HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Beratung zur Auswahl für Uniparty | |
Beratung zur Auswahl für Uniparty+A -A |
Roteskoalababy
20:19
erstellt: 09. Feb 2024, |
Liebe Community, wir veranstalten als Fachschaften einmal pro Semester eine großere Party mit ca. 500 Leuten. Bis jetzt hatten wir immer einen Floor wo so mainstream Zeugs lief und einen extra Technofloor (ca. 40m² Raum). Dafür habe ich aus dem Bestand wo wir leihen können bis jetzt folgendes genutzt, jeweils pro Floor: 1 * RCF Sub 905-AS II 2 * RCF Art 712 A-MKII auf Stativen bespielt über einen Mackie 802 VLZ4 an einem macbook und der andere Floor mit einem Pioneer DJM250 hinter dem DJ-Controller. Ich als Laie der Audio halt hobbymäßig nur macht frage mich jetzt ob ich was besser machen kann/eventuell ändern sollte. Deswegen hier mal die Liste an Technik die ich theoretisch leihen kann. Lautsprecher: 4* RCF Art 712 A-MKII 2* RCF Art 710 A-MK4 2* RCF Sub 905-AS II 2* Dynacord D15-3 4* Dynacord 118A 1* Dynacord D8A Mixer: Reloop RMX-80 Pioneer DJM250 Mackie 802 VLZ4 Soundcraft EPM 6 Rackmixer Yamaha MG16XU eine passive und eine aktive DI Box Ich hoffe das ist hier in dem Forum richtig gelandet und freue mich auf eure Meinung (Ob positiv oder negativ) Liebe Grüße ![]() |
stoneeh
06:13
erstellt: 10. Feb 2024, |
Eine 0 weniger bei der Anzahl der Gäste, oder eine 0 mehr bei der Anzahl der Subwoofer, dann wär's richtig. |
the_flix
11:30
Wie beurteilst du denn selbst die aktuelle Situation? Gibt es Beschwerden wegen unzureichender Lautstärke/Bass/Klang/etc.? Für 500 Menschen ist das bisherige System deutlich unterdimensioniert, wenn tatsächlich alle Anwesenden näherungsweise gleichmäßig und laut beschallt werden sollen. Aus der Liste lässt sich dafür auch kein sinnvolles System zusammenstellen. Am ehesten könnte man noch mit den 4 Dynacord Subs arbeiten, die vermutlich baugleich zu den EV ELX118P sind. Wenn es räumlich möglich ist, könnte man dazu die 4 712er als 4-Punkt-Beschallung kombinieren. Ob der Übergang zwischen Subs und Tops ohne zusätzliches externes Controlling passt, lässt sich nicht vorhersagen. So richtig potent wäre das aber auch nicht. Für die Dynacord Tops sehe ich kein passendes Amping und mit 2 wird der erzielbare Pegel vermutlich nicht viel über den RCF liegen. In meiner Studentenzeit haben wir Veranstaltungen mit einem ähnlichen Setup beschallt: 4 Tops (Dynacord F1153 HI) in 4-Punkt geflogen und dazu 4 Subs (Dynacord F118 + F17 PWH). Toll klang das nie, was aber zum großen Teil an der Raumakustik der Halle lag. In späteren Jahren wurden die Tops durch Coda G712 und die Subs durch Seeburg K1801 ersetzt, was auf Grund der Raumakustik den Sound nur etwas weniger schlimm machte. Aber laut war es immer, die DJs mussten per Limiter gebremst werden. Allerdings waren auch eher die Hälfte der von dir anvisierten Gäste anwesend. Man kann mit dem verfügbaren Material etwas anders machen, als bisher. Ob es signifikant und ausreichend besser wird, hängt von den Bedingungen und Erwartungen ab. |
Roteskoalababy
18:00
Ich sehe schon, ich hätte etwas genauer schreiben müssen. Danke erstmal für die Beiträge. Auf dem Technofloor werden so ca. 50 Leute/wie viele auch immer da kuscheln gleichzeitig beschallt und beim Mainstream, ist das eine Art Empore in einem größeren Raum wo auch die Bar ist und verschiedene Sitzgelegenheiten und Tische usw. Beim Mainstream Tanzen gleichzeitig wahrscheinlich so 100? Ist nicht ganz erkennbar immer. Ich habe mal (alles andere als Maßstabsgetreu) versucht es visuell erkennbarer zu machen. ![]() ![]() An sich Beschwerden gab es noch keine, aber das liegt auch mit daran, dass die meisten Studierenden sich einfach freuen, wenn man was organisiert und sie da sehr dankbare Gäste sind. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass beim Pegel schon noch was geht im großen Raum, sowohl in der Klarheit der Musik als auch im Bass. the flix du hast angemerkt, dass kein Amping bei den Dynords beisteht, die werden aber mit Passenden Verstärker dazu verliehen, hätte ich schreiben sollen. Also Das wäre nicht ein Grund die nicht zu nehmen. Wenn ich es richtig verstehe, wäre deine Tendenz jetzt aber eher, Techno mit den Aktiv Sachen abzudecken und Mainstream mit den Passiven? Liebe Grüße |
the_flix
18:59
Das relativiert das Ganze deutlich, hatte ich mir schon in etwa so gedacht. Ich sehe bei den Maßen keinen Anlass, an den Tops was zu ändern. Da hast du auch nicht wirklich Optionen. Man könnte auf dem größeren Floor über ein Subarray mit rückwärtiger Auslöschung (cardioid) nachdenken, z.B. 3 Subs als liegendes CSA oder 4 als 2x2 Endfire. Damit bekommst du mehr Ruhe an der Bar und weniger Reflexionen von hinten. Aber dafür braucht es dann zusätzliches Processing. Wobei man das sowieso braucht, wenn man nicht die RCF-Subs verwendet. Denn die 118A haben nur einen Link-Out ohne Hochpass. Man könnte also was ausprobieren, braucht dafür aber etwas mehr Kenntnisse, als welches Kabel wo rein kommt. Für eine deutliche Veränderung müsste anderes Material her. Aber bin ich grundsätzlich der Meinung, dass eh schon zu viele zu laute Veranstaltungen gibt. Man muss nicht mit Gewalt überall gesundheitsgefährende Pegel erzeugen. |
stoneeh
19:02
Ok, das wirkt sinnvoller. Ich würd's ziemlich so belassen, außer vll. je mehr Bässe dazu stellen. Aja, und schaun dass die Sub-Top Trennung passt. Ad Verbesserungspotential bei der "Klarheit der Musik": das mag mit dem Raum zusammen hängen. Wobei es natürlich auch so ist, dass die RCF 712er jetzt nicht das Nonplusultra sind. Die MKII, die ihr habt, kenn ich persönlich, und bei denen hab ich insb. eine Loudness-Funktion in Erinnerung, d.h. der Klang wird mit steigender Lautstärke flacher. Auch generell schießt die qualitativ nicht den Vogel ab. Vll. als Vergleich mal die Dynacord 15-3 probieren - vll. klingen die besser / klarer. |
Gurke28
02:01
erstellt: 17. Feb 2024, |
Hi, also das einzige das du vielleicht brauchst ist noch 2 Subs. Damit der Raum noch etwas mehr Fülle bekommt was sich klanglich oft postitiv auswirkt ohne gleichzeitig lauter werden zu müssen. und bei so einer Raum Aufteilung hast du vielleicht 50-70 Personen mit Pegel zu beschallen der Rest möchte ja quatschen und Spaß haben. Deswegen so lassen und noch 2 Subs dazu. |
Roteskoalababy
14:15
erstellt: 12. Mrz 2024, |
Danke nochmal an alle Antworten! Dann werde ich das auch dementsprechend umsetzen und für mehr Subwoofer sorgen. Ich berichte dann danach |
Beratung für Party-Hütte SasaB am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 11 Beiträge |
Beratung zu Preisgünstigen Tops zur Partybeschallung Kattis am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 19 Beiträge |
PA Beratung für eine Feierwohnung Yourrulez am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 44 Beiträge |
Verschiedene Komponenten zur Auswahl - Welche für Tanzveranstaltung? TSG-Tänzer am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 10 Beiträge |
Hilfe zur Auswahl eines Stromaggregats für PA Mark_T am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 5 Beiträge |
Beratung Bassbereich HK_Audio am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 28 Beiträge |
Beratung für Party-PA Royale-Tuning am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 6 Beiträge |
Brauche Beratung für PA KalleK. am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 14 Beiträge |
Beratung für (Party-)PA akebono2000 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 26 Beiträge |
Beratung! SUB noize123 am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.450
