2 Fragen: lampe direkt an amp, cinch-XLR male
wallah
#1 erstellt: 19. Sep 2007, 18:35
hi leute,
hab 2 fragen, die eine ist eher theoretisch also ich habs net vor aber es interessiert mich:
vom verstärker o.ä. geht ja zu den boxen ein + und ein - pol, wie in einer steckdose bloß geringerer strom. könnte man theoretisch ein 150 Watt lampe an einen 60 Watt amp schließen, damit sie im takt leuchtet??? hoffe ihr versteht meine frage.
und die zweite eher wichtigere frage:
ich hab vor mir den Behringer XENYX 1002 zu kaufen(jetzt bitte keine tips nehm nen anderen o.ä.) und den will ich dann danach an die frequenzweiche BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO stecken.
jetzt hat der mischer mehrere output cinch und 3,5mm klinke, wobei bei dem klinkenanschluss CTRL Room out steht, wobei ich net weiß was das heißt. und beim cinch ausgang steht nichts besonderes. jetzt will ich halt den ausgang des mixers an die frequenzweiche schalten und bräucht edazu evtl ein 3,5mm klinke-XLR male stecker (den man ja einfach bekommt) oder einen cinch-XLR male und da ist jetzt die frage. kann man einfach den 3,4mm klinkenanschluss nehm oder müsste ich den cinch nehmen??
danke fürs lesen und evtl für die antworten
mfg gregor
metal_drummer
#2 erstellt: 19. Sep 2007, 22:36
1. frage: keine ahnung.
2. frage: du meinst doch sicher 6,3mm klinke ? weil der mixer hat doch garkeine 3,5er.
da müsst ein ausgang mit main-mix beschriftet sein, und den musst du nehmen, und dann kannst du ein adapterkabel von 6,3mm klinke auf xlr male nehmen, da brauchst du nicht erst das rummgeeire mit dem adapter.
Strapsenkönig
#3 erstellt: 19. Sep 2007, 22:51
Jo entweder Main Mix oder Main Out aber irgendwas mit Main.
mfg Silent
DeeJay-Andy
#4 erstellt: 20. Sep 2007, 03:21
also zu nummer 1 ich hab mal von ner Deton 3600 eine georgelt bekommen und das was da raus kam bringt mit sicherheit auch ne fette lampe zum brennen
aber obs gut fürs amp ist
oder gut für das leuchtmittel
Elevat0r
#5 erstellt: 20. Sep 2007, 08:23
Verbraucher ist Verbraucher, kannst du theoretisch ohne große Probleme machen! Musst nur eben ein Leuchtmittel finden, dass überhaupt auf diesen relativ geringen Strom nennenswert reagiert.
Was macht den Raveland mit ihren LED-Funzeln in den LS? Genau das!
Und zu Frage 2: Geh auf jeden Fall aus dem Main Out raus, der sollte an dem Teil per Klinke gelöst sein...
Control Room ist nix anderes als dein Monitorausgang, da kannst du natürlich auch rausgehen, aber ist weniger sinnvoll meines Erachtens.
wallah
#6 erstellt: 20. Sep 2007, 09:06
ahh ok habs gefunden danke für die antworten.
ich habbei mir so ei naltes teil rumstehn dass halt 3x licht output hat und halt 1x mal speakon in. die lampen alssen sich mit ner stekdose anschließen. gibts so was auch in groß???also mt mehr kanälen und etwas moderner??also es sollte eigentlich relativ simpel sein also nur bass mid high regler und halt etwas besser als das ding bei mir, weil das jeden moment kaputt zu gehen scheint
mfg gregor
XLR auf Cinch?
WhYN8sM4N am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  4 Beiträge
[Erledigt] XLR male/male Kabel nicht im Sortiment bei Thomann?
clusidc am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  14 Beiträge
Cinch zu XLR Frage
Orikson am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  11 Beiträge
Cinch auf XLR Adapter?
Phil_W am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
Cinch --> XLR (Selbstbau)
Piet-VXL am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  5 Beiträge
Kurze Frage! (Cinch-XLR Kabel)
Sneid am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  7 Beiträge
Unsymmetrisch an XLR und frage zu AMP
andi76.5 am 24.10.2022  –  Letzte Antwort am 25.10.2022  –  10 Beiträge
Y-Kabel: Klinke female auf Cinch male
atahualpa90 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  3 Beiträge
XLR-Fragen // DI-Box
WhYN8sM4N am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  6 Beiträge
Wichtige Frage zum Thema XLR/Cinch Einbaubuchse
chrisselboy am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTV-Junkie_2025
  • Gesamtzahl an Themen1.560.565
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.315
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
