Frage zu behringer dcx2496le Benutzung von 2 tops un 4 subs
hifi-born
#1 erstellt: 08. Jul 2021, 14:07
Und zwar will ich 2 passive tops un 4 passive subwoofer anschließen
Geht das ?
Oder bauch ich zu not 2 y kabel ?
DB
#2 erstellt: 08. Jul 2021, 14:13
P@Freak
#3 erstellt: 08. Jul 2021, 14:25
dazu braucht man mindestens dann noch 2 Stereo Endstufen dazu als Ergänzung ...
P@Freak
hifi-born
#4 erstellt: 08. Jul 2021, 14:54
Also ich habe 3 stereo Endstufen
1 für die tops und 2 für die subs
Meine Frage ob man den behringer so einstellen kann das 2 Ausgänge für die tops links rechts
Und 4 Ausgänge für die subs links rechts
P@Freak
#5 erstellt: 08. Jul 2021, 15:12
ja
hifi-born
#6 erstellt: 08. Jul 2021, 15:16
Wenn das geht wie stell ich das an besten ein weil eine Voreinstellung gibt es dafür nicht wäre echt dankbar für eine antwort
P@Freak
#7 erstellt: 08. Jul 2021, 15:54
Du kaufst dir also ein "Universal - Steuergerät" und möchtest nun wissen wie dein unbekannter "Sportwagen - Motor" damit läuft ...
Bitte auch Google und Sufu nutzen ... der Behri-Böller DSP ist so neu nun nicht und um es mal ab zu kürzen wenn du möchtest das das gescheit spielt wirst du nicht umher kommen einen Dienstleister mit Messystem und viel Erfahrung zu buchen der dir für dein System ein Setup entwickelt ... mit "Glaskugeln im Nebel" kann man so etwas nämlich nicht !!!
P@Freak
Böötman
#8 erstellt: 09. Jul 2021, 03:47
Gehen wir mal davon aus das die beiden Tops und die vier Subs identisch sind. Weiterhin gehen wir davon aus, das die beiden Subendstufen ebenfalls identisch sind und zu den Subs passen. Wenn dem so ist dann würde ich die DCX auf ein 2.2 Setup konfigurieren. Zwei Ausgänge sind für die Tops und zwei für die Subs. Wie Du deine Subs bzw. dessen Amps verschaltest das musst Du wissen, entweder je ein Amp für rechts und einer für links oder aber je einer betreibt je einen Sub links und rechts. Dank Glaskugelsyndrom muss Dir das Reichen da wir weder Amps noch Subs kennen.
TSA 4-300 / 700 und DCX2496LE
DubBuB am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  29 Beiträge
2 Subs + 2 Tops
tjarkot am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  14 Beiträge
Tops für 4 ULB Subs
Sirit am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  11 Beiträge
The t.racks ds 2/4 einstellen - 4 Subs & 2 Tops
megarien am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  14 Beiträge
frage zu ld systems tops & Subs !
rudolf91 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  93 Beiträge
Sirus Subs und Tops?
HUCKSTABLE am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  21 Beiträge
Welche subs zu meinen Tops?
mbaufreak am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  5 Beiträge
2 Tops 2 Subs 2 Endstufen wie?
Devilor am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  44 Beiträge
aus 2 b812neo mach 4 + subs
hardkn0cklife am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  3 Beiträge
Welche Subs welche Tops?
Nevs08 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  33 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.186
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.583
