Schnittstelle zweier Lautsprechersysteme
BenneB
#1 erstellt: 07. Feb 2023, 02:55
Moin zusammen,
für die gelegentlichen Partys in der WG kam der Gedanke auf, die Lautsprecher der WG zusammen zu schalten und also gleichzeitig laufen zu lassen. Die etwas unübliche Lautsprecherzusammenstellung ist folgende.
1. Sony SRX XP500 (aktiv)
2. 1x Paar Teufel Ultima 20 (passiv) mitsamt Verstärker
Am besten wäre eine Lösung bei der man beide Systeme an ein Gerät schließt und die Lautstärke dort für alle regeln kann. Das manuelle Einstellen der Lautstärke an der Box/Verstärker selbst wäre auch eine Option, solange die beiden Systeme gleichzeitig im Betrieb sind.
Bereits zur Hand hätte ich ein Behringer UMC202HD. Zum einen fehlt aber hier hinten ein weiter Line Ausgang, bzw. bezweifle ich dass man mithilfe des Kopfhörerausgangs man ein Lautsprechersystem ansteuern kann/sollte. Und vor allem ist ein Audio Interface notwendig, um das gewollte hinzubekomme? Wären zb Monitor Controller eine Alternative oder kann man damit nur getrennt aber nicht gleichzeitig Lautsprechersysteme bedienen?.
Super wäre eine schlaue Lösung, bei der man maximal ein weiteres Gerät kaufen müsste, da das Budget ohnehin eher niedrig ist.
8erberg
#2 erstellt: 07. Feb 2023, 07:55
über den Kopfhörerausgang geht.
Wenn der Verstärker einen REC Out hat funzt das auch über Adapterkabel RCA/ Klinke.
Nur muss man die Lautstärke dann an der Box regeln.
Peter
cptnkuno
#3 erstellt: 28. Feb 2023, 16:00
Was auch funktioniert ist eine Y Verkabelung, die Lautstärkebalance
müßt ihr dann an den Systemen selbst einstellen, Gesamtlautstärke am Behringer
Gurke28
#4 erstellt: 12. Mrz 2023, 15:07
ganz einfach
kauft euch ein kleines Mischpult und eine kleine Endstufe für die Teufel
Am Mischpult schließt ihr Laptop, Handy usw an und dann über den Main out geht ihr in die Sony und die Endstufe und von der Enstufe in die Teufel. Einmal die Endstufe und die Sony auf den gleichen Pegel eingestellt könnt ihr bequem vom Pult aus regeln.
Aktiv Subwoofer + Passiv Lautsprecher an Verstärker
Rakhiox am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  17 Beiträge
Musikanlage für WG-Partys - Bis 500?
ilmenauhimmelblau am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  2 Beiträge
TA18 + passiv LS + Verstärker
KAR0TTENP0WER am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  17 Beiträge
Passenden Verstärker berechnen (Impedanz, Ohm, Passiv)
Braintester am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  8 Beiträge
Selbstbau Party PA für kleinere Studenten/WG-Partys
waterburn am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  17 Beiträge
Alte Zecks von passiv zu aktiv ändern.
Flamedramon am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  9 Beiträge
Suche etwas bis 500 ? für richtig Lautstärke
DJNeoFight am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  35 Beiträge
verstärker an passiv boxen anschließen
onegla am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  20 Beiträge
Aktiv oder Passiv System?
DJ-M-o-e am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
Lautsprecher für draußen. Lautstärke?
alexxx_1904 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
