Unsymmetrisch an XLR und frage zu AMP
andi76.5
#1 erstellt: 24. Okt 2022, 18:03
hiHo,
Hab ein DSP das nur cinch Ausgänge hat.
Ich will das an eine 4 Kanal PA Endstufe anschließen (noch nicht vorhanden).
Frage ist geht das?
Die Kabel werden extrem kurz gehalten und das DSP welches aus dem Car HiFi kommt kann die Ausgangspegel von maximal 8 V liefern.
Ist es möglich dies zu Problemlos zu verbinden.
Böötman
#2 erstellt: 24. Okt 2022, 19:41
Geht theoretisch.
andi76.5
#3 erstellt: 24. Okt 2022, 22:57
Gibt es eigentlich ein passives Gesteck oder Gehilf das einem den Ausgang abschwächt?
So das ich mir nichts selber Löten muss.
Sonst muss ich nämlich in die DIY Abteilung wechseln.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 25. Okt 2022, 01:25
andi76.5 (Beitrag #3) schrieb:
... den Ausgang abschwächt? ...
den Ausgang vom Car HiFi-DSP ?
-- PA-Endstufen haben doch i.d.R. Eingangspegelsteller die genau diesen Zweck erfüllen.
Gruss,
Michael
andi76.5
#5 erstellt: 25. Okt 2022, 11:22
Ja die Ausgänge der CAR DSP...
Ich will die auch mal im HiFi Bereich einsetzen und so kann ich den DA Wandler besser ausreizen.
Danke schon mal für die Antworten!
Böötman
#6 erstellt: 25. Okt 2022, 12:05
Auch Hifiverstärker besitzen i.d.R. einen Lautstärkeregler ...
Zu dem "besser Ausreizen" hätte ich gern mal ne Erklärung. Als Hinweis sei erwähnt das beispielsweise Nuberts ATM-Module ausgangsseitig mit 9,8 Veff angegeben sind. Da baut auch kein üblicher Heimanwender irgendwelche Dämpfungsglieder ein.
Edit zu Beitrag 2: Du kannst auch nen PA Amp nehmen, welcher von Haus aus über Cincheingänge verfügt.
andi76.5
#7 erstellt: 25. Okt 2022, 12:31
Das ist ja gut, dann muß ich mir erst mal keine Gedanken dazu machen.
Mit DA Wandler ausreizen meine ich die Auflösung der Bits die bei Vollaussteuerung erreicht wird (in der Theorie zumindest ein Thema).
Ich wollte auch eine Endstufe mit Cinch bzw. Klinke aber sobald man 4 Kanal Endstufen sucht verschwindet diese Option.
Hab mich für die LD 4950 entschieden die es günstig bei Kleinanzeigen gibt.
Im rennen war auch die Fame 5004 die noch viel günstiger wäre.
....Wenn ich hier gerade die Profis vom PA Forum dran habe.
Was würdet ihr nehmen?
Fame MS 5004 + Fame MS 12002 zusammen ~500,--
LD Deep 4950 mit Transport Case für 450,--
Mit Fame hätte ich 3 Endstufen pro Kanal und könnte komplett auf eine passive Weiche verzichten.
Bei LD bräuchte ich für oben rum eine Weiche (Schaltplan ist vorhanden).
Beide erst paar Jahre alt und kaum genutzt.
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 25. Okt 2022, 14:15
Böötman (Beitrag #6) schrieb:
... Zu dem "besser Ausreizen" hätte ich gern mal ne Erklärung. Als Hinweis sei erwähnt das beispielsweise Nuberts ATM-Module ausgangsseitig mit 9,8 Veff angegeben sind. Da baut auch kein üblicher Heimanwender irgendwelche Dämpfungsglieder ein. ...
Die 9.8 V~ sind ganz eindeutig Maximal-Werte bevor irgendwas clippt.
Wieviel im Normalfall rauskommt hängt davon ab wieviel reingeht /aus der Quelle kommt und ggfs. intern noch verstärkt wird.
Also bei einer Homeaudio-Quelle mit typ. 0.5 bis 2.0 V~ wird da auch -- bis auf den Bassboost -- nicht viel mehr rauskommen.
Gruss,
Michael
Böötman
#9 erstellt: 25. Okt 2022, 14:36
Jupp, beim DSP ist das doch das gleiche ... es geht das raus, was rein geht + max. ~12 dB.
stoneeh
#10 erstellt: 25. Okt 2022, 15:16
Frage ist geht das?
Ja, ja, geht. Cinch auf XLR Adapter, falls die PA Endstufe keinen Cinch in hat (was üblich wäre).
Kabel extrem kurz halten musst nicht. Haben schon öfters einen Aufbau mit Cinch Out auf XLR und dann 10 oder mehr m XLR Kabel zum Amp gehabt. Nie irgendeinen Unterschied bzw. Nachteil zu einem kurzen Kabel bzw. einer symmetrischen Verbindung gemerkt. Vll. wenn irgendwelche Störquellen in der Umgebung wären... aber he, das haben wir auch schon während des Soundchecks für eine VA so praktiziert, d.h. standen um das Kabel Amprack(s), Lichtrack(s), Aktiv-Monitoring, Live-Equipment etc etc.. also wenn von all dem nix reinpfuscht, dann sicher im Heimbetrieb auch nichts.
Mords Ausgangspegel braucht deine Signalquelle ebensowenig. Die meisten PA Amps sind mit 0 dBu = 0,775 V ausgesteuert, was wirklich jede Signalquelle, selbst ein Handy oder ein Billo-Onboard-Soundchip eines Laptops liefert.
Allgemein wird in der Sache regelmäßig viel zu dick aufgetragen, von Leuten die nur drüber gelesen und das gelesene blind wiederholen, ohne es selbst jemals in der Praxis probiert zu haben. 0815 Forenmythos halt.
XLR-Adapter.
Phil_W am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  3 Beiträge
Brummschleifen und Symmetrisch/Unsymmetrisch
PaRaDoXoS am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  10 Beiträge
Cinch zu XLR Frage
Orikson am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  11 Beiträge
Frage zu XLR Kabeln
qayyse am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  11 Beiträge
2 Fragen: lampe direkt an amp, cinch-XLR male
wallah am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  6 Beiträge
Hilfe bei der Kabelwahl XLR auf Klinke
Newquest am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  11 Beiträge
Welches Kabel um Mischpult mit AMP zu verbinden ?
matrixm21 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  3 Beiträge
XLR Kabel an Endstufe anschließen
JimboV am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  2 Beiträge
Kurze Frage! (Cinch-XLR Kabel)
Sneid am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  7 Beiträge
Amp. Frage.
Suncraft am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.800
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.175
