Speakon Adapter 1x2pol auf 1x 4pol
dj.geeed
#1 erstellt: 22. Aug 2020, 11:55
hey Leute,
Ich habe mir vor kurzer Zeit einen Subwoofrr zugelegt, der zwingend mit einem 4poligen Speakon kabel betrieben werden muss um beide 18 zöller anzutreiben. Leider ist mir erst nach dem Kauf der Endstufe DAP HP 2100 aufgefallen, dass die Channel 1 und 2 sowie der bridgeausgang auf +1/-1 verdrahtet ist. Gibt es irgendeine Möglichkeit einen Adapter zu bekommen oder nötigenfalls auch selbst zu bauen, um ein Signal auf ein 4poliges Kabel zu legen an der gleichen Endstufe?
LG und Danke im Vorraus.
Zalerion
#2 erstellt: 22. Aug 2020, 12:35
Das kommt darauf an, was du machen willst.
Wenn du beide Speaker mit je einer Endstufe (A und B) verbinden willst, dann brauchst du ein Vierpoliges Kabel, dass an einem Ende die beiden Aderpaare auf die Speakons aufteilst. Das müsste man wahrscheinlich selber bauen, auf die Schnelle hab ich das im Shop nicht gefunden. (Ist aber bei Speakon wirklich kein Problem, da muss man nicht einmal löten).
Ich würde aber eher eine kurze Peitsche bauen und mit einem Standardkabel weitergehen. Etwas teurer, aber dafür hat man Standards die man für alles verwenden kann.
Hat der Sub keine zwei Speakonbuchsen? Wäre nicht ungewöhnlich, bei zwei Speakern, selbst bei einem nicht. Die sind normalerweise zum durchschleifen, aber man kann die auch so verkabeln, dass jede Buchse einen Speaker versorgt, in dem Fall bräuchtest du zwei Kabel.
Dann bleibt noch die Möglichkeit die Chassis im Sub parallel zu verschalten und nur an einen Endstufenkanal zu gehen. Ein bisschen auf die Impedanz schauen, da die DAP keine 2 Ohm kann, also nur möglich, wenn es 8Ohm Chassis sind.
dj.geeed
#3 erstellt: 22. Aug 2020, 12:51
Der Sub ist ein Doppel 18er mit, wie du richtig vermutet hast, 2 Speakon Buchsen. Das Problem ist, dass ixh nicht weiß, wie ich das Problem lösen soll, dass ich an allen Ausgängen der Endstufe nur eine 1+/1- Verdrahtung habe. Die Woofer haben jeweils 8 Ohm. Also wie soll ei kabel von "nur" 2 polig das Signal auf 4polig verteilen? Oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden?20200723_121243
dj.geeed
#4 erstellt: 22. Aug 2020, 12:52
Also ixh habe die eine Endstufe und die möchte ich verwenden. Sie hätte genug Leistung um jeden Woofer mit je einem Chanel zu verbinden, oder falls es geht den Bridgemode.
P@Freak
#5 erstellt: 22. Aug 2020, 13:34
Bridge fällt raus da die Endstufe das net kann ! Die Kanäle sind nicht 2 Ohm Tauglich ! Im übrigen brauchst du nur 2 Standart >> 2 << Pol Kabel mit NL4 Steckern kaufen und bei EINEM Stecker dann von 1+ 1- auf 2+ 2- umverdrahten ... DEN mußt du dann kennzeichnen und der gedrehte Stecker muß dann auch an den Sub ! Am Sub sind somit dann 2 Kabel angeschlossen wo jeweils ein Lausprecher angeschlossen ist !!
2. Möglichkeit du nimmst EIN 4 Poliges Kabel mit NL4 wo zur Endstufe dann das Kabel Aufgetrennt wird und 2 Stecker jeweils auf 1+ 1- angeschlossen werden so das beide Endstufenkanäle einzeln dann auf das 4Pol Kabel gehen.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 22. Aug 2020, 13:40 bearbeitet]
dj.geeed
#6 erstellt: 22. Aug 2020, 13:45
Alles klar vielen Dank
Zalerion
#7 erstellt: 22. Aug 2020, 16:00
Weniger Verwechslungsgefahr als ein Kabel das 1 auf 2 umlegt wäre die Option je eine von den Buchsen mit einem Chassis zu verbinden, jeweils auf der eins.
Die in der Anwendung einfachste Variante wäre die Endstufe in einem Rack mit Blende so zu verdrahten, dass dann 4 poliges speakon in der Blende ist. Ist wohl die teuerste Variante aber Ion der Bedienung die einfachste: ein Kabel, keine Verwechslungsgefahr.
Böötman
#8 erstellt: 22. Aug 2020, 19:16
Das würde ich genauso machen. Fahr die Subs im Stereomodus an und verdrahte die Anschlüsse am Sub so um das pro Anschluss ein Chassis auf 1+ und 1- hängt. Der Pegelverlust im vgl. zum Brückenmodus ist nur marginal.
Wäre dein Amp 2 Ohm Stabiel und würde somit die 4 Ohm Brückenlast verkraften dann wäre ich mit nem Standartkabel auf die eine Buchse vom Sub gegangen und hätte in die andere einfach mit einem Brückenstecker (Brücke +1 auf +2 und -1 auf -2) ohne Kabelabgang belegt. Das setzt natürlich voraus das beide Buchsen 1 zu 1 durchverbunden sind.
jones34
#9 erstellt: 23. Aug 2020, 16:25
Bau doch einfach den Sub um.
Wenn man nicht mit mehr Subs gleicher Bauart mischen will tut man sich damit eher einen Gefallen als mit komischer Verkabelung, die eventuell böse sein kann mit anderem Equipment zusammen.
[Beitrag von jones34 am 23. Aug 2020, 16:25 bearbeitet]
Speakon auf Klinke Adapter
JimboV am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  36 Beiträge
Y-speakon adapter
AmokX am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher mit SpeakON Adapter basteln auf Lautsprecherklemme
Red_Spida am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  20 Beiträge
dringent, speakon y kabel
Mario_D am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  6 Beiträge
Speakon Belegung
Lucky_Fortuna am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  6 Beiträge
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden
Lyrix* am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  3 Beiträge
Normales Lautsprecherkabel auf Speakon
WhYN8sM4N am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  7 Beiträge
Speakon auf XLR Löten
reddeck am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  18 Beiträge
Speakon stecker
Betaversion am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  5 Beiträge
.Speakon > Schraubklemmen
hat_sich_gelöscht am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  18 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied-Ghost66-
  • Gesamtzahl an Themen1.560.969
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.246
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
