Pronomic Endstufen gut ?
scauter2008
#1 erstellt: 27. Okt 2010, 18:17
hi
bei eBay läuft Grad eine Pronomic TL-1200
http://shop.kirstein...ST=1&IT=9333&CT=1934
* Ausgangsleistung (8 Ohm): 2 x 1200 Watt RMS
* Ausgangsleistung (4 Ohm): 2 x 1900 Watt RMS
* Ausgangsleistung (2 Ohm): 2 x 2400 Watt RMS
* Ausgangsleistung (8 Ohm gebrückt): 3000 Watt RMS
* Ausgangsleistung (4 Ohm gebrückt): 4000 Watt RMS
* Ausgangs Schaltungstype: Class H
* Eingangs Impedanz: 10 kOhm
* Frequenzgang: 15 Hz - 25 kHz
* THD: 20 Hz ~ 20 kHz (8 Ohm): < 0,035%
* IMD 60 Hz & 7 KHz, 4:1: < 0,04%
* Anstiegszeit / -geschwindigkeit: 40 V / usec
* Signalrauschabstand: > 105 dB
* Dämpfungsfaktor: >400
* Kühlung: Aktiv, Temperaturgeregelt
* Schutzschaltungen: DC-Ausgang Schutz, Langzeit Überhitzungskontrolle, Einschaltverzögerung, Soft-Power-Start, intelligenter Überlastungsschutz, Clip Limiter
* 2 x XLR Eingang + 2 x XLR Thru Ausgang
* 2 x Speaker (SPK) Ausgänge
* 2 Kanal Lautsprecher- Schraubklemmen
* Parallel / Stereo / Bridge - Mode
* Normal / Compress - Mode (Clip Limiter)
* Ground / Lift- Mode
* Sensitivity-Schalter: 1,44V / 1,0V / 0,7V
* elektrischer Anschluss: 230 Volt
* Größe (LxHxT): 482 x 440 x 132 mm
* Gewicht (Netto): 33 kg
* Gewicht (Brutto): 36 kg
ist die mit der PROLINE 3000 vergleichbar
vom Gewicht hör könnten die 1,9kw/4ohm schon stimmen
hat wer erfahrung mit denen ?
_Floh_
#2 erstellt: 28. Okt 2010, 15:07
Schau auf der Website vom Kirstein, da wurden 2 TLs mal vermessen, auch die TL-1200. Was darin steht, darfst du selbst nachlesen
scauter2008
#3 erstellt: 28. Okt 2010, 17:25
link
find da nichts
_Floh_
#4 erstellt: 28. Okt 2010, 18:05
Sorry, hab mich vertan...die X1400 wurde gemessen, nicht die TL-1200
tibb0r
#5 erstellt: 28. Okt 2010, 18:05
für den Preis kannst die ruhig kaufen, sind in der art wie die t-amps bzw die DAP palladium - eher noch besser.
Die Leistungsdaten sind nat enorm und sollten aufgrund der extremen Masser der Stufe auch hinkommen.
tib
scauter2008
#6 erstellt: 28. Okt 2010, 18:20
leider überboten
vwbulli
#7 erstellt: 29. Okt 2010, 06:05
Guten Morgen, für alle, die das denn mal lesen: Ich habe seit gut einem Jahr die Pronomic TL 700, bin nur noch mit dem Amp unterwegs, sehr zuverlässig und auch guter Sound.
Der einzige Nachteil ist, bastel das Ding mal im Case rein, und Du hast gute 3o kg zu schleppen. Aber vom Preis-Leistungsverhältnis schon in Ordnung. Da lohnt sich bei dem Preis auch die Neuanschaffung.
Bummi18
#8 erstellt: 29. Okt 2010, 08:07
mhm die endstufen scheinen alle vom gleichen band zu laufen , bei einem mit dem namen und der andere halt was anderes , siehe hier , diese schein noch identischer zu den t. amps (proline zu sein)
http://www.musicstor...E/art-PAH0005257-000
http://www.thomann.de/de/tamp_proline_2700.htm
gruß
[Beitrag von Bummi18 am 29. Okt 2010, 08:08 bearbeitet]
_Floh_
#9 erstellt: 29. Okt 2010, 14:28
Nur zu was soll die TL identisch sein? Ich habe ja eine vage Vermutung
Bummi18
#10 erstellt: 29. Okt 2010, 14:34
also die gainknöpfe sind die selben wie von ldpa serie.. selber knopfhersteller
http://www.ld-systems.com/51-0-ld-pa-1600-x.html
_Floh_
#11 erstellt: 29. Okt 2010, 14:42
Und das war´s dann mit den Ähnlichkeiten.
scauter2008
#12 erstellt: 29. Okt 2010, 14:46
ist die Pronomic mit der 3000 identisch ?
_Floh_
#13 erstellt: 29. Okt 2010, 14:49
Ganz sicher nicht. Der Bummit hat davon auch keien Plan, war eh nur ein Beispiel.
Bummi18
#14 erstellt: 29. Okt 2010, 14:54
identisch , sicher nicht da die sich äußerlich nicht ähneln , darum das beisp. das ich gemacht habe das selbst die großen nur umlabeln aber das design in ruhe lassen . Ich würde dann doch eher die proline kaufen , ähnlicher preis , erprobte endstufe die sehr viele haben , pronomic ist nicht ganz so bekannt und hat den "omni ----- tronik " nachgeschmack , bei ner proline machst nix verkehrt
Big_Määääc
#15 erstellt: 30. Okt 2010, 10:59
ich schätze ;)jez mal das die Prononic LT 1200 so ähnlich ist wie die Proline 2700, die jez mal grad teurer geworden ist
hab mal nen TL 1200 bestellt vll kommt die ja an, hab falsche E-Mäil-Adresse von mir angegeben , ich Kleverle
nu krich ich grad keine Bestätigung *ich bin nen Honk*
_Floh_
#16 erstellt: 30. Okt 2010, 11:17
Zähl mal die Transistoren bei den beiden Stufen nach...die Ähnlichkeit ist überschaubar gering.
scauter2008
#17 erstellt: 30. Okt 2010, 11:58
Big_Määääc hast du die 2700 oder 3000 zum Vergleichen ?
kst_pa&licht
#18 erstellt: 30. Okt 2010, 12:24
Pronomic ist ja eine Eigenmarke des Musikhauses Kierstein.
Die Qualli der Endstufen ist durchweg gut, stehen einem T-Amp in nichts nach.#
In einem aktuellen Test bei der Tool 4 Music schnitt da ein Pronomic Amp sehr gut ab.
Kierstein wäre auch Blöd, den guten Ruf den sie haben durch Billigschrott zu ruinieren.
Schmelli
#19 erstellt: 30. Okt 2010, 12:34
jop.
mir wurde die tl 700 ( heisst die so) auch als günstige alternative für den bass genannt.
nicht so bassstark wie ne proline aber dennoch wohl gut zu gebrauchen.
lg
Schmelli
Big_Määääc
#20 erstellt: 30. Okt 2010, 13:23
neeee hab ich nich !!
schick mir mal eine rüber
abba BITTE nich an die falsche E-Mäil Adresse
ich werd mal nen Kumpel fragen ob der son ding dann mal durchmessen kann
scauter2008
#21 erstellt: 21. Nov 2010, 20:57
so werden jetzt wahrscheinlich 2 Fidek http://forum.speaker...ight_topic21149.html
die sollte noch mehr leisten Alls die 3000
erstmals soll 1 the box speaker 18-500 je kanal
später vielleicht 2 pro Kanal
DJ_BIG_MAIK
#22 erstellt: 22. Jul 2014, 17:07
hi mal ne frage die pronomic x 1400 ist ja besser und stärker als die proline 3000 oder kostet auch mehr als die proline und die hat besser abgeschnitten und soll tiefer mit den bässen zu sein als die proline 3000 da die proline ja bissi mehr hat als angegeben diese bringt 3600 rms bzw ist ne 4kw endtsufen die pronomic bringt 6kw also hat diese mehr diese hat sogar ne 25 ampere sicherung verbaut und material bur verbaut als die proline 3000
noch ne frage die lesitung hängt diese von den transitoren ab und von den konsitatoren ab eigendlich nicht oder??? so wurde mir das mal erzählt
kann mir das einer bestädigen ??
lg maik
Big_Määääc
#24 erstellt: 22. Jul 2014, 17:38
mach mal nen Punkt (.) oder wenigstens nen Komma (,) damit man dein Geschreibsel überhaupt lesen kann
DJ_BIG_MAIK
#25 erstellt: 22. Jul 2014, 17:56
Okay.............,,,,,,,!!!!!!!!okay verstanden ja!!!!
Also ich habe eine Pronomic x 1400 hab 700euro bezahlt.
Hmm !!
1 Frage: Die Pronomic x 1400 hat ja 6kw also spricht 6000 RMS ja die Proline 3000 jat angegebener Leistung 3600 rms watt aber habe gehört sie hat etwas mehr also ca.4000 rms = 4 KW .
die Pronomic hat Hochwertige Material verbaut und besitzt ne 25 Ampere Sicherung was verbaut ist,die Proline 3000 hingegen hat weniger Material verbaut.
Also müsste doch die pronomic besser bzw stärker sein als die Proline die testberichte habe es auch gezeigt das die pronomic tiefer ist bzw mit dem Bass besser wäre ?????
2 Frage: habe mal gehört das wenn eine Endstufe mehr Transitoren und mehr konsitoren hat mehr Power hätte stimmt das??
Einer behauptet das gegen Teil der meinte das würde nicht Stimmen das kommt immer drauf an wie die Endstufe verbaut ist hmmmmm???????
Da ja die Pronomic 8 Kontitoren hat und 24 transitoren die Pronomic hat 12 Kontitoren und hat 30 Transitoren ?????????? aber die Pronomic hat ne höhre rms und soll fetter sein als die Proline ?????
Oder kann das sein das die Pronomic duch ihre 25 Ampere Sicherung was Sie verbaut hat mehr Volt brauch was diese über den Normale haushalt Steckdose nicht bekommt da die Normale Haushalt Steckdose nur ca . 16-20 Ampere hergibt das wäre ca 3600-4800 watt von der Steckdose hergibt bzw bekommt.
Für die 6000 RMS zu bekommen bräuchte ich glaube ich Drehstrom so wurde mir das mal gesagt ob das Stimmt hmmmmm ???
Hoffe es ist besser mit dem schreiben bzw hoffe das mir da einer es mir gut und Verständlich Erklären kann
lg maik
ceny
#26 erstellt: 22. Jul 2014, 17:57
Wie oft denn noch...
Es ist in deinem Fall absolut latte ob du jetzt deinen Schrott mit 4kw oder 6kw grillst. Der Unterschied von zb 4kw auf 8kw sind rund 2,5 db, wahrscheinlich eher noch weniger - Powerkompression.
Ja die Pronomic ist besser, kostet ja auch mehr. Merkt man aber in der Praxis nicht. Keine Ahnung was mit dir los ist das du das nicht verstehst was dir hier schon X mal geschrieben wurde. Pronomic hat mehr W. Na und? Wenn juckt das bei der 2" Schwinge die keine 200w verträgt? Das juckt nicht mal bei 4 18" die 1,5Kw vertragen.
[Beitrag von ceny am 22. Jul 2014, 17:58 bearbeitet]
DJ_BIG_MAIK
#27 erstellt: 22. Jul 2014, 18:09
Hier weiste weis ja net mit wehn ich es zu tun habe bzw wie Alt du bist.
Mann kann Normal schreiben und net so Agro oder wie mann das nennen tu ich bin papa von drei kinder muss mann hier nicht geben wenn mann was nachfragen tut.
Mann Liest es ja mann weist es ob es Jemanden juckt oder Sonstiges ist egal ich weis mich Juckt es bzw auch wenn es 1 watt unterschied wäre sie hat mehr auch wenn mann es Akustisch nicht so hört,bzw mann es über Messgeräte Messen kann.
Ich frage hier über ganz Normalen sachen ja ja okay das X mal Verstanden okay muss mann jetzt nicht nachtragen ja kapiert
Okay wie sieht das denn mit Endstufen aus wie mehr Trasitoren und mehr Kontitatoren hat haben diese Mehr Power bzw ist das so zu Verstehen wenn die Endstufe besser Verbaut ist hatte da mal was gelesen??????
das wäre net wenn da einer ohne solche Geschriebene blöde Akumentierte Schreibweisen Akumentiert wird.
danke trotzdem bis jetzt.
lg
scauter2008
#28 erstellt: 22. Jul 2014, 18:09
Danke das du meine tread wieder Ausgräbst
Hast du nicht deinen Eigenen Tread
Du Lehrst es anscheinende immer noch nicht
Und es hat wohl auch keiner mehr Lust außer ceny
Wünsche euch noch viel Spaß
DJ_BIG_MAIK
#29 erstellt: 22. Jul 2014, 18:20
echt genau das meine ich hmm weis nicht was euer Problem ist aber naja echt.
Blöde Schreibweise Schreibweise mal ne offene frage wenn ihr Whats app habt wie schreibt ihr den??? Macht ihr euer Kommas macht ihr eueren Punkt oder weis der teufel ne macht ihr Bestimmt nicht das regt mich Ziemlich auf echt
und danke für euere Hilfe respekt danke danke
ceny
#30 erstellt: 22. Jul 2014, 18:28
Nop. Ich hatte nur bis eben noch Hoffnung und dachte ich versuch nochmal.
Schönen Abend noch
DJ_BIG_MAIK
#31 erstellt: 22. Jul 2014, 18:30
Naja mann muss sich ja nicht alles gefallen lassen ja das gleiche wünsche ich auch ja
Lukas-jf-2928
#32 erstellt: 22. Jul 2014, 18:36
Doch, genau das mache ich
Du willst gratis Hilfe, die Leute "opfern" ihre private Zeit und helfen, gibt's du dir keine Mühe und schreibst wie sonstwas ist auch dementsprechend die Antwort. Wie lautet das Stichwort nochmal "wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch heraus", du willst ja auch ordentliche Antworten oder etwa nicht?
Wenigstens verständliche Sätze darf man doch bitte erwarten und wenn du eh alles besser weißt, ganz ehrlich warum fragt man dann? Entweder merkt man selber, dass man falsch liegt oder man merkt es eben nicht, darf sich dann aber auch nicht wundern wenn man etwas forsch angeschrieben wird, weil der User der seine Zeit opfert, das bereits zum 5. mal schreiben muss.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Jul 2014, 18:37 bearbeitet]
DJ_BIG_MAIK
#33 erstellt: 22. Jul 2014, 18:43
Also bitte zeit Opfern die Leute sind doch frei willig hier ob das ein Zwang wäre.
Nein lies mal hescheid nach hab do reagiert weil ich als erstes blöd angeschrieben wurde.
Nein ich wollte nichts besser Wissen bekommt Mann was unterstellt was nicht die Wahrheit entspricht.
Wollte nur das Wissen noch wissen mit den Transistoren und den Konditoren ja
ceny
#34 erstellt: 22. Jul 2014, 18:47
Konditoren
Konditor_iStock-e1358960411222
DJ_BIG_MAIK
#35 erstellt: 22. Jul 2014, 18:48
Witzig
scauter2008
#36 erstellt: 22. Jul 2014, 18:49
DJ_BIG_MAIK
#37 erstellt: 22. Jul 2014, 18:50
DJ_BIG_MAIK
#38 erstellt: 22. Jul 2014, 18:51
Kann das einer mir beantworten ????
scauter2008
#39 erstellt: 22. Jul 2014, 18:52
Entschuldige,liest sich aber einfach witzig.
Du meinst sicher Kondensatoren ?
Ich fange wieder von Oben an.
Wo her willst du wiesen das die 1400 besser ist als die Proline 3000 ?
Welcher Test war das ? (Junge,Quelle angeben )
4,6kW Sinus und 6kW mit 12db Crest http://bilder.hifi-forum.de/medium/574916/ampvergleich_54078.jpg
Die Pronomic 1400 wird auch das gleiche leisten.
Ja, jeder Transistor kann eine Bestimmte Leistung Abgeben.
Ja,um so mehr Kapazität verbaut ist um so mehr Strom kann das Netzteil im Nullpunkt Überbrücken.
Nähre will ich das jetzt nicht erklären da dir die Grundlagen dazu Fehlen,und mir die Zeit (du würdest es wahrscheinlich auch nicht gleich verstehen)
[Beitrag von scauter2008 am 22. Jul 2014, 19:10 bearbeitet]
DJ_BIG_MAIK
#40 erstellt: 22. Jul 2014, 18:55
Richtig und die Transistoren die zwei meinte ich.😉😉😉😉😉
Also wenn eine Endstufe mehr verbaut ist oder hat,ist Sie dann Stärker???? Mir würde erzählt das würde keine Rolle spielen da Mann schauen müsste wie die Endstufe aufgebaut ist.
Lg
DJ_BIG_MAIK
#43 erstellt: 22. Jul 2014, 19:39
Sorry muss mich wieder mal entschuldigen hab deine Erklärung nicht gesehen.
Hmmm. Mir wurde das so erklärt das die power nicht von den konsentstoren abhängt.
Aber du sagtest die wäre ca gleich ??? Die pronomic hst 6 kW die proline hat 4 kW wie kann bzw können diese den gleich sein Frage ich mich ????😉
Da ja die pronomic ne 25 ampere Sicherung verbaut hat und die proline nicht!!!!!
Also so mehr transitoren sie hat so stabiler ist die Endstufe und so mehr Volt Strom kann Sie abhaben.
Hängt aber nichts mit der rms bzw mit der Power zu tun????
Lg Maik
scauter2008
#44 erstellt: 22. Jul 2014, 19:39
Du kannst ja doch schreiben.
Zeig mir bitte mal den Test.
Woher willst du das wissen ? (du scheinst ja nicht viel Ahnung vom Aufbau zu haben)
Proline 3000
2 Spannungen 80v/180V
12x 8200µF =98400µF bzw 49200µF für jeweils Negativ/Positiv
60 Leistungstransistoren
Pronomic x 1400
3 Spannungen 50V/100V/150V
48 Leistungstransistoren.
8x 15000µF = 120000µF bzw 60000µF Negativ/Positiv.
Sind also etwa gleich.
edit 21:41
Bei Endstufen mit einen Trafo hängt die Leistung mit von den Elkos ab, da kann man zwischen 2 Endstufen schon gut vergleichen.
das mit dem Bearbeiten deiner Beiträge Scheint aber immer noch nicht zu funktionieren.
[Beitrag von scauter2008 am 22. Jul 2014, 19:48 bearbeitet]
DJ_BIG_MAIK
#45 erstellt: 22. Jul 2014, 19:48
Okay ja wo habe ich den das Gelesen.
Du musst unter google gehen und gibst da pronomic x1400 gegen proline 3000 ein.
Dannach kommt da mit irgendetwas mit China Böller gegen pronomic da drückste drauf!!!!
Dann kommt da auch ein Forum auf da musst du es lesen,weil da wird gefragt ob einer schon die genaue Daten gemessen hat.
Einer hätte das getan und die Pronomic ist stärker und besser.
Lg
Donsiox
Moderator
#46 erstellt: 22. Jul 2014, 20:44
Ich schreib' jetzt auch mal was hier....
Ich habe in einem anderen Thema, in dem es um Hifi-Lautsprecher bei Partynutzung ging gerade auf eine dB-Tabelle verwiesen, welche vor allem von Selbstbastlern im Mobilbereich oft verwendet und dort als sehr wichtig empfunden wird:
"Eine Rechnung die ihr nicht vergessen dürft:
Um die Lautstärke und den Verbrauch ungefähr zu berechnen gibt es folgende Methode:
Man nimmt den Wirkungsgrad des Lautsprechers und hat somit 96db (Beispiel) bei 1 Watt Verbrauch. Nun fügt man +3db hinzu und verdoppelt die Wattzahl. Hier mal ne kleine Tabelle, diese bezieht sich PRO Chassis also pro Kanal:
96 db - 1 Watt
99 db - 2 Watt
102db - 4 Watt
105db - 8 Watt
108db -16 Watt
111db -32 Watt
114db -64 Watt
117db -128Watt usw....
+10db = doppelte Lautstärke
Das hier soll euch verdeutlichen, dass der Wirkungsgrad sehr wichtig ist !"
Wenn du diese Rechnung weiterführst bis 4kW oder 6kW, dann siehst du, dass dies fast keinen Unterschied macht.
Bei diesen Endstufen geht es doch um was ganz anderes:
Stabilität an zwei-Ohm-Last, Kühlung, Zuverlässigkeit....
Mir kommt es vor, als würdest du nur gerne bestätigt haben:
"Deine Endstufe ist die beste der Welt, damit darfst du nun endlich vor deinen Kumpels angeben und du hattest mit allem Recht"
Doch dann schau doch mal bei Crown oder ähnlichen Herstellern vorbei, das sind dann ganz andere Klassen....
ceny
#47 erstellt: 22. Jul 2014, 21:19
Donsiox
Moderator
#48 erstellt: 22. Jul 2014, 21:34
puuh, durch das Zitat blick ich beim besten Willen nicht durch
scauter2008
#49 erstellt: 22. Jul 2014, 21:36
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=84&t=4689&p=66097
Pronomic X-1400
Brücke 8 Ohm Sinusleistung
Versorgungsspannung von 225V
100Hz = 3784W
20 Hz = 3570W
10 Hz = 3445W
Leistungsaufnahme = 7200VA"
hier die Herstellerangaben zur Pronomic XA-1400:
Ausgangsleistung (8 Ohm): 2 x 1400 Watt RMS
Ausgangsleistung (4 Ohm): 2 x 2100 Watt RMS
Ausgangsleistung (2 Ohm): 2 x 3000 Watt RMS
Ausgangsleistung (8 Ohm gebrückt): 4200 Watt RMS
Ausgangsleistung (4 Ohm gebrückt): 6000 Watt RMS
Eingangs Impedanz: 20 kOhm
Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz
THD: 20 Hz ~ 20 kHz (8 Ohm): 0,05%
Anstiegszeit / -geschwindigkeit: 80 V / µsec
Damping Faktor: > 400:1
Signalrauschabstand: 103 dB
Laut den Test bringt sie nur 3,7kW an 8ohm Brücke
Das heiß sie Leister 2 x 1,85kW an 4ohm , somit weniger als die Proline 3000
"Die Pronomic leistet bei 20Hz Sinus 3570W/8Ohm Brücke und die AA 3000Wbei einer Versorgungsspannung von 225V.
Was auffiel: Die Pronomic bleibt auch bei 10Hz relativ leistungsstabil -da sind immer noch 3445W zu messen gegenüber 3784W bei 100Hz.
Die AA bringt bei 10Hz nur noch 2738W gegenüber 3321W bei 100Hz. Das deckt sich mit meinem Höreindruck, bei welchem die Pronomic ja untenrum etwas besser schiebt.
Das ist der High Pass,den hat jede Endstufe.
Du Hörst unter 20hz sowieso nichts, und das kann kein Lautsprecher bei der Leistung aushalten (Hub)
Der ist also gewollt.
Donsiox
Moderator
#50 erstellt: 22. Jul 2014, 21:40
Doch ob 2700 oder 3000 Watt... wie die dB Tabelle zeigt, macht das relativ wenig Unterschied
Jan
P.s. Ceny, klär mich auf was das Zitat aussagt
scauter2008
#51 erstellt: 22. Jul 2014, 22:02
2700W zu 3000W macht einen unterschied von 0,3dB aus,hört man natürlich nicht.
Bringe ihn das aber mal bei.
Er hat Subs die man mit maximal 300-400W belasten kann (eigene Erfahrung).
Da es Doppel 18" sind also 600-800W/4ohm Pro Sub.
Die Endstufe leistet aber 1,85kW/4ohm
Wen er die Endstufe voll aus fährt, sind die Subs hinüber.
Das will er aber nicht kapieren.
Wahrscheinlich hat er noch nicht voll aufgedreht,
Oder die Eingangs Empfindlichkeit zu hoch eingestellt, so das er sie nicht voll ausgefahren bekommt(aktiv weiche ein zu schwaches Signal liefert)
Und dann wird angenommen die Stufe bekommt zu wenig Strom
[Beitrag von scauter2008 am 22. Jul 2014, 22:02 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#52 erstellt: 22. Jul 2014, 22:27
Mal was off topic, aber hier sind grad noch n paar Leute aktiv
Hat jemand von euch schonmal PA-Subs im Heimkinobereich getestet und gehört? Ich liebäugel da mit dem 18-500 und etwas mehr mit dem JM-sub 212 von Jobst diesem hier: http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_12_280_8_w.htm .
Und wo du grad von Belastbarkeit sprichst:
Ich hab dafür "nur" 220 Watt an 4 Ohm und werde die -zumindest zu Hause- nicht brauchen.
Außerdem sollte jeder mal einen Breitbänder mit 90 dB Wirkungsgrad an 10 Watt Verstärkerleistung vor sich legen und aufdrehen.... Da denkt man ganz schnell um wenns um pure Wattzahlen geht
#Dosenfutter#
#53 erstellt: 23. Jul 2014, 01:47
Völlig richtig. Um das noch deutlicher zu machen: Geht man wirklich von einer Leistung von 6kW aus (die die Pronomic ja nicht hat) und vergleicht die mit den 3600W der Proline, dann ist selbst das nur 2,22dB mehr! Und bei den allermeisten Anwendungen bleiben nach der Power Compression in den Subchassis weniger als die Hälfte 'mehr Pegel' davon übrig!
BIG_MAIK, die Leistung ist meistens eben nicht das wichtigste an einem Amp. Klar, eine gewisse Größenordnung ist schon eine Vorauswahl, dann kommen aber viel wichtigere Dinge, wie stabil läuft die Kiste und - was fast alle vergessen, die rein nach Leistung aussuchen - wie klingt es denn? Die Liste kann man unendlich weiterführen. So nebenbei noch erwähnt: Wenn Du Subs hast, die 3kW Peak vertragen und mit 3kW anfährst, dann wirst Du die nicht lange haben, weil die sehr schnell altern oder kurzerhand eben direkt abfackeln. Du fährst Dein Auto ja auch nicht ständig am Drehzahlbegrenzer, oder?
cptnkuno
#54 erstellt: 23. Jul 2014, 16:29
ja, wir hatten bei AKG Ende der 90er ein Paar PD-1850 in ziemlich kleinen geschlossenen Kisten das hat schon ziemlich geil gespielt
Pronomic PA's
Bassflo am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  8 Beiträge
Pronomic S0610A
_hanballfan_ am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  3 Beiträge
Pronomic (Kirstein Hausmarke)
Highscreen_01 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  22 Beiträge
Marke: Pronomic --> Erfahrungen
TI3STO am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  8 Beiträge
Pronomic Fox 12a Aktivbox
mike1974 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  28 Beiträge
Pronomic Amp´s
Basshorn am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  71 Beiträge
Pronomic VLA-2400 Endstufe Venue Line
PyroSensei am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  2 Beiträge
Pronomic TL-1200 . Müll oder günstige Alternative?
BassFetischist am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  11 Beiträge
PRONOMIC Amp: aber welcher denn ?
CHICKENMILK am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  9 Beiträge
Pronomic SLA-560 oder t.amp E800
plonika am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.103
