern.
Da würde ich mir lieber ne BilligeHolzkiste bauen (LBB-115) und nen Kappa 15 LF rein setzen.
Die E Serie von Thomann ist günstig und reicht für die Tops aus, für den Bass kann man T-Amp TA nutzen, bzw sollte man sogar.
Ist das System mit Passivweiche im Sub (wo ich war, war es Aktiv gefahren) würde ich gleich T-Amp TA nutzen, wobei dieser schon recht wenig Bass liefert, aber vom Budget her doch recht gut passt.
Dennoch denke ich, dass man für den Preis nix besseres bekommt als das Messenger. (Außer Selbst bauen, zB ULB-8-PRO)
Ich persönlich würde da lieber zu kleineren Tops im gleichen Preissegment greifen, welche dann zu 100% besser klingen werden.
Sub hast/willst du ja eh,a slo warum große Pappen im Top, kleine laute tuns da doch genauso, bzw besser.
Wegen Mixer:
Für ganz kleine Sachen habe ich mir einen Tapco Mix-60 gekauft.
Tut für das Geld richtig gut und ist auch recht gut verarbeitet.
Ansonsten nen kleiner Behringer, aber bitte ohne Fx.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 14. Feb 2008, 07:09 bearbeitet]
on_the_run_
#23 erstellt: 14. Feb 2008, 08:10
Danke für diese weitere Meinung,
du sagtest beim selbstbauen käme man besser weg (preislich sowie Qualitativ, wenn ich es richtig rausgelesen habe). Leider kenne ich mich beim eigenbau gar nicht aus und stelle mir darum die Einstellung der Verkabelung, der Weichen (wie viel Liter, welches Material) etc recht mühseelig und kompliziert vor. KANN das ein Laie ? wenn nicht, dann würde ich ein Fertigprodukt vorziehen, kannst du mir etwas anderes als den Peavey empfehlen, mit ähnlichem Preisansatz ?
[Beitrag von on_the_run_ am 14. Feb 2008, 08:15 bearbeitet]
Jobsti
#24 erstellt: 14. Feb 2008, 08:17
Einen Bausatz suchen, zB bei Strassacker, lsv-achenbach.de, paplans.de.vu oder eben bei mir (jobst-audio.de)
Für einige Konstrukte bekommst du auch Fertigweichen, entweder direkt von den Leuten der Page (Email) oder Onlineshops wie h-audio.de (Dort gints auch ein fertioggehäuse für PS12 und LMT-121, is das Gleiche! Apollo Soundshop hat auch Fertiggehäuse, ist halt was für Faule)
PS: eine PS12 oder LMT-121 spielt auf dem Level von einer Audio Zenit Ti12 welche über 800€ kostet.
Mit dem Selbstbau kommst du auf circa 300-400€.
(Lmt-212 auf dem Level der AZ CD212)
Einfach die Kiste nach Plan bauen, Speaker rein, Weiche rein, Alles Verkabeln (6 Adern) und los gehts
Auf meiner Page ist auch ein Tutorial unter "sonstiges",
kannst du dir ja mal anschauen.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 14. Feb 2008, 08:20 bearbeitet]
on_the_run_
#25 erstellt: 14. Feb 2008, 15:38
hmmm, jetzt ist es soweit, ich bin verwirrt ! habe keine Ahnung wo Oben und Unten ist ^^ war mir zuviel wenn du das tust, musst du auch das tun und dann selbstverständlich das dazu, aber dann noch.... ahhhh help !
Jobsti
#26 erstellt: 14. Feb 2008, 19:10
Meinen Beitrag nochmal schön langsam durch lesen
1. Auf einer der genannten Seiten nen für dich passsendes Kontrukt aussuchen, Preis für die Komponenten checken ob's ok ist.
2. Schauen ob du dafür Fertiggehäuse bekommst, falls du nicht selbst bauen magst
3. Dir die Teile einzeln zusammensuchen oder als Bausatz in eine Shop auswählen, dort auch schauen ob es evtl Fertigweichen dafür gibt.
Ansonsten eine Email an den Betreiber der Homepage ob er dir eine Fertigweiche anbietet/baut.
4. Alles bestellen
5. Nach dem Plan der Page das Gehäuse bauen.
Der Baumarkt liefert dir das Holz schon fertig zugeschnitten,
ggf. musst du nurnoch Winkel an ein paar Bretter schneiden und die Löcher für die Treiber in die Kiste sägen.
Das Tutorial auf meiner Homepage, welches unter "sonsiges" in der Selbstbauecke zu finden ist, wird dir sicherlich beim Bau etwas helfen, einfach mal anschauen)
6. Frequenzweiche reinschrauben, Noppenschaum an die Innenwände ran machen, SPeakon rein.
Und die Weiche mit den SPeaker und dem Speakon verkabeln.
Speaker festschrauben, fertig.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 14. Feb 2008, 19:12 bearbeitet]
Kaufempfehlung Party PA
dorfler1000 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  45 Beiträge
Verstärker 240 Watt 8 ohm .
Cyrontus am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  11 Beiträge
Kleine private PA anlage
schoba1 am 24.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  3 Beiträge
Hilfe zur PA- Anlage
oktekk am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
Welche boxen / Kaufempfehlung
erwieder am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  3 Beiträge
Selbstbau einer PA Anlage
*JMF* am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  31 Beiträge
? Watt = Watt ?
am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  10 Beiträge
Wie stelle ich meine PA Anlage ein?
Stinkbärchen am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  17 Beiträge
Pa Boxen 4ohm 300 watt sinus
Raveland96 am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  11 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm LS
PaddyFr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.238
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
