HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Zu geringe Ausgangsspannung einer Pronomic XA 1400 | |
Zu geringe Ausgangsspannung einer Pronomic XA 1400+A -A |
Viper3001
17:11
erstellt: 02. Aug 2020, |||
Guten Tag zusammen, ich habe mir eine defekte Pronomic XA 1400 zugelegt. Soweit so gut. Ein Kanal ging nicht mehr. Diesen habe ich per Durchgangsprüfung und Abgleich mit dem Funktionierenden Kanal wieder zum laufen gebracht. Es waren ein paar Transistoren, diverse Widerstände und eine Leiterbahn kaputt. Das wurde alles repariert und nach dem Einbau und erstem Einschalten rauchte auch nichts was schonmal ein gutes Zeichen war. Ein Lüfter war noch defekt so wurde dieser auch gleich noch getauscht. Allerdings leuchtete von dem defekten Kanal immer die Signal leuchte. Also hab ich die Platine der Eingangsanschlüsse rausgewürgt und einen Operationsverstärker sowie einen Komperator? (IC Baustein) getauscht. Das löste auch das Problem mit der Signalleuchte. Das Problem welches ich nun habe ist, ich weiß nicht wie viel Spannung ich messen müsste. Theoretisch bin ich der Meinung bei 1400W Leistung an 8 Ohm, müssten ca. 106V AC messbar sein. Ist das richtig? Allerdings erhalte ich nur ca. 80V max am Ausgang, daher ist meine Frage was jetzt noch defekt sein könnte. Ich weiß Ferndiagnose mit Glaskugel und so ist schwierig, aber vielleicht weiß ja jemand Rat. Ich danke schonmal |
Mechwerkandi
14:20
erstellt: 03. Aug 2020, |||
Wie hast Du diesen Wert ermittelt? |
Viper3001
20:26
Auf den + und - Pol des Endstufen Ausgangs mit einem Multimeter. Messbereich 200V AC |
DB
22:19
Mit welchem Eingangssignal? |
Viper3001
08:51
erstellt: 04. Aug 2020, |||
Eingangssignal 50hz sin über ein kleines Mischpult und Sensitivität der Stufe bei 1,44 V. |
DB
08:54
Verzerrt das Signal bei mehr als 80V schon? Was passiert, wenn Du die Empfindlichkeit herunterschaltest? [Beitrag von DB am 04. Aug 2020, 08:55 bearbeitet] |
Mechwerkandi
09:00
Wie hast Du sichergestellt, das die Endstufe voll ausgesteuert wurde? |
JoPeMUC
09:44
Damit misst Du den Effektivwert, nicht den Spitzenwert. Bei 80 Volt effektiv liegt der Spitzenwert bei 113 Volt, wenn es eine reine Sinusspannung ist. Jochen [Beitrag von JoPeMUC am 04. Aug 2020, 09:46 bearbeitet] |
Viper3001
20:09
Das konnte ich natürlich nicht sicherstellen. Habe mich da an den LEDs orientiert und Ingenieursmäßig abgeschätzt wie viel noch kommen müsste und im Vergleich dazu der Ausschlag ist. 113V könnte dann schon hin kommen. Aber habe gestern noch mal schnell was messen wollen....Im Nachhinein eine sehr dumme Idee. Habe mit der Messspitze die (Ich vermute mal Kurzschluss Sicherungsschaltung bzw. IPC? Schaltungsausgang an der Eingangsplatine für einen Endstufenblock) Kurzgeschlossen. Fand die Endstufe nicht sehr witzig. Ich auch nicht ![]() Ergebnis war, dass beide Signalleuchten durchgehend leuchteten und die IPC LED des überbrückten Endstufenblocks. Also bestand der Arbeitsinhalt heute darin die beiden Operationsverstärker und die anderen beiden ICs der Eingangsplatine zu tauschen. (Hatte in weiser Voraussicht extra mehr Teile bestellt) Hoffe das löst das Signalleuchten Problem. Was mit der IPC LED dann ist muss ich mal schauen. Moral von der Geschichte ist wohl, dass ich nach 21 Uhr keine so feinen Arbeiten mehr ausführen sollte. Und um Kommentaren vorweg zu greifen. Ja ich weiß Arbeiten an unter Spannungstehenden Anlagen nicht empfehlenswert und ja ich kenne die 5 Sicherheitsregeln der Elektrik. Aber ich bin zwar Laie aber durch die Mechatroniker Ausbildung dann ein etwas geringerer Laie. Und das Projekt soll nur dem Lernzweck dienen. |
Viper3001
18:04
erstellt: 18. Aug 2020, |||
So Endstufenblöcke sind repariert und funktionieren wieder. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich an einem Ausgang meine 100V bekomme, am anderen aber nur knappe 50V. Hab die Enstufenblöcke mal an der Eingangsplatine umgesteckt und der Fehler wechselte die Blöcke. Das heißt der Fehler muss irgendwo auf der Eingangsplatine liegen. Habe bereits alle 4 ICs getauscht aber der Fehler hat sich nicht beheben lassen. Kirstein hat leider diese Platine auch nicht als einzelnes Ersatzteil bzw. rückt auch keine Schaltpläne dazu heraus. Hat jemand vielleicht eine Idee, weil er schonmal ein ähnliches Problem hatte? Hab ein Bild besagter Platine mal angehängt. ![]() |
Viper3001
17:16
erstellt: 29. Aug 2020, |||
So ein neues Problem. Wenn ich die Endstufe ohne Lautsprecher anschließe funktioniert alles einwandfrei. Sobald ich allerdings Lautsprecher anschließe fährt der eine Kanal bei jedem Bassausschlag in den IPC Modus und es ertönt ein knack Geräusch als wenn man ein Lautsprecherkabel einfach herauszieht. Tausche ich die Endstufen Module wechselt der Fehler. Hat jemand eine Idee? [Beitrag von Viper3001 am 29. Aug 2020, 17:23 bearbeitet] |
Viper3001
16:01
erstellt: 12. Sep 2020, |||
So nachdem ich noch ein paar smd Transistoren, smd widerstände und 2 Transistoren auf dem Endstufenblock getauscht habe schnurrt die Endstufe wieder. Das einzige Problem, welches noch vorhanden ist, ist ein ploppen der Lautsprecher während des einschalten. Muss daher mal schauen woher das kommt, aber vermute, dass das Relais nicht schaltet weil ich kein klicken höre oder ich lasse das einfach so. |
DB
16:10
Na, das Relais solltest Du schon reparieren. Im Fehlerfall, wenn einer der Endstufenhalbleiter durchlegiert, ist das die einzige Lebensversicherung für die Lautsprecher. ![]() MfG DB |
Viper3001
17:55
Das Problem ist , ich vermute nur, dass es das Relais ist, da ich es nicht schalten höre und vermute , dass die Kontakte fest sind. Ich weis es aber nicht. Dazu kommt die etwas unglückliche Platzierung des Relais, sodass sich auch ein entfernen des Relaisdeckel schwierig gestaltet. Es könnten natürlich auch löschkondensatoren schuld sein oder sonst was. ![]() Ganz unten sieht man die blaue Ecke des relais [Beitrag von Viper3001 am 12. Sep 2020, 17:57 bearbeitet] |
Viper3001
22:05
erstellt: 23. Sep 2020, |||
Ok habe die Platine ausgebaut. Dabei kamen mir gleich 2 der 4 Thermistoren zur Einschaltstrombegrenzung entgegen. Also habe ich diese dann gleich mal erneuert. Dann das Relais ausgebaut und überprüft. Es schaltet noch. Alles wieder eingebaut und ja wenn man hin hört, hört man das Relais schalten. Allerdings sobald das Relais die Lautsprecher zuschaltet hört man das Knacken immernoch. Weiß bis jetzt noch nicht wo das herkommt und ob ich da meine Lautsprecher für dauerhaften Betrieb anschließen möchte ![]() |
t.amp Proline 3000 oder Pronomic X-1400 Sabo502 am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 12 Beiträge |
Pronomic PA's Bassflo am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 8 Beiträge |
Pronomic Amp´s Basshorn am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 71 Beiträge |
PRONOMIC Amp: aber welcher denn ? CHICKENMILK am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 9 Beiträge |
Pronomic S0610A _hanballfan_ am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 3 Beiträge |
Dynacord XA 2 Isanafalk am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 11 Beiträge |
Pronomic (Kirstein Hausmarke) Highscreen_01 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 22 Beiträge |
Pronomic Fox 12a Aktivbox mike1974 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 28 Beiträge |
Pronomic Endstufen gut ? scauter2008 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 54 Beiträge |
Marke: Pronomic --> Erfahrungen TI3STO am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.789
