| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie stelle ich meine PA Anlage ein? | |
Wie stelle ich meine PA Anlage ein?+A -A |
Stinkbärchen
erstellt: 03. Mai 2009, 10:04
Moin, ich habe folgendes Equipment: - T.Amp TA 1400 - LBT-1121 LS - Denon DN-x-050 2 Kanal-Mixer Leider ist das ganze noch Neuland für mich und somit bin ich noch auf der Suche nach Antworten. 1. Der T.Amp soll ja ein Limiter besitzen. Wie kann ich den einstellen? Das hat doch nichts mit dem Gain Regler zu tun oder? 2. Die LS habe 210 Watt r.m.s. an 8 Ohm, der Verstärker liefert aber 450 Watt an 8 Ohm. Wie kann ich die LS sinnvoll vor unsachgemäßen Gebrauch schützen, wenn der Limiter am Amp dazu nicht ausreichend ist? 3.Wie stelle ich den Amp und den Mixer ein? Gibt es irgendwo eine Faq wie man das ganze vornimmt? THX |
An@log
erstellt: 03. Mai 2009, 11:00
Den angeblichen "Limiter" kannst du nirgends bei der T.Amp einstellen. So wie ich das verstanden habe setzt der Limiter von selbst ein, wenn der Amp clippt. Ob das klappt oder nicht ist eine andere Frage. Also einfach vom Mixer in den Amp und dann in die Boxen. Wie du die Anlage richtig einpegelst, dazu schaust du am besten ein paar Threads weiter unten. Gibts jede Menge Anleitungen. |
BimbBamBumm
erstellt: 03. Mai 2009, 20:51
ein limiter springt normal immer vonselbst rein und zwar wenn die endstufe im clipen ist wenn ich mich nicht täusche aber wenn dein amp stärker ist als deine boxen brauchen hast du einen headroom und dadurch kommt die endstufe normal nicht ins klippen also setzt dein limiter nicht ein |
nEvErM!nD
erstellt: 04. Mai 2009, 09:39
Das ganze ist an sich recht einfach... Viel einzustellen gibts in der Konstellation nicht. Geh auf deine VA, schließ alles an und dreh auf, wenn du hörst das deine LBT am Ende sind (und das merkt man) drehst du einfach ein Stück zurück und gut ist. Eine clippende Stufe ist viel übler als eine die etwas mehr Leistung hat. Die LBT können übrigens gerne mehr als 200W vertragen und wenn sie öfters ans Limit kommen sollten sind sie für deine VAs einfach unterdimensioniert und du musst dir andere Tops holen. |
Stinkbärchen
erstellt: 06. Mai 2009, 17:54
Moin, so ne .... Die LBT 1121 habe ich zusammen mit dem AMP über ebay gekauft. Bin grade mit voller Vorfreude ans Testen gegang und muß nun feststellen das bei einer Box der Hochtöner wohl defekt ist. Klingt als hätte jemand einen Sack rübergestülpt. Ich hoffe das er auf meine mail reagiert. Kann auch die Weiche defekt sein? Wie kann ich feststellen, dass es definitiv der Hochtöner ist und kann man so etwas einzelnd kaufen? |
Phil_W
erstellt: 06. Mai 2009, 17:56
Einfach mal nen Kissen oder so vor den Hochtöner halten. Bleibt der Klang gleich, dürfte das Teil defekt sein. Klar kann man sowas auch einzeln kaufen ![]() HIER zum Beispiel [Beitrag von Phil_W am 06. Mai 2009, 17:57 bearbeitet] |
M3U
erstellt: 06. Mai 2009, 17:59
N'abend Würde dennoch erstmal schaun, ob alles korreckt verkabelt ist, aber glaube auch, dass der HT durch is. MfG |
Stinkbärchen
erstellt: 06. Mai 2009, 18:20
THX schonmal für den Kissentest :D. Jo mit Kissen klingen beide gleich bzw. bei der defekten Box gibt es kein Unterschied zu hören. Bevor ich die Verkabelung kontrollieren warte ich lieber erst auch eine Rückantwort vom Verkäufer, Da der Hochtöner wie es ausschaut zusätzlich zu den schrauben reingeklebt wurde. Was ist eine Ersatzschwingspule? Reicht es die zu tauschen? |
M3U
erstellt: 06. Mai 2009, 18:24
Joa, normal reicht es den Treiber zu tauschen und gut is. MfG |
Stinkbärchen
erstellt: 07. Mai 2009, 17:54
Problem gelöst. Es hatte sich ein Kabelschuh vom Kabel gelöst. Beide Boxen laufen 1a. Hab aber ein weiters kleines Problem. Und zwar habe ich mein Lapi (Thinkpad T42) als Quelle angeschlossen. Jetzt kommt über die Soundkarte ein leises Störgeräusch. Das klingt etwa wie eine "arbeitende" Festplatte und wenn ich im Mediamonkey mit dem Scrollrad der Maus zu gange bin klingt das wie eine elektrische Schreibmaschine mit leichtem quitschen. Das Problem wird auch nicht durch eine USB Soundkarte (M-Audio Transit) behoben. |
DaRuLe2
erstellt: 07. Mai 2009, 22:41
Probier mal entweder alles über einen Stromkreis laufen zu lassen bzw. falls da die Störgeräusche sind einen Laptop auf einen anderen Stromkreis zu hängen. Manchmal ist es auch weg, wenn man kein Netzteil dran hat am Laptop - denn diese Billignetzteile verursachen meist solche Störungen. Einfach mal probieren - hatte ich auch schon; einfach andere Dose und schon gehts problemlos auch ohne Grundrauschen etc.... |
Skiclub
erstellt: 08. Mai 2009, 06:20
Guten Morgen, einfach einen Ground Loop Isolator (zB. bei Conrad oder Amazon) heißt auch Massenschleifenisolator zwischen Lappi und Mixer hängen und gut is.... .Kostet ca 10-12 Euro. Gruß Roland |
Lukas-jf-2928
erstellt: 08. Mai 2009, 13:35
Hab das auch bei meinem Laptop, allerdings auch ohne Netzteil... Ob jetzt über den internen oder der externen Soundkarte is egal, die Geräusche sind da... Wenn der Laptop iwie arbeitet, also ich ein programm öffne hör ich sozusagen wie die Festplatte drauf zugreift. Wenn man nichts macht einfach ein leisen hohen ton, also eigentlich wie Lichtmaschinengeräusche in Carhifi anlagen, eben nur in leise... Son Teil wollt ich mir nicht unbedingt dazwischen setzten, da ich damit Songs aufnehme und die Qualität ungern verfälschen möchte... Laptop: Mac Book Soundkarte: ESY Maya 44USB Mischpult: Soundcraft EPM6 Gibts da vllt. noch andere Lösungen? |
nEvErM!nD
erstellt: 08. Mai 2009, 14:52
Nimm einfach eine ordentliche DI-Box und nicht das billigste Teil was du finden kannst und du hast auch keine Verluste (bzw. wenn du welche hast nicht in spürbarem Ausmaß). |
Lukas-jf-2928
erstellt: 08. Mai 2009, 15:47
Was empfiehlst du denn für eine stereo DI Box, die eine gute Qualität hat? Lieber eine aktive? |
Stinkbärchen
erstellt: 12. Mai 2009, 08:48
Hab mir den Ground Loop Isolator GL-205 von Sinus Live gekauft 16 € inkl. Versand in der Bucht. Störgeräusche sind weg. THX. Bei mir waren die Geräusche nur bei angeschlossenem Netzteil zu hören. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 12. Mai 2009, 15:38
Hmmm bei mir auch ohne... Habt ihr denn ne Empfehlung für ne brauchbare Stero DI Box? Die von DBX Ok? http://www.thomann.de/de/dbx_db_12.htmAber brauch dann auch wieder zwei... Sowas von Samson brauchbar? http://www.thomann.de/de/samson_sdirect_plus.htmOder gleich was fürs Rack? http://www.thomann.de/de/behringer_di800_ultradi_pro.htm [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 12. Mai 2009, 15:44 bearbeitet] |
Wie erweitere ich meine vorhandene PA-Anlage? Janmedding am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 3 Beiträge |
Wie PA Anlage Outdoor aufstellen Sundream# am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 7 Beiträge |
Anlagen Erklärung! - Wie stelle ich mir eine PA-Anlage zusammen? Cedy am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 8 Beiträge |
PA-anlage vermieten schlüter1250 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 75 Beiträge |
PA Anlage Neonyx am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 17 Beiträge |
PA anlage verkabeln, aber wie? Joumbler am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 17 Beiträge |
PA - Anlage sense90 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
pa anlage hobby1 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 31 Beiträge |
PA-Anlage David1991 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
PA Anlage richtig anschließen ? megashooter am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.587
