HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DCX 2496 Param Taster wechselt ins Recall Menü | |
DCX 2496 Param Taster wechselt ins Recall Menü+A -A |
ygert190
14:36
erstellt: 23. Dez 2021, |
Hallo zusammen, ich hoffe, das Thema ist hier richtig aufgehoben. Ich habe bereits die Suchfunktion bemüht (ohne Ergebnis bzgl. dieses Phänomens) und festgestellt, dass die meisten Threads über die DCX -hier- oder im Stereo > Elektronik oder DIY > Elektronik besprochen werden. Meine DCX spinnt seit 3 Tagen, im allgemeinen macht sie nicht mehr zuverlässig das, was per Taster vorgegeben wurde. Beispielsweise: Drückt man den Taster für Input B, springt sie manchmal! ins Menü für Input C und zeigt dies auch per LED im Taster des Input C an. Ein Phänomen tritt allerdings permanent! auf: Drückt man den PARAM Pfeil nach rechts, so springt sie immer in das RECALL Menü. Dadurch lassen sich keine Einstellungen mehr vornehmen, da es in jedem Menü auftritt (Input, Output, Sum, Setup etc...) Drückt man den PARAM Pfeil nach rechts, so springt sie immer in den COMPARE Modus. Die PAGE Taster funktionieren allerdings noch zuverlässig. Was bereits mehrfach ausprobiert wurde: - Aus/Einschalten ![]() - Factory Reset über die PAGE Schalter beim Einschalten - verschiedene Presets geladen während die DCX zwanghaft in das RECALL Menü springt Daten zur DCX: Firmware 1.17 Date Code 0903 Ich hoffe, jemand konnte dieses Phänomen schonmal beobachten und weiß eine Lösung dazu. Beste Grüße ygert190 |
P@Freak
17:42
Hallo, manche halten davon ja nicht mal so lange ... sind auch eher als "Wegwerfprodukt" zu sehen. Sei froh wenn er sich über PC steuern lässt was eh sinniger ist und wenn das Display das zeigt was es soll. Sonnst 2. besorgen und Netzteil / Platinen tauschen zum testen und Fehler eingrenzen. ![]() |
ygert190
19:07
Danke dir P@Freak für deine rasche Hilfestellung in nahezu jedem Thread hier ![]()
Klingt einleuchtend, habe zum Glück bereits eine 2. gebrauchte DCX hier liegen, mit denen ich meine BMS Koax ansteuern wollte. Da beide alt und gebraucht sind, brauch ich mir schon keine Sorgen um die Garantie zu machen. Möglichkeiten zur PC Steuerung habe ich aktuell noch nicht, werde mir aber mal einen USB>RS232 Adapter besorgen und hoffen, dass die DCX per Software noch 100% funktioniert. Edit: Wobei für meinen Geschmack die DXC über das Frontpanel schon sehr intuitiv zu bedienen ist, war da echt positiv überrascht. Habe aber keinen Vergleich zur PC Software. [Beitrag von ygert190 am 23. Dez 2021, 19:09 bearbeitet] |
P@Freak
19:58
Hallo, dann hast du je Teile zum Kreuz Testen da ![]() Die Nahbedienung der Dinger ist echt übel ... besser gleich die Software am PC nutzen und gut is ! Wenn du mal nachhaltigere Systemcontroller suchst besorge dir gebrauchte BIAMP Audia / Nexia die teils recht günstig zu haben sind. ![]() [Beitrag von P@Freak am 23. Dez 2021, 20:05 bearbeitet] |
ygert190
00:43
erstellt: 15. Jan 2022, |
Da ich keine halbfertigen Threads mag und falls jemand mit einem ähnlichen Problem zukünftig hier vorbeischaut, kurzes Update zum Problem mit der DCX: Bevor ich zum Kreuztesten die Heißkleberplomben um die Platinen wegkratze und dann riskiere, dass meine zweite, 100% funktionstüchtige DCX auch anfängt zu spinnen, habe ich mir erstmal ein USB -> Rs232 (FTDI Chipsatz) Kabel besorgt um die Funktionstüchtigkeit per Remote Software zu prüfen. Darüber funktioniert alles 1a. Nach ein paar Minuten rumspielen in der Software habe ich erneut über das Frontpanel die PARAM Taster belästigt und siehe da, ab und zu machen sie genau das, was sie sollen. Aber ab und zu springen sie immer noch ins RECALL Menü. Zweiter Tag, halbe Stunde mit der Remote Software auseinandergesetzt, nun machen die Taster zu 98% was vorgegeben wurde. Kurzerhand die DCX ausgeschaltet, das USB Kabel abgezogen und wieder eingeschaltet, immer noch funktionstüchtig, auch ohne Verbindung zum PC. Erklären kann ich mir das nicht, aber mit dem Ergebnis kann ich leben. Schönes Wochenende! |
Behringer DCX 2496 Stereosignal Franzer28 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 4 Beiträge |
Behringer DCX 2496 12345t am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
DCX 2496 Pegelproblem TerminX am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche einstellen DCX 2496 BassManiac am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 7 Beiträge |
Ultradrive Pro DCX 2496 Tommy_ am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 8 Beiträge |
dcx 2496 - Bass klingt anders. andr483 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 39 Beiträge |
Behringer DCX 2496 Controller Setups am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung Behringer DCX 2496 Steinlaus am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 3 Beiträge |
EXTREMES rauschen der Behringer DCX 2496 HstyleMichi am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 20 Beiträge |
Wie Limiter bei DCX 2496 einstellen? BassIsMySecondName am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.761
