Wie Limiter bei DCX 2496 einstellen?
BassIsMySecondName
#1 erstellt: 03. Mai 2012, 17:23
Hi, ich bin neu im PA-Bereich und habe mich bereits ein bisschen eingelesen.
Das mit dem Dcx 2496-Limiter habe ich aber immer noch nicht verstanden.
Zuerst mein Equipment:
1x Ta 2400
1x Proline 3000
1x DCX 2496
2x The Box TP 118/800
2x The Box Achat 112m
Das Equipment habe ich von meinem Kumpel übernommen, der jetzt leider im Ausland ist.
Die DCX 2496 habe ich mir selbst zugelegt.
Wie kann ich den Limiter einstellen, sodass maximal 600W an die Subwoofer kommen?
scauter2008
#2 erstellt: 03. Mai 2012, 17:52
der sub macht die 1,2kw der proline 3000 schon mit
fergis die watt angaben bei boxen meist geht mehr manchmal aber auch weniger kommt halt auch auf das Signal an
zum berechnen gibt es hier irgendwo einen tread wo das genau erklärt wird
du brauchst die eingangs Empfindlichkeit der proline 3000,die müsste 0,775v und dann geht das so weiter
würde ihn bei -1 bis -2 db einstellen (-3db währen dann die Hälfte von 1200w)
AmokX
#3 erstellt: 03. Mai 2012, 18:05
also ich hab nach gehör/gefühl limitiert. soweit aufgedreht, wie der sub meines erachtens nach dauerhaft verträgt und dann den limiter zugedreht. dazu hab ich einen sub allein betrachtet und musikmaterial mit tiefen frequenzen genommen die den sub am meisten belasten. danach noch die einstellungen auf die anderen subs übertragen. endstufe voll aufgedreht damit keiner danach noch dran rumfingern kann.
BassIsMySecondName
#4 erstellt: 03. Mai 2012, 18:15
Meinst du das ist ne gute Idee mit dem Gehör?
Würde das ganze schon gerne professionell machen.
Unten getrennt hab ich bei 40 Hz. Welcher Filter empfiehlt sich denn?
mit welchem Filter soll ich die Topteile trennen, damit kein "Loch" entsteht?
Patrick3001
#5 erstellt: 03. Mai 2012, 19:58
Die Topteile könnte man mit Flat lassen. Den Bass hab ich jetzt bei 40Hz-90Hz getrenn. Die Tops dann 111Hz bis 20kHz. Bei Interesse werde ich morgen mal den Filter reinschreiben. Müsste dann mal meinen Controller einschalten und nachschaun.
Habe auch die the t.box pro tb 118/800 mit der Proline 3000 und die Tops mit der the t.amp TA 2400.
Gruß Patrick
[Beitrag von Patrick3001 am 03. Mai 2012, 20:00 bearbeitet]
light-Green_Apple
#6 erstellt: 03. Mai 2012, 20:49
Gängig ist 18db/BW...
Einfach ein wenig rumprobieren...
Kannste ja auch mit einem Programm mal schauen, wann das ganze System flat spielt.
MaverickUSA
#7 erstellt: 06. Mai 2012, 16:55
Hier gibts weitere Infos und ein Excel-Tool zum berechnen der Limiter Einstellungen:
DCX Limiter
Patrick3001
#8 erstellt: 06. Mai 2012, 17:25
Coole Sache, nur noch verstehen
BassIsMySecondName
#9 erstellt: 31. Mai 2012, 10:17
Also die Excel Datei ist schon gut interessant, leider raff ich da nichts
Ist nominal Impedance die Impedanz von meinem Lautsprecher?
Was ist Voltage Gain @ Nominal impedance?
Sensitivity war ja bereits 0,775 der proline genannt.(in Volt)
Jedoch in dbu? Wie hoch ist denn Input sensitivity in dBu bei der Proline?
Patrick3001
#10 erstellt: 31. Mai 2012, 12:03
Das mein ich.
3am
#11 erstellt: 31. Mai 2012, 17:57
Ich hab's auch ausm Gehör aus gemacht.
Man hört schon, wann der Sub nicht mehr kann.
PS: Ich hab 1850 Hörner mit PD 1850, wie viel Watt würdet ihr denen maximal geben?
Angegeben sind 800W, jedoch gibts auch keine Anzeichen dazu, dass der Sub bei 1250W einer Proline 3000 nicht mehr kann. Wie lang könnte ich den Sub bei 1250W laufen lassen?
AmokX
#12 erstellt: 31. Mai 2012, 19:00
hab 4 superscooper mit dem pd1850 an einer proline. wenn man an jedem kanal einen hat, halten die mit der voll ausgesteuerten proline die ganze nacht durch. getrennt ist bei 40hz 24dB but und bei 69 24db but. bei paralellschaltung von 2 stück an einem kanal das gleiche. aber man muss sie ja ne voll ausfahren weil 800 oder 1250 watt (bzw 1600w an 4ohm) kaum was ausmachen von der lautstärke her.
man hört auch genau den punkt wo die proline nicht mehr kann bzw. die PDs nicht mehr können. nämlich genau dann wenn die proline ein kleines bissel ins rote kommt. hört sich beim superscooper dann an wie ein "flattern" der membran und wird natürlich von einem limiter verhindert.
crazyhellman
#13 erstellt: 31. Mai 2012, 22:56
Naja ein Scoop ist ja doch etwas anders aufgebaut als ein Horn, ich würde mich in den Hörnern schon an die 800W halten...
AmokX
#14 erstellt: 01. Jun 2012, 12:09
naja es sind ja beide hörner soweit ich weis. scoop ist backloaded und die 1850er sind frontloaded. da die 1850er eine geschlossene rückkammer haben, werden die chassis bei tiefen frequenzen mehr in der auslenkung gedämpft. strom und damit wärme bleibt natürlich gleich. aber die kühlung ist schlechter. deswegen würde ich sagen: hitzetod eher wahrscheinlich als anschlagen der spule durch zu weite auslenkung und damit deformation.
also bei den 1850er hörnern vielleicht doch lieber wegen der geschlossenen rückkammer bei den 800w bleiben. andere leute haben die doch auch schon gebaut. vlei können die dir sagen, was sie so dauerhaft draufgeben.
crazyhellman
#15 erstellt: 01. Jun 2012, 13:17
Ja, beide nutzen das hornprinzip, aber wie du bereits richtig bemerkt hast, besitzt das 1850 eine geschlossene Rückkammer, also wegen Hitze UND HUB! lieber weniger Leistung drauf geben. Die Hubdämpfende Wirkung von Hörnern wird oft ziemlich überschätzt!
AmokX
#16 erstellt: 01. Jun 2012, 13:53
ich meine ja auch nicht die hubdämpfung durch hörner, sondern die durch eine geschlossene rückkammer (wie bei einer closed box).
crazyhellman
#17 erstellt: 01. Jun 2012, 14:19
Auch hier zeigt die Simu, dass diese geringer ausfällt als oft vermutet ;-)
Ich würde da nicht zuviel drauf geben, natürlich dämpft die Rückkammer den Hub, aber nicht so stark wie man meinen würde und 800W sind bei dem Bl schon nen haufen Holz...
AmokX
#18 erstellt: 01. Jun 2012, 15:53
achso nu da wirst du wohl recht haben
3am
#19 erstellt: 01. Jun 2012, 22:12
Ich find der PD hört sich auch noch Top an, wenn die Proline ein bisschen ins Clipping kommt:D
Ich glaube ich dreh den Pegel mal ein bisschen zurück. Ich fahr auch öfters mal 2 Stück auf, da diese bei vielen Veranstaltungen schon reichen.
crazyhellman
#20 erstellt: 02. Jun 2012, 02:52
Naja um s gut anhören geht ja nich. Klirr im Bass hört sich ja z.T. gut an!
Das wichtige ist eher die Haltbarkeit, ich dreh schon eher mal 2dB zurück kann dafür guten gewissens immer aufdrehn
UV-B
#21 erstellt: 29. Nov 2017, 10:08
ich hoffe ich kann diesen Thread nochmal hoch holen.
Ich habe die Limiterberechnung von Jobst verwendet. Wenn ich dort jetzt die Werte meiner Lautsprecher eingebe kommen schon arg hohe Zahlen raus. Angeblich muss ich den Limiter auf 25 dbfs einstellen, wenn ich meine 4-1300 auf 600 Watt limitieren will. Was mich dann etwas stutzig gemacht hat, war als ich mal die 1220 Watt als Lautsprecher RMS Leistung eingegeben hatte. da kam dann raus, das ich 22 dbfs einstellen muss, obwohl beide exakt die selbe Leistung ausgeben bzw. vertragen. Wenn ich mir das jetzt hier aber durchlese, stellt ihr ja eher den Limitierungswert als dein einzustellenden Wert der bei Jobst raus kommt ein.
Kann mir da jemand helfen?
Frequenzweiche einstellen DCX 2496
BassManiac am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  7 Beiträge
Behringer DCX 2496 / Limiter / Zero Attack?
am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  2 Beiträge
Behringer DCX 2496 Stereosignal
Franzer28 am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  4 Beiträge
Behringer DCX 2496
12345t am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
limiter richtig einstellen Behringer DCX2496
Lohm1980 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  4 Beiträge
Limiter Behringer DCX2496 Einstellen
Unbekannt352 am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  6 Beiträge
DCX 2496 Pegelproblem
TerminX am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  5 Beiträge
Ultradrive Pro DCX 2496
Tommy_ am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  8 Beiträge
dcx 2496 - Bass klingt anders.
andr483 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  39 Beiträge
Behringer DCX 2496 Controller Setups
am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedElektronenspin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
