BPH118 mit dem 18Sound LW1400?
HUCKSTABLE
#1 erstellt: 26. Apr 2011, 13:51
Hallo liebe Forengemeinde....
im Zuge neuer Spielerreien hätte ich derzeit die Möglichkeit an BPH 118 Gehäuse ran zu kommen.
Weiterhin hab ich noch 18Sound LW1400 hier die ich ursprünglich in das BR118 evtl BR218 verbauen wollte. (Falls jemand die Kisten hat würd ich mich über Erfahrungen mit denen freuen)
Da ich mir aber auch gern die Arbeit für den Bau der Br118 etc. sparen würd ist jetzt die Überlegung ob ich die Chassis nicht auch in die BPH´s verbauen kann zumal mir diese vom jetzigen Eigentümer als sehr gut gehend empfohlen wurden.
Allerdings sind die BPH ja für den 18Sound W 1300 ausgelegt. Der Eigentümer der BPH´s meinte das er früher auch die 1300er verbaute hatte und mal nen Vergleich gestartet hat wobei dann die LW1400 besser abgeschnitten haben sollen und er die Kisten fortan mit dem 1400er genutzt hätte.
Jetzt habe ich in einem Tread in einem anderen Forum gelesen das die wohl nicht passen sollen da die Abstimmung absolut nicht mehr gegeben wäre und und ein "böses Groupdelay" zu erwarten sei....
Ein anderer Zeitgenosse gibt wiederum auch an das die recht dreckig im BPH Gehäuse gehen. Das Gehäuse ist wie gesagt dummerweise auf den W 1300 abgestimmt was da wohl bedeutet das man unterhalb der 60Hz deutliche Verluste in Kauf nimmt bzw das potential des LW1400 nicht ausgenutzt wird
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen oder besteht für den BPH mit den LW sogar ne Simu?
MFG Huck
[Beitrag von HUCKSTABLE am 26. Apr 2011, 21:50 bearbeitet]
HUCKSTABLE
#2 erstellt: 28. Apr 2011, 09:50
Niemand ne idee bzw Erfahrungen?
Dann hab ich noch ne andere Frage....
Hab grad ne Anfrage bei nem Schreiner laufen für den Bau der auf der 18Sound Seite vorgeschlagenen BR118 http://www.eighteens...ts/18Sound_kit18.pdf.
Allerdings bin ich mit ein Paar Sachen beim Bauvorschlag unsicher. Die empfohlenen Bolzen/Schrauben sollen ja M5 M6 mit 35mm oder länger sein. Wie viele muss der Schreiner davon idealerweise reinklatschen das das Ausreichend Stabil ist?
Was ist damit gemeint " Accurate damping of the cabinet interior is highly recommended" ? Das man das Ding noch mit Dämmwolle auskleidet oder das die Kiste einfach nur dicht sein soll?
Weiterhin gibt es bei dem Plan keine Ausspahrungen für Tragegriffe und der Plan sagt aus das die Ports nicht beeinträchtig werden sollen??? Habe ich das richtig verstanden?
Wenn ich da jetzt seitlich Griffe wie die Adam Hall 3402 einbaue....hat das Einfluss auf die Abstimmung? Möchte halt gerne eingelassene Griffe
Ach ja was hat es sich mit dem Dacron auf sich bzw für was ist das Zeug da empfohlen? Abdichten der Ränder etc. Außenkanten?
Irgendwie find ich den Plan bissl unausgereift/unvollständig
Danke schon mal für eure Hilfe
MFG
[Beitrag von HUCKSTABLE am 28. Apr 2011, 10:47 bearbeitet]
Fenderbender
#3 erstellt: 28. Apr 2011, 13:26
Das mit dem Dacron lese ich jetzt so das du fürs Dämpfen des Gehäuses (ob das nun Sinn macht sei mal dahingestellt, sicherlich wirkt die Dämpfung, aber vorher wird die Kiste eh getrennt) einfach nur bestimmte Synthetik Fasern nehmen sollst.
Das mit den Ports heißt einfach nur das du die nicht in den BR-Kanal einbauen sollst, aber da würde die eh keinen Sinn machen
jogi59
#4 erstellt: 28. Apr 2011, 13:33
Gar keine!!!
Der Schreiner soll nur Einschlagmuttern einbauen.
Die Schrauben brauchst du später, um damit den Lautsprecher festzuschrauben.
HUCKSTABLE
#5 erstellt: 28. Apr 2011, 14:50
Gar keine!!!
D.h. das Gehäuse wird nur geleimt? Ergo Einschlagmuttern nur für Chassi verschraubung?
Warum nicht auch verschraubt? Oder auch mit Holzdübeln?
Aber schreiben die nicht das das wie sie es nennen "damping" und ich verstehe darunter die Dämmung des Gehäuses mit "Dämmwolle" extrem empfohlen wird?
[Beitrag von HUCKSTABLE am 28. Apr 2011, 14:51 bearbeitet]
Fenderbender
#6 erstellt: 28. Apr 2011, 15:00
Ja, damping heißt Dämpfung, aber für mich stellt sich die Frage ab wann die Dämpfung wirkt.
Schlagt mich nicht wenn ich falsch liege, aber je nachdem wie dick die Dämpfung gemacht wird (1-2cm) fängt die doch frühestens bei ~200Hz an wirksam zu werden. So hoch werden die Subs doch niemals getrennt
jogi59
#7 erstellt: 28. Apr 2011, 15:20
Da spricht nichts dagegen, wenn dein Schreiner das macht.
Ich benutze da immer Lamellos.
Schrauben bringen für die Stabilität allerdings nichts. Die helfen nur, das Gehäuse zusammenzuhalten, bis der Leim getrocknet ist.
HUCKSTABLE
#8 erstellt: 28. Apr 2011, 15:31
Hätte jetzt ehr gedacht das die Gehäuse immer auch noch verschraubt sind um dem Druck auch dauerhaft stand zu halten.
Bind da irgendwie skeptisch ob nur ne Verleimung auf Dauer den Vibrationen etc. standhält oder sind Gehäuse immer nur verleimt
Der Schreiner Mensch hat da halt auch keinen Plan weil der sonst nur Möbel baut
Wird da normaler Wasserfester Holzleim verwendet oder was spezielles?
[Beitrag von HUCKSTABLE am 28. Apr 2011, 19:04 bearbeitet]
wiesel77
#9 erstellt: 28. Apr 2011, 22:16
normaler wasserfester holzleim.
eine gut geleimte Fläche ist stabiler wie geschraubt...
mfg
Bummi18
#10 erstellt: 29. Apr 2011, 02:22
ich hätte trotz alledem holzschrauben reingemacht... fürs gewissen und schaden tuts auch nicht.. nen Sub ohne schrauben
wiesel77
#11 erstellt: 29. Apr 2011, 13:17
dem stimme ich zu 100% zu!
Schrauben + Leim, so siehts bei mir idR auch aus, auch wenns nur fürs Gewissen/Gefühl ist
[Beitrag von wiesel77 am 29. Apr 2011, 15:22 bearbeitet]
rossparr
#12 erstellt: 29. Apr 2011, 14:07
Lamellos
Lord-Metal
#13 erstellt: 30. Apr 2011, 01:19
Jeder hat eigene Methoden, ich selbst setze auch auf Leim + Schrauben, dann schön Versenkt und das Gewissen gibt Ruhe
IMAG0238
Big_Määääc
#14 erstellt: 30. Apr 2011, 08:35
man kann Holz auch nageln
plus Leim natürlich.
und man glaubt garnicht wie das zusammenhalten kann !! OH OH
beim Boxenbau aber heut eher unüblich, mich mal ausgenommen
und nur bei weicherem Holz und wissen wie zu empfehlen !!
Chris_Fine
#15 erstellt: 30. Apr 2011, 09:10
Schrauben sind Hart und haben ein Gewinde.
Deshalb halten sie besonders gut zug-Belastungen stand.
Da sie aber hart sind, können sie sich nicht verbiegen und brechen dadurch recht schnell.
Nägel sind eher weich und haben kein Gewinde.
Deshalb kann man sie nicht auf zug belasten.
Sie können sich aber verbiegen ohne zu brechen, sind also für eine "winkelrechte-Belastung" ausgelegt.
Beim Boxenbau würde ich daher eher auf Schrauben zurückgreifen, da an den Befestigungspunkten eher Zugkräfte wirken (es gibt natürlich Ausnahmen).
Zudem schlägt man einmal daneben, gibt´s viel zu spachteln.
Gleicher Fall wenn ein Nagel mal wieder herauskommen soll;)
bei einer Schraube Rückwertsgang rein und gib ihm.
Der Leim braucht ja auch Druck um auszuhärten, bei schrauben benötigt man deshalb weniger Schraubzwingen...
[Beitrag von Chris_Fine am 30. Apr 2011, 09:14 bearbeitet]
Big_Määääc
#16 erstellt: 30. Apr 2011, 09:15
jupp gibt viel was man beim Nagel falsch machen kann
aber es geht
die Zugbelastung ist bei gut genagelt Fläche ner geschraubten ebenbürtig
wollte ich halt nur mal kurz zur VerbindungsArt von Holzstücken dazugetragen haben
einfach zu empfehlen ist das Nageln nicht !!
HUCKSTABLE
#17 erstellt: 03. Mai 2011, 22:05
Vielleicht noch jemand der zur BPH Geschichte was sagen kann?
18sound Box - 12"
Schüler12345 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  22 Beiträge
18sound 18lw2400 mit 18lw1400 kombinieren?
Dynacord87 am 01.04.2022  –  Letzte Antwort am 01.04.2022  –  5 Beiträge
Oberton, 18sound Bässe? Oder.
N8-Saber am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  17 Beiträge
18Sound 18LW1400 welches Gehäuse ?
handzup93 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  10 Beiträge
18Sound 18" Hornsubwoofer
KAL am 07.08.2021  –  Letzte Antwort am 08.08.2021  –  6 Beiträge
Amp für Subs 18Sound 18LW1400? Danke!
Roy_Kabel am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  13 Beiträge
18NLW9601 4Ohm Schwingspule Defekt durch Alterung?
PhilEnd am 21.03.2023  –  Letzte Antwort am 21.03.2023  –  7 Beiträge
The Box Pro TP218/1600 MKIII - Umbau möglich/sinnvoll?
BlackNeon am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  35 Beiträge
Lautsprecher Top-Teile für meinen Keller
The_EpicReaper am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  31 Beiträge
Namensgebung von Selbstbauten
pützei am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
