KRK Rokit 6 plus Aktiv Sub für Partykeller?
Nauru_Music
#1 erstellt: 06. Aug 2020, 16:39
Hallo zusammen,
ich hab in den letzten Tagen viel mitgelesen und bin jetzt doch zu dem Schluss gekommen, dass ich selber einen Thread aufmachen möchte - sorry.
Ich hab mir mit meine Partnerin den Traum vom Eigenheim erfüllt und zu dem Haus gehört ein schöner großer, ausgebauter und gefließster Kellerraum (aufgerundet ca. 5 m x 5 m) der neben Tischkicker, N64 und einer Bar auch eine schöne Anlage bekommen soll. Die Anlage soll einen angenehmen Sound haben muss aber auch niemanden vom Hocker hauen. Im Schnitt denk ich das wir zwischen 5 und 15 Leute sein werden. Wir haben nur ein Nachbarhaus in unmittelbarer Nähe und die sind cool drauf. Spielraum für Lautstärke ist also vorhanden.
Ich hab von früher noch zwei KRK Rokit RP6 G2 die ich unten provisorisch mit Laptop und Pioneer-Controller aufgebaut hab. Später wollte ich die dann an der Wand montieren. Vom Sound her gefallen die mir gut - aber der Bass fehlt... Daher war mein Gedanke die beiden Boxen um einen aktive Subwoofer zu ergänzen. Da die in anderen Beiträgen oft genannt werden, spiele ich mit dem Gedanken mir einen Sub von the box (cl 112 oder cl 115) zu holen. Gebraucht sieht es bei im Umkreis leider ziemlich mau aus.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob die beiden KRK Boxen das Richtige für mein Vorhaben sind. Ist es vielleicht sinnvoller die beiden zu verkaufen und mir etwas neues (bzw. gebrauchtes) zu holen? Dann würde ich mich wahrscheinlich für das the box CL 108/115MKII Basis Bundle oder LD Systems Dave 12 G3 entscheiden.
Vielleicht habt ihr aber auch eine ganz andere Idee? Ich bin offen für Vorschläge!
Ich hoffe ich hab alle relevanten Infos in dem Post und ihr versteht worauf ich hinaus will^^
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für eure Hilfe!!!
ohne_titel
#2 erstellt: 06. Aug 2020, 19:55
Wenn die Rokit laut genug sind für deine Zwecke, kauf dir einen Sub dazu. Es macht aber wenig Sinn, dafür einen pegelstarken PA-Sub zu bemühen, dem die Tops nicht hinterherkommen. Ein Hifi- oder Studiosub klingt im Zweifel besser und reicht pegelmäßig aus. Konkret werfe ich den Swissonic Sub10 ins Rennen, den verwende ich in einer vergleichbaren Anwendung in einem 40m² Raum. Der ist auch ab und an gebraucht zu finden.
Wenn die Rokits aber pegelmäßig eh zu klein sein sollten, sterben sie auch mit Sub irgendwann den Feuertod. Dann sind die von dir genannten Systeme die bessere Wahl.
Nauru_Music
#3 erstellt: 07. Aug 2020, 05:34
Danke für den Tipp! Ich bestelle mir den Sub mal und teste wie es ist.
Sollte das nicht reichen schau ich mich nach einem anderen System um.
[Beitrag von Nauru_Music am 07. Aug 2020, 06:10 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 07. Aug 2020, 06:30
Gehe voll mit, wollte ziemlich genau das gleiche schreiben
Ordentliche, passende Kabel nicht vergessen.
Jan
Nauru_Music
#5 erstellt: 07. Aug 2020, 06:34
Ich hoffe doch aber jetzt wo du es ansprichst...
Ich hab mir die beiden bestellt
https://m.thomann.de/de/the_sssnake_sk3613_kabel.htm
Und
https://m.thomann.de/de/cordial_cfm_3_mv_klinke_xlr_kabel.htm
Sollte passen oder?
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 07. Aug 2020, 06:42
Hätte jetzt wohl tatsächlich andere Kabel genommen, aber das passt schon
cptnkuno
#7 erstellt: 07. Aug 2020, 06:43
Sollte passen oder?
Was verbindest du damit?
Das hier
funktioniert nur, wenn die Quelle einen symmetrischen Klinkenausgang hat
Nauru_Music
#8 erstellt: 07. Aug 2020, 06:46
Donsiox (Beitrag #6) schrieb:
Hätte jetzt wohl tatsächlich andere Kabel genommen, aber das passt schon :)
Was hättest du mir den empfohlen?
[Beitrag von Nauru_Music am 07. Aug 2020, 06:59 bearbeitet]
Nauru_Music
#9 erstellt: 07. Aug 2020, 06:47
Sollte passen oder?
Das hier
Damit wollte ich die beiden KRKs mit dem Sub verbinden?
Also XLR Anschluss aus den Monitor mit dem Sub verbinde oder andersrum falls das sinnvoller ist
[Beitrag von Nauru_Music am 07. Aug 2020, 07:00 bearbeitet]
cptnkuno
#10 erstellt: 07. Aug 2020, 07:06
Der CL 112 hat laut Thomann homepage nur verstärkte Ausgänge für die Tops, die kannst du für deine aktiven Rokits nicht verwenden.
Das heißt hier würdest du noch eine Aktivweiche benötigen
Der CL 115 hat XLR Outputs für die Satelliten, das heißt du benötigst einfache Mikrofonkabel.
Wieso bestellst du Kabel, wenn du noch gar nicht weißt welche Geräte du verbinden möchtest
Die Monitore (Ich nehme an du meinst damit die Rokit) haben gar keinen Output, folglich geht das Signal vom Sub zu den Rokits.
Nauru_Music
#11 erstellt: 07. Aug 2020, 07:14
Dann hab ich da gerade was durcheinander gebracht, Sorry.
So will ich es anschließen:
KRK über die Klinkenkabel an die Outputs vom Sub
SUB aus den XLR Anschlüssen mit meinem Pioneer Mischpult über Klinke verbinden.
Ist das so sinnvoll? Ich dachte ich hätte dafür die richtigen Kabel bestellt. Falls nicht gerne korrigieren.
Ich poste ja hier weil ich mir unsicher bin
cptnkuno
#12 erstellt: 07. Aug 2020, 07:31
Welcher Sub?
Beide von dir genannten haben keine Klinkenausgänge.
Was so aussieht wie eine Klinkenbuchse sind die Speakonanschlüsse.
Heißt das: Pioneer hat Klinkenausgang, von dort gehst du in den XLR Eingang des Subs?
Wenn ja, hat der Pioneer symmetrische Ausgänge dann passt das Kabel,
wenn nein mußt du im Kabel Cold mit Schirm verbinden
Nauru_Music
#13 erstellt: 07. Aug 2020, 07:38
Welcher Sub?
Mir wurde hier der Swisssonic Sub 10 empfohlen. Den hab ich mir mit den Kabeln bestellt.
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 07. Aug 2020, 07:38
Ich wäre mit XLR in den Subwoofer rein und mit XLR von dem Subwoofer zu den KRK.
Je nachdem, ob dein Mixer auch XLR-Ausgänge hat, bräuchtest du also vier XLR-Kabel.
Wenn er Klinken-Ausgänge hat, eben zwei symmetrische Klinkenkabel und zwei XLR-Kabel.
Er hat den hier bestellt, wenn ich alles richtig verstanden habe:
https://www.thomann.de/de/swissonic_sub10.htm
cptnkuno
#15 erstellt: 07. Aug 2020, 07:51
OK, das hab ich überlesen
Der Swissonic hat aber nur symmetrische Klinkenausgänge
JoPeMUC
#16 erstellt: 07. Aug 2020, 07:55
Sind die denn gefiltert oder leiten die das vollständige Signal durch? In der Anleitung habe ich dazu auf die Schnelle nichts gefunden.
Jochen
Donsiox
Moderator
#17 erstellt: 07. Aug 2020, 07:59
Ich brauch ne Brille
Hier Zitat aus dem Bonedo-Testbericht:
Am Anschlusspanel des Subwoofers findet man XLR- und auch TRS Eingänge, Cinch-Buchsen finden sich hingegen nicht. Hinzukommt ein TRS-Ausgang für den Anschluss der Satelliten, welcher den Eingang ungefiltert durchlässt. Das bedeutet, dass das Crossover-Filter hier nicht im Signalweg liegt. Rechts daneben gibt es das Volume-Poti, was den relativen Gain des Subs festlegt.
Nauru_Music
#18 erstellt: 08. Aug 2020, 17:11
Hallo zusammen,
Vielen Dank für die Tipps! Mit dem Sub bin ich echt zufrieden.
Vielleicht verkaufe ich die beiden KRKs trotzdem an einen Kumpel und hole mir anderebBoxen als Top dazu. Für die Anwendung die ich mir vorstelle sind die beiden KRKs fast zu schade
[Beitrag von Nauru_Music am 08. Aug 2020, 17:13 bearbeitet]
KRK Rokit G6 als Party Lautsprecher
TK2 am 28.03.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  6 Beiträge
Aktiv Subwoofer bis 350? für Partykeller
hardstyle98 am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  6 Beiträge
partykeller
abraun am 06.04.2021  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  2 Beiträge
Passender Sub für Partykeller
Torben_Brun am 30.07.2022  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  4 Beiträge
Subwoofer für Partykeller
AndyBurki am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  3 Beiträge
pa im partykeller
harrydruff am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  48 Beiträge
Günstige Box für Partykeller
THE_MASTER_G am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  23 Beiträge
Boxen für Partykeller
bene1107 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  17 Beiträge
Suche "Wandboxen" für Partykeller
picu am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  8 Beiträge
Partykeller PA
paz55 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.754
