| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » QSC USA 400 - Brückenbetrieb - Wie anschließen? | |
QSC USA 400 - Brückenbetrieb - Wie anschließen?+A -A |
Phenom2
erstellt: 16. Jun 2013, 17:36
Guten Tag, ich besitze eine QSC USA 400 Endstufe. Nun möchte ich vorerst einen Subwoofer im Brückenmodus an der Endstufe betreiben. Auf der Rückseite ist ein Brückenschalter und in der Bedienungsanleitung steht auch beschrieben, dass die Endstufe Brückbar ist, jedoch fehlt die Beschriftung für den Anschluss beim Brückenbetrieb an den Lautsprecherklemmen. http://www.qscaudio.com/pdfs/discontinued_products/usa400.pdf http://www.qscaudio.com/products/amps/usa/usa.htmKann mir da jemand helfen und mir erklären, wie ich den Subwoofer im Brückenbetrieb an die Lautsprecherklemmen anklemmen muss und welcher Eingangskanal dann angesteuert werden muss? Ich würde mich über eine Hilfe sehr freuen. Grüße Phenom2 [Beitrag von Phenom2 am 16. Jun 2013, 17:37 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 16. Jun 2013, 17:45
Hi An die beiden roten Schraubklemmen, Kanal 1 ist + und Kanal 2 -. Signal wird dann üblicherweise über Kanal 1 angeschlossen und auch mit dem Poti dann geregelt. |
Phenom2
erstellt: 16. Jun 2013, 18:17
Hi, danke für die Antwort. Ich habe den Sub jetzt mal so angeschlossen. Es scheint zu funktionieren, die Endstufe hat mehr Power und kommt erst später ins Clipping (zumidest laut LED. Was mich allerdings noch stutzig macht ist, dass die einzelnen Kanäle mit 2 Ohm mindestimpedanz angegeben sind. Im Brückenmodus soll man jedoch minimal 8 Ohm Lautsprecher anschließen dürfen. Wären da nicht 4 Ohm passender? Ich halte einfach mal die Temperatur im Auge und schalte die Racklüfter ein. Diese habe ich so eingebaut, dass sie von hinten durch die Endstufe blasen, sodass die Kühlkörper genau im Luftstrom liegen. Die warme Luft entweicht vorne durch die Frontgitter. Dankender Gruß Phenom2 [Beitrag von Phenom2 am 16. Jun 2013, 18:20 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 16. Jun 2013, 18:41
Nachdem die Leistung bei 2 Ohm kaum mehr ansteigt ist das denke ich von QSC eher als "Notnagel" vorgesehen. Ich denke dass für 4 Ohm Brücke keine Angabe gemacht wird um zu vermeiden, dass manche User das als "Normalbetrieb" ansehen - da es 4 Ohm Lautsprecher auch gibt, im Gegensatz zu solchen mit 2 Ohm (zumindest im PA-Bereich, abgesehen von Exoten). Heißt das, dass dein Sub 4 Ohm hat? |
Phenom2
erstellt: 16. Jun 2013, 19:12
Hallo, ja, der Widerstand meines Subwoofers beträgt noch 4 Ohm. Ich plane aber einen weiteren Subwoofer zu bauen. Vorerst möchte ich den einen aber gerne im Brückenmodus laufen lassen. Ich höre gerade schon etwas länger Probe und sehe bis jetzt kein Problem. Die Endstufe wird nicht sonderlich warm (auch ohne meine Lüfter, mit Lüfter ist sie komplett kühl) und die Clip-LED's leuchten dank Limiter erst bei sehr hohen Pegeln auf. Grüße Phenom2 |
*xD*
erstellt: 16. Jun 2013, 20:10
Wirklich warm wird es im Normalfall erst, wenn du dauerhaft im Limit fährst, wenn ab und zu mal die Clip-LEDs aufleuchten macht das der Endstufe auch im 2-Ohm Betrieb wohl keinen Ärger. |
Endstufe QSC USA900, Brückenbetrieb Signalfluss ton-feile am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 3 Beiträge |
Qsc usa 370 Julian1990 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 2 Beiträge |
Eure Meinung Endstufe QSC USA 900 uto am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 6 Beiträge |
Meine QSC USA 850 ist eine Heizung! Zatzen am 16.07.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 27 Beiträge |
Anschluss Brückenbetrieb squidward am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 19 Beiträge |
Brückenbetrieb Endstufe Vintagefreund am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 107 Beiträge |
Problem im Brückenbetrieb alexander.bergmann am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 4 Beiträge |
wie anschließen? (speakonbuchse) dringend! erntefest2012 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 10 Beiträge |
Hollywood Impact 600 im Brückenbetrieb? dj-funnybone am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 10 Beiträge |
Pa Endstufe im Brückenbetrieb? WIE verkabeln? Uschix2000 am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliederic_R.
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.520
